汽车摄像头和大屏普及趋势下,如何以创新总线连接引领视频技术升级...
发布者:快乐旅途最新更新时间:2019-12-09 来源: EDN关键字:汽车电子  接口  总线  技术实例  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车电气化加速和自动驾驶功能级别的不断升级,汽车中的电子部件越来越多,这么多的电子单元进行高效信息交互面临越来越大的挑战,例如自动驾驶功能的增强需要更多汽车传感器,传统的点对点通信已经不能满足需求,因此必须要采用先进的总线技术。特别是随着摄像头在自动驾驶中的普及应用,以及高清大屏在汽车中成为标配,稳定可靠的高清视频连接需求激增。
传统车用总线实现车载网络中底层的车用设备或车用仪表互联的通信网络,以CAN总线、LIN总线、FlexRay总线和MOST总线为主的四种车用总线占据主流。然而,这些已经面市动辄十年以上的汽车总线面临当前的汽车视频应用新特点或多或少总有一些不足,其中摄像头的通信连接即是面临应用挑战之一。汽车摄像头是推动自动驾驶汽车发展的关键传感器之一,随着新应用不断涌现,车载摄像头的数量也在迅速增加。此外,随着摄像头的应用从保有量较低的高档汽车转向更大的主流汽车市场,摄像头的采用率持续上升。
高质量汽车视频需求剧增,C2B给出高效率连接新选择
随着摄像头数量增加,对更高分辨率的需求也随之出现。汽车制造商需要确保新款汽车推出时采用最新的显示技术,使其显示系统尽可能长时间不过时。汽车厂商在不断提高车载显示器的尺寸和分辨率,为此要在这些尺寸更大、分辨率更高的显示屏上显示摄像头图像,就需要采用分辨率更高的摄像头,而使用现有的标清摄像头会导致非常糟糕的用户体验,为了提供更好的客户体验需要使用高清摄像头。加装这些摄像头需要付出额外的成本——不仅是增加传感器数量和图像处理的成本,还包括通过车辆线束将视频数据从摄像头传输至处理单元的成本。
车用摄像头链路需要更多线缆看似无关痛痒,但是考虑车辆线束成本是在汽车组件中仅次于发动机和地盘排第三位,而且其重量同样在汽车中国排第三位线缆和连接器的选择至关重要。随着在车辆中不断加入这些线束,汽车生产线呈现越来越多的问题,任何额外的生产步骤都会进一步增加成本,而且随着电动汽车普及因为线束额外增加重量会直接影响车辆的行驶里程。
为了解决这个问题,ADI公司开发出一种新型车用摄像头链路技术——车用摄像头及视频总线 (C2B™), 这是唯一一种针对车用 摄像头链路进行优化的技术,且能够解决上述这些问题。 C2B 涵盖三个主要的解决方案定义标准:
复用现有的SD标清非屏蔽双绞线和连接器链路,提供最简单的HD摄像头链路升级。
使用这种链路来传输具有出色画质的高清视频。
使用这种链路来满足汽车级EMI/EMC要求。
多维度性能检视,C2B总线满足最苛刻的汽车应用
C2B车用相机总线是一种专用汽车视频链接,通过现有的低成本标准NTSC电缆提供高清视频通路,支持通过现有的SD UTP线缆和连接器链路来传送HD分辨率的视频。利用 C2B 可以从SD摄像头轻松升级至HD摄像头,而且无需更改现有的线缆和连接器链路,对于OEM而言,这是一个经济高效且用途广泛的重要解决方案。
复用非屏蔽双绞线还有另一个优点,它可以使用主机和摄像头电子控制装置(ECU)上已有的排插连接器的未用引脚。这样可以避免使用SERDES技术所需的专用单独连接器,也不会占用主机和摄像头ECU模块中有限的宝贵PCB空间,且不增加系统解决方案的成本。
选择 C2B传输旨在为这种汽车应用提供最高的鲁棒性。与其他解决方案相比,信令方案可以使电缆带宽需求降低10倍。现有的链路已在实际现场应用中得到验证,因此无需评估鉴定新的链路,大大简化HD摄像头的升级方式。此外,由于C2B技术采用经过优化的传输方案,支持更长的线缆长度(最长30米),使得OEM能够自由决定其链路设计,避免其他技术带来的一些限制。
C2B 技术可以通过低成本线缆和连接器支持高分辨率摄像头,但由于链路没有屏蔽功能,不提供抗扰保护,也无法直接衰减辐射,选择这种 C2B 总线视频传输如何满足EMI/EMC性能考量呢?ADI的解决思路是为了确保低辐射和高抗扰性能,以满足严格的汽车EMI/EMC要求,收发器的设计至关重要。从一开始,C2B的定义和设计就旨在满足汽车行业的这种要求,并且已证明性能强健,能够满足汽车EMI/EMC要求。
此外,C2B 支持许多其他功能,包括通过同一非屏蔽双绞线进行边带控制通信,从而支持摄像头模块的远程配置,能够进一步简化摄像头设计。 C2B 也提供冻结帧检测,对于许多OEM而言,这是一项关键特性。
实现高性能汽车视频连接总线,这些收发器解决方案是关键
C2B 提供了一个优化的解决方案,支持利用现有的视频链路从NTSC轻松升级到HD摄像头,同时提供出色的视频质量和鲁棒的 EMI/EMC性能。这项令人欣喜的新技术具有许多优势,并提供最佳系统解决方案,可解决在车内连接多个摄像头面临的日益复杂的问题。C2B 已被证明是一种极具成本效益的解决方案, 例如Denso 就与ADI 公司合作使用其C2B技术在车辆产品线中实现可扩展的摄像头和视频连接解决方案。
当前应用的C2B产品方案中,已经实现量产的发送器ADV7990/91和接收器ADV7380/81是其中的主力产品组合。该组收发器产品具有延迟可忽略不计并支持无压缩传输的特性优势,双向控制通道使用同一电缆,因此不会产生额外成本。这些器件支持75 MHz像素速率(75 MHz Y、75 MHz C)“冻结帧”检测,同时双向控制功能支持I2C、中断/状态和通用I/O (GPIO)。创新的电缆补偿设计性能出色,支持带多个在线连接的30米长电缆、分辨率高达200万像素(30 Hz时)或100万(60 Hz时)。
关键字:汽车电子  接口  总线  技术实例  ADI 引用地址:汽车摄像头和大屏普及趋势下,如何以创新总线连接引领视频技术升级...
上一篇:汽车摄像头和大屏普及趋势下,如何以创新总线连接引领视频技术升级...
下一篇:技术文章—如何实现CAN与CANFD的总线桥接?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 01:49
汽车用总线技术
    在北美汽车行业,汽车内有两类网络。第一类是动力与传动系统网络,用来连接各个动力与传动部件,有时也包括防抱死制动系统(ABS)。因此,通常采用高速控制器局域网(CAN)总线。     动力与传动系统的电子装置在很大程度上受IC供应商的控制,系统的差别不大。然而,在车身系统电子装置中,那又是另外一种光景。这是汽车制造商充分展示自我的舞台。例如,考察一下Mercedes或BMW,你会发现五花八门的车内气象控制装置、电话接口以及仪表总汇。对汽车制造商来说,这是树立品牌的一项举措。因此和动力与传动系统不同,汽车制造商对车体总线和电子装置拥有很大的控制权。 美国CAN
[应用]
基于加密USB2.0接口芯片的设计及验证
  0 引言   USB 总线因其具有高速度、即插即用、功耗低等特点,深受广大用户的青睐。但USB 规范本身并未考虑数据传输时的安全性问题,所以它的安全性能低,不适合用来传输安全性 要求较高的信息。本文在研究USB2.0 规范以及应用密码学等安全防护技术的基础上,提出 一个基于ASIC 的整体解决方案。目的是用硬件描述语言设计一个既符合USB2.0 规范,同 时又可以将流经该接口芯片的数据进行自动加密的专用集成电路。最后,对所设计的系统在 FPGA 上进行验证,给出系统在FPGA 上所耗用的资源以及性能参数,对得到的数据进行分 析。   1 相关知识   1.1 USB 简介   从USB1.0 版本发布到2.0
[嵌入式]
RS232接口规范及编程资料(下)
    上篇我们详细介绍了PC机的串行通讯硬件环境,以下将分别给出使用查询及中断驱动的方法编写的串行口驱动程序。这些程序仅使用RXD/TXD,无需硬件握手信号。 (2) 使用查询方法的串行通讯程序设计:   #include dos.h #include stdio.h #include conio.h #define PortBase 0x2F8 void com_putch(unsigned char); int com_chkch(void); main() {  int c;  unsigned char ch;  outportb(PortBase + 1 , 0); /* Turn off in
[嵌入式]
ADI 推出了一款28纳米新的高速数模转换器(D/A转换器)
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出了一款28纳米数模转换器,属于新的高速数模转换器(D/A转换器)系列。AD9172可满足千兆赫兹带宽应用的需求,并且可实现更高的频谱效率以满足4G/5G多频段无线通信基站和2 GHz E-band微波点对点回传平台的需求。其设计还有益于针对多标准直接RF信号合成的生产仪器仪表。此外,AD9172还可为要求较大侦测范围的防务电子应用提供解决方案。基于28纳米CMOS技术,这款器件可提供远优于其他解决方案的一流动态范围、信号带宽以及低功耗,因此树立了新的性能基准。AD9172及整套新模数转换器产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。 双通道、16位、12 GSPS AD9
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font> 推出了一款28纳米新的高速数模转换器(D/A转换器)
基于LPC2292的CAN总线智能节点设计
引言 CAN(Controller Area Network)总线控制器局域网络是在1986年2月的SAE大会上,由RoberBosch公司首先提出的。CAN总线是一种串行通信协议,它能有效支持高安全等级的分布式实时控制,其最初的目的是用在汽车上。但由于采用了许多新技术及独特的设计,CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性,目前的应用范围已不局限于汽车行业,而是扩展到了机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械、家用电器及传感器等诸多领域。CAN节点的设计多采用单片机,为此,本文给出了一种基于本身已经嵌入了CAN控制器的单片机LPC2292的CAN总线智能节点的设计方案。 1
[单片机]
基于LPC2292的CAN<font color='red'>总线</font>智能节点设计
单片机存储器和I/O接口组织
  微处理器对I/O接口寻址的方式可分为两大类,一种是内存映射式寻址( Memory Mapped I/O),另一种是输入输出映射式寻址(I/O Mapped I/O)。   内存映射式寻址采用了I/O接口与存储器统一编址的方式,这种方式是将I/O接口看成内存区域中的一个或几个单元,占用内存区域中的一些地址。这种方式的优点是,不需专门的I/O指令,而采用访问内存的指令来访问I/O接口。一般来说,访问内存的指令功能是比较强的,因而这种方法可以像访问内存那样,直接对I/O接口的信息进行处理。这种方式的缺点是地址的利用率较低。I/O接口占用内存的一部分地址,使得内存可寻址的区域减少。由于存储器需占用的地址由该芯片的容量决定,且其占用的地址
[单片机]
汽车电子之线束工艺设计
  剥头长度 所有端子在第一次压着时,都需设定合理的剥头长度,以避免压着不到位和芯线外露太长现象。 剥头长度的设计根据端子的实际结构尺寸来设定,有时候还需要考虑外露的芯线是否与相配的针座有影响。 端子剥头长度的设定方法:   切线长度和成品长度 切线长度的设定,要以实际生产为依据,切线长度和成品长度需注意其公差问题。 在工艺文件中,对一般情况的长度公差有所说明,当成品长度超过1000mm时,成品长度的正公差,应该根据1000±10的1%来设定,当成品长度为50000时,公差应设定为:+500/-100,而切线长度的公差也需适当调整,不能不管多长,其公差都设定为±2。   尾部处理 电线的尾部处理可分为:搪锡、捻
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电子</font>之线束工艺设计
Xilinx “2008可编程解决方案中国巡演”
主题: 2008可编程解决方案中国巡演 地点/时间: 北京,2008年3月11日 杭州,2008年3月13日 深圳,2008年3月18日   赛灵思宣布 “2008可编程解决方案中国巡演 ”将于2008年3月11日从北京正式拉开序幕, 随后通过在杭州和深圳的巡演覆盖华东华南地区。该巡演由赛灵思公司联合其合作伙伴安富利、世健、好利顺电子、明导电子和The MathWorks等共同打造。   为期一天的研讨会将提供多种技术演讲,覆盖工程设计人员最关注的安全、功耗、存储器接口解决方案、PCIe,、DSP和嵌入式解决方案等主题,并设计数字显示、手持式设备、监控、广播、医疗等多个热门领域
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
