车辆导航和娱乐系统中的控制器应用
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2012-02-27 来源: edmchina关键字:车辆导航  娱乐系统  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图形显示控制器(GDC)是位于车辆信息和娱乐系统中心的关键引擎,通常这些信息娱乐系统包括需要各类人机接口的头端单元和全配置的各种仪器。开始为日本和欧洲市场上的高端车辆中的导航系统设计的图形显示控制器,现在已经出现在世界各地的各种型号的中档乃至低端车辆中。在车辆的娱乐系统中也在采用。
  车辆GDC是一款独特的器件,它整合了车辆娱乐系统中所需的许多功能。GDC的基本功能是控制LCD面板,并产生宽范围的丰富图像内容。GDC可以实现先进的功能,如导航,模拟仪表的表征,振动斑点屏蔽(vibrant splash screens)以及在不占用主CPU过多资源的条件下其他的更生动体验等。此外,GDC还完成功率管理,这使得可以省去一些外部的冷却部件,例如风扇或散热器。
  与台式电脑图形控制器不一样,为嵌入式应用设计的GDC用于低分辨率的小屏幕应用。汽车显示器的分辨率通常从基本信息显示所用的CIF(320×240)到仪器所用的Ultra Wide VGA(1024?480)。由于车辆中复杂环境,需要在这些小屏幕上显示大量的信息,并且要求显示清晰,从而带来了一些特殊的挑战。GDC选用多层和多种透明度,使得观看者能够同时观看几个屏幕。与Windows工作台系统类似,屏幕尺寸需要调整和移动显示区域。GDC将允许从屏幕或图像的下方观看,从而改善显示效果。
  GDC性能分类
  随着采用的微控制器不同,GDC有许多不同的类型和性能等级。基本上,有5类不同的性能等级。
  第一类是基本型的GDC,它包括一个简单的帧缓冲存储器和一个产生显示信号的控制器。主控制器处理绘图功能,在缓冲器上手动改变显示帧。第二类是复杂一点的版本,包括帧缓冲器和一个具有2D功能图形引擎,例如绘制直线和多边形图形。这类GDC将覆盖2层或3层,完成层间的α混合。
第三类的GDC覆盖更多的层——可能多达4到6层。这一级别的IC用硬件传感器来实现α混合和α平面,并包括全功能的绘图功能。
  第四类的GDC在上述功能的基础上增加了下属功能:一个2D/3D图形引擎,一个几何处理器,还有一个内部工作频率为100~200MHz的绘图引擎,它能提供高绘图速率,用于显示点时钟(dot clock)时可以达到400MHz。实际例子就是富士通的32位的MB86296。
  最后一类也是最先进的GDC,例如富士通的MB86R01,这是另外一种32位的IC,能够提供很多额外的多媒体功能,包括对音视频的支持,能够对音视频进行解码,而并非像其他类型只是捕获和调整。还包括雾化,加亮和可编程屏蔽功能,从而可以提供生动体验和现场感,而且绘图速率在所有图形显示控制器中是最快和最高的。
  在选择GDC时,确定将送到CPU的处理量也是重要的事情,如果可能的话。如果主处理器处理能力能够达到 400MIPs或更高,则将会有很多可用周期,于是则可能用CPU来执行几何操作,而用一个简单的GDC执行位图操作。另一方面,如果主处理器不具备足够高的处理速度,就必须利用功能强大的GDC。主处理器必须足够快,以保持为GDC提供位图坐标和显示列表,故必须考虑处理器和GDC的相对等级级别。当然,处理器中的主要考虑取决于所显示的图像或图形的复杂度。
  不论哪种IC,都要求它们在执行任务的同时消耗尽可能少的功率。许多最新的和效率最高的控制器所消耗的功率小于2.3瓦,远小于以前的功耗水平。所以说,图形显示控制器在不断改善其效率和性能。
  存储器:GDC中的关键部件
  图形存储器是GDC系统中的最重要的部件之一。在GDC作为有效执行绘图功能的几何图形和绘图引擎时,图形存储器提供了缓冲区,所有的图形信息都保存在这里。车辆中的显示器上的显示帧也被存储在图形显示器中。对于及时且可靠地将帧数据提供到视频输出接口来说,这是非常重要的。有一系列不同类型的数据存储在图形存储器里,包括绘图帧,作为绘图帧的子集的显示帧,携带3D绘图所需信息的Z-缓冲数据,来自视频输入接口的视频捕获缓冲数据(每像素16 比特),在绘制多边形时所需的多边形绘图标志缓冲数据(每像素1比特),显示列表数据,纹理图和指针图(Cursor Patterns)数据等。
  有如此大量的信息存储在图形存储器中,提取信息的存储器访问必须按照如下的优先级:
  1. 显示帧刷新
  2. 视频捕获
  3. 显示处理
  4. 主CPU访问(用于显示列表,纹理图和位图)
  5. 绘图访问(Z-缓冲,多边形标志缓冲等)
  显示帧刷新更新显示器上的内容,每秒50或60次。该工作需要传输大量的数据,它直接影响人机交互的效果。因此,必须赋之于最高的优先级。[page]
  上述第二重要的是视频捕获,需要在图形存储器中缓冲输入视频数据。下一个是显示处理,包括与显示控制器相关的各种处理,例如显示α混合、覆盖、指针图处理及其他。再下来是主CPU访问,这包括将显示列表、纹理图和位图传递到存储器中。最后一个是绘图访问,它包括利用Z-缓冲器和多边形标志缓冲器来更新绘图帧。
  由于大量的数据通过图形存储器接口,故对该接口的带宽需求非常高。典型的GDC的图形存储器带宽是532MB/s。不过,由于存储器读写都要占用多个时钟周期,实际上的有效带宽将只有该值的1/2到2/3,假定存储器时钟频率为133MHz,而数据总线宽度为32位。高端 GDC的存储器带宽比该值高一倍,或者说接近1GB/s。可以采用DDR-SDRAM技术来增加最高端GDC的存储器带宽。
  如图1所示,除了存储器接口之外,GDC还有一个CPU接口,视频捕获接口和视频输出接口。显然,绝大多数数据通过存储器接口。而显示列表、位图和纹理图则从CPU传送到GDC。
  CPU可能也要直接访问GDC寄存器或存储器。但所有这些任务都不产生大量的数据。对于PCI主机接口(33MHz)来说,GDC的典型带宽为50MB/s。另一方面,SRAM型主机接口带宽高于100MB/s。该值取决于总线时钟频率。
图1:典型GDC的方框图。除了存储器接口外,GDC还有一个CPU接口,视频捕获接口,以及视频输出接口。
  类似地,与存储器接口相比,视频捕获和视频输出接口所需的带宽比较低。这些接口都执行专门的任务,数据流入视频捕获接口,而从视频输出接口输出。所以说,存储器接口是整个GDC系统中的最大瓶颈。其架构取决于GDC的目标应用。
  专用存储器架构:性能最优
  根据上述,存储器接口必须专用。如果为存储器分配非图形功能,例如划拨其一部分作为主CPU的工作区,将会占用带宽并直接影响GDC的性能。为了提升性能,这种情况必须避免。该方案,即Fujitsu GDC采用的方案,将CPU存储器从图形处理器中隔离出来。
  系统需要用于GDC的分离存储器和较大的PCB空间来供应那些不提供图形功能的外部部件。另一种方案则是统一存储器架构,使得主CPU和GDC能共享单一存储器。如果系统使用分离的IC负责处理和图形功能,就必须用CPU或GDC来实现存储器接口。对于没有存储器接口的IC,存储器数据流就必须通过将其连接到另一片IC的接口来传输。
图2:外部和内部CPU-GDC通信的比较。
  实现这种架构的一种较好的方法是利用一片SOC,利用SOC中的高速数据通道将主CPU和GDC同时集成到一个芯片上,来实现高带宽CPU-GDC通信。这种接口在芯片内实现起来比在外部实现起来容易,能够在不牺牲GDC性能的条件下同时满足带宽需求和空间约束条件。采用当今的处理技术,有可能以合理的成本开发出这样的SOC。
  如今,GDC的丰富种类和性能能够在世界各地的车辆中实现一系列创新的信息娱乐应用。在导航和视频产品中它们是关键的基础部件,随着汽车制造商差异化其车型和类型,它们将变得更加重要。
关键字:车辆导航  娱乐系统  控制器 引用地址:车辆导航和娱乐系统中的控制器应用
上一篇:汽车燃油喷射实时监控与仿真教学系统的实现
下一篇:TMS320F2812型DSP在车辆四轮转向控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:56
凌华科技发布亚洲首款PXI Express控制器 搭载Intel® Core™ i5处理器
具备2 GB/s高速系统传输带宽,适合高带宽多任务处理量测设备应用 亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技推出亚洲首款3U PXI Express嵌入式控制器PXIe-3975,其搭载Intel® Core™ i5处理器及QM57芯片组,专为混合型测试系统所设计,提供丰富的接口控制以整合各种仪器,可支持高达2 GB/s的系统传输带宽,适用于通用型量测应用及电子制造测试等应用。 为提升运算性能,凌华科技PXIe-3975采用Intel® Core™ i5-520E 2.4 GHz处理器,该处理器支持Intel®涡轮加速技术,动态调节电源使用效率以及处理性能,并支持Intel® 超线程技术,可有效提高处理器在同一时间
[测试测量]
基于VHDL的16路可调速彩灯控制器设计
0 引言 近年来,FPGA/CPLD发展迅速,随着集成电路制造工艺的不断进步,高性价比的FPGA/CPLD器件推陈出新,使FPGA/CPLD成为当今硬件设计的重要途径,与传统电路设计方法相比,FPGA/CPLD具有功能强大、开发周期短、投资少,便于追踪市场变化及时修改产品设计以及开发工具智能化等特点。在诸多FPGA/CPLD的设计语言中,VHDL语言作为一种主流的硬件描述语言,具有很强的电路描述和建模能力,能从多个层次对数字系统进行建模和描述,从而大大简化了硬件设计任务,提高了设计效率和可靠性,并在语言易读性和层次化、结构化设计方面,表现出了强大的生命力和应用潜力。 QuartusⅡ是Altera公司在21世纪初推出的FP
[工业控制]
基于VHDL的16路可调速彩灯<font color='red'>控制器</font>设计
双输出DC/DC控制器具有引脚可选输出电压
    凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出效率为 95% 的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3865/-1,该器件具有两引脚可选 VOUT 设定功能,该功能节省了 4 个精准反馈电阻器。输出电压保持严格的 ±1% 准确度,包括初始设置点、-40°C 至 125°C 的工作温度范围和负载/电压调节。可以选择从 0.6V 至 5V 的 9 个输出电压。4.5V 至 38V 的输入电压范围涵盖各种应用,包括大多数的中间总线电压和电池化学组成。强大的内置 N 沟道 MOSFET 驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以产生高达 20A 的输出电流。应用包括医疗、工业、汽车、数据通
[电源管理]
通用双热交换控制器允许带电底板插入
引 言 当把电路板插入带电底板时,由于板上旁路电容充电而从底板电源总线吸入大的瞬态电流。瞬态电流可毁坏电容器、连接器引脚、板迹线以及系统电源,导致系统中其他板复位。新的双通道LTC1645热交换控制器是设计用于控制电路板电源电压,防止系统电源上假信号和对板的毁坏。 LTC1645的两个通道可分别设置为上升或下降方式,或同时编程为上升方式,确保两个输上的电源跟踪。用外部N-沟通路晶体管,电源电压可随可编程速率跃变。两个高端开关驱动器控制外部N沟道FET栅极,电源电压范围1.2V~12V。可编程电子电路断路器防止输出短路。LTC1645可用14引脚和18引脚SO封装。14引脚型器件提供额外的系统复位信号和第二“备用
[电源管理]
快速读懂CAN-bus节点的错误处理规则
CAN-bus的可靠性很高,但是在某些情况下还是发生错误,为了使数据能够在总线上可靠传输,CAN-bus规范对各类帧的格式、用途及发送时机都进行了详细的规定。并实现在CAN控制器中自动完成帧格式处理及校验等工作,一旦错误被检测,正在传送的数据帧将会立即停止而待总线空闲时再次重发直至发送成功,该过程并不需要CPU的干涉除非错误累计该发送器退隐(Bus off)。 CAN-bus的可靠性很高,但是在某些情况下还是发生错误,为了使数据能够在总线上可靠传输,CAN-bus规范对各类帧的格式、用途及发送时机都进行了详细的规定。下面我们来总结下在CAN通讯中会出现哪些错误。 图一  位错误:发送节点在发送数据的同时也会对发出的比特
[汽车电子]
32位处理器大幅增长工业市场转向ARM控制器
  半导体调研公司Semicast在报告中预测,工业和商业领域中的32位MCU/MPU销售额将大幅增长,同时需求将转向基于ARM的控制器。   传统上,工业和医疗产业对于处理性能的要求一直集中于基于经x86的应用,如ATM、EPOS、自动售货机和SBC,这些设备通常采用Intel处理器、微软Windows和自有中间件的组合。Semicast预测这种局面不会很快发生变化,并预计在预测期内,将继续存在对“Wintel”应用的需求。   同时报告指出,多年来32位处理器一直在工业处理市场中占有相当大的份额,飞思卡尔(Freescale)的ColdFire是最为成功的产品。但Semicast预测,由于其它32位架构增长较快,ColdF
[工业控制]
Elmos推出集成LIN系统基础芯片功能的三通道半桥驱动控制器
 艾尔默斯公司(Elmos)宣布推出集成了LIN系统基础芯片功能(LIN-SBC)的三通道半桥驱动控制器E523.01/11,该产品在传统的三通道半桥预驱动器的基础上集成了LIN收发器/双向PWM通信接口和LDO等功能模块。产品主要适用于汽车领域,具体可应用在汽车HVAC系统中的鼓风机控制、发动机冷却风扇、水泵、燃油泵、液压泵和涡轮增压调节器等。   针对汽车中的上述应用需求,该系列芯片在三个半桥预驱的基础上集成了LIN收发器/双向PWM通信接口、一个LDO模块、一个动态可编程且高精度的死区时间产生模块和一个电机电流测量放大器等。其中的LDO模块可提供3.3V/5V、70mA的电源给外部MCU,如果外部MCU需要更大的
[单片机]
上汽通用五菱首个自主EPS控制器下线 已装车2千万颗国产芯片
前段时间,因为芯片短缺,国内一众车企都出现了被迫减产限产的局面,芯片短缺也为各车企敲响了警钟,国产化芯片成为不少车企的第一选择。 日前,上汽通用五菱官方宣布,公司首个自主产权控制器下线,并签署了公司第一份关键控制器零件的知识产权协议。该EPS控制器是与合作院校共同开,最终8天锁定方案、14天装车验证并顺利投产,完成了从科研成果到量产。 经过6天奋战,顺利实现从项目启动、场地改造、设备发运、安装调试、原材料准备到产品成功下线。 目前,公司已完成接近300余种芯片的国产替代和开发验证,覆盖功放模块、倒车雷达模块、智能语音机器人、电机控制器、EPS、ABS、VCU等零件,累计贡献产量50万台/套; 芯片兼容性扩展34种,
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
