PB-B-RS485总线桥在纺织机械系统的应用
发布者:Lianai最新更新时间:2012-05-22 来源: 中国传动网关键字:PB-B-RS485  总线桥  纺织机械系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    国内某著名纺织集团工厂信息化的系统车间级监控采用PROFIBUS现场总线,需要实时采集每个纺纱机的数据。纺织生产线由于工艺的不同,纺纱设备制造商不同,通讯接口不一,协议不同,如何将这些纺纱设备集成到PROFIBUS网络中,这是设计者必须要解决的问题。通过采用鼎实科技的PB-B-RS485总线桥实现了PROFIBUS与第三方自定义协议设备的通讯。
一、系统结构
    系统采用PROFIBUS现场总线,PLC SIEMENSE S7400 PLC,通过PB-B-RS485与各种纺纱机通讯接口连接。
二、某典型纺纱机通讯规约
    PB-B-RS485总线桥是PROFIBUS到RS485的透明转换桥,在RS485端可以与自由协议通讯,应用灵活简单。本章将介绍PB-B-RS485总线桥与某典型纺纱机通讯的实现过程。
    1、通讯方式:主机循环查询分机。
    2、帧格式:异步通讯方式,起始位(1bit)+数据位(9bits)+停止位(1bit)
    其中:数据位的第9位为地址/命令或数据区分位,1—address,0—command or date
    即:在主机发送“地址”时,第9位要置“1”,发送“命令”或“数据”时,第9位清“0”。
    主机读命令:地址+地址+68H
    分机回应数据顺序:数据(33bytes)+纵向XOR校验(1byte)
    A班产量   (3bytes)bcd
    B班产量   (3bytes)bcd
    C班产量   (3bytes)bcd
    D班产量   (3bytes)bcd
    总班产量   (3bytes)bcd
    车速度     (3bytes)bin
    倒计数     (2bytes)bcd
    定长       (2bytes)bcd
    低速长度   (2bytes)bcd
    底数速度   (2bytes)bcd
    高速速度   (2bytes)bcd
    速度比率   (2bytes)bcd
    面板密码   (2bytes)bcd
    当前班号   (1bytes)bin  (0-A, 1-B, 2-C,3-D)
    主机写命令:地址+地址+59H+数据(32bytes)+纵向XOR校验(1byte)
    A班产量   (3bytes)bcd
    B班产量   (3bytes)bcd
    C班产量   (3bytes)bcd
    D班产量   (3bytes)bcd
    总班产量   (3bytes)bcd
    车速度     (3bytes)bin
    倒计数     (2bytes)bcd
    定长       (2bytes)bcd
    低速长度   (2bytes)bcd
    底数速度   (2bytes)bcd
    高速速度   (2bytes)bcd
    速度比率   (2bytes)bcd
    面板密码   (2bytes)bcd
    分机回应主机:同读命令时的回应
    换班命令:地址+地址+60H+班号(1bytes)
    班号:0—A, 1-B, 2-C,3-D
    分机只执行,不回应。[page]
三、PB-B-RS485总线桥的设置
    上述通讯规约采用地址/数据标识位,这是一种比较特殊通讯方式,主要应用在总线型的多机系统中。目前市场上PROFIBUS DP—RS232,RS485协议转换网关很多,但具有地址/数据标识位功能的协议转换网关很少。鼎实科技生产的PROFIBUS总线桥一直以稳定、方便、易用的特性在工业应用中处于领先地位。
1、 地址/数据标识位原理
    地址/数据标识位表示数据帧还是地址帧,与485协议中某一个字节作为地址数据还是数据有所不同,地址/数据标识位是采用TB8作为标志。
    多机通信可以按照以下协议进行:
    ⑴ 首先使所有从机处于只接收地址帧的状态。
    ⑵ 主机先发送一帧地址信息,表示该帧为地址信息。
    ⑶ 从机接收到地址帧后,各自将接收的地址与本从机的地址比较。对于地址相符的那个从机,使相应位清0,以接收主机随后发来的所有信息;对于地址不符的从机,仍保持相应位为1,对于主机随后发来的数据不予理睬,直至发送新的地址帧。
    ⑷ 当从机发送数据结束后,发送一帧校验和,并置相应位为1,作为从机数据传送数据结束标志。
2、PB-B-RS485总线桥的设置
    用户不需要了解上述地址/数据标志位的具体实现,直接根据PB-B-RS232/485的GSD文件进行配置即可实现地址/数据标志位。
    见图4示STEP 7的配置界面。
3、PROFIBUS与RS485设备数据的映射
四、结束语
    纺织设备生产制造商繁多,不同的设备生产商使用了不同品牌的小型控制器,比如台达、西门子200、光洋、欧姆龙、艾默生、施耐德、和利时等品牌的小型PLC,小型PLC一般只具有RS232/485串口,可以满足纺机的简单应用,但是不适应纺织车间大数量纺机的联网需求,北京鼎实公司的PB-B-RS232/485总线桥设备,使在不更改原设备电控装置的情况下,实现了上百台纺机联网控制。
    该系统自运行以来,PLC与各纺纱机之间通讯一直很正常,未出现过任何软、硬件故障以及其它干扰现象,有效地保证了自动控制系统的正常运行。PLC通过PB-B-RS232/485总线桥与第三方自由协议通讯是一种很有效的方法。由此看来,利用PB-B-RS232/485总线桥来解决PROFIBUS主站(SIEMENSE S7300/400,ABB AC800,横河DCS,AB PLC)与第三方小PLC(台达、西门子200、光洋、欧姆龙、艾默生、施耐德、和利时)之间的通讯是一个值得推广的方式,在纺织系统信息化进程中,一定会取得更加成功的应用。
关键字:PB-B-RS485  总线桥  纺织机械系统 引用地址:PB-B-RS485总线桥在纺织机械系统的应用
上一篇:开放式现场总线CC-Link在计量配料中的应用
下一篇:PB-B-MODBUS485总线桥在宝钢硅钢片生产线上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
PB-B-RS485总线纺织机械系统的应用
    国内某著名纺织集团工厂信息化的系统车间级监控采用PROFIBUS现场总线,需要实时采集每个纺纱机的数据。纺织生产线由于工艺的不同,纺纱设备制造商不同,通讯接口不一,协议不同,如何将这些纺纱设备集成到PROFIBUS网络中,这是设计者必须要解决的问题。通过采用鼎实科技的PB-B-RS485总线桥实现了PROFIBUS与第三方自定义协议设备的通讯。 一、系统结构     系统采用PROFIBUS现场总线,PLC SIEMENSE S7400 PLC,通过PB-B-RS485与各种纺纱机通讯接口连接。 二、某典型纺纱机通讯规约     PB-B-RS485总线桥是PROFIBUS到RS485的透明转换桥,在R
[嵌入式]
PROFIBUS总线在多晶硅生产线的应用
摘要   PROFIBUS是一种具有广泛应用范围的、开放的数字通信系统,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务。国内某着名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能性原料,它对发展我国电子信息产业和太阳能产业极为重要。   设计者在设计某多晶硅还原炉10KV电控系统时,需要将施耐德公司生产的继电保护装置的参数读取到Siemens公司的S7-400 PLC和横河DCS中,并集成到SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)监控系统中,参与实际的连锁控
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
