基于SPCE061A的智能报警系统设计
发布者:水墨人生最新更新时间:2012-02-17 关键字:SPCE061A  烟雾  热释电  异地监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本系统设计主要是满足宿舍自动报警的需要,设计的目标是要实现语音报警、时间设定和显示、灯光报警并实现网络报警等功能。
1 设计方案
1.1 主控制器的选择
    采用凌阳公司的16位单片机SPCE061A作为主控制器。由于SPCE061A内置有2 KB的SRAM和32 KB的内存FLASH,能满足本系统存储密码及各类数据的要求,且CPU时钟频率高达49.152 MHz,能保证响应的快速性,内置的语音模块更提高了系统人机界面的友好性。
1.2 异地监控方案选择
    采用无线通信方式。使用无线收发模块NRF2401进行无线通信。这种通信方式不受线路长短影响,主从站位置可任意设置,布置比较灵活。
1.3 贵重物品检测方案选择
    门框宽一般在1~2 m,采用射频收发模块实现较为方便,将发射机附在贵重物品上,接收机固定在门口,当贵重物品出入时,即可进行记录。发射机与接收机电路结构都较简单,体积小,携带方便。
1.4 系统总体框图
    根据上述设计思想,系统总体框图如图1所示。系统由上位机和下位机两大部分组成。上位机进行键盘输入、语音提示、报警和人员物品进出情况记录。下位机进行烟雾检测、人体红外检测、贵重物品检测、人员进出情况检测等数据采集工作。下位机通过无线收发模块将检测信号送入上位机。上位机进行数据处理并作出相应动作。
2 理论分析与计算
2.1 物品检测电路的计算
    采用无线发射与接收方式进行贵重物品检测,通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。选用通信频率为8MHz,电感为47μH。
2.2 控制方案分析
    根据题目要求,为实现对宿舍安防情况进行异地监控,采用一主两从的方式进行模拟,其中主站可以实现对从站的搜索,实时显示从站是否在线,并进行信息的接收处理、显示、记录与报警,从站进行信息获取与发送。主站上可实现对从站信息的实时显示,并将报警及贵重物品进出信息存储在主站的FLASH内,省去了外接存储芯片,可方便地读取与显示。利用人体传感器并通过对进出宿舍的人员进行计数来确定宿舍内人数,并提示锁门。采用单片机内部时钟作为时间基准,通过键盘进行时间设定,用以记录报警时间。利用单片机内部的语音模块实现语音报警,直观实用。这种控制方案充分利用了单片机的片内资源,使用外部器件少,简单实用。
2.3 烟雾探测模块
    采用MQ-2烟雾传感器,它具有探测范围广,灵敏度高,响应恢复快,稳定性优,寿命长等优点,配以简单的驱动电路即可实现烟雾检测。烟雾传感器电路如图2所示。当未检测到烟雾信号时,比较器输出低电平;当传感器检测到烟雾信号时,比较器输出5 V高电平,报警器动作。
[page]
2.4 人体红外探测模块
    采用芯片BISS0001配以热释电红外传感器KBS-6B和少量外接元器件构成被动式红外人体传感器。加装菲涅尔透镜大大提高了检测范围,很好的满足了人体检测需求。当有人从热释电传感器通过时,BISS0001的V。口输出一正向脉冲,报警器动作。电路结构如图3所示。
2.5 人员进出检测设计
    采用前后放置的两个红外光电开关,通过对开关顺序的检测确定人员进/出宿舍。当有人出宿舍时控制信号1先置高,然后控制信号2置高,通过对时序的判断即可得出人员外出的结论。有人进入时同理。检测电路如图4所示。
2.6 贵重物品检测设计
    为达到贵重物品检测的要求,将一单调谐回路谐振放大器至于卡片内,卡片挂在贵重物品上,卡片向外发出射频信号,当其出入宿舍时,与副边线圈发生谐振,负载电压发生变化,通过对负载的检测即可记录人员进出情况。电路如图5所示。
[page]
3 程序设计
    主站系统加电后进行初始化并要求输入密码,密码输入正确即可对火灾、贵重物品、键盘等进行监控,并根据监控的情况作出相应的处理。从站加电初始化后即开始对各个传感器状态进行监控并进行数据发送。其程序流程如图6所示。
4 测试数据与分析
4.1 测试仪器
    测试仪器及型号如表1所示。
4.2 测试方法及测试数据
    测试方法及测试数据如表2~表5所示。
    表2的测试数据表明,烟雾传感器性能良好。
    表3显示的测试数据符合设计要求。
    表4的测试数据表明,热释电红外传感器工作良好。
    表5的测试结果表明,烟雾传感器,人体热释电红外传感器均可正常报警并记录,宿舍无人时能提示锁门,无线网络运行良好,密码解警也很成功。人员和贵重物品的进出也可顺利记录。通过键盘可查看几天内的宿舍安防状况,所有信息均用LCD显示,清晰直观。
5 结语
    本系统通过测试较好地实现了设计的各项要求。主要创新是加入了语音报警功能,更加实用;加入从站搜索功能,可以实时显示各从站的工作状态;加入无人看守功能,并能在特定时段发现人员活动后立即发出报警;加入时钟功能,可实现时间设定和显示。
关键字:SPCE061A  烟雾  热释电  异地监控 引用地址:基于SPCE061A的智能报警系统设计
上一篇:基于微控制器的晶闸管整流装置数字控制器的设计
下一篇:超低功耗粮仓无线实时监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
ADI公司集成光学模块减少烟雾探测器误报,满足新监管标准
中国,北京—— Analog Devices, Inc. (ADI) 近日推出一款集成光学模块ADPD188BI,在单个封装内集成两个LED、光电二极管和模拟前端(AFE)。高性能AFE提供高环境光抑制能力,并降低功耗以延长电池寿命。两个LED有助于减少蒸汽和灰尘引起的误报。误报是探测器被消费者移除或禁用的主要原因。据美国消防协会统计,美国有近四分之一(23%)的人员死亡发生在烟雾探测器不工作或停用的情况下。 ADPD188BI的设计符合新的UL217要求以及EN54/14604规范。其集成式设计使用两种颜色来区分不同大小的颗粒,从而提高烟雾检测和分类的能力,并排除干扰源。ADI解决方案支持反向散射设计,LED更接近光电二极
[半导体设计/制造]
ADI公司集成光学模块减少<font color='red'>烟雾</font>探测器误报,满足新监管标准
基于SPCE061A的智能血液参数分析系统设计
  随着智能控制的发展,对血细胞状态及参数的分析也不断采用最新的电子、光学、化学和计算机技术,从而满足临床工作对血液细胞分析的要求。智能的仪器可以减少人工劳动的强度,加快标本的处理速度,同时使得许多操作更加标准化及减少操作者之间的个体差异。 1 系统总体设计   采用凌阳公司的SPCE061A单片机设计了血液参数分析系统,液路采用电磁阀门来控制,时序电路根据血液分析仪的实际要求进行设计,可以实现检测参数的智能语音提示。系统的整体结构如图1所示。   系统通过13路电磁阀和1路压力泵来控制整台仪器的流路。控制系统接到传来的指令时,打开相应的血液样本的通路,各种不同液路之间通过电磁阀进行隔离和导通。控制在凌阳SPCE061
[医疗电子]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的智能血液参数分析系统设计
KEMET 热释电红外传感器贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Mikroe的PIR Click board™。PIR Click是一种热释电传感器,支持一系列消费电子产品和物联网应用的人体存在检测。PIR Click board搭载KEMET Electronics的PL-N823-01 热释电红外传感器 (PIR),支持通过玻璃或树脂检测人体。此款高性能传感器是办公自动化、非接触式开关、照明、空调和其他消费品等应用的理想解决方案。 贸泽供应的Mikroe PIR Click board在检测到人体发出的红外辐射时,会产生电压。低功耗传感器是由移动的对象触发,因此能够在
[传感器]
KEMET <font color='red'>热释电</font>红外传感器贸泽开售
Voyager II型机器人声控系统的设计
  1 引言   机器人声控系统的研究一直是机器人研究的主要内容之一。传统的声音控制系统一般采用PC 机作为核心平台对机器人进行控制,虽然其具有处理能力强大、语音库完备、系统更新能力强等优点,但是PC 机体积大,功耗大,成本高,不适合于中、小型机器人使用。本文以SPCE061A 为核心,设计了一套机器人声控系统,和传统的PC 机声控系统相比较,具有成本低、体积小、耗能低和使用灵活方便等特点。   本系统采用的机器人平台是北京博创兴盛机器人技术有限公司提供的Voyager II 型地面移动机器人, 该机器人采用了模块化的设计理念,高负载能力的直流伺服控制,可选配声纳、红外、视觉、罗盘、GPS 等传感器和机械手等执行器。完全可以满足声
[单片机]
一种便携式人体生理参数监测仪的设计
1 引言   随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及越限报警等多种功能。 2 总体结构与工作原理   该监测仪以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,通过温度传感器、水银开关、压电陶瓷片获得人体温度、跑步者的步数及脉搏跳动情况,再由CPU实时计算测量值并将结果送至液晶显示器显示,同时进行语音播报。系统设有键盘、人工复位和自动上电复位及硬件看门狗电路。SPCE061A内部带有硬件乘法器功能,可方便地实现测量数据的记录、计算和语音播报功能。系统总体结构框图
[医疗电子]
一种便携式人体生理参数监测仪的设计
针对P4-42热释电探测器的太赫兹成像数据采集系统
目前,用光学产生太赫兹激光的方法主要有以下几种,太赫兹气体激光器;利用超短激光脉冲光电导或光整流产生太赫兹辐射;利用非线性差频过程(DFG)和参量过程产生太赫兹波。国内建立的扫描式太赫兹成像系统中。太赫兹辐射源采用的是小型商用连续CO2激光泵浦太赫兹激光器,它已获得推广应用,是一种远红外激光源,结构紧凑,输出较稳定,功率较高。 扫描式太赫兹成像系统的原理是:太赫兹激光器产生连续的THz激光,光波首先通过斩波器,从而产生一系列的太赫兹脉冲。为了消除太赫兹光的发散,一般要采用一个聚乙烯透镜准直光路,将激光聚焦在待测样品上。样品被置于一个由计算机编程控制的、可沿x,y方向扫描的线性步进平台上,平台载着待测样品在光焦处二维移动。为了实
[工业控制]
针对P4-42<font color='red'>热释电</font>探测器的太赫兹成像数据采集系统
基于单片机的环境测量仪的设计
1 引言   随着人们生活水平的提高, 各电子产品有了突飞猛进的发展, 电子测量仪也逐渐丰富起来, 在各行各业得到了广泛的应用。例如, 在医学方面, 有血糖测量仪, 血压测量仪; 在物理学方面, 有电感测量仪,频率测量仪, 红外测量仪等; 在环境方面, 有空气测量仪, 噪声测量仪等一系列电子测量仪器。而原来的模拟产品也逐步向数字化、综合化转化, 并且不断走向人性化。虽然目前环境测量仪品种很多, 但大多只可液晶显示, 并无语音播报功能。本论文介绍了一种实用的便携式环境参数测量仪的设计, 该测量仪要求充分发挥人性化的特质, 实现光线和温度的播报,并给出相应的温馨提示。为完成该环境测量仪的设计要求, 本设计选择了具有语音播报功能的
[单片机]
基于单片机的环境测量仪的设计
基于烟雾检测火灾自动报警系统
摘要:讨论了用MC14468离子型烟雾检测报警器、单片机8051、nRF401单片射频收发器构成的火灾自动报警系统。由于引入了无线通信技术和FSK(频移键控)调制解调技术为核心的nRF401射频收发器,使系统的性能大大提高,尤其是使系统报警更具实时性和可靠性。 关键词:MC14468;8051;nRF401;FSK;火灾报警 一、前言 现代建筑的特点是楼层不断加高,这主要是从缓解城市用地紧张的角度出发的,同时还便于集中供电、供热、供气,便于集中控制和管理。现在,不论是普通型(比如民用住宅)还是豪华型(比如高级宾馆)的高层建筑,都日益重视防火和安全技术的普及应用。因为其楼层多、人员密集,如果发生火灾,疏散困难,扑救也困难
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
