保护汽车电子系统中的数据线与电源线
发布者:国宝集团最新更新时间:2012-02-14 来源: 世界电子元器件关键字:汽车电子  数据线  电源线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
今天,汽车电子设备在整车中所占的比例相当大。这些电子模块虽然为汽车用户带来了舒适性和安全性,但与此同时,从汽车环境中电子模块的可靠性来分析,也产生了一些不容忽视的问题。
因为电子模块对电磁干扰(EMI)、静电放电(ESD)和其它电气干扰(汽车本身是这些危害的源头)十分敏感,所以在汽车环境中使用电子模块时必须慎重考虑。针对当前汽车常见的电气危害,国际标准化组织出台了多套电气保护标准。汽车制造商和供应商必须考虑这些标准,而只有在电子模块中增加保护元器件,才能履行这些标准所规定的主要责任。例如,车载电子模块必须承受抗ISO7637-2和ISO10605两大国际标准规定的电磁干扰和ESD瞬变电压。
汽车环境中的电气危害
汽车环境本身包括很多电气危害的源头,汽车的各种零部件,如点火开关、继电器触点、交流发电机、燃油喷射器等,都会产生电磁干扰、静电放电等电气干扰。传导性危害直接出现在线束内;辐射性危害则直接影响电子模块。这些由汽车环境产生的电气危害将会在两个方面影响电子模块:数据线和电源线。
电气危害的传播
在汽车环境内产生的瞬变事件可能从低能量级到高能量级变化,也可能从高能量级到低能量级变化,同时伴随着极高的电压斜率dV/dt。有关这些电气危害的主要标准是ISO7637-2和ISO10605,有时还会参照IEC61000-4-2标准,因为某些厂商在ISO10605标准发布前一直使用ESD标准。
ISO7637-2是与电源线应用相关的标准;ISO10605 (某些厂商使用IEC61000-4-2)是关于所有的电子模块的配件如电位计、液晶显示屏、按钮和数据线连接器的标准。
图1简要描述了ISO7637-2和汽车电源线上的主要电涌。
图1 ISO7637-2和汽车电源线上的主要电涌
数据线和电源线应用
数据线和电源线的限制因素不同。数据线应用通常有低线路电容的限制,这是高速数据线功能所要求的,同时,数据线还要求高ESD保护性能。因此,选择一个低电容和高ESD防护性能都兼顾的保护电路比较困难。
另一方面,虽然电源线应用不需要低电容,但是,因为ISO7637-2标准施加各种脉冲,找到最适合的保护元器件也非易事。例如,甩负载电涌与继电器开关产生的瞬变事件就要使用不同的保护元器件。
图2 如何保护高速数据线 [page]
数据线保护
以汽车音响设备的USB配件为例来探讨一下USB的保护。USB接口的触点部分可能受到ESD瞬变事件的影响,因此,USB数据必须使用一个专用的保护元器件。因为USB数据线的数据传输速率通常很高(480Mb/s),为了不降低正常工作信号的强度,就必须使用一个低电容的保护元器件,同时由它来抑制±25kV ESD的ESD电涌(ISO10605)。使用图2的拓扑可以在低电容与高效ESD抑制能力之间找到平衡点。
这个办法的实质是在USB接口附近连接一个保护元器件。它由几支采用轨对轨结构的二极管组成,本身具有低电容的特性。内部钳位器件为两条数据线提供±25kV ESD (ISO10605)保护功能,以及为Vbus电源线提供保护功能。
假设轨对轨保护器件每条线的电容为2.5pF,预测这个保护拓扑的频响如图3所示。
图3中截止频率大约为5GHz,远离USB 480Mb/s收发器的正常工作频率,因此,USB收发器可以安全工作。
图3 频响
还有一种方法可以检查这个轨对轨保护元器件对USB协议正常工作模式的影响,就是通过图4的眼图响应来分析信号数据位的完整性。
从图4中不难看出,USB2.0信号的完整性没有受到太大影响,因此它的传输是安全的。
图4 眼图响应与USB 2.0模板
轨对轨保护解决方案的另一个优点是在插接外部配件时(例如汽车音响系统),能够抑制发生在外部接口上的ESD电涌。
如果继续使用这个2.5pF内部电容的轨对轨保护元器件,假设内部钳位电压(Vbr击穿电压)为6V,则可以预测空气放电响应ESD ±25kV ISO10605 (150pF/330)。当施加+25kV的ESD电涌时,模块电子侧的剩余过压大约为+35V;当施加-25kV的ESD电涌时,模块电子侧的剩余过压大约为30V 。
电源线保护
车载模块的电源线保护是在汽车环境中需要关注的另一个问题,这个问题涉及ISO7637-2标准。
例如,为满足ISO7637-2标准,特别是图1中的1、2、3a和3b的脉冲要求,只使用一个瞬变电压抑制器(TVS)即可有效保护车载模块。
电源线保护拓扑如图5所示。
图5 电子模块电源线保护拓扑
当承受图1中的1、2、3a和3b的脉冲时,该保护电路的特性如图6、图7、图8、图9和图10所示。
          图6 在脉冲1测试过程中      图7 在脉冲1测试过程中,在不同
通过TVS上的电压和电流    的时基内通过TVS上的电压和电流
[page]
 图8 在脉冲2测试过程中         图9 在脉冲3a测试过程中
通过TVS上的电压和电流         通过TVS上的电压和电流
图10 在ISO7637-2脉冲3b测试过程中通过TVS上的电压和电流
我们要解决的问题是根据所要消除的电涌来确定保护元器件的参数。以图8中的ISO7637-2 脉冲2为例,不难看出,抑制器上的钳制电压大约是30V,峰值脉冲电流 (Ip)大约是12A,在Ip/2点测得电流脉冲时长(tp)是4μs。因此,可判定TVS必须消耗360W的最大脉冲功率(Pp) 。所有这些Pp、Ip和tp值是有用的,因为它们可以帮助比较TVS数据表中的峰值脉冲功率对指数脉冲时长的曲线,以确保TVS在应用的限制范围内。
结论
以SMAJ24A为例,从产品数据表摘取这些参数与图11的曲线进行比较,发现SMAJ24A符合ISO7637-2脉冲2测试的要求,可承受长达1.2ms的360 W指数脉冲,这个数值远远高于ISO7637-2脉冲2电涌强制的4μs时长。
图11 峰值脉冲功率对指数脉冲时长曲线(Tj initial=25℃)
汽车环境是电气危害的主要源头,电子设备越来越容易受到干扰,所以在设计电子模块时,必须慎重考虑电气危害。为了确保电子模块和系统的安全,防护汽车内部产生的各种电气危害,使用保护元器件成为了一种常用的方法。
关键字:汽车电子  数据线  电源线 引用地址:保护汽车电子系统中的数据线与电源线
上一篇:基于单目视觉的汽车追尾预警系统研究
下一篇:汽车LED照明系统的挑战和解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
汽车电子发展的三条主线 国内突围之路
    现在汽车技术的发展主要围绕汽车安全性、节能减排和汽车性能/舒适便捷这三个方向进行。贯穿这三条主线的技术发展趋势是汽车系统的电子化、一体化集成和智能化。尤其在“电子底盘”领域里的发展尤为突出。这一技术趋势将成就汽车工业的未来。   日前在上海举行的2013 汽车电子 暨半导体技术创新国际论坛上,上海航天汽车机电股份有限公司汽车 电子技术 中心总经理潘定海就一些汽车关键电子系统领域的应用,以及关键核心技术进行了系统的描述,并就技术的发展趋势进行了详细介绍,特别是汽车级芯片技术应用的发展趋势和汽车电子对芯片的要求做了更进一步的阐述。同时他对国内汽车电子技术发展现状和存在的一些问题进行了探讨,为今后试图突破汽车电子技术瓶颈的发展之
[手机便携]
汽车电子架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
随着 汽车电子 架构的演进,以太网将大量应用,未来最贵的 车载半导体 将是网络界面 IC(主要是 PHY)和 以太网交换机 。不仅最贵,且门槛也最高。 上表为 Drive AGX Pegasus 主要集成电路表,未计算 图灵 GPU 的价格。这其中使用了 18 个 PHY,4 个以太网交换机芯片,以太网交换机芯片内部也都有 PHY,且所占的成本比例(即晶圆面积)也最高。价值远在主运算单元之上。目前车载以太网 PHY,最常见的是博通、NXP 和 Marvell,其他还有德州仪器、Microchip(即收购来的 Micrel 和 Microsemi)、台湾瑞昱、高通收购的 Atheros。万兆以太网 PHY 基本上被
[汽车电子]
<font color='red'>汽车电子</font>架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
NXP中国汽车电子应用开发中心落户重庆两江新区
电子网9月22日消息,恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)今日宣布中国汽车电子应用开发中心(以下简称“应用中心”)正式签约落户重庆两江新区。该中心将为包括重庆在内的中国整车厂和汽车零部件供应商提供汽车电子产品应用支持和产品开发咨询服务,并积极参与中国汽车电子新技术预研和标准制定。重庆市委常委、常务副市长吴存荣,恩智浦执行副总裁兼汽车事业部总经理Kurt Sievers (科特·西沃斯) 参加了签约仪式。 作为重庆市首个专注于汽车半导体领域的研发机构,应用中心将在传统车身、新能源、无人驾驶和智能互联四大应用以及九大技术领域建立基础技术平台,重点支持重庆市车企转型升级需求,未来还将建立汽车电子三大开放实验室,
[半导体设计/制造]
基于混合信号技术的汽车电子单芯片方案
   简介:随着汽车部件电子化程度的不断提高,汽车工程师们正积极地寻求车辆系统中的先进控制和接口技术解决方案。目前,汽车系统中用来嵌入...   随着汽车部件电子化程度的不断提高,汽车工程师们正积极地寻求车辆系统中的先进控制和接口技术解决方案。目前,汽车系统中用来嵌入这些功能单元的空间和能源十分有限,汽车工程师们正借助于新颖的高压混合信号技术将复杂的——截至目前还不兼容的元件功能集成到一块芯片上。现在,应用与42V车载电压兼容的I3T高电压技术已经可以将复杂的数字电路(如传感器)、嵌入式微处理器以及功率电路(如激励源或开关驱动器)集成到一起。 一、LIN总线系统 由于其相对较低的造价,LIN总线正被广泛应用于汽车的分
[汽车电子]
基于混合信号技术的<font color='red'>汽车电子</font>单芯片方案
芯片集成化提升汽车电子智能
在SoC设计中,对共存元件特别是非易失存储器进行排列,可不是一件容易的事情,因为有复杂度要求,就会有潜在成本的上升。其决窍就是在确保最终 IC仍能提供有成本效益的取代方案的同时对各种元件加以集成。 现代汽车中日益增加的汽车电子元件已对汽车的空间和重量提出了挑战。并且,在汽车电子集成的过程中,当重量的问题通过使线束合理化得以改进后,空间的限制仍然为主要的关注点。 因此,对于关注节省空间的工程师们来说,所采用的潜在的半导体技术集成水平就显得从未有过的重要。无论怎样,通过集成电路对元件进行替换,最新技术有助于使元件数量趋于合理,而增加IC的“智能”性也能进一步改进集成的功效。 实现这一高水平集成的关键在于混合信号半导体技术。
[嵌入式]
当今汽车集成了哪些技术!
我们不单单把 汽车 再看成是一个代步工具,而是一个善解人意的好朋友。随着消费者对 汽车 功能和性能要求的日益提高, 汽车 正逐渐向智能化的方向偏移,而这项变化也是由机械系统向电子系统转换。目前汽车中使用的电器和电子产品原件占汽车总成本的比例已从25%提高到40%。未来,这一占比必将进一步提高。而统计显示,市场呈现年增7%的趋势,举车载远程信息处理系统为例,它的市场将达200亿美元。 什么是 汽车电子 ? 汽车电子 可分为可见部分与非可见部分,车载设备为可见部分和 汽车电子 控制器为非可见部分。从用途角度而言,可分为汽车电子分为动力控制系统、安全控制系统、车身控制系统、行驶控制系统、信息系统。 动力控制系统:包括发动机管
[汽车电子]
陶瓷传感器在汽车电子中的的应用及发展趋势
陶瓷传感器的应用 (一)检测汽车温度 一辆汽车检测温度一般需用10余只陶瓷温度传感器。例如,发动机电喷系统需要连续精确地测量冷却水温度、进气温度、排气温度的传感器,以便根据温度变化修正或补偿燃油喷射量,改变怠速转速控制目标值等,获得最佳空燃比;负温度系数NTC热敏电阻的温度特性为一种指数函数,随温度升高电阻值减小,呈现出负温度特性、灵敏度高、价格便宜等特点,常用作检测冷却水和进气以及机油温度传感器;NTC热敏电阻由Mn、Cu、Ni、Fe等过渡金属氧化物配方,经陶瓷烧结工艺制作,按配方的不同,主要分为二元系、三元系、四元系等材料。工作温度范围在-200℃~130℃的NTC用于水温进气温度的检测,其结构是将NTC电阻装配在螺栓型金
[模拟电子]
安全、法规两大热点带动汽车电子的革新
安全性是汽车不断追求的目标,并日益成为衡量汽车优越性的重要指标之一,围绕提升汽车安全性的竞争也在不断升级。而随着汽车排放法规的不断严格,车载自诊断系统也将进入发动机、变速箱、ABS等系统电子控制单元(ECU)中,以读取故障码和其它相关数据,使汽车的检测、维护和管理合为一体,从而满足环境保护要求,这对其可靠性和标定技术提出更高挑战。   主动被动安全系统趋于整合   如今,汽车对安全性的重视日益提升,其内涵也不断扩展。PSA标致雪铁龙Herve Gilles先生介绍,安全是一个全面的概念。第一类是主动安全,包括方便驾驶的装置和警报装置,如ABS(防抱死制动系统)、TCS(牵引力控制系统)、ESP(电子稳定程序)及胎压监
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
