汽车牌照识别系统发展趋势及其应用
发布者:数据旅人最新更新时间:2012-03-12 来源: 21IC 关键字:汽车牌照  识别系统  图像处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车牌识别技术作为交通自动化管理的重要手段,以及车辆检测系统的一个重要环节,并以计算机可处理的形式给出识别结果,从而使得车辆的电脑化监管成为现实,其在交通监视和控制中占有很重要的地位。
汽车牌照识别系统发展趋势
视频图像处理由工控机向DSP再向智能相机,机内部集成了高速DSP处理芯片方向发展;视频图像传输将由图像数据远距离传输到后端主机发展为图像采集、识别处理、数据存储等工作全部在相机内部进行,即将高清摄像机的图像采集、处理、存贮、通讯一体化;
·车牌识别软件不断更新,准确率提高到98%,识别车牌类型不断增加,可以识别农用车牌、民航车牌、境外车牌等特殊车牌;
·监控范围从机动车车牌扩展到车身特征、司乘人员特征;
·以车身颜色识别为代表的视频检测技术进一步应用;
·补光方式由恒定照明向闪光灯再向LED灯发展;
·车辆检测方式由环行线圈检测发展为视频检测;
·车辆测速范围和精度不断提高,由线圈测速向视频辅助测速发展;
·车牌识别由单次抓拍识别发展为视频流多次识别;
·注重环保节能,降低对驾驶人的影响;
·车牌识别更专业、设备维护更便捷,售后服务更专业、网络覆盖面更广。
汽车牌照识别系统应用范围
汽车牌照识别系统近几年发展火热,在各地已经有实际的应用,其应用范围主要在城市交通管理、高速公路收费管理、公路超限治理、其它应用等四个方面,下面分别进行阐述。
一、城市交通管理
1、治安卡口
治安卡口系统要满足刑侦、经侦、禁毒、治安、国安、*各业务部门的实际需求,提供可供实战的应用功能,真正成为*管理部门的有力武器。
治安卡口大多设置在道路的路段上,部分设置在公路收费站收费车道上,其治安卡口系统联网组成架构。
2、违章闯红灯抓拍系统
汽车牌照识别系统也常被安装在交通路口,俗称电子*系统,其由最初简单的闯红灯抓拍被演变为现在的卡口记录功能和视频触发、抓拍多项违章内容的综合监控系统,包括超速行驶、违章压黄线、禁区停车、逆行、测速、黑名单报警等多项内容。
3、移动查车系统
汽车牌照识别系统可安装在移动车辆中,其既不受气候、场地的影响,又机动灵活、取证方便,可在道路中任意位置进行识别过往车辆的车牌信息,是流动的治安卡口。
4、旅行时间等交通信息发布系统
随着城市交通智能化的深入,智能交通系统(ITS)正向信息服务方向发展。目前的ITS系统要求实时采集、及时发布道路交通信息。使道路使用者通过情报板,能够随时了解从甲地到乙地间的运行时间、运行速度、堵塞长度等。另外,通过车内广播和路侧广播可以了解到各个路口的信息。如果安装了车载终端,这些信息还会自动转换为文字。
5、拥挤收费系统
最近,上海、广州等大城市宣布将根据市场需求和道路容量,研究更加完善的调控措施和合理的机动车总量规模,在适当的时候推行“道路拥挤收费”。
上海将选择部分市中心区域限制私车在特定时段行驶,从而扩大公交车的路权,提高公交车的速度。据预测,在实行“拥挤收费”的区域内,交通量有望降低10%到20%,平均车速将提高15%到25%。
新加坡、伦敦等城市已经实行交通拥挤区收费,伦敦的拥挤收费系统就采用车牌识别技术。
车牌识别技术应用于城市道路拥挤收费系统不需要安装任何车载设备,可以减少一大笔初期投资,但拥挤收费系统对车牌识别的准度要求非常高。
二、高速公路收费管理
1、联网收费系统
在目前的收费系统中存在着一些问题:如司机之间换卡等,造成通行费流失;收费员作弊降车型,造成通行费流失;收费员手输车牌,工作量大,且容易出错;免费车、黑名单车没有信息化管理。
系统在出入口车道安装汽车牌照识别器,可以解决上述问题,防止司机之间换卡,避免通行费流失;辅助车型分类,自动建立车牌与车型一一对应的车型库,防止车型降档;车牌信息自动识别,收费员校核,避免出错;建立免费车辆数据库,只有免费车辆数据库中的车辆才能免费放行;建立黑名单车辆数据库,当黑名单车辆通过出口的时候,系统会自动报警,提示进行相关处理。
2、多路径识别拆分帐系统
在联网收费系统建设中,都面临着多路径识别及结算问题。在联网收费环境下,不可避免地存在有高速公路环路情况,即车辆可以在网络内由一点出发通过不同的线路到达目的地。在投资主体多元化的路网环境下,路径识别不仅仅涉及对每一通行车辆如何计算通行费,同时还要考虑将收入的通行费拆分给哪个收费单位的问题,通行费的拆分直接关系到各条高速公路的合法利益。
为了解决以上问题,在高速公路路网内的所有收费站入口车道、出口车道安装汽车牌照识别器;在多义性路径的关键点上安装门架式汽车牌照识别系统。系统最大限度地发挥车牌识别的作用,为路径识别提供专业、实用的管理决策和服务信息,大大提高收费效率与监管水平。[page]
三、公路超限治理
1、超限检测站快速检测系统
货运车辆经过公路治超站时,经常因为检测过程复杂而造成堵车。公路治超检测站大部分还采用人工输录方式,平均每检测一辆货运车辆需要2-3分钟时间,一些交通流量大的治超站常常发生堵车现象。
在安装了车牌自动识别系统后,被检测车辆的车牌号、载重量等要素将被自动输入到电脑,省去了人工输录的过程,每检测一辆货车只需要10秒钟,大大节省了检测时间,提高了工作效率及执法的透明度。
2、高速预检称重系统
在车流量大、车道多、车速快的公路上,安装高速预检称重系统,对在行车道上正常行驶的载货车辆进行重量预检测,如有车辆超过系统设定的限载值,则该车辆的车牌照号码及车辆图像、检测数据等,都被传输到前方的治理超限超载执法站内;而经高速预检系统预检测,装载符合规定的车辆则正常行驶,无须进入执法站内。
高低速结合动态称重系统,是在车流量大、车道多、车速快的公路上,治理超限超载的一个良好的解决方案,它具有检测效率高,检测针对性强的特点,既减轻了执法站内低速称重的检测压力,又保证了公路交通不会因执法检测而导致拥堵。
四、其它
1、停车场、单位出入口车辆管理
如何保障车辆停泊的安全,这是一直困扰停车场管理者的难题。现行的解决方法是:进场发卡、出场核对。卡的核对分两个方面来进行,入场身份核对依靠电脑进行,而人车相符性的核对则由保安员进行。靠人的记忆力和责任心来识别、处理。存在的问题是:由于人的记忆力和责任心因人不同而不同,因此在实际工作中是否出错会因人而异,而且每换新人必须重新培训。
在出入口车道了安装汽车牌照识别器即可以解决上述问题。车牌信息自动识别;自动建立车牌与身份卡一一对应关系,当车辆出场时,系统会自动核对,防止无入场身份的人开车出场和有入场身份的人开别人的车出场;建立免费车辆数据库,只有免费车辆数据库中的车辆才能免费放行;建立黑名单车辆数据库,当黑名单车辆通过出口的时候,系统会自动报警,提示进行相关处理。
2、车管所机动车检测线
机动车自动检测系统配置汽车牌照识别系统,自动化程度进一步提高,明显缩短检测总时间,减少待检车辆排队长度,获得了明显的社会效益和经济效益。
车牌识别技术的四大应用
1、车牌识别技术的使用将大大减少交通违章和恶*通事故现象,也为各类交通事故以及人生和财产安全的事后处理提供有力的证据,对我国交通治安等方面都有着举足轻重的作用。不管采用何种触发方式,一套成熟的车牌识别系统可以有效实现对过往车辆进行实时监控、分析,获取车牌号码、车牌颜色、车辆类型等各种信息,其为*部门有效打击盗抢和黑名单机动车、查缉交通肇事逃逸车辆、分析交通状况、加强治安管理等提供强有力的支持。
2、基于车牌识别的智能交通系统能够适时防范机动车辆被盗窃、盗抢、假牌、套牌、走私、黑市交易等日益猖獗的犯罪活动。通过机动车安装登记的“电子车牌”信息,在监控中心有效遥控、掌握可疑车辆的图像、数字信息及行进方向,并随时将跟踪追查到的信息反馈回监测中心。*部门可以根据这些信息及时了解、跟踪、掌控不法车辆交易、车辆盗抢等犯罪行为。对于假牌、套牌车辆,检测识别系统在检测过程中发现电子车牌号与外挂车牌不符时发出报警信息,以便*部门进行追缉。
3、基于车牌识别的智能交通管理系统能够为城市道路规划设计提供精确、详尽的分类车流统计数据,实现道路规划管理的最优化设计,减少交通阻塞黑洞。智能交通管理系统可以实现城市主要道路交叉口的车辆通行数据采样,并对车辆的类别(如公交车、货车、客车、轿车、出租车等)及流量进行数据分析,为道路规划设计提供车流量、车类别、高峰期及高峰值等精确数据,科学地指导道路规划。
4、采用基于车牌识别的智能交通管理系统能够更好地解决现行交通管理中面临的种种“老大难”问题。
汽车牌照识别系统中的新技术应用
1、高性能嵌入式处理系统
传统的高清系统中,系统将相机拍的图片发送给工控机等处理系统进行识别处理和存储等操作,这样对传输和处理设备的要求非常高,很难达到系统的设计处理能力要求。
新的智能高清摄像机嵌入式处理方案能有效解决上述问题。每个车道配置一台200万像素智能高清摄像机,分辨率高达1600×1200像素,负责车辆前排司乘人员面部特征捕获、牌照自动识别和车身颜色的自动识别等工作,并将处理结果通过以太网发送给智能高清摄像机终端服务器。
终端服务器采用嵌入式linux专用系统,负责车辆通行信息的接收存储和上传,同时用户可通过终端服务器查看管理所有前端设备,每台智能高清摄像机终端服务器可同时连接多达20台智能高清摄像机,极大提高系统处理性能。
2、图像采集处理一体化设计
智能高清摄像机内部集成工业级逐行扫描CCD和高速DSP芯片,独立完成整个图像抓拍、车牌识别、车身颜色识别、车速获取等功能,车辆信息获取完成后由结果装配与通讯模块打包通过以太网上传终端服务器,增强系统处理能力,使系统结构清晰简洁,扩展方便。
3、反馈控制的全天候高清晰成像
整个成像系统是一个由智能高清摄像机、智能补光灯和成像控制软件组成的精密系统,它们之间的有序配合和反馈控制使得白天和晚上抓拍的车辆图像清晰度高,确保车身、车牌和车辆前排司乘人员面部特征都清晰可辨。
系统综合了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况,采用了特殊的镜头、专门的成像控制策略和补光方式,同时安排了合理的设备布设方式,使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题,确保车身、车牌和车辆前排司乘人员面部特征都清晰可辨。
4、车身颜色识别
可自动对车身颜色的深浅和10种常见车身颜色进行识别,为*稽查和刑侦案件侦破提供了科技新手段。
系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆;并识别出10种常见车身颜色,包括白色、银色、灰色(含灰与银灰)、黑色、红色(含红与暗红)、深蓝色、蓝色(含蓝和青)、*(含金黄和黄)、绿色(含绿和暗绿)、褐色(含浅褐和褐),10种颜色以外的颜色(含花色车辆)属于其它颜色。
深浅分类准确率不小于80%;10种常见车身颜色识别准确率不小于60%。
5、视频辅助触发、辅助测速
采用视频触发作为辅助触发,在线圈触发失效的情况下,能够在较短的时间内报警,同时取代线圈进行触发工作。这样,用户可以在第一时间得到故障信息,在问题解决前仍然可以有效监控道路运行状况,可以做到无间断的监控和及时的反应。
6、前端、后端独立的专有网络结构
采用两个独立的网络结构,即终端服务器与智能高清摄像机之间的网络和终端服务器与中心之间的网络相互独立。这样可以减少对*网IP地址的占用,监测点内的设备增加或IP变更更加方便,网络安全性也大大提高。
关键字:汽车牌照  识别系统  图像处理 引用地址:汽车牌照识别系统发展趋势及其应用
上一篇:基于SG3525A的车载逆变器设计方案
下一篇:多功能电子搭铁控制开关的优点及缺点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
SoPC自动指纹识别系统设计
  目前,基于FPGA的自动指纹识别系统主要有纯硬件方式实现和在以Nios II为CPU的软核中实现 两种方式。以纯硬件方式实现虽然速度较快,但由于指纹处理算法比较复杂,实现困难,同时算法精度差,设计周期长;而以下载到FPGA的软核Nios II为控制模块,具有灵活的设计方式,并具备软硬件在系统可编程的功能,较大程度上提高了系统速度,但是该方案中软硬件处理交替进行,涉及到软硬件之间频繁的指纹数据传输,限制了系统的速度,同时增加了系统的复杂度。   本文提出了一种基于SoPC的新型结构的自动指纹识别设计方案。具有以下特点:   (1)根据对指纹识别算法的分析和优化,在软、硬件结合的基础上将软件设计和硬件设计分开,把指纹识别系
[嵌入式]
Genetec推出新车牌自动识别系统 采用英特尔深度学习视觉处理单元
据外媒报道,在2019年10月26至29日于芝加哥召开的IACP上,加拿大Genetec公司推出了下一代ALPR(车牌自动识别)系统。该系统由英特尔Movidius™ Myriad™ X VPU(视觉处理单元)提供支持,新款Genetec AutoVu™ SharpZ3是全球首批采用英特尔最新深度学习和计算机视觉技术的车载专业ALPR系统之一。AutoVu™ SharpZ3系统具备深度学习能力,能够将车载分析、态势感知功能和准确度提升至新的创新高度。Genetec是统一安全、公共安全、运营和商业智能技术领先供应商。 (图片来源:Genetec) Genetec公司AutoVu产品总经理Stephan Kaiser表示:“
[汽车电子]
Genetec推出新车牌自动<font color='red'>识别系统</font> 采用英特尔深度学习视觉处理单元
基于ARM9的指纹识别系统的设计和实现
生物识别技术是利用人体固有的生理特性(如指纹、脸象、红膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。   生物识别技术比传统的身份鉴定方法更具安全、保密和方便性。生物特征识别技术具有不易遗忘、防伪性能好、不易伪造或被盗、随身“携带”和随时随地可用等优点。   生物识别的工作原理是利用生物识别设备对生物特征进行取样,提取其唯一的特征并将其转化成数字代码,并进一步将这些代码组成特征模板,人们同识别设备交互进行身份认证时,识别设备获取其特征并与数据库中的特征模板进行比对,以确定是否匹配,从而决定接受或拒绝该人。而在众多的用于身份验证的生物识别技术中,指纹识别技术是目前最方便、可靠、非侵害和价格便宜的解决方案。
[单片机]
基于ARM9的指纹<font color='red'>识别系统</font>的设计和实现
基于RFID的无线识别系统设计
引言   射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预、非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理:车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。本文给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别有效距离约为8.3
[模拟电子]
基于RFID的无线<font color='red'>识别系统</font>设计
一种基于SAW的无线标签识别系统
    摘要: 介绍了一种基于表面波延迟线式的无线标签识别系统。该系统能以不同的无源编码标签代表不同的对象,并可通过对标签的传感来达到目标识别的目的。文中介绍了标签传感器和系统的信号处理方法,并给出了相应的硬件电路框图。     关键词: 声表面波传感器 无线识别 数字信号处理器 声表面波(Surface Acoustic Wave)技术是声学和电子学相结合而形成的一门新兴边缘学科。在该技术的基础上,现已经成功地研制出声表面波带通滤波器、延迟线、振荡器和表面波卷积器等声表面波器件。由于声表面波器件具有体积小、可靠性高、一致性好以及设计灵活等优点,所以在雷达、通信等领域的研究得到了广泛的应用。把声表面波技术应用
[应用]
TH-OCR文字识别系统介绍
一.TH-OCR   TH-OCR是英文Optical Character Recognition的缩写,意思为光学字符识别,通称为文字识别,它的工作原理为通过扫描仪或数码相机等光学输入设备获取纸张上的文字图片信息,利用各种模式识别算法分析文字形态特征,判断出汉字的标准编码,并按通用格式存储在文本文件中,由此可以看出,OCR实际上是让计算机认字,实现文字自动输入。它是一种快捷、省力、高效的文字输入方法。   TH-OCR的突出特点:   ◇ 汉英双语同时混排,识别率最高,居世界领先水平。   ◇ 可以识别黑白、灰度、彩色图像,可以读取多种图像格式。   ◇ 首创对识别结果进行电子文档版面复原功能,所见即所得。   ◇
[模拟电子]
具低延迟/高图像处理性能 工业级处理器新秀登场
看好工业智慧自动化发展潜力,德州仪器(TI)近日推出Sitara系列的新款处理器--AM57x。相较于过去同系列产品,该处理器搭载更多核心、可编程即时单元(Programmable Real-time Unit, PRU)与多媒体功能,相当适合工业物联网(IIoT)、工厂自动化、机器视觉(Machine Vision)与机器人等应用。 德州仪器应用经理陈宽裕表示,因应不同工业应用,该公司可提供从低阶至高阶处理器解决方案。 德州仪器应用经理陈宽裕表示,该款处理器为异质性架构,整合包括两个ARM Cortex-A15核心、数位讯号处理器(DSP)、四个PRU、两个ARM Cortex-M4核心,以及影片和图像加速器,能提供运
[工业控制]
不再错过高速出口 大众推出道路标志识别系统
在驾车移动过程中要求司机时时留意且不错过附近每一个道路交通标志有些不太现实,尤其当其处在交通繁忙或是能见条件差的情况下。 近日大众推出了一个名为“动态道路交通标志显示”的系统,帮助驾驶员检测车辆行驶速度是否在该道路时速限制范围,并用图像闪烁的方式来提醒驾驶员前方最近的道路交通标志内容。 该系统将利用前向摄像头识别行车路线上的道路交通标志,然后将结果显示在中控台显示屏或是平视显示器上。该系统可以检测限速、高速公路出口、禁止超车区域和高速公路末端等道路交通标志,并且还可以与某些车型的雨量传感器耦合,以便在能见度较差的天气下也可以正常进行工作。 为了确保汽车不向驾驶员传递错误信息,系统还将交叉引用车辆原本配备的具有导航和搜集数据功能的
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
