基于无刷直流电机的执行器防堵转系统的设计
发布者:uioo9158最新更新时间:2012-05-26 来源: eefocus关键字:电动执行器  智能化处理  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工业过程控制系统中,电动执行器能够将将接收的控制信号转换成输出轴的位移从而控制阀门的位置。传统的电动执行器采用交流电机来驱动,随着现代电子技术和电机控制理论的快速发展,无刷直流电机因体积小,控制精度高以及效率高等优点,得到广泛的应用。目前已有采用无刷直流电机来驱动电动执行器,由于这些设备的工作场合往往环境较恶劣,容易产生堵转。由于电动机堵转电流很大,时间过长会烧坏电动执行机构的电动机和控制器。因此防堵转是无刷直流电机驱动的执行器的关键问题。
文中根据无刷直流电机的控制特点,采用ARM核的LPC2132和电流采集硬件保护电路来保护电机及控制器,同时采用软硬件相结合的方法来使执行器在启动和运行等不同的状态下对电流进行精确的控制,从而进行过流保护。结果表明,采用该方法后系统具有良好的防堵转保护性能及动态响应性能,能智能化处理异常状况。
1 系统工作原理
系统采用LPC2132芯片微处理单元来控制电动执行器运行。通过各种参数的设置来控制定阀门的回差、速度和行程等。对于堵转保护电路来说主要有电流采集模块,限流保护模块,驱动保护模块等组成。系统通过直流电源来供电,一路供驱动电路,另一路经过降压给控制系统供电。因为系统耗电主要是电机驱动电流,所以采集电机的相电流作为判断处理的依据。是将电流信号变换为电压信号,同时提供给驱动电路和微处理器。采集的电流信号与驱动信号相结合共同作为电机的驱动信号,同时微处理器通过获得的电流数据来进行处理。系统原理如图1所示。
2 硬件电路设计
系统堵转保护电路主要有二部分组成:一是驱动电流采集电路:二是驱动电源保护控制电路。无刷直流电机常用6个场效应管通过换相导通来驱动,可以选择电机驱动芯片如MC33035或分立元件组成的驱动电路。电流采集电路如图2所示,驱动电流在R7上产生一个电压信号VB,通过R5和C1滤波接入比较器LM2903的反相输入端,5 V经过电阻R2和R3的分压接入比较器的同相输入端。当驱动电流超过设定的电流值时,比较器的输出为低电平,PWM的信号变低,改变驱动信号的占空比,从而限制了电机的电流。由于电流采集采用了滤波电路,限制的是电流的平均值。用LPC2132的AD口来采集电压,当超过设定值,关闭PWM信号延时100μs,否则打开PWM信号。
在图3中,电源+24 V通过场效应管IRF4905管的开通来提供电机的驱动电源,Q2所起的作用是个开关。当B点的电压超过设定的电流极限时,比较器U3输出的是低电平,与门的输出是低电平,Q1截止,场效应管IRF4905不导通,从而切断电机的驱动电压。在电机正常运转中,如果电流没有超过设定值,那么比较器U3输出的是高电平,同时LPC2132的输出PWM信号的占空比减小直至为高电平,Q1保持导通使得电源电压全部加到驱动电路上。采用此部分电路主要是保护供电的开关电源,防止短路电流超过一定的值而导致电源打隔,同时也对电机驱动的尖锋电流进行保护。
[page]
3 软件设计
保护系统的主要软件设计主要有:PWM初始化程序,堵转判断程序,电机驱动电流AD采集程序,堵转后的处理程序等。由于系统需要多路PWM信号,所以利用LPC2132的I/O口的PWM资源来输出多个信号。
下面的程序主要是堵转的判断与处理,例如,当输入小于输出时,运动之前程序首先进行堵转的标志Error3的判断,如果没有堵,那么执行器将向下运动。如果发生堵转,Error3Count3进行计数,进入堵转处理,反方向运动10%。当堵转计数达4次,执行器本身仍然堵,则停止运动。如果堵转计数没有达4次,而反方向运动10%后堵转消除,则执行器自动恢复正常,同时计数清零。
4 结束语
由于电动执行器工作现场环境差,执行器容易发生堵转。特别是采用无刷直流电机来驱动,电机发生堵转会产生很大的电流,类似与短路,在很短的时间内会烧毁控制器和电机。为了保护电机和控制器,控制器必须有堵转保护电路。利用比较器将电机驱动电流的信号接入驱动电路,同时通过采集电流的值及电流峰值控制电路来控制供电电源,实现了过流保护,在软件上采用智能化处理,提高了系统抗干扰能力,增加了系统本身的可靠性。本文所设计的保护电路在发生堵转后不会出现长时间有大电流通过无刷电机和控制器,从而损坏电动执行机构,现已投入使用,工作可靠,性能稳定。
关键字:电动执行器  智能化处理  PWM 引用地址:基于无刷直流电机的执行器防堵转系统的设计
上一篇:交流变频调速装置在低压煤浆泵上的应用
下一篇:三相异步电动机缺相保护电路的制作
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
STM8学习笔记----PWM单脉冲模式输出
先看看官方资料对单脉冲模式的介绍 下面看C代码的实现 void PWM_GPIO_Init( void ) { PC_DDR_DDR6 = 1; //输出管脚 PC6 TIM1_CH1 PC_CR1_C16 = 1; //推挽输出 PC_CR2_C26 = 1; //输出最大10MHZ PC_DDR_DDR7 = 0; //输入管脚 PC7 TIM1_CH2 PC_CR1_C17 = 1; //带上拉输入 PC_CR2_C27 = 0;
[单片机]
STM8学习笔记----<font color='red'>PWM</font>单脉冲模式输出
PWM功率单元在完美无谐波高压变频器中的应用
1 引言   随着变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术得到了广泛应用。高压电动机利用高压变频器可以实现无级调速,既可满足生产工艺过程对电动机调速控制的要求,又可节约能源,降低生产成本[1]。自1994年美国罗宾康公司推出第一代完美无谐波高压变频器以来,由于其性能好、可靠性高、维修简单等优点,在欧美、日本、中国等市场一直处于领先地位,完美无谐波高压变频器较之普通高压变频器,无论从变频器控制性能、可靠性保证、制造工艺等方面都提高了很大的一个档次[1]。但是,到目前为止,这种完美高压变频器的功率单元的整流部分采用单向二极管串联,逆变器部分输出采用多电平移相式pwm技术,每个功率单元脉冲控制都是采用pwm控制,逆变器的控制脉
[嵌入式]
P89LPC932的PWM DA转换
/**************************Asm版**********************************/ /*实验目的: 测试CCU模块的PWM输出功能(控制占空比) 占空比由TOR2H,TOR2L及OCRAH,ORCAL控制 通过控制占空比获得所需电压值 */ $NOMOD51 $INCLUDE(REG932.INC) // PLEEN BIT TCR20.7 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0100H MAIN: MOV P2M1,#0x00 ;设置端口模式 MOV P2M2,#0xFF ;设置P26,OCA
[单片机]
一种H型双极模式PWM控制的功率转换电路设计
  低速特性是衡量转台伺服系统性能的重要指标之一。影响低速特性的因素有很多,其中最主要的是摩擦力矩和电机波动力矩的干扰。对摩擦力矩的干扰,可以采取摩擦力矩补偿方法,来降低摩擦力矩干扰对伺服系统低速特性的影响。但在工程中很难确定摩擦力矩的准确模型,因此这些补偿方法在工程中应用比较困难。   H型双极模式PWM控制提高转台伺服系统低速特性的作用十分显著,而且简单易行。H型双极模式PWM控制能够提高伺服系统的低速特性,是因为H型双极模式PWM控制的电动机电枢回路中始终流过一个交变的电流,这个电流可以使电动机发生高频颤动,有利于减小静摩擦,从而改善伺服系统的低速特性。但因其功率损耗大,H型双极模式PWM控制只适用于中、小功率的伺服系统
[模拟电子]
一个51产生PWM的演示程序
这是一个51产生PWM的演示程序 其中P1.3 P1.4是两个输出,这个程序比较匆忙,没有严格验证,可能有错,如有错误请指正。 /***************************************************************************** * 程序名称:PWM占空比调整演示程序 * * 编写时间:2005.9.15 23:30分 * * 程序版本:1.0 * * * *
[单片机]
基于FPGA的三相PWM发生器
    摘要: 介绍了基于FPGA设计+的三相PWM发生器。该发生器具有灵活和可编程等优点,可应用于交流电机驱动用的三相电压源逆变器。实验结果验证了本设计的有效性。     关键词: 脉宽调制  现场可编程门阵列 随着现代工业的要求和微电子技术的进步,交流传动已经迅速地从模拟控制转向数据控制,其中PWM技术与方法是其核心内容。但数字化PWM电路一直是设计中的难点,除了集成三相PWM发生器的80C196MC、TMS320F240等微处理器外,均采用中小规格集成电路设计感想 PWM,这是非常复杂的,往往使电路复杂、可靠性差。本文介绍了一种用单片大规模FPGA实现的三相PWM发生器,它具有三相脉冲中心对称、P
[半导体设计/制造]
PWM控制技术的概念
脉宽调制 ,PWM(Pulse Width Modulation),通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。PWM控制技术主要应用在电力电子技术行业,具体讲包括风力发电、电机调速、直流供电等领域。在其诸多应用领域中,在这我们只讲电动汽车中的PWM应用。 电动汽车上的电源是蓄电池,蓄电池为电动汽车的驱动电机提供电能,电机将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置,此时的电机称为“电动机”。 蓄电池是直流电,需要将直流电逆变为交流电(逆变电路,电动汽车中的逆变属于无源逆变),这一过程中几乎都是采用PWM技术。PWM 逆变电路分为电压型和电流型两种,目前实用的PWM 逆变电路几
[嵌入式]
<font color='red'>PWM</font>控制技术的概念
STM32——PWM基本知识及配置过程
将通用定时器分为四个部分: 1,选择时钟 2,时基电路 3,输入捕获 4,输出比较 本节定时器PWM输出主要涉及到定时器框图右下方部分,即输出比较部分 和上一讲相同,时基时钟来源于内部默认时钟 对此有疑问请参考 : 定时器中断实验 中 定时器时钟选择部分 和 定时器时钟来源部分 什么是PWM 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 PWM工作过程 每个定时器有四个通道,每一个通道都有一个捕获比较寄存器, 将寄存器
[单片机]
STM32——<font color='red'>PWM</font>基本知识及配置过程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
