1 TMS320C32存储器
1.1 TMS320C32存储器特点
TMS320C32提供总共16M字的存储空间,每字32bit,这16M字空间包括程序存储器、数据存储器及I/O空间。’C32存储器映像取决于处理器的工作方式,’C32工作于微处理器和微计算机方式时存储器的映像图略有不同。’C32通过24位的地址总线、32位的数据总线和三组选通信号IOSTRB、STRB0、STRB1访问外部存储器。
同TMS320C30和TMS320C31一样,’C32是32位处理器,它具有32位内部存储器、32/40位内部寄存器、32位内部总线。除可进行32位存储器存取接口外,’C32还支持从16位存储器取指令以及进行16位和8位数据操作。STRB0、STRB1使能的8位、16位、32位的存储器可以用来存放8位、16位、32位的数据,而且存储器宽度和数据宽度不必相同,即任何一种存储器可以存放任何一种数据类型。
1.2 选通信号
TMS320C32对外部存储器的访问必须经过选通信号引脚,三组选通信号IOSTRB、STRB0、STRB1分别对应存储器映像的不同位置。IOSTRB对应的存储器映像从810000h到82FFFFh总共128K字,当访问这部分存储空间时,IOSTRB使能。STRB0对应两块不连续的存储器映像,分别是从0h到7FFFFFh共8.192M字和从880000h到8FFFFFh共512K字。STRB1对应从900000h到FFFFFFh共7.168M字空间。
IOSTRB对应的外部存储器只能访问32位数据格式,而STRB0、STRB1则可以访问8位、16位、32位三种格式的数据,并可以与这三种形式的存储器相连。每组STRBx(x=01)选通信号包括四个引脚:STRBx_B3/A-1、STRBx_B2/A-2、STRBx_B1、STRBx_B0。这四个信号引脚作为片选信号与存储器相连,在访问8位或16位外部存储器时前两个信号引脚还作为地址线引脚。
1.3 外部存储器接口控制寄存器
如前所述,STRB0、STRB1可以与8位、16位、32位存储器相连,与每种存储器连接都可以访问8位、16位、32位数据,而外部存储器的宽度与访问的数据格式是由外部存储器接口控制寄存器的相应位决定的,设计者可以对这些寄存器的相应位进行设置来满足实际需要。在TMS320C32的存储器映像中,IOSTRB控制寄存器的地址是808060h,STRB0控制寄存器的地址是808064h,STRB1控制寄存器的地址是808068h。STRB0和STRB1控制寄存器的第16和第17位用来设置处理器访问数据的宽度,第18和第19位用来设置与处理器相连的实际存储器的数据位数。这四位的具体设置方法见表1所示。
表1
Bit17 | Bit16 | 数据格式 | Bit19 | Bit18 | 实际存储器位数 |
0 | 0 | 8位 | 0 | 0 | 8位 |
0 | 1 | 32位 | 0 | 1 | 16位 |
1 | 0 | 保留 | 1 | 0 | 保留 |
1 | 1 | 32位 | 1 | 1 | 32位 |
2 TMS320C32存储器接口设计
2.1 32位宽存储器接口
TMS320C32存储器接口使用~引脚作为片选使能信号与32位存储器相连,其硬件连接方法如图1所示。
2.2 16位宽存储器接口
TMS320C32存储器在16位宽外部存储器连接时使用作为一个附加的地址引脚A-1,同时使用和作为片选使能信号,其硬件连接方法见图2所示。
2.3 8位宽存储器接口
TMS320C32与8位宽外部存储器相连时使用和引脚作为附加的地址引脚A-1、A-2,并使用作为片选使能信号。图3所示是’C32与8位存储器相连的示意图。
2.4 存储器接口设计实例
图4给出一个实际的TMS320C32存储器接口电路图,STRB0接16位外部存储器,STRB1接8位外部存储器。为说明数据在存储器中及在处理器中的存放格式,本例在16位存储器中放32位数据,在8位存储器中放8位数据,下面分别讨论这两种情况。
16位存储器中存放32位数据,此例中16位存储器由两片32K×8SRAM构成STRBx_B3作为地址引脚A-1与外部存储器的A0相连,STRB0_B0、STRB0_B1作为片选信号。由于数据宽度大于存储器宽度,因此外部存储器偶地址存放32位数据的低16位,外部存储器奇地址存放32位数据的高16位。外部存储器的地址是从0h到7FFFh,对应的’C32存储器映像地址从0h到3FFFh。当一条指令向逻辑地址0h装入一个32位数据时,存储器接口必须向外部16位存储器执行两个指令周期,这两个指令周期访问两个连续的外部存储器地址0h和1h,完成对32位数据的操作。
外部8位存储器中存放8位数据,这时数据宽度与外部存储器宽度相同,所以32K外部存储区对应32K的’C32存储器映像。只不过由于是STRB1使能,所以对应的逻辑地址是从900000h到907FFFh。
与TMS320C30和C31相比,TMS320C32的存储器接口更灵活,功能也更强大,在实际中如能灵活运用,就能设计出高效、稳定的系统。
上一篇:千兆网络接口在S3C2440A系统中的应用
下一篇:现场总线温度变送器原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
