小型纺织绕线恒张力控制系统的研究和设计
发布者:Turquoise最新更新时间:2012-04-13 来源: 现代电子技术 关键字:恒张力  霍尔元件  模糊PID  Mattab仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    目前纱锭二次绕线普遍在织布厂小批量染线过程中使用。二次绕线使用的恒转速传动是非常经典的控制环节。使用这种简单的控制方法,随着绕线圈数的增加,被纱线缠绕的塑料套筒张力发生变化,导致缠绕后的纱锭内紧外松,不利于后续浸染工序中染料均匀渗透塑料套筒外缠绕的纱线,降低了纱线染色的质量。此外,在染色后的纺织过程中,用松紧程度不一致的纱锭纺出来的布将出现表面凹凸不平整的现象,降低了布匹的质量。
    因此,解决纱锭二次绕线恒张力问题是提高纱线染色均匀一致性和布匹平整度的关键。一般的恒张力控制机构比较笨重、复杂,考虑到工厂小批量染线的需求,机构设计应尽可能小巧、简便。张力传感器还要适用工业电磁干扰、油剂污染等恶劣环境。
1 恒张力绕线机机械结构
    张力控制系统采用张力传感器测出纱线张力,并作为张力反馈元件,构成闭环控制系统。一次绕线机绕成的放纱筒竖立放在二次绕线机底部平台上。纱线通过弹簧夹持的摩擦片在电机M2控制的张力轮绕2圈,向上通过张力传感器检测纱线二次绕线的张力值,这个张力值作为反馈信号对张力轮进行速度控制。如果张力值有变化,将被传感器检测到,并将变化值送给单片机数据处理,单片机对采集的反馈信号进行A/D转换和PID处理,对执行部件M2电机控制输出的转速从而改变张力。
    如M2M1,二次绕线卷筒和M2电机之间的纱线就会松弛,缠绕二次绕线卷纱筒的纱线张力减小。根据预先设定的张力值,进行PID控制,使恒张力传感器测得张力值在一定误差内保持和预设值尽可能接近。
2 张力传感器原理
    为了绕线器达到恒张力控制的目的,首先张力传感器要能敏锐感知张力变化,为PID控制采集足够精确的张力变化数据。张力传感器的设计是实现精确控制的第一步,利用了霍尔效应,与一般张力传感器不同的是,霍尔元件与纱线无直接接触,可实现长期可靠工作。传感器用钢外壳封装,可防纺丝油剂污染。
    图1所示为张力传感器结构示意图。纱线压在弹片倾斜向上被拉向卷纱筒,受到沿纱线方向的张力,将张力沿垂直方向分解,纱线对弹片有向右的压力,弹片末端装有磁铁,右侧装有霍尔元件,当磁铁在压力下发生形变弯曲,向右靠近霍尔元件,霍尔元件感应到的磁场强度将发生变化,即张力的变化值等效为磁场强度变化量,从霍尔元件输出的磁场强度变化量为模拟量,传给单片机进行数据处理。
    由于纺纱环境属强磁工作环境,霍尔元件采集数据也和磁场特性直接相关,因此要尽量避免电机磁场对传感器的干扰,因此将电机封装在闭合金属空间内,防止电磁场泄露对传感器的影响。
[page]
3 恒张力绕线机控制单元实现
3.1 建立数学模型
    恒张力绕线机控制系统的基本原理,如图2所示。由实验确定绕线电机的某一转速作为给定值。该转速时纱线张力为目标张力,在该转速下纱线张力适中,对绕线产量无影响。由张力传感器测得张力模拟信号经过放大、A/D转换后得到数字信号,传给单片机与给定值进行比较运算,偏差值经过PID调节,经过D/A转换来控制电机驱动器,继而控制电机。整个系统构成一个闭环,使得电机可以根据纱线拉力变换随之调节,从而有效控制纱线张力,达到恒张力控制的目的。
    忽略电机拖动系统传动结构中粘性摩擦的扭转弹性,根据电机拖动方程,可得:
    式中:Te为电磁转矩;TL为负载阻转矩;Je为机组的转动惯量;ωe为电机角速度。
    式中:θL为负载的转角;θe为电机的转角。
    负载的转角θL和电机的转角θe是直接传动,所以:
    θe=θL               (4)
    在绕线过程中,电机转动的位移量与所控制的张力值成线性关系,电机控制电压与电机转矩亦成线性关系,其关系可表示为:
    θL·r=KF·F         (5)
    Te=KT·U            (6)
    式中:KF为位移量与张力的比例系数;KT为力矩电机控制电压与电机转矩的比例系数;F为张力值。
    将式(4),式(5)代入式(3)中,得:
    在绕线控制系统中,半径r与转矩Te成非线性关系,且随着绕线筒转动半径r实时发生变化,故式(7)为时变的二阶系统。假设在某个固定时刻,此时r可以看作是一个定值,并且令:
[page]
3.2 自适应模糊PID控制器的设计
    PID控制是过程控制中应用广泛的一种控制规律,具有结构简单、可靠等优点,对于连续系统的PID控制规律为:
    离散系统的PID控制规律为:
    常规的PID控制器的参数是固定的数值,而对于参数随着时间不断变化的绕线系统,常规PID控制器的精度不是很高,当参数设置不佳时甚至造成系统不稳定,因此,本系统采用模糊PID控制,可在卷绕过程中,在线跟踪被控过程的动态特性,及时修改参数实现恒张力绕自动化。
    模糊PID控制器以3个二维模糊控制器FC1,FC2和FC3的输入误差E,误差变化EC作为输入,控制量△KP,△KI,△KD作为输出,分别完成输入量模拟化、模糊推理运算以及对结果非模糊化过程,不同时刻E和EC对PID参数进行修改,即构成了模糊PID控制器。
3.2.1 输入输出量的模糊化
    FC1模糊语言变量的设计:设二维模糊推理输入模糊语言变量为E和EC,模糊论域为[-6,+6],将偏差的模糊语言变量E的语言值设定为8个,即{NB,NM,NS,NZ,PZ,PS,PM,PB}。将偏差变化率的模糊语言变量EC的语言值设定为7个,即{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}。将输出模糊语言变量△KP的语言值设定为7个,即{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}。输入输出的隶属函数分布如图3,图4所示。
    FC2模糊语言变量的设计:将输入变量E,EC和输出变量△KI的语言值都设定为7个,即{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}。
    FC3模糊语言变量的设计:将输入变量E的语言值都设定为7个,即{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}。将输入变量EC的语言值都设定为6个,即{NB,NM,NS,PS,PM,PB}。将输出变量△KD的语言值都设定为7个,即{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}。
3.2.2 模糊控制规则
    为了使模糊规则符合工程上根据系统超调量修正控制器输出的语言习惯,在这里取实际偏差e为反馈值减给定值,即:e(t)=y(t)-r(t)。其中r(t)为给定输入量;y(t)单位负反馈系统的输出量。根据偏差、偏差变化率的不同状态及PID控制基本原理可设计参数自调节模糊PID控制器FC1的模糊控制规则表如表1所示。FC2和FC3的模糊控制规则表以此类推。
[page]
    以规则IF E=NB and EC=PB then △KP=Z为例,当偏差E为NB、偏差变化率EC为PB时,说明被控量远远小于设定值,但以较大的速度减小偏差,因此可保持当前的比例系数,模糊推理输出为Z。再如规则IFE=PB and EC=PB then △KP=PB,当偏差E为PB、偏差变化率EC为PB时,说明被控量超调很大,而且以较大的速度加大超调,因此应最大幅度的加大比例系数,以达到迅速减小偏差的目的,此时模糊推理输出为PB。积分系数△KI模糊调节规则和微分系数△KD模糊调节规则以此类推。
3.2.3 Simulink仿真
    在Simulink中对系统进行建模和仿真实验,被控系统为一个时变二阶系统,采用Matlab的模糊逻辑工具箱来设计模糊控制器,构建的模糊PID控制系统模型如图5所示。
    图6给出了在阶跃信号激励下,常规PID控制和模糊PID控制输出曲线的比较。由图6可以看出,要使系统达到稳定,常规PID控制需要14 s以上,模糊PID控制只需要不到8 s。且常规PID控制的超调量也较大,模糊PID控制的稳定值更接近1。模糊PID控制和常规PID控制相比,系统达到稳定的时间更短,可见模糊PID控制方法更具优越性。
4 结语
    在纺织绕线恒张力控制研究中,采用模糊理论的方法进行分析,确定了系统的数学模型和模糊控制规则,在Simulink中仿真的结果表明:模糊PID控制对张力波动起了很好的抑制作用。当被控对象参数发生变化时,能够利用设定的模糊推理方法实时调整PID参数,快速适应被控对象变化,起到更好的控制效果。
关键字:恒张力  霍尔元件  模糊PID  Mattab仿真 引用地址:小型纺织绕线恒张力控制系统的研究和设计
上一篇:基于多传感器信息融合的智能交通信息语义描述
下一篇:LVDT位移传感器的构成原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
小型纺织绕线张力控制系统的研究和设计
0 引言     目前纱锭二次绕线普遍在织布厂小批量染线过程中使用。二次绕线使用的恒转速传动是非常经典的控制环节。使用这种简单的控制方法,随着绕线圈数的增加,被纱线缠绕的塑料套筒张力发生变化,导致缠绕后的纱锭内紧外松,不利于后续浸染工序中染料均匀渗透塑料套筒外缠绕的纱线,降低了纱线染色的质量。此外,在染色后的纺织过程中,用松紧程度不一致的纱锭纺出来的布将出现表面凹凸不平整的现象,降低了布匹的质量。     因此,解决纱锭二次绕线恒张力问题是提高纱线染色均匀一致性和布匹平整度的关键。一般的恒张力控制机构比较笨重、复杂,考虑到工厂小批量染线的需求,机构设计应尽可能小巧、简便。张力传感器还要适用工业电磁干扰、油剂污染等恶劣环境。 1 恒张
[嵌入式]
无刷直流电动机调速系统的混合模糊PID控制
0 引言 无刷直流电机(BLDCM)结构简单、运行可靠、没有火花、电磁噪声低,广泛应用于航空航天、机器人、交通、煤矿自动化和工业自动化等领域。 传统的调速系统为PID模拟控制系统,结构简单,但是其控制要想达到很好的控制效果必须调整好P、I、D三者之间的关系,但是这种关系又不是简单的线性关系,而模糊控制具有很强的非线性映射功能,可是简单实用的模糊控制器又难以达到较高的控制精度。若要综合两种优势,则需要将模糊控制与PID控制结合在一起,本文在模糊控制与PID控制相结合的智能控制方法基础上,增加一个模糊变积分环节,控制器的输出为两分量之和,这样既能保留经典控制器的特性,又能增加模糊控制器快速响应的特点,完善了传统的PID控制。仿真实验表明
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
