质子交换膜燃料电池系统设计
发布者:大橙子5511最新更新时间:2012-04-16 来源: eefocus关键字:燃料电池控制器  质子交换膜  功率调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1] ,特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上使用燃料电池的模型来达到设计控制器以及评估燃料电池,需要一种面向控制的燃料电池模型,Jay T.pukruspan 在[2]中提出一种面向控制的燃料电池模型,全面地描述了燃料电池的特性。本文集于此模型,更深入的将燃料电池的各个部分模块化,再基于Matlab/Simulink 和Matlab 本身强大的界面编程能力,设计出了一套燃料电池模拟器,用户可以在GUI 界面中进行燃料电池系统组合,模拟,辨识以及设计控制器。
  2 质子交换膜燃料电池的结构及其面向控制的模型
图1:燃料电池系统的结构图
  2.1 燃料电池的结构
  燃料电池系统主要包括燃料电池反应堆,压缩机,流量控制器,加热器,散热器,加湿器等,各种不同的燃料电池系统的组成有所区别,图1 的结构是复杂系统实验室的燃料电池系统的结构图。将燃料电池系统的各个部件模块化,用户就可以选择所需要的部件,组成合适的燃料电池系统。
  2.2 燃料电池的模型
  本文模拟器所使用的模型是基于一种面向控制的质子交换膜的燃料电池模型[2],下面就对该模型作一些简单的介绍。下面介绍的是电堆的模型。
电流Ist 则和电池单元电流相等。电流密度定义为单位电池活性面积的电流,表示为i fc = Ist / Afc 。在所有的电池单元都是同一的假设下,电池堆的电压可以表示为vst = n × v fc v fc =E . vact . vohm . vconc (1)
  开环电压E 通过反应物和产物之间的能量平衡以及法拉第常数计算而得:
  活化作用过电压和电流密度之间的关系可由Tafel 等式描述,近似为:
  则vohm 和电池堆的电流成正比:vohm = i . Rohm (4)
  阻抗Rohm 和交换膜的湿度以及电池堆的温度紧密相关。它和交换膜的厚度tm 成正比。vconc 的值可以由下列式子近似给出:
vconc =i(c2 i )c3 imax (7) 这里c2, c3和imax 是和温度和反应物的压力相关的常数,可以由经验来确定。由上面的系列公式可以看出:燃料电池的电压输出受到电堆中膜的湿度,反应气体的温度,以及压力的影响。根据这个思路,可以将燃料电池的各个部件设计为输入为前端的这些影响因素,输出同样为这些影响因素。至于其他部件的建模可以参考[2],[3]。3 模拟器的设计与实现为了实现通用模拟器这个最终的目标,模拟器的设计就必须要包含能够达到通用化所必须要有的一些特点,如模块化设计,内置在线辨识算法,支持部件库这些特点。
  3.1 模拟器的设计与结构
  模块化首先要分析一个完整的燃料电池包括的模块,根据我们的燃料电池(PEM)可将其分为储氢系统,空气压缩系统,加湿器[6],温度控制系统,电堆。将这些部件的模型单独设计,然后组合到一起,他们之间的耦合问题根据一些文献是很复杂的[4][5] ,如空气的流量对于加湿器的湿度的影响[6],温度对于通过加湿器的气流的湿度饱和度的影响等等,但为了实现模块化的目标,我们必须将其简化,而且这种简化在模拟器[1]中也都存在。
  简化的思路是将前端系统的输出作为后段系统的输入,中间一些耦合就被简化掉,周围环境温度的影响如气流在管道中传输,由于受环境影响,温度降低,湿度发生改变等等。这些影响将其忽略掉。加湿器,压缩机等等就作为一个输入输出模块。从上到下的设计,模拟器的框图如下的结构。共有九个模块,其中八个模块为燃料电池的组成部分,控制器是根据模型设计的不同的控制器,在模型比较精确的情况下可以提供模拟的功能,为调试各种算法提供一种快捷,安全,经济的途径。
  模拟器要调用matlab/simulink 实现如下的功能:
GUI 界面;燃料电池部件的选择;导入试验数据自辨识(需要定义所导入的数据格式); 算法的导入以及接口问题
  以上的问题通过直接使用matlab 的GUI 编程功能不难实现,需要做的是设计一个统一的界面与接口。为了实现以上功能,我们可以将simulator 的操作过程定义如下:
  3.2 模拟器的实现
  根据设计需求,模拟器需要包括两个方面,第一个是基于Matlab 的GUI 模拟器软件,可供用户选择,模拟,设计控制算法。第二个是燃料电池的部件库,以供用户选择,组合成适合的燃料电池系统,在本文建立的库中针对三种质子交换膜燃料电池系统建立了部件,同时用户还可以自行添加部件。第二个是基于Matlab 的GUI 模拟器软件,可供用户选择,模拟,设计控制算法。
   图表3 模拟器的实现
  上图是仿真器软件先从Matlab/Simulink 选择合适的组件包括在结构章节中所叙述的几大模块,然后进行仿真得到的结果。在图三的左边是仿真之后的曲线,左边是一些参数框,可以控制要显示的曲线,曲线的参数,以及将仿真的曲线和实际的曲线进行对比。
  利用Matlab 的toolbox 可添加用户自定义模型的机理,可以将用户自建的模块放到Toolbox 的库中,在以后实验的时候,通过上面的软件组合,可以自动生成Simulink 模拟系统,从而进行仿真。
  4 结论
  燃料电池是最近很活跃的研究领域,很多的理论以及工具不断地出现。本文借助Matlab 的强大能力,将一种燃料电池模型各个部件模块化,成功实现了一种燃料电池模拟器软件,根据需要,可以组合适当的燃料电池系统,再通过友好的GUI 界面,用户可以很方便的建立模型,模拟以及设计控制器。
关键字:燃料电池控制器  质子交换膜  功率调节 引用地址:质子交换膜燃料电池系统设计
上一篇:质子交换膜燃料电池系统原理分析
下一篇:声控技术车载化推动车联网发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
数字电位器X9312在功率调节电路中的应用
引言   在科学研究和工业生产的许多领域中,人们都需要对各类加热炉的内部温度进行监测和控制。采用单片机来对它们进行监测控制不仅具有控制方便、简单、灵活等优点,而且可以大幅度提高受控对象的技术指针。   单片机通常是通过输入信道将温度传感器感受到的被控对象当前温度转变为数字量并输入到单片机内,单片机求出输入的当前温度值与设定值的偏差,并根据该偏差进行PID运算,最后根据PID运算的结果,通过功率调节电路改变给定周期内加热丝的通电时间来实现对温度的控制。功率调节电路调节功率的实质是利用占空比的调节来改变加热丝的平均功率,整个控制系统是一个典型的死循环系统。功率调节电路是控制系统的执行机构,不仅要求输出功率大,还要求能根据需要对
[电源管理]
国内首条全自主可控质子交换生产线在汉投产,年产量可装备2万辆氢燃料电池汽车
2021年12月5日,国家电投氢能公司年产30万平方米氢燃料电池质子交换膜生产线在武汉投产,该质子交换膜产线是国内首条全自主可控质子交换膜生产线,年 产量 可装备2万辆氢燃料电池汽车。 图片来源:国家电投氢能公司 据介绍,该质子交换膜产线各个环节不依赖国外零部件和技术,实现了氢燃料电池关键零部件的国产化,打破了国内质子交换膜市场被国外厂家长期垄断的局面,也是国家电投氢能公司在氢燃料电池材料级自主化道路上的重大突破。 产线可生产厚度从8微米到20微米的质子交换膜,生产出的质子交换膜与国外同类竞品相比,其在质子电导率、气体渗透率(H2)、机械强度等方面均相当或优于国内外同类竞品,现已实现在大功率燃料电池电堆应用,已接获多
[汽车电子]
国内首条全自主可控<font color='red'>质子</font><font color='red'>交换</font><font color='red'>膜</font>生产线在汉投产,年产量可装备2万辆氢<font color='red'>燃料电池</font>汽车
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
