鉴于越来越多使用者将Linux移植到晶心平台(Andes Embedded)上(AndesCore N12或N10),本文的目的在协助使用者快速、有效率的将Linux 移植到自建的FPGA板子上(CPU是AndesCore 的 N12或N10)。笔者曾协助多家公司工程师进行Linux移植到晶心平台的工作,将Linux移植过程容易遭遇的问题与盲点进行实际说明,期望能对使用者有所帮助,也希望读者不吝指教提供您宝贵的意见。
在进行Linux移植时会发现,使用者的晶心平台可能会有各式各样的组合,除了CPU是使用N12或N10外,使用者对于其他的周边(如RAM,ROM,Timer…..)之搭配各有所好,为了有系统性说明Linux移植的要领,将选定一明确的硬件,软件,与开发工具(toolchain)环境做演练说明,除了让读者可以实作明了文中的叙述,当使用者的周边非原设计的硬件(用户自己的IP)时,可以运用移植的基本原则,更改希望移植IP的Linux驱动程序,其他原始码不动,逐一的将使用者的周边驱动程序移植到晶心的平台。
在Linux移植过程中,使用者须建立一基本观念,那就是整个Linux OS可分为两部分,第一部分是与硬件相关的HW dependence code,这部分的程序代码会因对应不同的硬件而造成软件部分需做不同程度的改写;第二部份是与硬件无关的generic code,这部分的程序代码与硬件无关,纯软件运作,不会因平台(Andes, X86, Arm..)的改变而有差别。移植Linux的工程师第一步需要能区分出哪一部分程序代码是 HW dependence code,另外部分的程序代码就是generic code,如果在这阶段对程序代码判断错误(HW dependence code/generic code)会拖延Linux移植的进程并增加调试时的困难。
Linux移植到晶心平台过程中,首先须先做到Linux基础架构移植成功。在调试时,Linux的基础架构组件是CPU,timer,interrupt与UART,当CPU与这3项周边移植成功后,scheduler可以运行了,printk也可以运行了Linux系统已经可以正常的运作了。接下来的工作只需将需移植的驱动程序一个一个移植即可,基础骨架移植完成后,调试也有printk可用,接下来只需将肉 (需要加的device drivers) 填上即可。Linux移植比较困难的地方是Linux基础架构尚未完成之前(Linux移植的初期阶段)的调试,所幸晶心提供的标准调试工具与AndeShape的调试器AICE,可以一步一步找出问题之所在,让初期移植Linux的调试也变得很简单,具体得作法,后文会详细说明。本文叙述重点是如何在晶心平台上建立Linux基础架构,至于个别Linux 驱动程序的移植,坊间有许多的书在介绍,本文就不多加赘述。
1. 开发环境与程序
使用者开始进行Linux移植到晶心平台,首先须先选定一版晶心的Linux原始码作为基准再进行软件移植,修改原始码以符合使用者的开发平台,经由工具链的compile与link所产生的Linux的映像文件,再放到FPGA板上以验证程序编写的正确与否,依此开发程序:软件编写->FPGA板验证,再回到软件编写程序直到所有周边IP在FPGA板上验证完全,Linux 移植才完成,如图表 1所示,Linux移植过程中,AICE调试可以有效加快Linux移植的速度。
图表 1 Linux 移植的开发流程
本文选定一组Linux原始码、工具链、FPGA 板和netlist作为晶心的平台(于1.1,1.2,1.3中所述)进行linux的移植。读者可将自己的平台与晶心的平台做类比,从而有效缩短产品开发进程。
1.1 晶心版Linux原始码
目前晶心最新版本的Linux原始码在AndeSoft的BSP310中,Linux原始码在BSP310套件中的位置为: BSPv310/source/Linux/linux-2.6.tgz。使用BSP310中的ramdisk ”xc5_glibc_ramdisk.img”作为filesystem。
1.2 工具链
此晶心平台选用的工具链是AndeSoft™的nds32le-linux-glibc-v2。
1.3 FPGA 板子与 netlist
FPGA板子是晶心AndeShape的 XC5 开发板。Netlist 为晶心AndesCore的N10 production version.
移植平台是指使用者要移植Linux的平台,也就是移植Linux的目标平台。将移植平台与晶心平台的比较列表如下: (其中所列之软件皆属于BSP310中之套件)。
图表 2平台与晶心平台的比较表
2. Boot loader
如果使用者有自己惯用的boot loader,可以使用惯用的boot loader以加快开发时程,如果没有boot loader的开发经验,可以选用u-boot作为系统的boot loader.。u-boot的source ocde位置在BSPv310/source/Standalone/u-boot/u-boot.tgz。
2.1 U-boot
AndeSoft™的BSP310中u-boot source code是需要EBIOS boot up后再执行的u-boot版本。直接boot up不需要其他软件协助的U-boot版本(ROM版)是比较符合使用者的需要,晶心版的u-boot使用方法请参考BSP310 User Manual。如果要ROM版的u-boot需要在BSP310中的u-boot软件做patch,其指令如下:
# patch -p1 patching file arch/nds32/cpu/n1213/ag101/cpu.c
patching file arch/nds32/cpu/n1213/start.S
patching file arch/nds32/include/asm/u-boot-nds32.h
patching file arch/nds32/lib/board.c
patching file board/AndesTech/adp-ag101p/config.mk
patching file include/configs/adp-ag101p.h
patch 完成的u-boot source code 可以产生ROM版的u-boot image,直接开机后的执行结果如图表3所示。
图表 3 u-boot 执行结果图
3. 调试环境
在移植Linux到晶心平台之前,先架设好调试的环境,尤其对底层Linux原始码的移植,有莫大的帮助,在 printk尚未正常运作前,需依靠AndeShape的AICE与 AndeSoft的GDB来进行调试。
3.1设定Linux kernel 调试选项
Linux Kernel 需要设定一些调试选项,才能顺利的运用AndeSoft的GDB进行调试。晶心平台中Linux kernel 调试选项设定如图表4所示,增加这些选项会增加kernel 映像文件的空间,如果空间占用过大以至于不符合设计需求时,可在调试工作完毕后将调试选项关闭以节约不必要的空间浪费。
图表 4设定Kernel hacking 中调试选项勾选
3.2 Linux kernel 调试的程序
Build成kernel bootpImage (含kernel debug message如图表四选项) 后,Linux的映像档放到FPGA板子上,PC host 端的AndeSoft的GDB透过网络(socket)与AICE连接至FPGA板子,进行调试的工作。
3.2.1. 编译链结成映像档
设定好AndeSoft的 cross-compiler 路径后,利用下列指令经由compiler and linker后可以得到 bootpImage,指令如下:
#CROSS_COMPILE="nds32le-linux-" ARCH="nds32" make xc5_defconfig
#CROSS_COMPILE="nds32le-linux-" ARCH="nds32" make menuconfig
# CROSS_COMPILE="nds32le-linux-" ARCH="nds32" make bootpImage INITRD=xc5_glibc_ramdisk.img
将生成的bootpIamge放到FPGA板子上,将AICE连接到FPGA板子启动ICEman,指令如下:
#C:AndestechAndeSight200MCUice>ICEman.exe --p 1234
PC host端的AndeSoft™的GDB透过网络(socket)与AICE连接至FPGA板子,进行调试的工作,示范指令如下:
#ddd --debugger nds32le-linux-gdb vmlinux
gdb>target remote 10.0.2.164:1234
其中IP值 10.0.2.164是一个应用范例,用户可依环境实际IP值进行设定。环境设定完成后,可以开始进行调试工程。
4. 移植Linux至晶心平台关键点经验传承
4.1 Kernel加载程序调试实作
kernel加载程序目的将kernel主程序进行解压缩并加载正确位置,此程序与kernel主程序是两个不同程序,但会一起包在zImage中只是kernel加载程序会attached在zImage的前面。调试时需 file不同的 ELF file才能进行正确的调试工作,kernel加载程序的位置在arch/nds32/boot/compressed/vmlinux,指令如下所示。
#ddd --debugger nds32le-linux-gdb arch/nds32/boot/compressed/vmlinux
kernel主程序的ELF file “vmlinux”在kernel source code的根目录下指令如下所示。
4.2 Linux kernel 调试实作
kernel加载程序执行完毕后会跳到kernel主程序执行。进入点是arch/nds32/kernel/head.S的assembly code执行完后会进入 kernel 的主要函数 “start_kernel”。
4.2.1. RAM offset patch
晶心版Linux原始码搭配XC5平台,RAM的起始位置(指的是PA)是0x0,使用者FPGA开发板的RAM起始位置如果不是0x0,必须要修改FPGA板子中RAM的起始位置,做法是在晶心版的Linux原始码中进行RAM address patch,将原始码中RAM位置调整到FPGA开发板中RAM的真实位置。
4.2.2. PA/VA remap table
当FPGA板子IO的PA设定正确后,使用者需要设定PA/VA remap table,作法可参考arch/nds32/include/asm/spec-ag101.h,依照apec-ag101.h中PA/VA对应的关系去增减使用者自己IO device的 PA/VA remap table。
4.2.3. Kernel 解压缩与software breakpoint
在进行kernel 调试时,如果在低地址处,例如:head.S中进行调试,当设定 software breakpoint时,会有breakpoint无法停下来与AICE 断线的情况发生。原因是当使用者设定software breakpoint时,breakpoint处的instruction会修改并加入break instruction。但kernel解压缩时会将调试的程序代码覆盖造成与GDB调试不一致性而产生错误。解决的方法就是原设定software breakpoint改为hardware breakpoint,这样就可以避免因kernel解压缩所造成调试的错误,降低调试时的困难度。
4.2.4. PA/VA 观念说明与调试要领
在原始码arch/nds32/kernel/head.S中
la $lp, __mmap_switched
mtsr $lp, $IPC
iret
执行完iret后,系统就会从PA转成VA,MMU translation status从translation off转为translation on在此分界处调试规则如下所述,如果观念不清楚及容易产生调试时的错误,请务必牢记。
4.2.4.1. MMU translation off 时期调试
在这个时期调试,VA是不存在的。所有的IO address与memory都是PA没有VA,如果调试地址设成VA,容易hit illegal address 而造成exception。
4.2.4.2. MMU translation on 时期调试
在这个时期调试,PA是不存在的。所有的IO address与memory都是VA没有PA,如果调试地址设成PA,容易hit illegal address 而造成exception.
4.2.5. 移植Linux的基础组件
MMU translation on后,很快就会进入start_kernel 函数,接下来移植的重点就是移植Linux基础组件,那就是interrupt,timer and UART。当这3个device移植成功后,Linux的架构就建立起来了,printk也可以用了,Linux已经可以正常的运作。如果没有意外,可以执行完kernel甚至将filesystem带起来。接下来用户可以将自己的周边组件一个一个的device driver移植入系统。当周边组件移植完成后,Linux系统移植到晶心平台就完成了。
5. 结语
Linux操作系统运作在晶心平台已有多年的时间。各式各样的Linux软件运作在晶心平台不计其数。皆可证明Linux操作系统运作结合晶心平台是一个稳定与成熟的产品,只要能明了熟悉Linux 移植的技巧与重点,使用晶心平台开发Linux的产品将是一件愉快与简单的工作。
(如果您对此文章有技术方面的疑问,欢迎来信至 jimmy@andestech.com 与我们进行讨论)。
关键字:Linux 晶心
引用地址:如何移植Linux到晶心平台
1. 开发环境与程序
图表 1 Linux 移植的开发流程
1.1 晶心版Linux原始码
1.2 工具链
移植平台 |
晶心平台 |
说明 |
Linux原始码 |
linux-2.6.tgz |
linux-2.6.tgz |
使用者应从晶心版原始码进行开发 |
工具链 |
nds32le-linux-glibc-v2 |
使用者如用新版的AndesCore™,可更换新的对应工具链 |
FPGA板子 |
使用者设计 |
XC5 |
Netlist |
使用者生成 |
N10 production version |
2. Boot loader
2.1 U-boot
# patch -p1
图表 3 u-boot 执行结果图
3. 调试环境
3.2.1. 编译链结成映像档
4.1 Kernel加载程序调试实作
mtsr $lp, $IPC
iret
4.2.5. 移植Linux的基础组件
5. 结语
上一篇:2011全球25大半导体供应商排名 高通跻身第六
下一篇:基于Nagle算法的嵌入式TCP协议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:59
CAN总线在嵌入式Linux下驱动程序的实现
1 引言
基于嵌入式系统设计的工业控制装置,在工业控制现场受到各种干扰,如电磁、粉尘、天气等对系统的正常运行造成很大的影响。在工业控制现场各个设备之间要经常交换、传输数据,需要一种抗干扰性强、稳定、传输速率快的现场总线进行通信。文章采用CAN总线,基于嵌入式系统32位的S3C44B0X微处理器,通过其SPI接口,MCP2510 CAN控制器扩展CAN总线;将嵌入式操作系统嵌入到S3C44B0X微处理器中,能实现多任务、友好图形用户界面;针对S3C44B0X微处理器没有内存管理单元MMU,采用uClinux嵌入式操作系统。这样在嵌入式系统中扩展CAN设备关键技术就是CAN设备在嵌入式操作系统下驱动程序的实现。文章重点
[嵌入式]
Linux之ARM(IMX6U)BSP工程管理实验
在我们写工程中,我们都是将所有的源码文件放到工程的根目录下,如果工程文件比较少的话这样做无可厚非,但是如果工程源文件达到几十、甚至数百个的时候,这样一股脑全部放到根目录下就会使工程显得混乱不堪。所以我们必须对工程文件做管理,将不同功能的源码文件放到不同的目录中。另外我们也需要将源码文件中,所有完成同一个功能的代码提取出来放到一个单独的文件中,也就是对程序分功能管理。本章我们就来学习一下如何对一个工程进行整理,使其美观、功能模块清晰、易于阅读。 1、工程管理简介 在我们上一篇博客中(Linux之ARM(MX6U)裸机官方SDK移植)中,文件有: 我们将所有的源码文件都放到工程根目录下,即使这个工程只是完成了一个简单的流水灯的
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 16 linux-5.11 OK6410A start_kernel 打印角度 第二阶段 do_initcalls
log // init_jiffies_clocksource- ... - __clocksource_register_scale clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns // futex_init futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear) // netlink_proto_init NET: Registered protocol family 16 // atomic_pool_
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 11 linux-5.11 OK6410A start_kernel 打印角度 第一阶段 mem
该阶段完成了 1. 根据 memblock 的 reserved 成员 reserve 不需要填充的页表 // reserve_bootmem_region 2. 通过 在 全物理内存内 互补 memblock 的 reserved,得到未使用的物理内存,填充需要填充的页表 // __free_memory_core 3. 至此 , buddy 初始化完成 4. 用(内存地址,内存大小,申请块大小)填充 kmalloc_caches )] )] 5. 至此 , slab 初始化完成 6. 将 在vmalloc区间的 已经使用的虚拟内存地址A(主要是io设备) 注册到 vmap_area_root 7. 通过
[单片机]
linux内核中的文件描述符(六)--fd的分配--expand_files
Kernel version:2.6.14 CPU architecture:ARM920T Author:ce123(http://blog.csdn.net/ce123) 我们先贴出expand_files函数的源码: view plain copy print ? int expand_files(struct files_struct *files, int nr) { int err, expand = 0; struct fdtable *fdt; fdt = files_fdtable(files); if (nr = fdt- max_fdset
[单片机]
基于ARM和Linux的字符采集与识别系统
传统纸质读物的数字化以及诸如条码识别等字符识别系统都离不开图像的读入与识别,然而目前广泛使用的字符识别设备将这两部分独立开,即由图像读入设备(如扫描仪)和安装于计算机上的识别软件构成,但这样的设备构成离不开安装识别软件的计算机,造成成本上升和使用不便。随着电子产品的普及,具有摄像功能的电子产品及其上的识别软件也可以构成一个字符识别系统,但是这种识别系统的识别速度受到摄像头调焦的限制,难以广泛应用。文中提出的便携式字符采集和识别系统,其硬件平台是基于接触式图像传感器(CIS)与ARM9处理器S3C2410,软件平台是基于嵌入式Linux系统,可以克服以上两种设备的缺点,同时满足方便性和快速性的要求。另一方面,由于设备基于Li-n
[单片机]
基于arm920T嵌入式Linux的实验平台环境的构建
面向A R M微处理器构架的嵌入式操作系统的使用量这些年持续增长,在各种嵌入式操作系统中, L inux是获得支持最多的第三大力量。 目前,ARM L inux支持包括ARM610、A RM710、ARM720T cores、ARM920T cores、StrongARM 110、StrongARM1100、XScale等系列的arm处理器。 Gameboy是目前比较流行的8位掌上游戏机,通常被简称为GB,它的最终态Game Boy Color (GBC)是完全向后兼容的。Gnuboy是GB /GBC的软件模拟器,是一种自由软件,它是基于Qt系统的,能够运行几乎所有的黑白和彩色的GB /GBC游戏ROM,但运行复杂
[单片机]
TQ2440 学习笔记—— 5、Linux烧写——USB
用USB下载线烧写Linux 软件:TQBoardDNW 连接USB下载线和串口线 烧写前首先格式化Nand Flash格式化之后再烧写镜像文件 1、烧写u-boo镜像 2、烧写Linux内核镜像 3、烧写文件系统镜像 4、烧写开机logo镜像 烧写完uboot、内核、文件系统、和logo镜像后,拔掉USB下载线,然后选择命令8即boot the system 就可以启动Linux操作系统,开机后需要进行触屏校准!如果第一次没有校准,后面触屏操作将会很麻烦,也找不到再次校准的设置(我反正没找到,所以又重新烧写了一回) 设置Linux的启动方式 TQ2440 配套的uboot 和Linu
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
