电动车锂电池液体冷却方法推荐
发布者:博雅之士最新更新时间:2012-05-23 来源: 21ic 关键字:电动车  锂电池  液体冷却 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我个人的观点来看,对电动车来说,关于电池组的热管理最为靠谱的方法是类似于以下的方法。
从可靠性的角度,我将评估一下tesla的18650圆柱形电池的制造可靠性,和其内部连接的熔丝的可靠性。Tesla的电池组从本质上来看,不具备低成本的可能。这是因为本身18650电池造价较低,但是为了保证小电池之间的串并级联,要付出很多的安全性的考虑。那么多熔丝的连接对于大规模生产来说可能充满很大的难度。Toyota在新能源车上具有很强的实力,但它的电动车计划遭受严重的挫折以后,对大容量电池这块的尝试却是很少的。本质上它的插入式 prius更偏向于混合动力车多一些。
总结一下这么做的几个特点:
1.电池包可以做到非常紧凑,中间几乎没有空隙。
2.抗震和抗冲击性比较好,可以在电池CELL之间添加冲击吸收缓冲材料。
3.把散热的过程转换为加热过程,使得锂电池在低温下的运行保证了可能。
4.保证了电池CELL的散热的均匀性。
5.成本相对较高,主要是在高压泵和聚合物电池的价格上,两者都有很大的降价空间。
6.安全性,聚合物电池本身的安全性易于管理。
在SAE的这篇论文中,作者提到了模块冷却的仿真方法 Integrated Simulation Process for the Thermal Management of LiIon Batteries in Automotive Applications
总体而言,这篇文章有些偏于理论化,整个设计也存在一些问题。
在SAE的这篇论文中,较为详细的介绍了聚合物电池的发热评估Thermal Characterization & Management of PHEV Battery Packs(Compact Power, Inc)。
关于散热片的内部流道的结构设计也会对水流的分布和散热(加热)的效率产生一定的影响,这直接影响到CELL(这个CELL一般是好几个电池并联的大cell)的各个部分之间温度的不均匀。[page]
Delphi关于上半部分所述的方案(电动车锂电池液体冷却方法推荐(上))是有专利的,不知道是否意味着这样的结构不能被使用了(如图1所示):
由于液体冷却只是把热量从电池组内部搬移出来,因此需要解决更多的问题,GM目前关于这块最为完善的,有兴趣可以参见VOLT的一些散热方面的图。
武晔卿老师写了两篇导论性的文章:
《电子产品热设计》
《电子设备热设计(续)》
这里想提的一点是,在将工业系统移植入汽车中的过程中的时候,整个电子类产品的热设计(包括电机、电机控制器、DC/DC高压转换和充电器,最为特殊的是电池组)这些部件的散热要求通通需要严格考虑。如同以前曾经总结过的那样,在大热天的情况下,汽车不仅要承受地面高至40度以上的环境温度,还要把乘客舱的热量散出去,在底盘上的这些设备面临着系统性的热管理的风险。
图1
我有时候始终无法理解,目前的中国直流充电标准对电动车大巴电池组将会带来多大的伤害,其次无法理解32A的特殊车载的充电器,按照中国的电压,应该是6.6KW,竟然有厂家做出来不是液体冷却的充电器来了;残酷的事实是,为了符合大部分地区和较为苛刻的要求,韩国,日本和美国的供应商在2.2KW以上的充电器等级的时候,都采取液体冷却。这固然和车的系统有关,国内的技术太超前了。
整个散热系统有着较为系统性的控制要求,特别是对电池来说,需要像保温设备一样,拥有不同的散热控制算法,来保证电池组在合适的温度范围内,保证电池组内的单体的温度均匀性。在分析的过程中,我觉得可能需要通过的几个步骤才能简略的得到一组设计结果:
1.通过整车的工况,估算电池组需要放电和充电的工况;
2.使用仿真来验证以上的条件;
3.通过估算推导在放电和充电条件下电池组产热情况;
4.考虑系统的选择方案(液冷和风冷); 注:事实上,需要进一步细分,参阅《HEV电池产热与散热考虑》。
5.以正常值考虑单体电池需要的散热条件;
6.在既定的散热条件下(液冷为进口水压和温度,风冷为风扇的功率和进风口的空气的温度控制)设计相应的散热片或者散热间隙;
7.通过流体设计软件来仿真结果。
这样的步骤可能有些太简单了,对系统的散热设计这方面,我属于刚刚接触的范畴。希望和大家一起交流,提高一下设计水平。
关键字:电动车  锂电池  液体冷却 引用地址:电动车锂电池液体冷却方法推荐
上一篇:电控液压制动系统EHB介绍
下一篇:提升动力降低油耗 发动机气门技术解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
插电混动与增程式电动车的区别
  现如今,混合动力搭配的车型是越来越多了,其中衍生出的两种混动技术:插电式混合动力和增程式混合动力。它们的相同之处在于两者均拥有电动机的同时还具备发动机,两者都能提供动力输出。那么,这两种新颖混动技术的区别在哪里呢?让我们带着问题来看下以下详细介绍吧!   先来说说共同点吧,之所以这两种产品会被混淆,是因为他们都有发动机,并且都有充电插口,并不是像普锐斯那样的混动车,没有充电装置,也不像特斯拉那样的电动车,没有发动机,而是既有发动机,又有充电插口,那么问题来了,他们的原理差别在哪?   插电混动的概念目前大家说的比较多,而相应的产品也比较多,比如刚刚上市的“神车”比亚迪唐,还有之前的比亚迪秦,这些都是比较亲民的插电混动,更高一
[嵌入式]
详解LY结构,一种改变当前能源结构的混动车结构原理
目前,电动车是发展趋势,混动车不被看好。混动车结构目前有三种:分别是串联式、并联式以及混联式,其中增程式混合动力只能是串联式结构,而并联式和混联式结构既可以应用于普通混合动力,也可以应用于插电式混合动力。详见附文一 本文介绍一种全新的电动车结构,该结构能解决当前大部分电动车的里程焦虑,充电难,还有电网冲击等等问题。如果本文构想能够实现,10年内石油等化石能源将退出人类能源舞台。汽车也会更廉价。此种电动车结构未曾有过报道,此文为原创。供所有人使用。 暂时将这种电动车结构称为lightyear结构(光年结构,简称LY结构) 1.1 lightyear混动车原理 未来,lightyear混动车(以下简称LY混动车)因其
[汽车电子]
阳极膜+HD-Energy技术 Enevate发布电动车快充方案
据外媒报道,Enevate Corporation引入了电动车HD-Energy技术,其高能密度电芯(high energy-density cells)在充电测试中可充至75%的电量,耗时只需5分钟,且能量密度高于750 Wh/L。传统的石墨电解槽(Conventional graphite cells)电量较低,在超快速充电下,将发生显著的降解反应。 Enevate于2014年首次引入了HD-Energy技术,这是一款自立式以硅为主要材质的复合物——阳极膜(film anode),其硅含量超过7成。最初,该项技术被用于智能手机、平板电脑、超薄笔记本及可穿戴设备。最近,Enevate获准向电池、电动车企及全球供应商提供该项技
[汽车电子]
可提高十倍蓄电能力的硅基锂电池 - 即将上车
2023上海车展奔驰将在国内展出其电动大G-EQG,其将采用四电机布局,预计电动 G-Wagon 的续航里程也将超过 300 英里,相比国内内卷的新势力高配车,当然这个里程不是特别耀眼。但是有消息称它很可能与 ICE G-Wagon 共用一个底盘,也可能是一个架构,那么你可以认为他是油改电的产品,考虑到这么大的越野系列,那么其续航里程以及充电都很亮眼。 有消息称采用硅基 锂电池 ,所以续航里程比同类电池增加 20%,续航里程最多可增加 100 英里,他还可以显著缩短电池充电时间,仅需 20 分钟即可将电池电量从 10% 充电至 80%——即使您目前的充电时间长达 60 分钟。未来的版本减少到大约 10 分钟。当然这些都是在不牺
[汽车电子]
可提高十倍蓄电能力的硅基<font color='red'>锂电池</font> - 即将上车
一文让你看懂磷酸铁锂电池与三元锂电池
磷酸铁锂电池:是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。其特色是不含钴等贵重元素,原料价格低且磷、铁存在于地球的资源含量丰富,不会有供料问题。其工作电压适中(3.2V)、单位重量下电容量大(170mAh/g)、高放电功率、可快速充电且循环寿命长,在高温与高热环境下的稳定性高。   优点相比目前市面上较为常见的钴酸锂和锰酸锂电池来说,磷酸铁锂电池至少具有以下五大优点:更高的安全性、更长的使用寿命、不含任何重金属和稀有金属(原材料成本低)、支持快速充电、工作温度范围广。   缺点磷酸铁锂存在一些性能上的缺陷,如振实密度与压实密度很低,导致锂离子电池的能量密度较低;材料的制备成本与电池的制造成本较高,电池成品率低,一致性差;产品一致性差;
[汽车电子]
万钢:一两年内将推电动车行业生产标准
    5月5日,中国电动汽车百人会成立大会暨2014年重点工作研讨会在清华大学举行。据悉,百人会主要任务是开展关系电动汽车行业发展的重大课题研究,举办各种专题研讨会和年度论坛,促进不同产业、部门、企业之间的交流和互动,最终形成研究成果为政府部门决策提供参考。     “发展节能与新能源汽车的国家战略不变,以纯电驱动作为新能源汽车发展为主题的战略趋向不变,发展目标不变,政府扶持政策不变。”科技部部长万钢(点击查看最新人物消息)在发言中透露,在电动车辆标准体系方面,目前的标准已经能够满足运行和生产,还有100多项设计行业和生产的标准将在未来1-2年时间制定并推行。      工信部部长苗圩(点击查看最新人物消息)以谷歌和特斯
[汽车电子]
新型双碳性电池 充电速率为锂电池20倍
日前,日本Power Japan Plus公司开发出阳极和阴极都是碳材料的双碳性电池(Dual-carbon)技术,称该项技术生产的电池与锂离子电池相比,在同等能量密度条件下,安全性更高,寿命更长,充电速率更快。该双碳性电池被称为瑞登双碳性电池(Ryden dual carbon battery)。 Power Japan Plus公司双碳性电池电池容量与充放电次数的关系图 双碳性电池(Dual-carbon)也被称之为双石墨电池(dual-graphite)。其在1989年的McCullough和其同事的一篇专利文章中首次提到,之后分别于1994年由Carlin等人以及于2000年由Seel和Dahn等人进行
[汽车电子]
新型双碳性电池 充电速率为<font color='red'>锂电池</font>20倍
麻省理工学院开发稳定电解质和电极界面的新方法 提高固态锂电池寿命
固态电池采用锂金属等固态电极和固态电解质,通常能量密度较高,可以避免起火风险。但是,固态电解质和两侧电极之间的界面具有不稳定性,大大影响了此类电池的寿命。有些研究尝试通过特殊涂层,改善层体之间的键合,却增加了制造费用。 (图片来源:麻省理工学院) 据外媒报道,麻省理工学院(MIT)和布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)的研究人员提出一种方法,可以在不使用任何涂层的情况下,实现同等或更好的耐久性。 这种新方法只需在关键制造步骤(名为烧结)中去除所有的二氧化碳(CO2)。在烧结过程中,需要加热电池材料,以使正极和电解质层(由陶瓷化合物制成)之间形成键合。空气中的CO2含量微
[汽车电子]
麻省理工学院开发稳定电解质和电极界面的新方法 提高固态<font color='red'>锂电池</font>寿命
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
