汽车总线系统的研究与发展可以分为三个阶段:第一阶段是研究汽车的基本控制系统(也称舒适总线系统),如照明、电动车窗、中央集控锁等。第二阶段是研究汽车的主要控制系统(也称动力总线系统),如电喷ECU控制系统、ABS系统、自动变速箱等。第三阶段是研究汽车各电子控制系统之间的综合、实时控制和信息反馈。
按照我国汽车电子技术发展规划,进入21世纪后轿车电子技术可达国外90年代水平,为了缩短同国外轿车技术水平的差距,提高自身的竞争力,单纯靠技术引进不利于发展,消化、吸收、研究和开发自己的汽车总线与网络应用系统势在比行。目前我国的汽车总线研究和应用尚处起步阶段,而且汽车总线的应用趋势明显,现在介入该研究正是大好时机。
汽车总线的研究重点
由于我国的车型以欧美车型为主,且欧美车型又以CAN总线为主流,目前国内使用总线技术的车型几乎全部使用CAN总线,因此汽车总线的研发应该结合国内外实际情况选用CAN总线。
CAN符合ISO/OSI的参考模型,但只规定了物理层和数据链路层的协议,其应用层的协议需要用户自己定义。支持CAN低层协议的芯片有许多,既有在片的MCU,也有片外的CAN控制器。用户自己开发的应用层协议也有很多,如AB公司定义的DEVICENET协议就是CAN协议基础上的应用层协议,Honeywell公司推出的SDS总线也是在CAN的基础上定义了自己的应用层。可见,汽车CAN总线的研究重点是:针对具体的车型开发ECU的硬件和应用层的软件,并构成车内网络。
关键技术
利用CAN总线构建一个车内网络,需要解决的关键技术问题有:
1)总线传输信息的速率、容量、优先等级、节点容量等技术问题;2)高电磁干扰环境下的可靠数据传输;3)确定最大传输时的延时大小;4)网络的容错技术;5)网络的监控和故障诊断功能;
总线网络系统概述
随着汽车电控系统性能的提升,尤其是控制器芯片和软件性能的提升,汽车总线网络系统不仅可以共享信息、节省线束,还能提供更丰富的软件功能,以提升产品的价值和竞争力,满足汽车可靠性、舒适性等方面的需求。与这些功能相对应的总线技术包括:
网络管理:控制器通过网络管理监测网络运行状态,一旦发现通信故障,立即采取失效处理。网络管理的睡眠和唤醒功能可以协调各个控制器的电源管理,从而减少车辆停放时的蓄电池电量消耗。
诊断:诊断不仅可以读取故障码,还能实现下线配置及检测、程序下载两项重要功能。自动化的下线配置及检测功能可以快速和全面地配置和检测控制器的功能(例如车窗零位配置和防夹检测),从而确保汽车出厂质量,加快生产线节拍。通过程序下载功能,整车厂可以在4S店刷新控制器的软件,从而减少因软件缺陷造成的召回成本。
测量与标定:在新车型开发过程中,采用测量与标定技术的快速控制原型控制器,可以通过计算机和网络系统,实时、便捷地调整控制参数和算法,这使得开发周期和成本大幅度减少。欧洲、美国和日本的新能源汽车开发,普遍采用了这项技术。[page]
国外的通用、福特、大众等,以及国内的一汽、东风、上汽、长安、广汽、奇瑞等整车厂将总线技术整合为一个通用化的网络平台,应用于高、中、低各类车型,以此减小网络系统的变动,增加软件的复用度,降低开发成本。整车厂的网络平台由网络标准、测试规范和协议栈(网络相关的嵌入式软件)组成。商用车的网络平台遵照SAEJ1939;乘用车的网络平台,整车厂各有特色,但越来越多的整车厂采用国际标准,从而共享供应商资源。同时,越来越多的供应商选择由专业公司开发协议栈,从而减少开发人力和周期。
总线网络系统开发流程
网络平台构建和网络系统开发采用V模式开发流程,如下图所示。V模式定义了一套清晰有效的开发流程:整车厂从系统需求到部件需求,完成系统需求规范和部件需求规范的制定,并将部件需求规范下达给供应商;供应商完成部件开发后,整车厂再从部件测试到系统测试,在多轮样件和样车上完成集成和验证。
总线网络系统拓扑结构
目前,乘用车的典型拓扑结构如下图所示。商用车的典型拓扑结构与乘用车类似,但是由于某些商用车将早期技术与最新技术同时使用,所以它们的拓扑结构存在多个网关,结构相对复杂。
此外,2008年MOST总线的速率上升到150Mbit/s,2009年宝马7系列车已经采用FlexRay总线。可以预见,在不远的将来,MOST和FlexRay将替代现在的CAN网络信息娱乐和动力CAN网络。
关键字:汽车总线 标定技术
引用地址:
汽车总线的研究重点和关键技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
安全现场总线技术及在汽车行业的应用
一直以来,安全控制技术一直落后于标准的控制技术。为了说明这一点,让我们回顾一下几十年来自动化控制系统的发展历程。30年前,几乎所有的控制系统都采用继电器控制方式,但这种方式安装和维护的成本较高,且重新配置系统比较麻烦,非常不灵活。基于这些原因,PLC及其他一些比较“智能”的控制技术就逐步取代了继电器控制方式,因为PLC减少了硬件配置,简化了安装和维护过程,且能非常灵活地适应以生产过程为本的控制任务。随着生产规模的进一补扩大和生产技术的不断进步,控制系统的复杂性也在不断增强,新型的开放式现场总线技术的时代来临了,它不仅能使不同供货商的设备共存于一个总线系统中,而且还能简化布线,加快信息在数字网络上的传播。但实际上,标准的现场总线系统
[嵌入式]
汽车网线与CAN总线的标准
汽车作为一种交通工具,目前承担起了越来越多的功能。现代科技已经将网际网络、无线连接、个人通讯电子装置、娱乐设备等整合到汽车内部,与动力系统相结合,为乘客提供了前所未有的便利。而这一切都有赖于汽车网络技术,它是汽车电子发展的重要方向之一。 过去,汽车通常采用点对点的通信方式,将电子控制单元及负载设备连接起来。随着电子设备的不断增加,势必造成导线数量的不断增多,从而使得在有限的汽车空间内布线越来越困难,限制了功能的扩展。同时导线质量每增加50 kg,油耗会增加0.2 L/100 km。此外,电控单元并不是仅仅与负载设备简单地连接,更多的是与外围设备及其他电控单元进行信息交流,并经过复杂的控制运算,发出控制指令,这些是不能通过简单地连接所
[嵌入式]
如何将can总线应用在电动汽车充电机上
1、引言 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的 电池 ,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且 电流 大,所以对电动汽车充电机的要求比较高。 电动汽车充电机需要能够在以分钟计算的时间内完成对电池的充电,而不是通常的以小时来计算。以一个电池容量为30kwh的电动汽车蓄电池来计算,如果在15分钟内将它充满,那么充电功率将达到120kw,假设电动汽车的充电电压在200~400v,那么相应的他的充电电流将会达到300a。如此大的充电电流,如果仅用单一的 电源模块 很难实现。面对充电机的日益大容量化,并联均流是一个很好的解决方法。因为软件均流具有成本
[汽车电子]
汽车摄像头和大屏普及趋势下,如何以创新总线连接引领视频技术升级...
随着汽车电气化加速和自动驾驶功能级别的不断升级,汽车中的电子部件越来越多,这么多的电子单元进行高效信息交互面临越来越大的挑战,例如自动驾驶功能的增强需要更多汽车传感器,传统的点对点通信已经不能满足需求,因此必须要采用先进的总线技术。特别是随着摄像头在自动驾驶中的普及应用,以及高清大屏在汽车中成为标配,稳定可靠的高清视频连接需求激增。 传统车用总线实现车载网络中底层的车用设备或车用仪表互联的通信网络,以CAN总线、LIN总线、FlexRay总线和MOST总线为主的四种车用总线占据主流。然而,这些已经面市动辄十年以上的汽车总线面临当前的汽车视频应用新特点或多或少总有一些不足,其中摄像头的通信连接即是面临应用挑战之一。汽车摄像头是推
[汽车电子]
CAN总线技术在汽车车身控制中的应用
1.引言 20世纪80年代以来,随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用, 汽车上电子控制单元越来越多,例如电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电控门窗装置和主动悬架等等。在这种情况下,如果仍采用常规的布线方式,即电线一端与开关相接,另一端与用电设备相通,将导致车上电线数目急剧增加,使得电线的质量占整车质量的4%左右。另外,电控系统的增加虽然提高了轿车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路也降低了车辆的可靠性,增加了维修的难度。为此,改革汽车电气技术的呼声日益高涨。因此,一种新的概念——车用控制器局域网络CAN应运而生。 2.CAN简介 CAN是控制器局域网络(Controller Area Net
[嵌入式]
基于can总线技术的电子控制系统单元在汽车网络系统中的应用
随着电子控制系统单元(ecu)在汽车上广泛应用,汽车电子化程度越来越高。电控系统的增加虽然提高了汽车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路,必然导致车身布线庞大而且复杂,安装空间短缺。同时,为了提高电控单元信息利用率,要求大批的数据信息能在不同的电子单元间共享,汽车综合控制系统中大量的控制信号也需要实时交换,不同功能电子控制系统单元间的数据通信变得越来越重要。因此对电子控制系统单元的设计提出了越来越高的要求,不仅要求通信网络应具有通信速率高、准确、可靠性高的特点,同时要求控制模块上应具有控制实效性高、空间小等优点。 本文采用了基于can总线技术,设计开发了应用于汽车网络系统中的电子控制系统单元。 1 电子控制系统单元can通
[单片机]
基于DSP 的电动汽车CAN 总线通讯技术设计
德国Bosch公司为了解决现代车辆中众多的控制和数据交换问题,开发出一种CAN(Controller AreaNetwork) 现场总线通讯结构. CAN总线硬件连接简单,有良好的可靠性、实时性和性能价格比. CAN总线能够满足现代自动化通讯的需要,已成为工业数据总线通讯领域中最为活要跃的一支. 其主要特点是: ①CAN总线为多主站总线,各节点均可在任意时刻主动向网络上的其它节点发送信息,不分主从,通信灵活; ②CAN总线采用独特的非破坏性总线仲裁技术,优先级高的节点优先传送数据,能满足实时性要求; ③CAN总线具有点对点,一点对多点及全局广播传送数据的功能; ④CAN总线上每帧有效字节数最多为8个,并有CRC及其它校验
[嵌入式]
基于CAN总线汽车车身视觉检测站的研究
摘要: 研究CAN总线和多主机控制在汽车白车身视觉监测站中的应用;提出以采用摩托罗拉MC68HC05X16和微机为主机的多主机分布式控制系统;介绍控制网络的物理层接口及有关硬件,并对通信部分进行较为详细的研究。
关键词: 视觉检测 三维测量 分布式控制 控制器局域网 数据通信
前言
汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点的三维空间坐标的大型的专用检测系统。它由机械及定位系统、三维视觉传感器系统、测量控制与接口系统、标定系统以及计算机软件五大部分组成。主要方法采用结构光传感器,经标定系统标定后,通过控制系统选取被测点,采集图像,结合视觉检测算法,求出被测点坐标参数。为进行测量,必须把计算机与
[传感技术]
