基于SG3525A的车载逆变器设计方案
发布者:温柔阳光最新更新时间:2012-03-12 来源: 21ic关键字:SG3525A  车载逆变器  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着经济水平的提高,汽车正逐渐成为人们的日常交通工具然而,人们随身携带的电子产品,例如手机,却不能使用汽车上的电源,因此开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。
我们采用集成脉宽调制芯片SG3525A为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成分频分相电路并配以保护电路,实现了逆变器的脉宽调制其在逆变电源工作时的持续输出功率为100W,并具有输出过流保护及输入欠压保护等功能,可实现电源逆变、电压稳定、欠压保护及过流保护等功能。
1 系统基本原理
本逆变器输入端为汽车蓄电池(+12V,4.5Ah),输出端为工频方波电压(50Hz,220V)其系统主电路和控制电路框图如图1所示,采用了典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变12V直流电压通过推挽式变换逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由桥式变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压,以驱动负载为保证系统的可靠运行,分别采集了DC高压侧电压信号、电流信号及蓄电池电压信号,送入SG3525A,通过调整驱动脉冲的占空比或关断脉冲来实现电压调节、过流保护及欠压保护等功能。
           图1 系统主电路和控制电路框图
2 主要技术参数
输入电压:DC 12V;
输出电压:AC 220V±5%,50Hz±2%;
额定功率:100W;
保护功能:输入直流极性接反保护,输入欠压保护,输出过流保护
3 电路设计
3.1 主控芯片SG3525A
SG3525A是ST公司生产的脉冲宽度调制器控制集成电路具有集成基准电压,振荡器同步,软启动时间控制,输入欠电压锁定等功能SG3525A的引脚如图2所示。
          图2 SG3525A引脚分布
振荡频率的确定:振荡频率由三个外部元件RT、CT和RD设置,分别接在6、5、7引脚上振荡频率为fOSC=1/CT(0.7RT +3RD),其中,0.7RTCT为定时电容充电时间,3RDCT为定时电容放电时间为了使分频分相电路取得50Hz振荡频率,本设计设定振荡频率为 51.2kHz,取CT=2000pF RT=10kΩ,RD=922Ω。
输出脉宽的调整:PWM脉冲宽度由引脚9和引脚8中电平较低的一端控制芯片内部的误差放大器U1将电压反馈信号与基准电压信号偏差放大后送入比较器U2的反向输入端,比较器正向输入端的输入则来自电容器CT上的锯齿波,两者做比较后输出方波脉冲来控制SG3525A内部输出功放管的占空比(见图3)本设计中将8引脚经电容接地,9引脚接DC/DC高压直流电压的反馈电压,由此调整输出直流电压的稳定图3中,U1为SG3525A中的误差放大器,1、2、9分别为芯片管脚,R1~R7、C1、C2均为外接电阻电容SG3525A的16引脚输出5V参考电压电阻R3、R4及U1构成反比例运算器,R4/R3为其静态放大倍数,其值越大控制精度越高但放大倍数太大将引起振荡,因此引入C1和R5使误差放大器成为不完全比例积分控制器,此时静态误差放大倍数不变,动态误差放大倍数减小,既不影响控制精度,又避免过冲引起振荡。[page]
          图3 输出直流高压调节原理图
脉冲的关断:当10引脚加上高电平时,实现对输出脉冲的封锁本设计使用该项功能实现输出过流过压、输入欠压的保护。
3.2 分频分相电路
由14级串行二进制计数/分配器CD4020B构成分频电路,分频信号来自SG3525A的振荡器输出端引脚4图4中的A、B、C分别代表振荡器脉冲经8、9、10级分频后的波形,其频率分别为fA=fOSC/28 fB=fOSC/29 fC=fOSC/210分相电路由单片两输入端四与非门CD4011BC及外围器件组成,将信号ABC逻辑组合成逆变桥所需要的驱动脉冲(A+B)C与(A+B)C信号该驱动信号具有共同死区,信号频率约为50Hz。
                  图4 分频分相波形图
3.3 保护电路
① 输入欠压保护
如图5所示,D1为蓄电池极性反接保护SG3525A的引脚16输出参考电压5V取R3=R4=10kΩ在正常情况下,U1的反相输入端电压大于正向输入端电压,U1输出低电平,二极管D1、D2截止当蓄电池电压低于10V时,比较器U1开始工作,输出由低电平变为高电平,D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的引脚10输出关断信号。
② 输出电流过载保护
如图6所示,运放U2及外围电阻构成反比例放大器,运放U3及外围电路构成比较器图1中的R3为取样电阻,取2.2Ω,2W当负载电流增大时,该电阻的压降△U增大。
        图6 输出电流过载保护电路
运放U3正向输入端输入电压为: U+=(1+R2/R1)×(R3/R4)×△U。
合适的调整R1、R2、R3、R4的取值,使得当负载电流超过1.5A后,U3的正向输入端电位高于反向输入端,输出高电位,二极管D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的10引脚输出关断信号。
4 散热设计
为了进一步减小体积,减轻重量,采取了利用外壳(机壳)散热致冷办法,既解决了散热,又使整机体积变小,重量减轻。
逆变器试验输出波形
DC/DC变换输出电压稳定在320V,逆变桥开关频率为50Hz,接500Ω电阻负载实验的电路波形如图7所示。
               图7 试验电路输出波形
5 结语
本文设计的车载逆变电源电路主要采用集成化芯片,使得电路结构简单、性能稳定、成本较低经实际应用证明,该逆变电源工作稳定可靠,能够持续输出功率100W。
关键字:SG3525A  车载逆变器  放大器 引用地址:基于SG3525A的车载逆变器设计方案
上一篇:汽车音响扬声器保护电路的设计
下一篇:汽车牌照识别系统发展趋势及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
双频功率放大器在CDMA和WCDMA设备上的应用
  根据最近一份ABIResearch报告指出(1),无线移动数据为欧洲众多的运营商贡献25-30%的收入,为日本运营商贡献高达38%的收入。此无线数据服务,如音乐下载,电子邮件和移动互联网的日益普及,用户和移动宽带数据业务的收入可补偿每用户下降的语音使用。因此,全世界的运营商正把他们2G语音为导向技术的网络升级至3G和4G技术,使他们能够提供高速,宽带无线数据服务給消费者和商业用户。   CDMA/EVDO及WCDMA/HSPA是3G部署范围最广泛的两种技术。此两种技术取决于码分多址(CDMA)数字无线技术,使许多用户可以有效地利用同一块射频频谱中的语音和数据通讯。CDMA是种依靠独特的“切代码”分配给每个用户的扩频射频通信,
[模拟电子]
锐迪科宣布推出3G/4G功率放大器RPM636X和RPM6569系列新产品
作为中国领先射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称 RDA )今日宣布推出6款3G/4G功率放大器系列新产品,分别为RPM6361、RPM6362、RPM6363、RPM6365、RPM6368和RPM6569。本次推出的6款新产品均采用高线性GaAs HBT技术,分别支持单频段和六频段操作,为智能手机、平板电脑等移动设备提供最佳的应用体验。 RPM636X和RPM6569系列产品采用市场上最主流的封装尺寸,充分考虑了客户3*3mm2和3*4.2mm2的PCB兼容,提高终端应用的灵活性。其中RPM6361、RPM6362、RPM6365、 RPM6368分别支持LTE B1、LTE B2、LTE B5和LT
[手机便携]
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
  本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
用6v6gt胆机制作的推挽功率<font color='red'>放大器</font>电路图
ADI公司的差分放大器计算工具导览
利用的差分计算工具(DiffAmpCalc),差分放大器设计再也无需费心去做各种揣测,有助于将设计时间从数小时缩短到几分钟。
[机器人]
高精密程控电压源设计与实现
  1 引言   在自动测试领域,为了检测电压型精密传感器的配套系统,需要可调精密电压源,其输入范围为0~50 mV,精度为10 μV,稳定性要求非常高。传统的精密电压源一般采用精密电位器调节生成,需要高的D/A分辨率和抗干扰能力。这种电压源操作不方便,而且随着温度等外界条件的变化而变化,其波动范围很难控制在10μV内。本文提出一种新的实现方案,采用闭环反馈控制方式,实时监控电压输出端并根据实际情况进行调整;对配置电压值和多组实际测试结果进行最小二乘拟合,得到配置电压值与理想输出值之间的函数关系,并通过软件修正了系统的非线性引起的误差,输出精度达到了±1.5μV,提高了输出电压的稳定性。   2 硬件设计   2.1 工作原理
[电源管理]
高精密程控电压源设计与实现
零漂移放大器:特性和优势
作者:德州仪器 Errol Leon, Richard Barthel, Tamara Alani 引言 零漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近零的随时间和温度输入失调电压漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓扑结构还提供了其他优势,包括无1/f噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低了成本。这可以通过两种方式中的一种来完成;斩波器或自动调零。本技术说明将解释标准的连续时间和零漂移放大器之间的差异。 适用零漂移放大器的应用 零漂移放大器适用于各种通用和精密应用,使其从信号路径的稳定性中受益。这些放大器出色的失调和漂移性能使其在信号路径的早期特别有用,
[模拟电子]
零漂移<font color='red'>放大器</font>:特性和优势
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
2018 年 3 月 6 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Analog Devices, Inc 的 HMC8205 氮化镓 ( GaN ) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC 射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,对于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等应用,它能给系统设计人员带来巨大好处。 贸泽电子供应的 Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器提供无与伦比的集成度、增益、效率和高带宽。它采用
[电源管理]
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率<font color='red'>放大器</font>
跨导放大器
跨导放大條器,是指将电压转换为电流的 放大器 。 跨导运算放大器的定义 运算放大器可以置于传感器/信号源与模数转换器之间,将两者连接在一起,负责处理来自接收器信号路径的信号;也可置于 数模转换器 与模拟输出之间,将两者连接在一起,负责驱动发送器信号路径的信号无论是接收还是发送信号, 运算放大器 主要负责处理模拟信号,以便将 模拟信号 的重要信息传送至下一环节作进一步处理。换言之,置于输入路径的运算放大器负责为 模数转换器 提供经过处理的输入信号,而置于输出路径的运算放大器则负责为发送器提供经过数模转换器处理的输出信号。这个处理过程并不简单,因为系统采用的传感器、模数转换器、数模转换器及发送器都各不相同,为它们提供信号的
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
