陶瓷传感器的应用
(一)检测汽车温度
一辆汽车检测温度一般需用10余只陶瓷温度传感器。例如,发动机电喷系统需要连续精确地测量冷却水温度、进气温度、排气温度的传感器,以便根据温度变化修正或补偿燃油喷射量,改变怠速转速控制目标值等,获得最佳空燃比;负温度系数NTC热敏电阻的温度特性为一种指数函数,随温度升高电阻值减小,呈现出负温度特性、灵敏度高、价格便宜等特点,常用作检测冷却水和进气以及机油温度传感器;NTC热敏电阻由Mn、Cu、Ni、Fe等过渡金属氧化物配方,经陶瓷烧结工艺制作,按配方的不同,主要分为二元系、三元系、四元系等材料。工作温度范围在-200℃~130℃的NTC用于水温进气温度的检测,其结构是将NTC电阻装配在螺栓型金属外壳内,与电控单元的电阻串联。另一类以BaTiO3为主要材料,与金属氧化物混合烧结制成的正温度系数PTC热敏电阻,则用作汽车的液面水平传感器或低温启动加热元件。
(二)检测汽车尾气
利用固体电解质气敏陶瓷材料,研制出用于汽车尾气监测的氧传感器,测定尾气排放中的氧浓度来检测发动机空燃比,除可节省燃油外,还能减少CO、NO2等有害气体的排放量。ZrO2氧传感器因灵敏度高、可靠性好,在汽车的实际应用中大多数采用这种类型,其主要结构由产生电动势的U形ZrO2电解质敏感管以及起电极作用的衬套、电阻加热器、有废气进口的防护外壳、多孔陶瓷帽组成。ZrO2管的内外表面涂覆有薄薄一层R,Pt既作电极又具有电动势放大作用,以及R涂覆在ZrO2管上的催化作用,外电极是测量电极,内电极是参比电极。气体要通过多孔陶瓷帽(扩散障)的小气量小,排气温度低时,由电控单元给电阻加热器通电加热,保证氧传感器正常工作。ZrO氧传感器安装在歧管或前排气管内,在400℃高温下,敏感管内外面存在氧浓度差时就会产生电动热,提供0~1V的反馈信号,通过检测废气中的氧压比,非常适于空燃比的控制。按工作原理,可分为浓差电池型和电化学泵的极限电流型氧传感器,这两种结构类似,制造工艺相似,分别适宜理论空燃比和稀薄燃烧系统空燃比的控制。此外,TiO2、Nb2O5和CeO2等氧化物陶瓷氧传感器、薄膜和厚膜型氧传感器的研发及在汽车中的应用开发也在积极深入开展。
汽车采用柴油发动机作动力时,除氧传感器外,用氮氧化物NOx传感器进一步改善燃烧状态和废气再处理也是十分重要的。利用溅射法在氧化铝基板上形成约100μm厚的ZnO及SnO2薄膜,然后加上电极,并在基板内侧装上加热器,构成NOx传感器。NOx在薄膜表面上吸附负电荷,NOx浓度增加时,薄膜电阻增大,在3~15s内即可检测出废气中的NOx浓度,灵敏度为5~800ppm。
(三)检测汽缸工作状态
基于压阻效应的压电陶瓷可以监测汽缸工作的状态。压电陶瓷爆震传感器由压电陶瓷振子、金属片、密封垫、金属外壳等构成。压电振子产生的电荷与发动机气缸发生的振动成正比,所产生的电压经屏蔽线进入电控单元,由此检测出7kHz左右振动所产生的电压,电控单元根据这一电压的大小判断爆震强度,及时修正或相应推迟点火提前角消除爆震,使发动机在接近爆震、热效率最高、燃料消耗量最少的点火时刻工作,实现无爆震工作状态,保证发动机以最大可能的功率与经济指标运转。
(四)指导汽车安全驾驶
基于压阻效应的超声波传感器用作汽车倒车防撞报警装置,也被称为超声波倒车雷达或倒车声纳系统,尤其适用于加长型装载汽车、载重大货车、矿山汽车等大型车辆。超声波传感器通常由铝合金外壳、压电陶瓷换能器、吸声材料、引线电极所构成,具有水平方向特性宽,而垂直方向受到限制的方向性,原理上利用错钦酸铅PZT压电陶瓷在电能与机械能之间相互转换的正、逆压电效应,即在压电陶瓷上加一电信号,便产生机械振动而发射超声波,当超声波在空气传播途中碰到障碍物立即被反射回来,作用于压电陶瓷时,则会有电信号输出,通过数据处理时间差测距,计算能显示出车与障碍物的距离与危险相撞时及时报警,可准确无误地探测汽车尾部及驾车者视角盲区的微小障碍物,实用性相当强。为获得高的发射效率和接收灵敏度,发射接收全并在一起的自发圆盘弯曲振动换能器的超声波传感器是目前市场上的主流产品,具有很高的发射效率与接收灵敏度以及尖锐的指向性。超声波有一定的探测角度和范围,欲覆盖汽车后部整个区域,窄体车辆需装用2只超声波传感器,而宽体车辆则需安装4只或更多。
陶瓷加速度传感器可用于汽车安全气囊系统,利用碰撞惯性形成的惯性力会在压电陶瓷体内产生剪切力作用,由此发生与加速度成正比的电荷及电压,高精度、可靠,能快速分辨碰撞实况。将两枚压电陶瓷片通过内部的共同电极串联粘接起来,形成二极结构,安装在运动方向上并形成悬臂梁,并与外围电路厚膜集成制作在一个外壳内。用于检测汽车瞬间的低速或高速碰撞强度,转换成电信号输出,满足诊断控制多种算法要求,确保碰撞强度大时,安全气囊准确及时开启,提高汽车安全性能。
(五)检测汽车湿度
湿敏陶瓷的特点是测湿范围宽,响应时间较快,生产工艺较简单,是汽车湿度传感器的主要材料。适用于车窗玻璃防霜、结露和发动机化油器进气部分空气湿度的检测。湿度传感器的内部装有用金属氧化物系列陶瓷材料制成的多孔烧结体,利用烧结体表面对水分子的吸附作用来敏感湿度,其灵敏度取决于材料的气孔率及孔径,感湿特征量为电阻,呈负的湿敏特性。当烧结体吸附了水分子时,其电阻值会发生变化,由镀覆电极输出,湿度增加时阻值减少,相对湿度从0变化为100%RH时,传感器的电阻值将有数千倍的变化,由此检测出湿度变化。
陶瓷传感器的发展趋势
陶瓷传感器已有四十多年的历史。陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和震动的材料。陶瓷的热稳定性及厚膜电阻可以使它工作温度范围高达-40℃~125℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度大于2KV,输出信号强,长期稳定性好。
高特性、低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家陶瓷传感器有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也有越来越多的用户使用替代扩散硅压力传感器。总之,随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛,汽车传感器市场需求将保持高速增长,高稳定性、高精度、长寿命、无线化、集成化和网络化的传感器将逐步取代传统的传感器,成为车用传感器的主流。
关键字:陶瓷 传感器 汽车电子
编辑:神话 引用地址:陶瓷传感器在汽车电子中的的应用及发展趋势
(一)检测汽车温度
(二)检测汽车尾气
(三)检测汽缸工作状态
(四)指导汽车安全驾驶
(五)检测汽车湿度
陶瓷传感器的发展趋势
上一篇:高精度数字温度传感器ADT7420
下一篇:非接触式温度传感器的选择和使用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
FTF论坛:飞思卡尔展示最新汽车电子技术
2014年5月20日,飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)主办的飞思卡尔技术论坛(FTF)中国站在深圳举办。
论坛开幕演讲中,飞思卡尔总裁兼CEO Gregg Lowe讲述了飞思卡尔对于融合了大数据、安全性和云计算的智能互联新世界的展望,并在此后环节中展现了多项创新技术。
例如,飞思卡尔为比亚迪秦电动车搭载了遥控驾驶、全景影像等多项行业领先的电子化配置。还可通过车中的云服务3G集成网,实现人对车辆的远程控制,通过手机终端可远程预约开启空调、解锁及车辆上锁、定位车辆位置及查询车辆运行状况等。
联网设备数量激增
2010年,连网设备数已超过全球人口总量。
[汽车电子]
“无接触”时代,新技术催生新应用、新业态
毋庸置疑,COVID-19新冠病毒疫情的大流行,给我们的生活带来了诸多改变,其中一个很重要的改变就是“人和人之间的距离变远了”。因为基于防疫的要求,只有保持足够的社交距离,减少甚至是避免人与人之间的直接“接触”,才是切断病毒传播链的关键所在。 但是人类毕竟是一种群居的动物,随着社会的发展,人与人之间的关联和交互也变得越多越多,为了维持整个社会的正常的运转,必须有一种方法来弥合这种由于“无法接触”而带来的距离感。“无接触技术”也就应运而生了。 实际上,无接触技术不是一种单一的技术,而是利用综合的智能化技术手段去实现这样一种目标:即在尽可能减少人与人接触的情况下,确保一种服务或交互(如交易)正常地进行,甚至是以更高的效率
[物联网]
传感器控制系统“脉络” 推动智能家居发展
随着无线传感网络技术的发展与成熟,无线传感器网络产品开始凭借自身独特的优势,开始逐步替代传统有线传感器产品,并渗入到智能家居领域的各个环节。智能家居控制系统是“心脏”,而传感器便是整个控制系统的“脉络”,掌握着整个系统的“中枢神经”,传感器技术的发展对于智能家居飞速发展的作用非同小可。 传感器控制系统“脉络” 推动智能家居发展 Broadl ink:目前传感器应用非“智能”而是“自动化” 物联网最先提出时就是传感器网络,智能家居想要实现“智能”离不开传感器的信息。早期的传感器大量出货主要是安防系列,提供报警功能。随着家电、电工产品联网数量的增加,传感器增加了家庭自动化中触发源的功能,也就是常说的IFTT
[安防电子]
智能家居中视觉成像传感器案例分析
许多家用电器和设备承诺让我们的家更安全、更舒适,并节省我们的时间或让我们的生活更轻松。它们可以自动完成琐碎的任务,或者通过连接到我们的手机使这些设备的控制触手可及。此功能由大量数字传感器实现,从测量空气温度、湿度和光照条件的设备到运动检测器、气体传感器等。从此类传感器提供的信息来看,它们有一个共同点:它们都是逐点的,缺乏空间分辨率。例如,传统的温度或光传感器将仅在房间的安装点报告温度或光强度。不知道房间里的人,他们的行为, 相比之下,视觉成像传感器具有非常精细的空间分辨率。由集成在传感器中的数百万个检测器提供。通过这种方式,它们生成了丰富的非结构化信息,在这些信息上应用视觉图像分析来获取结构化信息(例如,不仅仅是“门铃前有人”
[嵌入式]
plc和嵌入式有什么区别
plc介绍 PLC的全称是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)。它是一种专为自动化控制而设计的计算机控制传感器和执行器的设备。PLC可广泛应用于各种自动化控制领域,如机器人、生产工艺控制、交通信号控制、楼宇自动化控制等。 PLC的核心部件是处理器(CPU),控制程序和I/O模块。其工作原理是将输入信号(例如传感器和其他控制开关)转换为数字信号并进行实时监测,对其进行逻辑处理,并在必要时控制与之相关联的输出设备(例如控制阀门、电机和其他操作元件)。 PLC在自动化控制系统中具有许多优点,例如稳定、可靠、可编程、易于维护、易于扩展等等。由于这些优点,它一直被视为自动化控
[嵌入式]
嵌入式技术在电流传感器蓄电池中的应用
1 引言 在供电系统中,虽然蓄电池作为备用电源,但也发挥着极其重要的作用。一旦在交流电失电或其它事故状态下,蓄电池组若是出现问题,那么供电系统将面临瘫痪,因此造成设备停运及其它重大运行事故。近年随着阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称阀控蓄电池)的广泛使用,加之使用环境及条件欠佳,蓄电池的相关事故也屡见不鲜。阀控蓄电池由于特殊的阀控式密封结构,使得我们无法准确掌握蓄电池的健康状况,其“免维护”的这一优点,反而成为电池运行管理中的缺点和难点。在提高电池性能,减少维护工作量的同时,如何快捷有效地检测出早期失效电池并预测蓄电池性能变化趋势已成为电池运行管理的新课题。目前除了核对性放电、电压巡检等常规维护检测手段外,随着技术的发展一些新
[单片机]
毫米波传感器让检测更精准更高效
在一个迅速走向智慧城市、工厂和楼宇的世界中,入口系统必须与时俱进。未来的入口系统,如自动滑动门、旋转门和停车路障,将使用传感器驱动的解决方案,以使其系统智能、高效,便捷运行。德州仪器毫米波传感器解决了入口系统设计人员面临的主要挑战。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。 德州仪器毫米波(mmWave)传感器解决了入口系统设计人员面临的关键挑战,如错误检测和系统复杂性。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、电梯门、旋转门、停车路障和工业/车库门的主要挑战。图1所示为自动入口系统的三个示例。 图1.各种自动入口系统,包括:a)基于车辆高度的车库门开口; b)避免错误检测的滑动门;以
[传感器]
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器可提供准确的速度/方向数据 【2023 年 10 月 11 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出新款高灵敏度的霍尔效应传感器产品组合。 强大的 AH39xxQ 系列器件提供准确的速度与方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业与汽车产品应用而设计,检测旋转与线性速度/方向以及确定旋转轴的角度位置。 AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载 (Load Dump)。另外,-18V 反向电压保
[汽车电子]
