1、前言
随着我国电力工业的迅速发展,火电厂的装机容量和单机容量都日益增大,热工保护系统的规模也大幅度上升,对热工保护系统的控制方式、运行水平的要求也越来越高。
热工保护的主要作用是当机组在启停和运行过程中发生危及设备和人身安全的故障时,自动采取保护或联锁措施,防止事故产生和避免事故扩大,从而保证机组的正常启停和安全运行。热工保护是通过对设备工作状态和机组运行参数的严密监视,发生异常情况时,及时发出报警信号,必要时自动启动或切除某些设备或系统,使机组维持原负荷运行或减负荷运行。当发生重大故障而危及机组设备时,停止机组(或某一部分)运行,避免事故进一步扩大。
发电机组的安全可靠性对本机、对电网乃至对国民经济来说都极为重要,因此保护控制系统的安全可靠性,对保障机组的安全稳定运行显得十分关键。
2、原有热工保护系统改造的必要性
保护装置在机组正常运行时是长期不动作的,而一旦出现异常情况却要求必须可靠的立即动作,因此对于热工保护装置应有必要的监视和试验手段,以确保热工保护装置本身动作的正确和可靠。
机组运行的安全可靠,不仅依赖于各设备的安全可靠性能,而且同各类保护控制装置的准确性和可靠性密切相关。电厂原有热工保护装置较落后且投运时间较长,保护系统由继电器组成控制回路CONTROL ENGINEERING China版权所有,回路硬接线多,加上继电器长期带电工作,继电器触点易老化,导致接触不良,易产生拒动或误动的情况。大修期间需对继电器进行测试,以确保继电器工作正常大大增加了热工人员的维护工作量。而且随着运行时间的越来越长,故障点相应增多,维护工作量越来越大,严重影响着机组的安全运行,因此亟待进行改造。
3、热工保护系统改造的设计思想
系统设计的出发点是提供可靠、高效的产品,有效地提高火力发电厂热工保护系统的控制水平控制工程网版权所有,给发电机组的安全、经济运行提供保障,同时实现减员增效的目的。
由于微电子技术、计算机技术和通信技术的发展,PLC已发展成为新一代工业控制机。它具有编程组态方便、硬件配置灵活、高可靠性和适应工业恶劣环境等优点,已经越来越多的被应用于各个工业控制领域。
新系统采用“上位机+PLC”方式,应用计算机通讯技术和PLC控制技术,对多个输入输出信号实现动态实时监控,具有输入输出信号状态显示、保护动作记录、报表打印、保护联锁试验等功能。
4、可编程控制器(PLC)的特点
4.1 功能丰富
PLC具有丰富的处理信息的指令系统及存储信息的内部器件,可以进行各种逻辑问题处理以及数据的运算。
PLC不仅能完成复杂的控制逻辑,而且也能实现模拟量控制和智能控制;并能实现远程通讯、计算机联网及上位机监控等功能。
4.2 编程方便
PLC是为取代传统的继电器控制逻辑而设计的,它沿用了继电器原理图或梯形图的编程方法,包含有触点、连线和线圈等概念。PLC一般采用梯形图编程,可由非计算机专业人员在使用现场完成,程序可以在线修改。
4.3 系列化与标准化程度高
PLC在结构、形式、编程语言、通讯等方面大同小异,且各种PLC产品均形成了适用于不同控制要求的系列产品。因此PLC应用于发电厂的控制系统将使系统的设计及硬件配置更为经济合理。
4.4 开放的通讯功能
PLC既具有各PLC之间的协议通讯接口,也具有多种的通讯方式,如:RS232接口方式硬件成本低,经济性好,目前较常用,但传送距离短、速率低;RS485接口方式克服了RS232的一些缺点,传送距离大(最大可达1.2Km); CAN方式接口传送速度快,最大1~2M/S,传送距离可达1.0Km,误码率低; 以态通讯方式传送速度非常快(10Mbit/S),同时可以实现超远距离的传输,只是硬件和传送介质的成本略高,用户组成大型控制系统时,可根据外围设备进行方便的选择。[page]
4.5 PLC的选择
根据保护系统所需要的输入输出点数、节点容量、系统功能等的要求,采用欧姆龙公司的SYSMAC C200HG PLC对保护系统进行改造,C200HG-CPU63的各项性能指标如下表所示:
项目 功能
存储器 用户存储器(UM) 15.2K字
普通DM 6.144字(DM0000-DM6143)
固定DM 512字(DM6144-DM6655)
扩展DM 0-3000字(DM7000-DM9999)
扩展DM存储器(EM) 6.144字(EM0000-EM6143)
I/O分配 扩展机架 3个机架
I/O单元 单元号0-9,A-F
特殊I/O单元 单元号0-9,A-F
指令执行时间 基本指令 0.156μs
MOV(21) 0.625μs
ADD(30) 16.65μs
I/O刷新时间 0.7ms
通讯方式 RS232C端口
时钟功能 具备时钟功能
5、改造后热工保护系统的主要构成
改造后的保护系统主要由PLC控制器和上位计算机两大部分组成,通过RS232电缆通讯。
C200HG PLC控制器配置包括CPU机架和扩展机架, CPU机架由四部分组成:CPU底板、C200HG CPU、电源单元、I/O单元。扩展机架由三部分组成:扩展底板、电源单元、扩展I/O单元。
6、PLC与上位机的串行通讯
PLC接收上位机发送过来的开启、停止信号,通过梯形图编制的逻辑回路来控制相应的输出点,从而实现对外部设备和装置的控制。PLC与上位机采用串行通讯格式,ASCII码,7位数据位,2位停止位,奇偶校验位,通讯速率为9600bit/s。
7 改造后的热工保护系统特点
a 系统结构简单可靠,组件式插接,便于安装维护。I/O模件卡件式设计,可灵活、方便的进行扩充。
b 保护系统采用双电源供电,确保了系统稳定、连续的工作。
c 对PLC采用梯形图的组态编程方式,可方便的进行组态、监视和修改。通过梯形图编程可实现相应的保护联锁功能和在线编辑,系统工作安全可靠。
d 采用上位机监控,可实现报表打印、报警查询、状态监视、保护联锁试验记录等多种功能。
e 对输入信号状态进行记录,确认其动作或恢复的时间,给事故分析提供准确的依据。
8、小结
a 改造后的热工保护系统由上位机和可编程控制器PLC组成,对原有的由继电器构成的保护回路进行改造。系统结构合理、可靠性高、易扩展,能完全满足火电厂热工保护的需要。
b 能对所有输入/输出点进行状态记录,包括各输入点的接通和断开时间,而且热工维护人员可根据所提供的动作记录来判断一次元件或现场接线可能存在的问题,消除事故隐患。
c 系统可实现保护联锁试验、动作记录数据管理、状态监视、系统组态等功能,大大提高了热工保护装置的技术水平,减轻了热工人员的维护量,为事故分析提供了可靠、客观的依据。
d 该系统灵活性高、适应性强、扩展性好,可根据用户需要进行扩展和修改,并提供了与其它控制系统的接口。
热工保护系统肩负着保护主、辅设备,保证机组安全运行和防止事故扩大的重任,它是机组自动化控制的重要组成部分。随着机组容量的增大,热工保护的重要性已日益为人们所认识。因此合理地设计热工保护系统,对提高机组自动控制水平,减轻运行人员的负担,增加机组运行的可靠性具有重大意义。
关键字:PLC控制 控制工程 热工系统 自动化
引用地址:PLC在电厂热工保护系统改造中应用
2、原有热工保护系统改造的必要性
3、热工保护系统改造的设计思想
4、可编程控制器(PLC)的特点
4.1 功能丰富
4.2 编程方便
4.3 系列化与标准化程度高
4.4 开放的通讯功能
4.5 PLC的选择
项目 功能
I/O分配 扩展机架 3个机架
I/O单元 单元号0-9,A-F
特殊I/O单元 单元号0-9,A-F
指令执行时间 基本指令 0.156μs
MOV(21) 0.625μs
ADD(30) 16.65μs
I/O刷新时间 0.7ms
通讯方式 RS232C端口
时钟功能 具备时钟功能
5、改造后热工保护系统的主要构成
6、PLC与上位机的串行通讯
7 改造后的热工保护系统特点
8、小结
上一篇:PLC在汽车行业压力机上的应用
下一篇:基于PLC的交通灯自动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
亚马逊收购机器人创企Canvas Technology 深入推进仓储自动化
近日,亚马逊收购了科罗拉多州波得市自动化仓储机器人创企Canvas Technology。 亚马逊已经向外媒确认了这笔收购。亚马逊的一位发言人表示:“Canvas的技术创新给我们留下了深刻的印象,它们在机器人领域和我们有着共同的愿景,以期提高机器人的安全和操作经验。我们期待和Canvas的合作。” 在过去几年里,亚马逊一直在推动仓库实现自动化,让机器人配合员工进行工作。在此之前,亚马逊曾于2012年斥资7.75亿美元收购了机器人创企Kiva Systems。 Canvas的核心技术主要应用于仓库内部的无人驾驶物流车辆。它采用“空间人工智能”和顶尖的摄像头帮助物流车辆避开移动的“障碍物”,这些障碍物包括工作人员和操作设备等。 Can
[机器人]
桥田智能正式推出MMC磁力换模系统 实现模具的全自动化快速切换
北京时间2023年10月26日, 桥田智能 正式对外发布磁力换模系统MMC,该系统通过电磁铁和永磁铁的配合,实现模具的快速上模与下模,不仅能够节约换模时间90%以上,还能帮助客户实现注塑机、吹塑机、冲压机等设备换模的自动化与智能化水平。桥田MMC磁力换模系统支持市面上主流的总线协议,能够满足手机/iPad等设备的远程调试与控制。在内部系统总线架构方面,能够实现各模块信息交互。 在产品能力方面,桥田MMC磁力换模系统采用模块化程度更高的圆型模块形状,并且磁力板的厚度更薄,占用模具的行程更短。同时系统采取恒流充磁方式,使得充磁效率更高,并能够有效保护整体电路。在磁吸力方面,桥田MMC整个磁板能够达到12.06kgf,同时测量线
[机器人]
特斯拉杀手锏:机器人全自动化的“超级工厂”
销量与盈利上升的秘密,来自特斯拉打造的机器人全自动化“超级工厂”,“多才多艺”的机器人是特斯拉生产线的重要力量。 在北加州的弗里蒙特市,一个被涂成全白的、宽敞明亮的汽车工厂里,机器人们正在匆忙地执行任务。它们好像外科医生般围绕着一台尚未成型的车架,为其精确地执行点焊、铆接、胶合的“手术”。如果此时有一辆汽车从你身旁“滑”过,或从你头顶“飞”过,都不需要觉得惊讶,这正是“钢铁侠”埃隆.马斯克 (特斯拉的CEO)打造的特斯拉“超级工厂”。
“超级工厂”是特斯拉第二代电动车Model S(家庭款四门轿车)的出生地。凭借着这款汽车的销售,今年5月,特斯拉宣布在2013年第一季度实现公司成立10年来的首次盈利,利润率高达
[手机便携]
罗克韦尔自动化出席虹桥国际经济论坛 “浦”写高质量发展新篇章
( 20 23 年 1 1 月 7 日, 中国 上海 ) 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(中国)有限公司总裁石安应邀出席由上海市人民政府和商务部共同主办的第六届中国国际进口博览会虹桥国际经济论坛“打造引领区卓越营商环境 推动浦东高水平对外开放分论坛”,并作为企业代表参与互动讨论环节。 罗克韦尔自动化出席第六届虹桥国际经济论坛“打造引领区卓越营商环境 推动浦东高水平对外开放分论坛” 石安表示,深耕中国市场三十余载,罗克韦尔见证了中国制造业的飞跃发展,也见证了浦东这片土地上的沧海巨变。近年来,随着数字化转型步伐加速,罗克韦尔更是充分发挥生产性服务业的“链主”企业作用,依托
[工业控制]
基于S12X双核微控制器的染色自动化控制器
在纺织工业中,染色工艺过程是纺织品上色的一个重要生产环节。布料染色要求在不同的升温、降温过程中严格按照一定的升温速率或降温速率进行,而且对于不同的染料、不同的纺织品,所要求的染液温度变化曲线也不同 。图1所示为实际生产中的一个典型阶梯升温工艺示意图。该工艺分为3段:第1段保温温度为80 ℃,保温时需要正反转的次数(道数)为1道;第2段保温温度为90 ℃,道数为1道;第3段保温温度为135 ℃,道数为2道。 长期以来,染色工艺过程都是由通用型温度控制器配合人工操作来完成。这种基于通用型温度控制器的人工控制染色方式很难保证工艺上所要求的严格的升、降温变化速率,而且不同的工人在操作同一种工艺要求时也会产生差异,从而影响产品的质量和
[工业控制]
现场总线技术在楼宇自动化领域的应用与研究
1、引言 现场总线技术是电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术发展的结晶,是工业自动化事业发展的需要。它将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自都具有数字计算和数字通信能力,采用可简单连接的双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连成网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间以及现场仪表与远程监控计算机之间,实现全数字化、双向多变量数字通信,一改过去长时间运用4-20mA的模拟信号标准。它在电力、冶金、石化、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。 2、厦门会展电力监控系统介绍 厦门国际会展中心电力监控系统工程是会展中心智能化工程中的重点工程
[嵌入式]
机器人流程自动化在为什么做准备
如今,可以执行基本任务的自动化已经在大型企业中占有一席之地,企业的首席信息官们正在寻求为业务流程带来更高的效率。 这项技术被称为机器人流程自动化(RPA),它使IT部门能够配置或训练软件来执行日常任务,例如生成对邮件的自动响应;或者处理更复杂的工作,例如保险系统中的流程。与和人工智能(组织也采用这些技术实现工作负载的自动化运行)不同,RPA由设置的业务逻辑和结构化输入管理。 RPA简化流程的潜力可以在各个领域得到应用。AT&T、安永、沃尔格林和德意志银行都是投资于RPA以提高业务效率的公司之一。 根据Forrester Research的调查,2019年RPA的支出将超过10亿美元,而到2020年将增加到15亿美元。
[机器人]
Fastems芬发自动化 2021新年寄语:深耕与专注 拥抱智造未来
2020年,对于Fastems中国 - 芬发自动化来说,是跌宕起伏且值得铭记的一年。全球疫情冲击下,我们既感受到了项目实施的挑战,也充满了被需要、被认可的自豪;自动化市场蓬勃浪潮中,既开拓了新行业应用领域,又夯实了本地化发展根基。 疫情加速了数字化的进程,数字化已经成为了制造业企业的必选项。这对Fastems来说是个挑战,更是好消息。一方面,此次国外供应链的危机加速了Fastems本土化战略的快速落地。在过去一年,我们在国内广纳新鲜血液,培养了本土化的技术团队,以保障最及时有效的市场响应与服务品质。新的一年,Fastems中国还会继续扩充团队规模,为更贴近用户、更顺应市场做好充足准备。另一方面,本土化硬件替代方案也已开始布局,
[工业控制]
