撞锤以50km/h的速度向新车的侧边撞击(见图1)。车身各处置有传感器获取仿真测试信号,在几分之一秒内,便得到了应力的详细信息。在此之后,Euro-NCAP碰撞测试的全部结果很快地刊登在专门的汽车杂志中。
Euro-NCAP是指欧洲新车评估组织。它是1997年由五个欧洲政府以及欧盟委员会共同建立的。它的结果得到一般大众的密切关注与支持,以至于几乎没有的汽车制造商会轻易忽视它的结果。安全性能已经成为一个十分重要的卖点,因此,人们非常关注与安全性有关的汽车车身零部件。同时,激烈的竞争促使人们持续研究新的更经济的制造理念。将横梁与激光焊接相结合的方案在使这类车身零部件实现这一目标的过程中起了重要作用。
图1:Euro-NCAP侧面撞击测验
防护侧面冲击的横梁是采用高张力超细晶粒的镀锌钢材,厚度为1.5 mm,张力强度从800到980 N/ mm2。材料的张力强度高就要求有高的成型力,这就给机器本身带来更高的要求,与此同时,对横梁误差要求更严格。凹陷部分的嵌条不容易被接触到。焊缝质量对应于焊接因数1。只有输出为4KW的CO2的激光器被认为可用于焊接过程。虽然激光器提供了很大的优势,但是它对成型机提出了很高的精度要求。金属钢带的精确定位,尤其是在焊接区域的定位,是很必要的(见图2)。
图2:焊接区域对钢带的定位
同样的,在焊缝的准备过程中也需十分注意。在焊接区域的锌镀层必须被完全的清除,因为熔融过程中焊接区域的锌微粒可能会导致不必要的孔隙和溅出。包括了刮边和刻槽功能的设备就能解决这个问题。同样的,有机杂质,比如润滑剂,可能导致焊接误差。尽管成型力很大,但是仍必须避免使用多余的润滑剂。辊轴支架承受着更大的压力,因而它们使用了毛毡作为衬垫。毛毡由精密的电子设备小心添加正确量的润滑剂获得润滑的效果。这样横梁本身就不会受到影响。[page]
为了使横梁上剩余的应力达到最小值,制造商选择了一种叫“递减”成型的加工方法,也就是说,外形上其表面在接近出口处时慢慢降低。与水平成型过程相比,这种方法使得应力显著的降低,从而使得横梁的精度更高。这在汽车工业是很常见的,这一领域里需要频繁的进行加工性能测试。
横梁上不同的开口(见图3)提供了油漆和雨水的排出口。为了实现完全排水,开口必须尽可能的与半径弯曲处接近。这就提出了一个更难的要求,因为打孔过程是在金属是平板时就打好再进行整个成型过程的。在概念阶段的模型计算给出了由于成型力的存在,可能出现打的孔变形的情况。因此,只有转移打孔位置,才能保证打孔的误差符合要求。
图3:防侧撞的横梁
四车门汽车的装配过程需要有四种不同的横梁方案,每种方案有不同的孔,凹槽距离和位置。为了实现这点,在生产线开始处的预打孔装置处放置了一种可编程的辊式进给装置,段长可编程的板坯横截机置于生产线末端。横梁上其边缘不能有任何的变形。
通常认为的圆形锯片变旧和磨损以及锯切的时间很长这些因素在外型板材锯切的过程中是不可能出现的。所要求的高速度可以通过切割冲床的方案来实现。板材截面不会有变形是由于一道特别的工序。在平的钢带上预先刻一个凹槽,其宽度与冲床刀片在加上误差后的宽度范围内相等。因此,切割刀片的顶端无须直接伸入材料内。这样,就消除了板材变形的问题。冲床刀片的特殊形状以及合适的覆层和润滑油使得工具寿命更经济合算。
整个装置长约30米,仅由一人操作。只有在换线圈以及搬移板材时需要额外的人员。由于高度自动化,线圈的更换只需要三分钟。这表明了该生产线有很长的正常工作时间。此外,并不需要有特殊的技能来操作机器。在设备安装好了后,操作员能从制造商处获得指导,因此即使从未有成型加工经验的公司也能使用这一极其经济的加工设备。
早在计划的交货以前,用于质量测试和可靠性检测的样品就必须送到。这只有在设备供应商有自己的测试设备可用时才可行。然而同时,生产线上重要的组件也需要被测试。因此,在开始生产以前,大部分必须的优化工作就已经进行过了。这样,即使频繁的出现新机器由于短期计划而投入使用的情况,也不会有任何意外产生。
如果目前的横梁不再流行时,对设备本身并不是什么问题。十分灵巧的是,快速的工具更换系统使设备可以生产许多其他类型的横梁。这给外形板材制造商的生产带来了很大的灵活度。由于有这些出色的特性,难怪汽车工业领域里越来越多的考虑使用成型加工来生产其他的车体部件。最后重要的一点是,安全性得到提高同时节约了昂贵的劳动力。
关键字:激光焊接 防侧撞横梁 安全性能
引用地址:
激光焊接的防侧撞横梁提高汽车安全性能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:58
巨头频遭曝光芯片漏洞 性能与信息安全如何兼得?
芯片漏洞问题频发,这一次轮到了英伟达。专门破解任天堂(Nintendo)Switch游戏主机以执行自制软体的ReSwitched团队日前公布了名为Fusée Gelée的漏洞细节,这是藏匿在Switch主机核心Nvidia Tegra X1晶片中的安全漏洞,将允许骇客执行任意程式,且宣称在主机出厂后即无法修补。自2018年以来,英特尔、AMD先后被芯片漏洞问题推上了风口浪尖,芯片漏洞不断被曝光,也让目前网络安全问题成为众矢之的,要性能还是要安全,对芯片厂商来说是个需要平衡的命题。 芯片漏洞引发行业关注 2018年的芯片市场注定是不平凡的一年,这边中兴的芯片断供事件在持续发酵,那边几大芯片巨头频繁曝出芯片漏洞问题。 近日
[手机便携]
Qi®充电获得亟需的安全性能提升
2021年发布的Qi® 1.3标准在确保提高充电器对消费者的安全性方面发挥了很大作用。 新技术的出现受到了反对意见的阻碍,Qi感应式充电技术颇费时日才被广泛接受。因此,虽然Qi早在2010年就已发布,但又过了五年才占据主导地位。 自那时起,无线充电联盟(WPC)对Qi进行了重大改进,但直到2021年初,联盟才增加了一项协议,从而使支持Qi的设备制造商能够验证充电器的身份及其对Qi规范的遵守情况。 这项功能可以剔除那些可能损害甚至损毁其充电产品的充电器,因此无疑是Qi 1.3中最重要的新特性。 具体来说,Qi 1.3规范要求充电器制造商必须在无线充电器中嵌入称为“产品单元证书”的公钥基础架构(PKI),以使其能够对智能手机进
[电源管理]
激光焊接机在汽车生产制造中的应用
如今激光焊接在汽车车身生产中已经成为一种趋势,汽车制造中采用激光焊接不仅可以降低车身重量、提高车身的装配精度,而且还能大大加强车身的强度,在用户享受舒适的同时,为其提供更高的安全保障。下面为大家介绍激光焊接机在汽车制造领域的应用。 激光焊接机在无缝焊接时使得车身的结构精密度也得到大大提升。汽车在行驶的时候由于地面的颠簸挤压,每一个零部件和架构都在承受不同程度冲击,这就需要汽车整体的结构精密强度要很高。采用现在的激光焊接技术,其动静态刚度较其他焊接工艺可得到超过50%的提高,降低了行驶过程中的噪音以及震动,改善了乘坐的舒适度,同时也提升了汽车的安全性能。 1.不等厚激光拼焊板:车身制造采用不等厚激光拼焊板可减轻车身重量、减少
[嵌入式]
安全比性能更重要:IT采购国产化有何狂欢与烦恼?
“前几年,我们主要采购IBM的产品。但2014年,所有的采购订单均签给了华为、中兴、浪潮、联想。”一位公安系统的IT人士告诉记者,“八大金刚的东西,都要逐步换下来,宁肯性能差点也要安全。”
本报记者 陈宝亮 北京报道
IT国产化概念股正借着上行的A股狂欢、疯涨。
为首的是中科曙光。2014年11月8日,国产服务器厂商中科曙光(603019.SH)在上海证交所上市,发行价5.29元。接下来,中科曙光连续封住22个涨停板,至2014年12月8日,中科曙光股价已高达56.42元/股,一个月内累计涨幅超过960%。而截至今年4月2日记者截稿,中科曙光股价已攀升至78.2元,上市5个月,涨幅已达1378%。
中国的信息
[手机便携]
动力电池安全性能检测设备的试验步骤与方法-电池安全试验设备
动力电池包的供电性能、稳定性能以及安全性能的高低是衡量新能源电动汽车性能好坏的关键性指标,特别是电池包的工作温度会影响电池包性能,直接关系到车辆安全。动力电池安全性能检测设备提升动力电池包电芯电池模组的安全可靠性。电池安全性试验通常涵盖了:常温或高温外部短路、过充电、强制放电电池环境安全实验:低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧等。那么其具体的安全性能试验步骤与方法是:下面由高格科技仪器详细介绍一下: 1、设备:电芯热滥用试验箱 型号GAG-H210 符合标准及内容 按GB31241-2014,7.8,电池充满电后放入试验箱,试验箱以5℃±2℃/min升温,当温度升到130±2℃后恒温持
[嵌入式]
了解激光器企业的新技术,你也能成为“潮流”教主
激光器:“虽小尤大” 一台快速工作中的激光切割、焊接设备,一台利用材料熔融堆积而成的3D打印设备,一台能够精准刻画出各种图案的激光打标设备……装备制造的无所不能,背后的英雄自然是“虽小尤大”的激光器。这从今年年初慕尼黑上海光博会的观众兴趣领域调研中,激光器名列榜首就可见一斑。 气体激光器、固体激光器、半导体激光器等在不同功率的作用下,效能各不相同。随着汽车、电子、以及工业制造领域的不断发展,新技术、新材料、新应用层出不穷。譬如,精密级激光切割工艺在加工智能手机的Home键、玻璃盖板、导电玻璃、音量孔、tft液晶屏、不锈钢外框、柔性印刷电路板、背盖壳、以及其它薄膜材料和脆性材料等结构要素中不可或缺的。此外,激光打孔、涂胶、
[汽车电子]
我国研制出异形激光焊接机器人
2月6日,记者从扬州大学工程学院了解到,针对我国农业机械产品零部件形状相异、零件之间焊接的焊缝形状复杂,手工难以完成等问题,该院科研团队和苏州喜诺装备有限公司经过连续几年攻关,成功研制出异形激光焊接。目前,首台套已正式下线。
苏州喜诺智能装备有限公司董事长、高级李明才介绍,多年来,我国一些农业机械产品因生产制造工艺复杂,手工焊接难以完成,生产出来的产品表面焊接粗糙,漏焊、偏焊等情况严重,制造精度低,生产效率也低,产品在使用过程中的可靠性低。在工作过程中,也经常会发生焊缝失效,如脱焊、开裂,造成机器趴窝在田间,严重影响到农业生产。因此,亟待研发一种能够自动完成复杂的异形焊缝的自动焊接机器人,改变农业机械关键零部
[机器人]
Cavium OCTEON网络处理器的安全性能
在通信网络日益复杂,新业务大量涌现的形势下,对网络业务流量的控制能力和网络安全也提出了更高的要求,而作为网络设备核心单元的网络服务处理器势必面临着更大的挑战。一方面,越来越多的接入用户以及越来越多样化的业务需求使得各种网络设备必须提供足够的吞吐量;另一方面,由于网络应用不断更新和变化,新业务不断涌现,这就要求服务提供商能快速地满足用户的需求,增多盈利模式,从而巩固和提高竞争力。因此,一种编程简单、针对市场需求升级容易、而且能提供强大吞吐量的新一代处理器产品及解决方案便成为市场追逐的焦点。
作为专注于在安全、智能网络领域的全面芯片解决方案的领先供应商,Cavium公司当然懂得商机的价值,不失时机地推出了OCTEON处理器系列,为网
[应用]
