提高汽车安全性能的通过高级驾驶员辅助系统
发布者:北极星小鹏最新更新时间:2012-03-27 来源: 21ic 关键字:汽车安全  驾驶员辅助系统  夜视系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车已成为现代社会不可缺少的一部分,为全球货物及人员运输提供了一种低成本的交通方式。不幸的是,每天都会因车辆驾驶而出现大量的事故与伤亡事件。据世界卫生组织统计,1998年全球交通事故死亡人数高达120万;1990年交通事故是全球导致人类死亡的第九大原因,预计到2020年它将进一步上升为第三大致死原因。
鉴于上述原因,汽车原始设备制造商(OEM)及其供应商合作伙伴,以及全球政府机构一直在努力开发并推广主动安全与高级驾驶员辅助系统(ADAS),其设计旨在降低事故发生率并减少碰撞的严重程度。汽车产业界分析师认为,到2010年,ADAS将成为顶级新技术,其不仅可以帮助驾驶员提前意识到潜在的危险,而且还可通过车道偏离警告系统(LDWS)、睡意检测及夜视系统等技术潜在地延长驾驶员的反应时间。
随着消费者对ADAS的深入了解,得知其能够提供更高的安全性,预计他们将更容易接受该技术,从而推动市场对这一需求的增长。ADAS已应用于豪华轿车,随着技术的成熟,其将逐渐进入大众市场,应用到普通车辆中,同时产量的提高将大幅降低产品成本。就汽车OEM厂商而言,鉴于目前被动安全系统快速成为汽车的标准技术,主动安全与ADAS技术还将有助于实现与众不同的特色化产品。
ADAS概览
ADAS的设计方案并不是要控制车辆,而是向驾驶员提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息,提醒驾驶员注意潜在危险,从而提高行车安全性。
ADAS应用采用多种传感器来收集有关车辆及车辆周围环境的物理数据。收集相关数据后,ADAS系统将采用目标检测、识别与跟踪等处理技术来评估危险性。我们不妨举两个应用实例来说明,一是车道偏离警告系统(检测到车道无意偏离,立即提醒驾驶员),二是交通标志识别。启用车道偏离警告系统时,系统会根据车辆位置检测并跟踪车道情况,在车辆越线进入相邻车道时通知驾驶员。就交通标志识别而言,系统能识别交通标志并告诉驾驶员当前最高限速,或通知驾驶员目前行驶的具体区段。
不同系统通常要求采用不同类型的传感器来收集环境信息。我们不妨举几个实例,如车道偏离警告系统采用CMOS摄像头传感器,夜视系统采用红外传感器,自适应巡航控制系统(ACC)通常采用雷达技术,而停车辅助系统则采用超声波技术。尽管不同应用的技术细节各有差异,但技术处理过程通常都包括数据采集、预处理及后处理等三个阶段。预处理阶段执行全图像处理功能,数据工作强度较大,结构也较为常规化,具体包括图像的变换、稳定性、特征信号增强、噪声降低、颜色转换、运动分析等。后处理阶段则进行特征跟踪、场景解释、系统控制及决策制定等工作(见图1)。用于收集环境信息的传感器,不管其类型如何,均可获得生成基本图像的数据集。
图1:主动安全系统的整个处理过程
识别、跟踪并评估驾驶相关的对象是一项复杂的工作。驾驶风格与条件会影响传感器收集的原始数据的质量,并会使识别和跟踪对象所需的重要细节变模糊。在不同的天气条件(如较强的阳光、下雨、起雾及下雪等)下,驾驶员驾驶车辆这一过程的动态化程度极高,而且操作具不可预见性。当面对更为复杂的情况,必须对所有数据进行实时处理,且处理时延不得超过30ms。警告延迟半秒钟,就很可能导致事故发生,而不能让驾驶员及时对警告做出反应。
从数据采集到采取行动的每一步都要求强大的信号处理能力,因此,及时、准确地执行主动安全与ADAS系统必须要求高性能产品提供支持。专为汽车安全应用设计并优化的数字信号处理器(DSP),如德州仪器(TI)推出的TMS320DM643x达芬奇处理器就能提供所需的性能,从而使OEM厂商能够向市场推出主动安全与ADAS技术。[page]
动态灵活性
除了高性能之外,ADAS应用还要求灵活的架构来满足多种功能要求。例如,各国的交通标志从语言、文字字体、形状到颜色等各不相同。我们必须提供足够的灵活性,这样才能在不同的产品线间尽可能地重复使用该技术,并根据新兴市场的要求以正常速度低成本地推进技术创新。软件创新是效率最高的方式。达芬奇处理器采用软件可编程的架构,因此能为开发人员提供足够的灵活性,以便支持不断变化的算法。
我们不妨设想一下在不考虑驾驶条件(如较强的阳光等)这一因素情况下的预处理算法。有些汽车供应商采用一种算法,有些则在白天采用一种算法,在夜间驾驶又采用另一种算法。实际上,针对多种不同的驾驶条件,我们将需要各种不同的预处理与后处理算法。系统还必须具备快速适应能力,比方说车辆进入遂道时,就会瞬间从白天驾驶模式切换到夜间驾驶模式。
请注意,车辆的不同传感器应执行不同的功能(见图2)。如侧向传感器进行盲点检测;前向传感器负责车辆、车道、交通标志及行人识别工作;车内传感器则检测车内是否有人,驾驶员是否出现睡意及想做些什么等。
图2:车辆安装的多种传感器执行各种具体任务
此外,不同传感器应处理不同类型的数据。一些交通标志识别算法的执行主要依靠标志颜色进行,在此情况下,正向传感器应支持宽泛的颜色范围。另一方面,灰度传感器对亮度的变化更敏感,其空间分辨率几乎是色彩传感器的两倍。大多数ADAS功能的实现主要依赖于传感器的敏感性,因此灰度摄像头更合适。我们还要注意到,针对ADAS应用的图像传感器通常具有较高的动态范围,一般每像素多于8位,这也十分重要。
解决技术难题最有效的方法就是在单个DSP上执行多种算法。举例来说,正向图像传感器能同时提供车道偏离警告与交通标志识别所需的视频信息。从理想的角度说,单个DSP能在所有驾驶条件下执行预处理与多种识别任务,如车道偏离警报与交通标志识别等,这有助于精简芯片数量,从而减少故障点,提高系统可靠性,并降低系统成本,这些对汽车应用的发展都是至关重要的。
为了提高ADAS的稳健性,我们还要在车辆内部所有主动安全子系统间进行协调。举例来说,驾驶员的关注方向及关注点会直接影响到交通标志警告的有效性。比方说,驾驶员正常驾驶本应该可以注意到前方的标志并减速,但系统却过早发出警告,这样做不但不利于驾驶,反而会给驾驶员制造麻烦。因此,在发出警告信号前,我们要从交通标志识别系统及车内驾驶员监控系统同时收集信息。如果驾驶员监控系统反映驾驶员正面向道路方向,那么我们不必马上发出前方有停车标志的警告。
稳健性能较高的ADAS系统甚至还能评估复杂的驾驶环境。举例来说,如果汽车快速靠近停止或减速的车辆,那么很可能需要紧急变线。在这种情况下,我们应当暂停车道离线警告,避免驾驶员在变线时分神。当然,如果盲点监控系统检测到汽车旁边还有别的车辆,那么系统就应发出警告。[page]
系统级芯片架构提高设计效率
目前的系统级芯片(SoC)架构在单芯片上集成了整个视频/图像处理系统所需的全部外设,从而进一步提高了设计效率。由于支持多种外设,目前高度集成的器件还能方便地连接至车辆系统的其他部分。举例来说,SoC可为停车辅助后视仪等应用提供直接视频输出,也可通过CAN、LIN或FlexRay等适当总线直接连接至车辆的主控系统。
SoC架构在无需增加ASIC成本的基础上就能提供专用功能。经过适当处理,SoC能保持可编程软件架构的灵活性,而不像ASIC那样固定。例如,TI的达芬奇处理器采用了功能强大的视频前端,从而使主CPU从关键而繁重的预处理任务中解脱出来(见图3)。具体而言,视频前端提供了缩放功能块,可根据适当分辨率对图像进行重采样(放大或缩小图像),同时又不会占用DSP周期。缩放图像是必要的,因为对象在视频帧中的尺寸会随汽车接近对象而变化。
图3:TMS320DM6437数字媒体处理器的结构框图
达芬奇视频前端还提供柱状图,以显示不同视频帧的像素荧光强度分布情况。从像素荧光强度分布图,我们可以看出捕获到的图像质量。举例来说,如果图像太暗,那么DSP可调节对比度,从而提高处理的精确度。前端还能在不占用主CPU的情况下完成色域转换工作。这些集成模块结合使用可以显著减轻CPU的负载,从而使开发人员能够在单个DSP上集成更多ADAS增值功能。
SoC架构的设计应确保数据传输的高效性。与任何视频应用一样,数据传输得越频繁,处理时延就越长。为了提高系统性能并最大化一级存储器资源的使用,开发人员通常应将处理工作限于其感兴趣的特定领域,这样才能确保待处理的图像块明显小于整个图像在处理与评估时的尺寸。比如在车道识别与跟踪过程中,由于路面上空不含相应数据,因此帧中这一部分可以删除。
为了支持这种类型的数据传输,SoC需要多通道、多线程的直接存储器存取(DMA)引擎。DMA控制器应支持多种传输几何与传输序列。前代DMA控制器的传输技术(如前代TI芯片上的EDMA2控制器)仅限于二维功能,且数据来源与目的地共享索引参数。与此不同的是,达芬奇处理器上的EDMA3控制器支持独立的来源与目的地索引以及三维传输。
除视频输入及处理功能,停车辅助等应用还要求具备视频输出功能。即便没有针对生产进行视频输出设计,视频输出功能在研发与系统调试阶段也相当有用。为了支持视频输出,达芬奇处理器采用了视频处理后端技术,其包括屏幕视控系统(OSD)与视频编码器(VENC)。OSD引擎能处理两个独立的视频窗口与两个独立的OSD窗口。VENC可提供4个模拟视频输出,就多种格式而言,最高可支持24位的数字输出。
简化设计
ADAS应用是发展快速的尖端技术,开发人员应采用能够简化开发工作并有助于加速原型设计的工具,所以ADAS算法开发过程借助C或Simulink、MATLAB等建模软件可以达到最佳效果。当然,运行良好的系统所需要的不仅仅是算法。因此,拥有实时内核与外设驱动器等现成可用的软件组件是至关重要的。当然,现成可用的专用开发工具及算法库也同等重要。这些组件不仅能够缩短数月的ADAS开发时间,而且还能够得到达芬奇处理器的支持。
总之,供应商要想其产品适用于汽车应用的话,就必须通过业界集成电路质量标准AEC-Q100认证。但要想通过该认证是非常困难的,除非相关解决方案的设计从一开始就考虑到认证的要求。供应商可以选择DM643x达芬奇处理器等设计本身符合AEC-Q100标准的组件,从而能够确保他们成功地满足产品汽车质量认证要求。
目前,工程师与业界领导者都应通过主动安全与ADAS技术进一步降低交通事故死亡率。凭借基于DSP灵活架构的高性能SoC、专用开发工具与软件库以及创新算法,汽车供应商与OEM厂商能够为市场带来稳定、可靠的ADAS应用。
关键字:汽车安全  驾驶员辅助系统  夜视系统 引用地址:提高汽车安全性能的通过高级驾驶员辅助系统
上一篇:FRAM技术为智能安全气囊系统提供“智能性”
下一篇:车门模块的驱动策略综述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:59
恩智浦推出汽车安全元件 用于智能钥匙
8月30日,恩智浦(NXP)推出其首款具有非接触式无源近场通信(NFC)和接触式接口的汽车安全元件(Secure Element),用于智能汽车钥匙和许多其他安全关键应用,为日益智能的互联车辆提供必要的安全保障。 图片来源:恩智浦
[汽车电子]
恩智浦推出<font color='red'>汽车安全</font>元件 用于智能钥匙
汽车安全趋势—消除盲区的设计考虑
从防抱死制动系统到安全气囊,汽车安全的重要性多年来一直是大量重要创新背后的原动力。德国汽车制造商率先利用了许多最先进的技术来改进对驾驶员安全保护和整体驾驶体验。例如,仅在过去二十年间,德国汽车就率先提供了主动车道保持辅助、变道辅助、起停和制动辅助等功能。其中,车道保持辅助系统通过振动方向盘提醒驾驶员汽车偏离了车道。变道辅助系统是基于雷达的系统,可提醒驾驶员有汽车进入盲区,以帮助进行安全变道。起停和制动辅助是巡航控制的延伸,通过在濒临碰撞前快速施加制动来减小追尾碰撞的风险。 这些功能逐渐变得更加复杂和普遍,特别是随着安全摄像头在汽车上的使用、消除了驾驶员的盲区的情况下。 设计考虑事项 在后视和其他摄像头逐渐成为主流的过程中,成
[嵌入式]
汽车安全警示器 灰色地带里的一道彩虹
  一个处于边缘的项目,矛与盾之间的产品,默默在坊间见证中国汽车演进史--汽车安全警示器,这个小不起眼的东西在国内悄悄的繁衍进化将近10年,从最原始的单测流动2波段(DR电路)到丢发射器的萝卜机(单报固定)4波段流动全频侦测(刚戴尔电路),一路发展到GPS定位+全频接收(VCO电路)声誉不一、评价极端,却也发展到每月10数万的销售成绩。   全世界只要开发程度够的城市,大多交通复杂也广泛采用电子监控,甚至是举发违章,其出发点是倡导行的安全,然而,从多年观察的角度来看,听到的、网路上流传的、以及自己亲眼看到的实例,少部分警察在奉命执勤时的地点与方法很受争议,例如:在宽阔的道路上突然急剧限速(比如限速60公里的4线道路突然改为40
[汽车电子]
大众推首款热成像-夜视系统 新途锐率先搭载
有媒体从美国汽车媒体Motor1获悉,大众品牌将推出首款热成像夜视系统。该系统能够检测到10-130米范围内行人、骑行者和较大的野生动物发出的红外辐射,为驾驶员提供更为清晰的视野,进一步提升了夜晚行车的安全性,未来将率先搭载于全新一代途锐车型。 这套热成像系统通过将热(红外线)摄像头置于汽车前端工作,能够检测10-130米范围人体与其他生物体发出的红外辐射,效果远远超越典型的远光灯。如果该系统检测到人员或者动物,信息将通过大众的数字仪表盘传递给驾驶员。 在大众数字仪表盘内,道路情况将以黑白图像呈现出来,行人与动物以黄色标记突出显示,当到达一定距离时,标记将从黄色变为红色。即使驾驶员没有激活夜视系统,当检测到危险且速度超过50k
[汽车电子]
中国汽车安全隐患重重,交通死亡率第一怎么破
汽车界的安全专家在京主持了一场WHO(世界卫生组织)组织的高规格 汽车安全 论坛,中国GDP全球排名第二,交通死亡全球排名第一!老陈和四哥说,汽车安全问题已经成为了影响人民“生活健康”的社会问题了!    从汽车诞生至今,经历的主要变革都是基于“汽车走进寻常生活”来划分的,从第一辆汽车诞生到福特T行车流水作业实现大规模生产…….;    今天既然谈汽车安全,我们不妨从汽车 安全技术 的发展和应用历程角度,对汽车“历史”做一个新的划分,如果以“安全技术”为时间轴,汽车“历史”过去主要经历了三个阶段,第四阶段正在发生:     第一阶段:从1885年(按照专利生效日,也有定义第一辆汽车诞生是1886年)至1
[嵌入式]
也可能关乎汽车安全
想必大家都听说了,3月10日一架埃塞俄比亚航空的波音737Max8(国内称737-8)在起飞后不久坠毁,机上157人全部遇难。这是继去年10月29日印尼狮航空难事故造成189人遇难之后波音737Max发生的第二起事故。   首先我们对此次事故的所有遇难者表示沉痛哀悼,对其中8名中国籍逝世乘客深感同情。   3月11日中国民用航空局发出命令,为保证民航飞行安全,要求国内各航空公司停飞所有737Max。我们对于民航总局的这一决策表示赞赏。   短短不到半年时间发生两起高度相似的致命事故确实很容易让人们产生不好的怀疑,坠机的原因众说纷纭,在官方全面调查结果出来之前我们也不方便做随意的猜测,只希望能够尽快查清原因,避免事故再次
[汽车电子]
也可能关乎<font color='red'>汽车安全</font>
胎压监测明年或成汽车标配,你的车装了吗?
胎压监测作为保障车辆安全的技术,已经成为众多车型的“标配”,但仍然有一些车型并不支持,而据工信部发布的最新规定,2020 年起,未安装胎压检测装置的车型将不得上市销售。 根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定,自 2020 年 1 月 1 日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装 TPMS(胎压监测系统)的要求。 这也意味着,从 2020 年开始如果没有这项配置,将禁止上市销售。 据了解,TPMS 与安全气囊、ABS 系统构成汽车三大安全系统,可有效预防交通事故的发生。由于汽车轮胎处于胀大或缺气状态都会影响汽车安全,美国、欧盟等许多国家和地区都已经立法强制实施 TPMS。
[嵌入式]
汽车电子国际新标将出 汽车安全风险有望得到控制
  近几个月来,全球范围的汽车召回事件有很多是软件设计缺陷造成的。   神龙汽车有限公司9月召回2.5万辆东风标致408/2.0升自动挡轿车。原因是发动机软件低速适配稳定性不良,车辆在起步或低速行驶时出现熄火现象。   捷豹公司近日因巡航系统软件缺陷在英国召回17678辆汽车。   本田汽车8月宣布全球召回249万辆汽车,其中涉及中国市场的有76万辆。雅阁召回的原因主要是软件设计问题,自动变速器快速在倒挡、空挡、驱动挡之间切换时,第二轴轴承可能被损坏,有可能导致发动机熄火,或驻车挡锁止功能失效。   日前,捷豹路虎(上海)汽车贸易有限公司开始召回部分2010款进口捷豹XF和部分2010/2011款进口捷豹XK车型。
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
