现场总线在转炉控制系统应用
发布者:technology78最新更新时间:2012-05-22 来源: 中国传动网关键字:现场总线  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  马钢第三炼钢厂4#转炉工程采用了当今世界上先进的现场总线控制系统,即西门子公司的PCS7控制系统。其中仪控系统在马钢公司内率先采用了在冶金行业还较少使用的Profibus-PA总线技术,彻底改变了传统的测控模式,使整个仪控系统的技术档次跻身于国际先进水平。
  在其二级控制系统采用了西门子PCS7系列PLC,下挂Profibus-DP网,并通过DP/PA Link(链接器)将总线仪控设备接入工业控制网络,真正实现了"集中管理,分散控制"的目的。同时全数字化通信模式的抗干扰能力强、测量控制精确度高,借助数字双向传输的特点和先进的设备管理软件,可实现参数远程给定,采集丰富的仪表信息,有利设备故障诊断,改善管理状况。过程控制级由二级计算机构成,通过工业以太网与基础级PLC相连,并依靠控制模型和数据库对一级控制系统实施指导、管理和跟踪。该系统将仪控、电控合为一体,它是具有工厂集成化概念的开放型的工业控制系统。
  一 系统组成
  基础级采用一套PCS7 PLC作为铸机的控制器,其CPU类型是AS416-2DP,并带有通信功能,可与扩展单元的IM-153、IM-157通信卡以及变频器通过Profibus-DP控制网相联,其中扩展单元采用ET-200M和链接器作为子站。控制软件为STEP 7,并集成西门子过程设备管理软件PDM。控制级采用西门子工控机作为监控站,与PLC通过快速工业以太网(基于TCP/IP协议)连接,系统运行西门子公司基于Windows 2000的PCS7全集成软件。
  1. 硬件构成
  其中PC1为上位机监控站,ET200为电控系统的远程站。链接器为PCS7的从站之一,同时又是现场总线仪控设备的PA主站,由网络部件耦合器(Coupler)实现所有Profibus-PA总线现场仪表与DP总线的链接,在传输更多检测、控制信息的同时亦可获取总线设备自诊断信息。整个控制系统中,仪控系统除了和电控公用的操作站以及相应的一次检测元件外,仅有一个现场控制箱。
  2. 软件配置
  操作站软件为PCS7软件,网络平台为Windows 2000,PCS7自带数据库,并提供监控画面和PLC组态工具。PCS7内含组态软件为STEP7及西门子过程设备管理软件PDM。
  操作站主要是在用户和所有系统功能之间提供一个人机界面,各类人员可通过操作站访问各自权限范围内的系统资源。例如:通过操作员可以调出过程显示画面,观察到过程回路的参数、状态、趋势和报警情况,实现对过程回路的操作和参数的调整。过程工程师可以组态过程和显示画面和过程控制数据库,进行其他各种组态工作。软件工程师可以进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序。
  系统维护人员可观察到系统各个设备的工作状况,并对这些设备进行诊断操作。
  二 系统功能
  4#转炉系统工程所有设备的电气传动和仪表控制全部采用集中控制、集中监视的方式,实现以PLC为中心的基础自动化控制。
  1. 生产流程分布
  (1)主原料系统
  铁水倒罐站;废钢供应。
  (2)副原料系统
  熔剂上料(1#皮带机~5#皮带机);熔剂加料(4#转炉本体)。
  (3)铁合金系统
  转炉铁合金供应、加料。
  (4)4#转炉及辅助设施
  转炉本体;底吹系统;顶吹氧气和溅渣护炉;转炉和氧枪冷却水;活动烟罩与炉口烟道之间的水封;活动烟罩、氧枪口、加料口的冷却水;氮封系统;炉下车辆。
  (5)4#吹氩站
  合金加料;顶吹氧气、氩气;底吹氩气。
  2. 顶吹信号显示与自动调控
  a. 信号显示与调控
  氧气总管调压阀阀前(气源)压力指示、记录;氧气紧急切断阀开/关状态指示与联锁;氧气总管调压阀阀后压力指示、记录、调节;氧气总管压力调节阀阀位显示;氧气支管流量指示、记录、调节、补正计算;氧气支管流量调节阀阀位显示;氧气支管切断阀阀后(吹氧管入口)压力指示、记录;氧气支管切断阀阀位显示;累计一炉钢水用氧量:4000Nm3/炉;累计一炉吹氧时间。[page]
  b. 报警及联锁
  氧气气源压力低限值报警;氧气气源压力低-低值(LL)报警及联锁控制(与氧枪升降装置联锁);氧气支管入口压力低限报警;氧气支管入口压力低-低值报警及联锁(与氧枪升降装置联锁);氧气支管流量低限报警;氧气支管流量低-低值报警及联锁;快速提枪并关闭支管切断阀。
  3. 底吹信号显示与自动调控
  底吹信号显示、自动调控、报警及联锁,与顶吹基本相同。
  4. 过程现场总线配置
  仪控系统全部通过Profibus-PA现场总线方式完成检测与控制。
  虽然耦合器可直接挂在DP网上,但要占用一个DP地址,且无法扩充,而每个链接器可扩充5个耦合器,并且在非防爆区每个最多可挂接30台非防爆现场总线仪表,所以在平衡经济性和系统可扩充性的前提下,采用了一个链接器配几个耦合器的硬件配置模式。整个系统采用了Profibus-PA总线线型拓扑结构,在这种模式下,PA总线上的智能总线仪表的地址编号将不受DP地址编号的限制,可以在相应的耦合器下任意编址,有利于总线设备的扩充和维护。
  三 系统特点
  由于采用了Profibus-PA现场总线技术,所以全部检测与控制仪表均采用了全数字化通信的智能仪表,从而极大地提高了系统的稳定性和可靠性。
  (1)可靠性高
  在整个转炉上下平台之间,网络线取代了所有常规控制仪表使用的控制电缆,而且所有测控元件均以并联方式挂接在一根网络线上,并以数字通信方式与上位计算机交换检测与控制数据,同时测控元件内部的故障自诊断功能,可将设备隐患信息在发生故障前预报给上位机,提醒工程人员及时进行排除,确保生产安全顺畅。
  (2)精确度高
  由于采用数字通信方式,所以实际的采样精确度和控制精确度均非模拟信 号可比,技术水平完全进入了另一个全新领域,为生产工程师提供了准确的生产参数,有利于优化产品,控制生产成本和节能、降耗。
  (3)系统扩展灵活
  PA通信网络的节点就是测控元件,所以任意节点的增加或删除都不会影响网络的整体性能。通过在DP网线上增减若干链接器,就可增加或删除若干组PA网络,每组PA可扩展30个测控元件,便于系统扩容和工艺流程的优化。PA网络可分布在工厂的任何位置,这样,与分散在各地的各种设备连接更为简单。
  (4)降低工程造价和工程量
  在转炉上下平台之间测点分散且各自相对集中,若采用常规计算机控制方案,不但布线复杂、桥架林立,而且故障排除时间长,不利于自动控制过程的快速恢复。采用Profibus-PA现场总线技术,将极大地节省电缆、桥架的材料费和基建安装量,同时也取消了控制站上输入/输出组件,节省了机柜,减小了控制室的面积。
  四 结束语
  马钢第三炼钢厂4#转炉控制系统在实现"三电一体化"的基础上,成功地将Profibus总线技术应用于生产全过程,提高了系统的控制水平和可靠性,同时降低了运行成本。与常规系统相比,仅仪控系统就比原概算节省30%的投资。另外,内嵌的过程设备管理软件PDM,减少了所需其他软件的种类,也降低了相关软件费用。尤为重要的是,由于现场总线仪表具有自诊断功能,因此,可以预先诊断和维护在线设备,提前排除故障、减少停机时间,提高了生产的安全性,同时大大降低了系统运行、维护费用,为整个高效连铸机的安全顺产提供了重要的技术保障。
关键字:现场总线  变频器 引用地址:现场总线在转炉控制系统应用
上一篇:现场总线在冷库监控系统中的应用
下一篇:现场总线CAN-bus在现代化的智能楼宇中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
Profibus和CAN现场总线的帧转换
    1、概述     现场总线是一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式、数字化、双向串行、多节点的通信总线。     在实际的生产建设中,我们将会经常遇到将不同现场总线的设备集成在一起或者在某一现场总线中利用其他现场总线协议的设备的问题。这就涉及到了不同的现场总线协议的协议转化。数据键路层的帧转换是这些协议转化中的一个很关键的问题。 在这里,我们以Profibus-DP和CAN这两种当今使用广泛的现场总线来研究现场总线的协议帧转化。      2、CAN现场总线的传输层协议简介     传输层是CAN协议的核心。它把接收到的报文提供给对象层,以及接收来自对象层的报文。传输层负责位定时及同步、报文分帧、仲裁、
[嵌入式]
常用高压变频器技术对比分析
众所周知,大功率风机、水泵的变频调速方案,可以收到显著的节能效果,其直接经济效益很大,宏观经济效益及社会效益则更大。可以预计,大功率交流电机变频调速新技术的发展是我国节能事业的主导方向之一。 目前,阻碍变频调速技术在高压大功率交流传动中推广应用的主要问题有两个:一是我国大容量(200kW以上)电动机的供电电压高(6kV、10kV),而组成变频器的功率器件的耐压水平较低,造成电压匹配上的难题;二是高压大功率变频调速系统技术含量高,难度大,成本也高,而一般的风机、水泵等节能改造都要求低投入、高回报,从而造成经济效益上的难题   这两个世界性的难题阻碍了高压大容量变频调速技术的推广应用,因此如何解决高压供电和用高技术生产出低成本高可
[模拟电子]
管理现场总线工程
与其它自动化工程毫无区别,成功实施一项现场总线工程的关键延伸是人。和其它努力一样,人也需要来“为了成功而设置”,也就是在团队里完成他们角色的正确技能。 1 、培训 确保团队里的每一个成员都会使用某一技术的方法就是通过培训。因此,一个成功的现场总线工程的最关键因素就是培训。进行团体培训不仅可以确保团队中的每一个成员至少可以拥有相同的理解基础,而且可以用同样的方式使用这个团队。另外,进行成组的初始化培训,以团队服务为每一个成员进行操作训练。 记住,即使你决定以后会用到其它不同的技术,进行团体培训也会比当这项技术的影响力变的很大,不得不对同样的内容进行重复培训所花的费用要少的多。 由澳大利亚终端用户委员会发起的这个在可能会某一天变的十
[嵌入式]
变频调速在带钢彩色涂层生产线中的应用
1 概述 辊涂机是带钢彩色涂层生产线中的关键设备,它的运行决定了降层厚度和涂层质量,并且直接影响机纽的作业率,因此,必须正确选择较适宜的涂敷设备和最佳的涂敷工艺。使机组发挥最大效益,辊涂机是目前使用最广泛的涂敷设备,它具有工艺灵活,操作方便节省涂料、涂层厚度易于控制等优点。 辊涂帆的命名一般按辊涂方法来分娄,如:二辊式辊缘机,三辊式辊豫机,正向辊潦机,反向辊橡机等等辊涂法的基本类型很多,在同一台辊溶机上,又可采用不同的辊涂方法,这主要依工艺情况来定,最常用的辊馀方法有自然辊涂法、自然反转法、全反转法。为了满足各种擦l料,涂层厚度及不同的基材的需要,保证工艺所要求的各辊及带钢之间的不同速比,目前,辊涂机的各涂层辊基车都是
[工业控制]
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用
基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用 一、EPS EPS(Emergency Power Supply)为应急电源,作为消防设备、市政设施、医疗、企业、工厂或其他设备在市电电网发生故障时,可提供应急电力的电源设备。与传统的备用发电机组应急电源相比,EPS在启动速度、噪音与振动、可维护性、供电质量、过载能力、自保护特性以及环境污染方面都有明显优势。 EPS按照负载种类不同分为一般三种:照明型、动力型和照明动力混合型,对应的负载分别为照明负载、电机负载(消防水泵等)和照明与电机混合负载。 二、变频器在EPS电源行业的应用要求 在市电不正常时,EPS是通过内部的逆变器输出交流电拖动负载的,而变频器在EPS中正是起
[电源管理]
现场总线进入实验室
  PROFIBUS国际组织(PI)第一家大型的现场总线机构,为满足实验室设备的需要,明确规定了一本设备行规。   该行规—《实验室设备》—依靠OPC,实现了将实验室集成在PROFIBUS网络中,集成在其他自动控制领域中。   由实验室设备及LIM系统制造商组成的PI工作组,规定了该行规,并且由大型用户及机构,如Spectaris和DIN标准委员会题词支持。   经过广泛的评论阶段之后,该行规可作为一个适用PROFIBUS的官方标准进行获取,随后也将适用于PROFINET。   严格的规则,成本的降低以及对质量期望值的提高,需要工业及研究实验室内工作过程不断提高自动化程度。标准化领域,如数据采集和数据
[嵌入式]
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。 变频器带电机空载运行的技术要求 1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。 最高频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。 基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。 转矩类型
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>带电机空载运行的技术要求
变频器不接负载能运行吗
变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有接负载,它是不会正常工作的。在接下来的文章中,我们将详细解释为什么变频器需要接负载,以及它不接负载会发生什么。 首先,我们需要先了解变频器的工作原理。变频器是由三部分组成:整流器、逆变器和中间直流电容器。当电压加到整流器上时,它会将交流电转换为直流电,并将电流负载到直流电容器上,以存储电能。然后,逆变器将直流电转换为交流电,以给电机提供能量。 接下来,我们来看一下当变频器不接负载时会发生什么。如果变频器没有接负载,电流就无法流动,也就无法存储能量。这将导致中间直流电容器上的电压升高,直到其达到变频器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
