PLC在汽车行业压力机上的应用
发布者:740322lwj最新更新时间:2012-05-24 来源: www.cechina.cn 关键字:PLC  欧姆龙  汽车  压力机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1  引言
  压力机是汽车行业冲压车间的关键设备,主要用于生产汽车白车身各种冲压零部件。压力机与模具配合完成汽车冲压件的拉延、修边的过程中,需要调整滑块高度,适应不同高度的模具,其调整精度和稳定性直接影响汽车冲压件的质量。
  2  系统设计
  目前奇瑞公司冲压四车间使用的小吨位压力机的滑块调整显示表是机械式的CONTROL ENGINEERING China版权所有,精度和稳定性差,操作人员目视机械式显示表不方便,容易读出错误数据,从而造成设备过载,引起设备故障和设备事故。而且压力机上安装有滑块调整上下限位,如果压力机单次运行或寸动,容易将限位开关打坏,上下限位开关起不到保护作用,容易引发安全事故。
  2.1 系统分析
  为解决上述问题,汽车行业普遍采用编码器解决方案。此方案利用旋转编码器记录滑块高度,将信号送给欧姆龙PLC高速计数模块,经过欧姆龙plc处理转化为十进制数值CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后显示滑块高度。编码器方案的程序框图如图1所示。
图1  编码器方案的程序框图
  但是对比接近开关方案,编码器方案的成本投入大,同时要求plc能支持高速计数模块,对现场的环境要求高。两种方案的比较参见附表所示。
  从上面的比较可以看出,接近开关方案比编码器方案节省近7000元,而且安装比较方便,对plc系统的要求也低,还能达到规定的精度和稳定性。
  目前我们采用的是接近开关方案。此方案通过接近开关检测压力机机械传动轴旋转的圈数,将信号送到欧姆龙plc,经过内部程序处理,输出到欧姆龙plc数字量输出模块,在bcd码显示器上显示滑块高度。接近开关方案的程序框图如图2所示。[page]
图2  接近开关方案程序框图
  2.2 系统实现
  (1)利用压力机设备上现有的接近开关,检测滑块调整机构丝杆旋转的圈数,将检测到的圈数送入欧姆龙plc。我们运用欧姆龙plc的特殊指令inc和dec,通过bcd递增和递减功能来实现传动轴正转和反转时,检测圈数的加减。程序如下:
  (2)利用游标卡尺测量传动轴旋转一圈时滑块实际移动的距离,得出传动系数。反复测量几次后求平均值控制工程网版权所有,提高传动系数的计算精度。
  (3)经过程序的运算,将传动圈数乘以传动系数,就可以得出滑块调整高度的当前值,再通过欧姆龙plc将数值以bcd码的形式,在欧姆龙plc的输出模块(oc222),以继电器形式输出。程序如下:
  在现场压力机滑块调整需要显示四位数,我们在欧姆龙plc(型号:cqm1h-cpu21)后面再加一个16点的输出模块(oc222),用四个输出点来显示一位数字,就可以正常显示这四位数。[page]
  (4) 为了提高检测精度,需要在程序里做采取一些措施,防止错误信号的输入影响plc的正常检测,程序如下:
  (5) 同时需要在程序里设置上下软限位来控制滑块调整的行程,防止硬件限位不起作用而发生超行程现象。程序如下:
  3  结束语
  此方案在奇瑞公司冲压四车间应用成功之后,迅速向冲压二车间推广,同样也取得了成功,不仅解决了滑块高度显示的问题,也节省了改造成本。在奇瑞公司新建的冲压生产线,此方案可以作为标准解决方案应用,从源头解决类似问题。
关键字:PLC  欧姆龙  汽车  压力机 引用地址:PLC在汽车行业压力机上的应用
上一篇:LED路灯智能控制系统设计方案
下一篇:PLC在电厂热工保护系统改造中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
耐世特汽车系统与Tactile Mobility宣布推出先进的道路和轮胎探测软件
耐世特汽车系统和Tactile Mobility宣布合作,通过探测不断变化的路面(潮湿、干燥、结冰等)和不断变化的轮胎状况(轮胎刚度、胎面花纹深度等),改善车辆的整体健康管理、安全性和性能。该解决方案是车辆转向系统的一部分,并将通过全新的先进道路和轮胎探测软件增强驾驶者、车辆和道路之间的连接。 更有深度的路感 道路反馈是让驾驶者感知道路危险状况(如结冰、砾石、坑洼等)的重要安全因素。公司的新软件可以探测所有路况和速度下的路面状况和摩擦力,从车辆初始停车位置开始,一直到平顺的巡航(例如在高速上没有加速或制动的行驶)。这是通过将Tactile Mobility的虚拟传感器和算法集成到耐世特的电动助力转向(EPS)系统和软件中来
[汽车电子]
开启车载ChatGPT时代,集度完成汽车机器人进化!
“帮我订一个4人聚会的晚餐,距离要合适,有朋友不吃辣,订好后把定位同步发送给他们几个。另外,过去的路上帮我分析一下,房子买在外滩合适还是五一大道合适。” 可能用不了多久,当车机系统和类ChatGPT技术结合,汽车或许就会进化成个人的私人助理。就在ChatGPT爆火的这段时间,集度不久前就官宣,旗下产品将融合百度文心一言的全面能力,打造针对智能汽车场景的大模型人工智能交互体验。这也是全球范围内,类ChatGPT技术首次应用于智能汽车上。 以打造拥有情感和智慧的革命性汽车机器人为使命的集度汽车,或许将凭借着文心一言,完成汽车机器人进化。 强化汽车机器人使命 从目前可结合应用的技术基础来看,类ChatGPT技
[汽车电子]
开启车载ChatGPT时代,集度完成<font color='red'>汽车</font>机器人进化!
宝马很自信 确信自己会赢得自动驾驶和电动汽车“战争”
根据国外媒体报道,德国宝马汽车公司刚刚宣布,将在其位于Dingolfing的工厂内再招聘2000人,专门从事电气化方面的工作,希望能够一次在汽车行业向电动汽车和自动驾驶汽车的转型过程中“脱颖而出”。 宝马集团的Dingolfing工厂新任厂长伊尔卡·霍斯特迈尔(Ilka Horstmeier)本周宣布:“我们不仅希望、也能够成为整个行业技术转型的赢家。我们将继续在未来的电子交通和自动驾驶等领域进行开拓。在未来几年里,我们将把电子驱动元件生产中的基地工作岗位增加数倍,总人数将达到2000名。” 自2013年宝马i3推出以来,宝马还没有推出过一款新的纯电动汽车,但现在这家德国豪华汽车厂商正准备在这个领域推出一些新产品。 iNE
[汽车电子]
宝马很自信 确信自己会赢得自动驾驶和电动<font color='red'>汽车</font>“战争”
适用于汽车内外部照明的各种LED驱动器方案
  近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。      图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:    利于灵活或新颖的造型设计 ——L
[电源管理]
适用于<font color='red'>汽车</font>内外部照明的各种LED驱动器方案
汽车电子与普通电子产品在静电测试上的差异
汽车电子与普通电子产品在静电测试对比 静电放电是一种自然现象,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电电荷累计到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体将电荷导入大地从而进行放电。静电放电及其影响是我们在电磁兼容领域(EMC)所关心的重要一点。    静电问题对电子设备来说是必须考虑和预防的。为了防止电子设备在静电干扰时出现产生不必要的误动作,因此各个国家、各行业也都对于相关的电子设备做出了静电测试(ESD)要求。本文就以普通电子产品的国际基础标准要求与汽车电子的国际标准(以雪铁龙企业标准为例)做一比较。  附表:
[嵌入式]
是德科技最新汽车测试解决方案亮相 2017 汽车测试博览会
2017 年 5 月 10 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将于 2017 汽车测试博览会(www.testing-expo.com)上展出众多汽车设计和测试解决方案,帮助工程师实现卓越的安全性,充分发挥汽车电子元件和模块的性能。该博览会将于 6 月 20 日至 22 日在德国斯图加特市斯图加特展览中心举办,是德科技展台位于 1062 展位。 是德科技将推出最新锂离子电池和电池组以及 HEV / EV 测试解决方案,包括电池表征和车载充电解决方案。卡尔斯鲁厄理工学院(Karlsruhe Institute of Technology)的 KA Racing 方程式车队将联合是德科技,共同展示新款电池表征
[测试测量]
CEVA 传感器中枢DSP 获得 ASIL B 和 ASIL D汽车安全合规认证
CEVA SensPro™ 传感器中枢DSP 获得 ASIL B(随机)和 ASIL D(系统)汽车安全合规认证 功能安全认证DSP和综合软件开发套件非常适合开发低功耗汽车传感器融合SoC用于处理和融合来自摄像头、雷达、激光雷达等装置的数据,适合自动驾驶和先进驾驶辅助系统 (ADAS)应用 CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术及集成IP解决方案的授权许可厂商宣布其SensPro™传感器中枢 DSP IP已取得汽车安全完整性 B 级随机故障和 ASIL D级系统故障合规认证。CEVA已将SensPro授权许可予多家领先汽车半导体厂商用于下一代汽车SoC。作为汽车IP供应商,SensPro安全认证反映了CEVA以安
[传感器]
CEVA 传感器中枢DSP 获得 ASIL B  和 ASIL D<font color='red'>汽车</font>安全合规认证
集成式电流传感器NSM211x:从工业到汽车,应用广泛,性能卓越
2024年4月8日,上海 —— 纳芯微宣布推出全新的车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部隔离元件,即可实现精准的电流测量。 NSM211x系列产品凭借其优越的性能,已在工业领域交流或直流电流检测中得到广泛应用。而此次推出的车规级产品系列满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性标准要求,能在更为严苛的工作温度范围(-40~150℃)内稳定运行,展现出高精度、高隔离耐压、强通流能力、高可靠性等特性,满足汽车应用中交流或直流电流检测的需求。 集成式电流传感器在汽车中应用广泛,NSM211x系列的主要应用场景包括:OBC/DC-DC、PTC、车载电机控制
[传感器]
集成式电流传感器NSM211x:从工业到<font color='red'>汽车</font>,应用广泛,性能卓越
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
