基于触摸屏的太阳能热水器控制系统设计
发布者:cloudy德德最新更新时间:2012-02-17 来源: 电子设计工程 关键字:触摸屏  A8806  阳能热水器  PIC16F877 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    触摸屏作为智能仪器,仪表的输入设备。是具有简单、方便、自然的人机交互方式。而电阻式触摸屏对外完全隔离,不怕油污、灰尘、水,经济性能好,适应于各种恶劣的环境,因此应用到太阳能热水器的显示界面,同时起到控制执行器工作的作用。
1 触摸屏的结构和原理
    触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过I/O口送到CPU,从而确定输入的信息。触摸屏的本质是传感器,它由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置接收触摸信息,并将它转换成触点坐标送给触摸屏控制器,它同时能接收触摸屏控制器发来的命令并加以执行。
    本设计选用的是四线制电阻式触摸屏,是在强化玻璃表面分别涂上两层透明氧化金属导电层,利用压力感应进行控制。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化。在X和Y两个方向上产生信号,然后传送到触摸屏控制器RA8806。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式动作。
    电阻式触摸屏将矩形区域中触摸点的物理位置转换为代表X方向和Y方向的电压。上下两个导电层一个是水平方向,一个是竖直方向,分别用来测量X和Y的坐标位置,在水平面上的电极称为X+电极和X-电极,在竖直平面的电极称为Y+电极和Y-电极,如图1所示。浏量X方向的时候,将X+、X-之间加上参考电压VOC,Y-断开,用Y+电极作为测量点,获得X方向的电压,得到的电压值经A/D转换,就可对应的判断出接触点的X坐标;同理测量Y方向的电压,之后再完成电压与坐标的换算。触摸点M处测量结果计算如下:
2 液晶显示触摸屏的硬件设计
    液晶触摸屏包含图形液晶显示模块和附着在显示屏上的触摸屏两部分,借助于触摸屏控制器RA8806与微处理器PIC16F877实现软硬件接口,通过检测用户在触摸屏上的触摸位置,实现显示与控制功能。
2.1 RA8806控制器
    对触摸屏的控制需要选用专门的触摸屏控制芯片,触摸屏控制芯片不仅能够完成A/D转换而且能够实现电极电压的切换,本设计选用了四线电阻式触摸屏控制器RA8806。
    RA8806是一个文字与绘图模式的点矩阵液晶显示控制器,其内建了双图层(Two Page)显示内存,及512kB ROM的字型码,可以显示全型(16×16 pixels)的繁体中文字型或是简体中文字型。RA8806支持可转换8-bit数据总线的8080/6800系列之MPU接口,而对于LCD驱动接口,RA8806亦可以被设定为4-bit或8-bit的数据总线。在一般模式下,RA8806可支持最大到320x240点分辨率的LCD面板。RA8806也内建了智能型触控扫瞄控制器,支持了4线电阻式触控扫瞄接口,而可程序化的PWM可以用来调节LCD面板的对比或背光。RA8806也提供一个强大且聪颖的4x8(32键)或8x8(64键)的键盘扫瞄接口,其中更包含了长按键的功能,同时透过适当的中断和轮询机制让使用者可以轻易的操作触控扫瞄、键盘扫瞄和电源管理等功能,因此可以有效的减轻MPU的负担。[page]
2.2 液晶显示模块接口设计
    本设计中采用的液晶显示模块是一种分辨率为320x240点阵的液晶显示器DV320240GB,是一款内含硬件字库的图形点阵液晶显示器,具有体积小、重量轻、显示灵活等优点。它主要采用动态驱动原理,由行驱动控制器和列驱动器两部分组成了320x240的全点阵液晶显示。编程模式简洁方便。具有两种显示方式:文本显示和图形显示。
    触摸屏液晶显示DV320240GB和控制器RA8806之间的连接如图2所示。
3 控制系统硬件设计
    由下位机采集温度和水位信息,经过通信传输给上位机,之后通过液晶显示模块将其显示在液晶屏上,同时显示日历时钟DS1302的实时时间,同时四线电阻式触摸屏通过触摸送给触摸屏控制器RA8806,将触摸的信息送给上位机进行处理之后,一方面改变了液晶屏上的显示信息,另一方面主动发送给下位机进行处理,由此来控制电磁阀、加热器、水泵的工作。控制系统的总体框图如图3所示。
4 系统软件设计
4.1 触摸屏画面设计
    单片机开始运行,首先进入主界面显示,显示采集的温度、水位信息和北京时间,同时在主界面通过触摸相应位置又可以进入参数设置界面和手动控制界面,以及故障检测界面。主界面示意图如图4所示。
[page]
4.2 触摸屏控制程序设计
    触摸屏控制器RA8806连接到微控制器PIC16F877上。当发生触摸时,由RA8806向PIC16F877提出中断请求,接着PIC16F877就会响应该中断请求,通过RA8806的转换结果,得到触摸点的坐标。图5为RA8806测量子程序流程图。
    触摸屏控制器RA8806进入中断程序后,采集X、Y坐标值的命令程序如下:
5 结论
    触摸屏作为一种新型的输入设备正在得到日益广泛的应用。而利用RA8806实现触摸屏控制,可以方便实现与单片机之间的连接,与点阵式液晶显示屏DV320240GB相配合使用,通过单片机与触摸屏之间的接口设计,可以便捷地实现控制功能。
关键字:触摸屏  A8806  阳能热水器  PIC16F877 引用地址:基于触摸屏的太阳能热水器控制系统设计
上一篇:音乐灯光控制器方案设计
下一篇:电容式触摸感应按键解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
使用J2ME技术实现手机触摸屏开发的方法
  在WTK目录下的WTK22wtklibdevicesDefaultColorPhoneDefaultColorPhone.properties的文件中有一行touch_screen=false,把它改成true。   MIDP2.0对于触摸屏方法有三个:   1.pointerDragged(int x, int y) 触摸屏拖拽事件(暂时还没研究)   2.pointerPressed(int x, int y) 触摸屏按压   3.pointerReleased(int x, int y) 触摸屏释放   pointerPressed(int x, int y)当用户按下触摸屏的时候会自动调用这个方法x,y就是当
[工业控制]
平板袭来,iPad真机拆解:寻求最惊喜之处
  来自UBM TechInsights的一份拆解报告显示,Apple iPad提供有一路极高速率的处理器—存储器信道、丰富的触摸屏芯片和新颖的设计。这份上星期六发表的报告透露,Samsung和Broadcom位于该系统的主要芯片供货商之例,颇为引人关注。   Apple的A4处理器是iPad中最抢眼的芯片,是拆解过程中最让人惊讶的发现。该芯片有一个64位通道至主存储器,是Apple iPhone和iPod Touch器件中所用存储器总线带宽的两倍,UBM TechInsights技术情报副总兼本报告作者认为,这“标志着对更丰富图片的需求” 。   A4处理器和主存储器之间的64位通道可以提供两倍于 iPhone 和 i
[手机便携]
基于nRF24L01和PIC16F877无线数据传输
  引言   在工业控制现场, 常常需要采集大量的现场数据, 如温度、湿度、气压等, 并将这些数据传输到主机进行处理,由主机根据处理的结果, 将控制信号传输给现场执行模块进行各种操作。可以看出数据从采集设备到处理终端,监测控制指令从处理终端到采集设备,均需经过传输过程这一重要环节。当数据采集点处于运动状态,或者所处的环境不允许铺设电缆,采集设备必须与终端设备分离,此时只能通过无线方式进行数据传输。基于此,本文设计了一个无线数据传输系统,它应用Microchip公司的PIC16F877单片机控制Nordic公司的无线数字传输芯片nRF24L01 ,通过无线方式进行数据双向传输。实验结果证明:该系统使用灵活、成本低廉,可方便地嵌入到
[嵌入式]
基于nRF24L01和<font color='red'>PIC16F877</font>无线数据传输
嵌入式Linux系统中触摸屏驱动的研究
引言 随着计算机相关技术的发展,嵌入式系统的应用越来越广泛,与人们生活紧密结合。触摸屏设备因其友善的人机交互性,操作方便灵活,输入速度快,被广泛的应用于嵌入式领域中。嵌入式Linux系统具有开发源代码、内核稳定、可裁减性等特点,吸引着众多商业公司和自由软件开发者的目光,成为嵌入式系统领域不可或缺的操作系统之一。触摸屏是一种输入设备,操作简单易学,不占额外的空间,可靠性高,是最常用的便携式系统的输入设备。特别是电阻式触摸屏结构简单,成本低,透光效果好,工作环境和外界完全隔离,不怕灰尘和水气,同时具有高解析度,高速传输反应,一次校正,稳定性高,不漂移等特点,因而广泛用于工业控制领域及在室内使用。 1 硬件平台 S3C241
[嵌入式]
stm32之TFT触摸屏(ILI9320):通过LCD_ShowChar显示的过程分析
使用TFT触摸屏时,想要对字符串,图形或者数字进行显示时,发现他们的库函数中都有一个最重要的函数LCD_ShowChar,貌似目前很少有人分析这个函数,虽然简单但是还是有点绕的。 先贴一下这个函数的代码,由于函数显示分为叠加显示和非叠加显示,原理类似,所以只分析非叠加方式的部分应该就都懂了。 void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode) { u8 temp,t1,t; u16 y0=y; u16 colortemp=POINT_COLOR; num=num-' ';//得到偏移后的值 if(!mode) //非叠加方式 {
[单片机]
stm32之TFT<font color='red'>触摸屏</font>(ILI9320):通过LCD_ShowChar显示的过程分析
全球首款手机用石墨烯电容触摸屏研制成功
    中国常州网讯(刘洋)2012年1月8日,江南石墨烯研究院;常州二维碳素科技有限公司;无锡丽格光电科技有限公司以及深圳力合光电传感器技术有限公司在常州富都盛茂酒店向业界及新闻单位联合发布:全球首款手机用石墨烯电容触摸屏研制成功。     自2004年来,单层石墨烯从块体石墨分离出来以后,它就以非常独特的性质引起学术界和工业界的高度重视。此领域的开拓者Geim和Novoselov博 士以此工作获得了2010年诺贝尔物理学奖。由于这一新材料的优异特性,及环保、高效、应用面广的特征,使许多像韩国三星,美国IBM世界级大公司、行业 巨头纷纷投入巨资加紧对石墨烯的研发,力图尽早将石墨烯产业化并应用与市场。     据悉,该成果经上海科学
[手机便携]
爱特梅尔技术助力三星Focus Flash和Focus S智能手机触摸屏
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布三星电子已经选择爱特梅尔的maXTouch® E系列解决方案助力新型三星Focus Flash 1677和三星Focus S 1937智能手机。三星 Focus Flash采用Windows® 7.5 Mango OS,带有3.7英寸Super AMOLED™显示器,采用爱特梅尔的E系列实现触摸功能,可以显示更丰富的色彩并具有市场领先的触摸响应能力和器件性能水平。三星Focus S则采用Windows 7 OS,带有采用爱特梅尔E系列技术的Super AMOLED触摸屏,通过整个多点触摸用户界面提供色彩鲜明的影院品质图像。 maXTouc
[手机便携]
索尼新专利曝出 PS5手柄将附带触摸屏
        业界普遍猜测索尼会在2020年推出PS4的后继游戏机PS5,新的PS5无疑会带来更加强悍的性能,另外输入方式上市似乎也将加入全新的互动手段。根据最近的一份专利显示,索尼似乎计划为PS5的手柄配备触摸屏。   国外的玩家最近在美国专利局发现了美国索尼娱乐申请的一项新专利,该专利明确地描述了某种使用触摸屏的无线游戏手柄。据该专利描述,这个新的手柄分为用户使用的左右两个部分,中间的主体则包含了一块触摸屏。该专利中还对手柄的外观进行了表述,称其像是PS4使用的DualShock 4手柄。所以这个带有触摸屏的手柄很可能将是目前DualShock 4手柄的升级改进版。   现在PS4所使用的DualShock
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
