DSP处理器TMS320C6201与FLASH存储器接口设计
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2012-03-09 来源: dzsc关键字:DSP  MS320C6201  FLASH存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DSP是针对实时数字信号处理而设计的数字信号处理器,由于它具有计算速度快、体积小、功耗低的突出优点,非常适合应用于嵌入式实时系统。自世界上第一片通用D5P芯片TMS320C10于1982年在美国T1公司产生以来,DSP处理器便显示出强盛的生命力。短短二十多年,世界上许多公司便开发出各种规格的DSP处理器,并使它们在通信、自动控制、雷达、气象、导航、机器人等许多嵌入式实时领域得到了广泛应用。20世纪90年代后期美国TI公司推出的面向通讯领域的新一代32位的TMS320C6000系列DSP芯片(简称C6000)是目前世界上最先进的DSP处理器,其中C62XX和C64XX为通用32位定点系列DSP处理器,C67XX为通用32位浮点系列DSP处理器,其指令速度分别高达960~4800MIPS和600MFLOPS~1GFLOPS,可与早期的巨型计算机速度相媲美,且单芯片功耗小于1.5W、采用BGA封装(小型球栅阵列)、体积也很小(最大35mm×35mm×3.5mm)。因此,这些DSP处理器将在许多科技领域发挥重要作用。FLASH存储器是新型的可电擦除的非易失性只读存储器,属于EEPROM器件,与其它的ROM器件相比,其存储容量大、体积小、功耗低,特别是其具有在系统可编程擦写而不需要编程器擦写的特点,使它迅速成为存储程序代码和重要数据的非易失性存储器,成为嵌入式系统必不可少的重要器件。DSP与FLASH存储器的接口设计是嵌入式系统设计的一项重要技术,本文以基于三个C6201/C6701 DSP芯片开发成功的嵌入式并行图像处理实时系统为例,介绍这一设计技术。
1 C6201/C6701新一代DSP处理器
1.1 C6201/C6701的特点及外部存储器接口EMIF
C6201为通用32位定点DSP处理器,C6701为通用32位浮点DSP处理器,它们采用并行度很高的处理器结沟,从而具有许多突出的特点:
  • DSP核采用改进的超长指令字(VLIW)体系结构和多流水线技术,具有8个可并行执行的功能单元,其中6个为ALU,两个为乘法器,并分成相同功能的两组,在没有指令相关情况下,最高可同时执行8条并行指令;
    ·具有32个32位通用寄存器,并分成两组,每组16个,大大加快了计算速度;
  • 片上集成了大容量的高速程序存储器和数据存储措,最高可以200Mbit/s的速度访问,并采用改进的多总线多存储体的哈佛结构。程序存储器为64K字节、256位宽.每个指令周期可读取8个指令字,还可灵活设置为高速CACHE使用;数据存储器采用双存储块,每个存储块又采用多个存储体,可灵活支持8/16/32位数据读写。C6701还可支持64位访问,每个时钟可访问双32位故据.C6701还可访问双64位IEEE双精度浮点数据;
  • 片上集成了32位外部存储器接口EMIF,并且分成4个时序可编程的空间(CE0、CEl、CE2、CE3),可直接支持各种规格SDRAM(除CEl空间外)、SBSRAM、SRAM、ROM、FLASH、FIFO存储器。同时,CEl空间还可直接支持8/16位宽的异步存储器读访问,EMIF接口信号如图1所示;
  • 片上集成了4个主DMA控制器和一个辅助DMA控制器:
  • 片上集成了两个32位多功能定时器;
  • 片上集成了两个多通道通用串行通讯口;
  • 片上集成了16位宿主机HPI端口,与EMIF端口一起。可支持构成并行多处理器系统;
  • 片上集成的锁相循环PLL电路,具有4倍频外部时钟的功能,从而在外部可采用较低的时钟电路,而在片内可高频(120MHz、150MHz、167MHz、200MHz)地进行计算;
  • 片上集成了符合IEEE标准的JTAG在系统仿真接口,大大方便了硬件调试;
  • 具有一个复位中断,一个非屏蔽中断,4个边沿触发的可编程的可屏蔽中断;
  • 双电源供电,内核电源为1.8V,外围设备电源为3.3V,功耗低于1.5W;
  • 采用352BGA小型球栅阵列封装,体积很小;
  • 具有丰富的适合数字运算处理的指令集,并且所有的指令为条件转移指令。 [page]
    C6201/C6701高度的并行结构特点、高速的时钟频率使其具有高达1600MIPS和400MMAC的运算能力,比通常使用的DSP计算速度快十几倍,甚至几十倍,再加上其具有并行执行、多功能、多任务的能力和丰富的指令集以及体积小、功耗低、易于使用的特点,使它非常适合在嵌入式实时系统中应用;同时TI公司开发了高效的C编译器和多功能的集成开发系统CODE COMPOSER STUDIO(简称CCS)以及高性能的仿真器,大大简化程序代码的编写与调试。
    1.2 C620I/06701的引导工作方式
    在加电后,C6201/C6701可采用直接从零地址(只能为外部存储器)开始执行程序的不引导方式工作;也可采用辅助DMA先自动从宿主机HPI端口或外部CEl空间(8/16/32位ROM)加载64K字节程序至零地址(片上存站器或外部存储器),然后再从零地址开始执行程序的引导方式工作。C6201/C6701的这些工作方式由上电复位时5个引导方式管脚BOOTMODE[4:0]的信号电平决定,这些电平信号还决定地址映射方式是采用某种类型、速度的外部存储器为零地址的MAPO方式,还是采用片上程序存储器为零地址D6 MAPl方式。这种结构特点大大增加了系统设计的灵活性。在引导工作方式中,当零地址为片上程序存储器时,程序直接从高速256位宽的片上程宇存储器并行执行,能充分发挥DSP的高速性能;而其它工作方式中,程序是从外部慢速32位宽的存储器开始出行执行。因此,基于C6000的嵌入式系统一般采用引导三片上程序存储器执行的工作方式,如表1所示。
    2 FLASH存储器MBM29LV800BA
    2.1 MBM29LV800BA介绍
    MBM29LV800BA是FUJITSU公司生产的1M×8/512K×l6位的FLASH存储器,其管脚信号如图2所示。/BYTE为×8或×16工作方式配置管脚(/BYTE接低时为×8方式,地址线为[A-1,A0,…A18]共20根,数据线为DQ[0:7],数据线高8位不用;/BYTE接高时为×16方式,地址线为A[0:18]共19根,A-1,不用,数据线为DQ[0:15]);RY/*BY为表示FLASH就绪或忙的管脚(它是集电极开路引脚,多个RY/*BY管脚可通过上拉电阻直接"线与"连接)。
    MBM29LV800BA具有许多特点,主要如下
  • 单电源3.0V读、编程写入、擦除;
  • 与JEDEC标准的命令集和引脚分布兼容;
  • 增加了快速编程写人命令,写入仅需两个总线周期;
  • 具有至少100 000次的编程写入/擦写寿命;
  • 灵活的扇区结构支持整片内容擦除、任一扇区内容擦除、相连续的多扇区内容并行擦除;
  • 具有嵌入式编程写入算法,可自动写入和验证写入地址的数据;
  • 具有嵌入式擦除算法,可自动预编程和擦除整个芯片或任一扇区的内容;
  • 具有数据查寻位和切换位,可以通过软件查寻方法检测编程写入/擦除操作的状态;
  • 具有RY/*BY管脚,可以通过硬件方法检测编程写入/擦除操作的状态;
  • 自动休眠功能,当地址保持稳定时,自动转入低功耗模式;
  • 具有低电压禁止写入功能;
  • 具有擦除暂停/擦除恢复功能, [page]
    2.2 MBM29LV800BA的主要命令及嵌入式算法
    MBM29LV800BA的编程写入及擦除命令如表2所示。其中,X为十六进制数字的任意值,RA为被读数据的FLASH地址,RD为从FLASH地址RA读出的数据,PA为写编程命令字的FLASH地址,PD为编程命令宇,SA为被擦除内容的扇区地址。 MBM29LV800BA具有嵌入式编程写入和擦除算法机构,当向FLASH写入数据内容或擦除其扇区内容时,需要根据相应的算法编程才能完成。其编程擦除算法流程为:首先写编程擦除命令序列;然后运行数据测试算法以确定擦除操作完成;其编程写入算法流程为:程序开始,首先验证写入扇区是否为空,不空则运行擦除算法;然后运行编程写入算法,写编程写入命令序列,再运行数据测试算法或查询RY/*BY管脚信号以确定该次操作完成。地址增1继续上述过程,否则结束操作;数据测试算法主要是测试DQ7和DQ5位的数据变化,以确定泫次操作是进行中、完成、还是失败。
    3 C6201/6701与FLASH的接口设计
    基于C6000系列DSP处理器的嵌入式系统往往采用地址映射方式为MAPl的ROM引导方式。这种方式是把开发成功的敝入式可执行程序烧写在CEl空间(从0~01400000地址开始的ROM存储器)中,并根据引导方式设置相应的引导模式管脚BOOTMODE[4:0]。这样,当嵌入式系统上电工作时,从复位信号的上升沿开始,辅助DMA把执行程序从引导ROM中移至片上程序存储船中,然后在片上程序存储器开始执行程序。这种方式呵充分发挥C6000系列DSP的并行结构特点,具有最好的执行性能。当引导ROM器件采用FLASH存储器MBM29LV800BA时,C6201/C6701与FLASH存储器以8位方式连接的接口设计如图3所示。FLASH的地址线[A-1,A0,…A18]与DSP的EMIF接口地址线[EA2,EA 3+…,EA21]直接相连;FLASH的低8位数据线DQ[0:7]与EMIF接口数据线[ED0,…,ED7]直接相连,高8位数据线DQ[8:15]不连接;读写使能信号可直接相连;EMIF接口的片选信号/CEl与字节使能信号/BE0"相与"后与FLASH的片选信号相连;FLASH的方式信号/BYTE接地;由于EMIF接口的ARDY信号为低时,DSP自动插入等待时钟周期,因此,FLASH的就绪或忙RY/*BY信号经上拉电阻直接与ARDY信号相连,这种设计使FLASH的编程写操作可不运行数据测试算法,大大简化了程序设计;C6201/C6701与FLASH以16位或32位方式相连咱6接口设计与8位方式类似。
    4引导程序开发实现过程
    C6000系列DSP的引导程序开发实现不能一步完成,它需要一系列的实现步骤:首先,在硬件设计的同时,可在C6000系列DSP的集成开发环境CCS中,用C语言和汇编语言编写应用程序USAGE.C,通过编译、连接查找、修正原程序中的错误,生成COFF格式的可执行文件USAGE.OUT;其次,当硬件设计成功时,利用仿真器加载软件程序USAGE.OUT到硬件系统中调试验证软件程序,直至程序无错误;然后,编写、加载链接指令文件Link.crud,重新编译、链接软件程序生成BOOT.OUT文件,再利用TI公司提供的HEX转换工具包中的转换程序和FLASH存储器宽度,把该BOOT.OUT文件转换为
    相应的BOOT.HEX文件,由于转换工具包中没有提供相应的转换程序把BOOT.OUT文件直接转换为FLASH认可的二进制文件,因此还需要编写转换程序把BOOT.HEX文件再转换为BOOT.BIN二进制文件;最后,在CCS中编写FLASH写入程序,编译、链接生成可执行文件,并通过JTAG端口加载运行,把得到的引导程序BOOT.BIN作为数据文件写入引导FLASH存储器中。需注意的是程序写入FLASH存储器时,需要把CEl空间寄存器设计为32位宽度存储器接口方式。 Link.com
    -c
    -l rts6201.lib ;或rts7601.lib
    MEMORY
    VECS : 0=00000000h 1=00000200h
    PMEM :0=00000200h 1=0000FE00h
    DMEM :0=80000000h 1=00010000h
    CElVECS: 0=01400000h 1=00000200h
    CElPMEM:0=01400200h 1=0000FE00h
    CElinit: 0=01410000h 1=00010000h
    SECTIONS
    .vector:load=CElVECS,run=VECS
    .text :load=CElPMEM,rnn=PMEM
    .cinit:load=CElinit,run=DMEM
    .const:load=CElinit,run=DMEM
    .data :load:CElinit,run=DMEM
    .cio >DMEM
    .far >DMEM
    .stack >DMEM
    .bss >DMEM
    .svsmem>DMEM
    设置引导方式管脚BOOTMODE[4:0]的信号电平为01101。当系统再次加电时,即可直接执行用户开发的嵌入式应用程序。
    由于C6000系列DSP处理器具有惊人的运算速度,并且具有体积小、功耗低等特点,必将迅速得到广泛的应用,尽快掌握其开发应用技术,可使其发挥重大作用;FLASH存储器具有容量大、体积小、功耗低、在系统可编程的特点,大大方便了DSP处理器的开发及应用。C6000系列DSP与FLASH的接口设计技术已成功地在作者开发的基于三个C6201/6701处理器的嵌入式实时图像匹配计算机中得到应用。
  • 关键字:DSP  MS320C6201  FLASH存储器 引用地址:DSP处理器TMS320C6201与FLASH存储器接口设计
    上一篇:基于ISA总线的通用多DSP目标系统
    下一篇:基于CPLD非多路复用/多路总线转换桥设计/实现
    推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:56
    基于DSP的过采样技术
    在使用DSP进行数字信号处理时,应用过采样技术可以增加其内置模数转换器的分辨率。讨论了应用过采样技术的原理、如何使用 TMS320LF2407 来实现过采样,以及在软件上的实现方法。 关键词:过采样,抗混叠滤波器,抽取,数字信号处理器 1 引 言   模数(AD)转换通常是数字信号处理应用中的第一步,依据应用的不同,对模数转换器(ADC)也有不同的要求,衡量模数转换器的最重要的标准是它的转换速率、分辨率和精度。应用过采样技术,再加上适当的数字滤波和抽取,就可以得到比原有的ADC更高的分辨率。   在数字信号处理器(DSP)中应用过采样技术需要快速ADC以非常快的速度来采样模拟信号,并且需要快速DSP来执行数字低通滤波
    [工业控制]
    基于<font color='red'>DSP</font>的过采样技术
    基于DSP的非接触IC卡控制系统的设计
        摘要:随着非接触IC卡控制系统的应用规模不断扩大,传统的以单片机为核心处理器的控制系统已经渐渐不能满足大容量非接触IC卡系统发展的要求。为了扩大非接触IC卡控制系统的存储容量、提高非接触式IC卡控制系统的处理速度,文中提出一种基于DSP芯片的快速控制系统设计思想,给出了系统的实行方案。实际应用结果表明,系统运行稳定、实时性好、成本较低、方案可行。 关键词:非接触式IC卡;读卡器;MF RC500;DSP TMS320F240     随着射频技术的不断发展,无线通信领域越来越受到人们的重视,而作为无线通信领域中的非接触IC卡已经是随处可见了。如:公交车的公交卡,食堂里的饭卡,俱乐部里的健身卡等等,几乎涉及到了我们生活中
    [嵌入式]
    基于DSP的双余度电液伺服控制器的设计
    0 引言 电液伺服系统是大型控制系统的执行机构,它的工作原理是根据控制系统的指令信号,通过电液伺服控制器来控制电液伺服阀的开度,进而控制油缸活塞的位置,来驱动执行机构,在工业领域有着广泛的应用。电液伺服控制器是电液伺服系统的重要组成部分,是完成各种伺服控制算法,实现电液伺服系统实时运动控制的关键。对于有较高可靠性要求的电液伺服系统,单纯提高电子元器件的可靠性是远远不能达到要求的,必须采用余度方式。余度方式就是利用硬件或软件冗余提高系统运行可靠性的一种方法,这种方法虽然会降低系统的基本可靠性,但能够达到提高系统的任务可靠性的目的。 1 系统架构 1.1 系统组成 电液伺服系统组成如图1所示。电液伺服系统由控制器、液压功率驱
    [嵌入式]
    借助音频DSP平台 超低功耗非触摸手势控制有谱
    为消费电子产品设计与开发混合信号半导体器件与音频解决方案的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics plc),与一家为消费电子设备提供超声非触摸手势识别的领先供应商Elliptic Labs日前联合宣布:双方已就在欧胜领先于业界的音频数字信号处理器(ADSP)平台上利用Elliptic Labs的超声手势控制解决方案建立了合作伙伴关系。这项技术合作为诸如智能手机、平板电脑以及汽车信息娱乐设备等消费电子产品实现了“永远工作”的、基于超声波的低功耗非触摸手势控制。   在利用声波解析手部动作的领域内,Elliptic Labs的解决方案是目前唯一被集成到便携式设备中的、可提供3D手势控制的
    [模拟电子]
    借助音频<font color='red'>DSP</font>平台 超低功耗非触摸手势控制有谱
    MSP430功能模块详解系列之——FLASH存储器
    一、MSP430单片机FLASH存储器模块特点 1.8~3.6V工作电压,2.7~3.6V编程电压; 擦除/编程次数可达100000次: 数据保持时间从10年到100年不等: 60KB空间编程时间 5秒: 保密熔丝烧断后不可恢复,不能再对JTAG进行任何访问; FLASH编程/擦除时间由内部硬件控制,无任何软件干预; 二、FLASH存储器的操作 由于FLASH存储器由很多相对独立的段组成,因此可在一个段中运行程序,而对另一个段进行擦除或写入操作。正在执行编程或擦除等操作的FLASH段是不能被访问的,因为这时该段是与片内地址总线暂时断开的。 对FLASH模块的操作可分为3类:擦除、写入及读出。而擦除又可分为单段擦除和整个模块
    [单片机]
    DSP+FPGA嵌入式多路视频监控系统硬件平台
    近几年来,尤其是911以后,各种场合的视频监控的需求日益旺盛,并且同一场合可能需要同时监控多个目标,这给我们提出了尽可能地降低单路视频处理成本的要求。用单个DSP处理器完成尽可能多路的数字视频压缩处理,将无疑是降低单路视频监控成本的有效方法。幸运的是,随着DSP处理性能的不断提高,及嵌入式数字视频编解码算法的进一步优化和日趋完善、成熟,使得单个DSP完成多达8路CIF格式的数字视频压缩处理成为可能。本文采用TI公司最新推出的Davinci系列DSP中的一款TMS320DM6437和Xilinx公司的高性能、低成本Spartan-3系列FPGA来构建一个高性能、低成本的嵌入式多路视频监控系统硬件平台。   嵌入式多路视频监控系统硬件平
    [模拟电子]
    <font color='red'>DSP</font>+FPGA嵌入式多路视频监控系统硬件平台
    辰芯科技获得CEVA DSP授权
    CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布中国信息通信科技集团 (CICT)旗下子公司辰芯科技有限公司(MorningCore Technology Co. Ltd)已经获得授权许可,在其软件定义无线电(SDR)处理器和平台系列中部署使用CEVA-XC DSP,瞄准高性能4G/5G无线和蜂窝网络车到一切(C-V2X)应用。 CICT是专注于电信领域创新研发的高科技企业集团。成立于2017年的辰芯科技有限公司是大唐集团的一部分,是CICT旗下重要企业,负责集成电路(IC)和系统级芯片(SoC)的开发和创新,以推动实现5G终端和蜂窝V2X调制解调器及网
    [汽车电子]
    XMOS宣布与DSP Concepts建立合作伙伴关系
    人工智能和芯片供应商 XMOS 宣布与嵌入式音频软件专家 DSP Concepts 建立合作伙伴关系。 该合作协议将允许音频开发人员将 XMOS 的高度确定性、低延迟的 xcore.ai 平台与 DSP Concepts 的 Audio Weaver 软件结合起来。 该软件使用户能够利用多核以图形方式设计和调试音频和语音解决方案。 xcore.ai 将边缘 AI、DSP、控制和 IO 集成在单个设备中,是一款专为智能物联网设计的高性能、多用途处理器。 它在软件中完全可配置,根据 XMOS 的说法,它为快速上市的物联网产品提供了一个具有成本效益的多功能平台。 DSP 的 Audio Weaver 为音频产品开发提供从研发
    [嵌入式]
    小广播
    最新嵌入式文章
    何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
    换一换 更多 相关热搜器件
