PLC在污泥水分离设备中的应用
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2012-05-29 来源: 21ic 关键字:PLC  污泥水分离  真空马达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来,随着社会经济的高速发展,城市化进程持续加快,生活条件的改善和生活水平的提高,市民人均污泥水排放量也不断增长,加之市容、市貌、道路、房屋等基础设施建设带来的泥渣等经雨水冲刷,大多也进入排水管道,下水道污泥沉积速度加快,清淤和污水运输的工作量剧增。由于城市建设的发展,城区地域也以惊人的速度扩大,城市生活小区越来越多,相距越来越远,相应的排水管道的长度快速增长,排水管道疏通、清淤的工作量也成倍提高。市政排水部门除了定期疏通和清淤排水管道外,还要承担由于突发原因造成的排水管道堵塞的疏通抢险任务。因此,市政部门的排水管道疏通、清淤和污泥运输工作非常繁重,任务十分艰巨。
2 国内外比较
目前国内城市排水管道污泥的取出仍然靠人工作业,采用最原始的拉、刮横道污泥至检查井,再人工一匙一匙地将其挖出,然后连泥带水一起运至指定地点集中处理。这种传统型的下水道清淤工作,与建设现代化文明大都市的要求相距甚远,其弊端也是显而易见的。首先是市政工人的劳动强度大,工作条件差,工作效率低;其次是造成了路面和环境的二次污染,因为运输过程中不可避免的抛撒滴漏现象,特别是在盛夏,污泥水更是臭气熏天,而且大量污水无处可倒,集中排放又而造成污染;再次是提高了运输成本,由于抽取的大部分是污水,只有少量污泥,所以增加了污水的运输次数和相应费用。
国外发达国家在城市规划时,排水管道设计得较为宽大,人员和机械均可进入地下管道作业,污泥可直接用泵输送至污水处理厂进行集中处理。而较小管道的清淤,基本使用专用车辆,采用高压水冲穿清淤,然后再用泵将泥水吸上来后运走。该种车辆的优点是将高压冲穿和吸取泥水二项功能集于一身,其缺点是不具备泥水分离装置,其运输物也主要以水份为主,因此运输效率较低。这种车辆在日本、美国、意大利和德国等国均有生产,我国也有少量进口。但是,价格昂贵,使用费用也较大,同时须带大量清水,对于人均水资源不高的国家和地区是不适宜的,加上我国城市排水管道中介质复杂,常常含有塑料袋、木块、较大砖块等杂物,因此,该车并不适合我国城市排水管道清淤的实际情况,使用效果不够理想。
鉴于以上情况,为提高城市排水管道清淤工作的机械化程度,提高工作效率和运输效率,我公司开发了这种集检查井取泥、泥水分离为一体的市政工程专用设备,并安装在特种车辆上,填补国内这一领域的空白。这样一次污泥的运输量为十几仍至几十个窨井的污泥总量,该设备采用PLC控制技术,可实现多次工作循环,从抽污泥水到输出污泥,可自动一步完成,也可人工分步完成。
3 原理与系统设计
设备主要有检查井取泥装置、污泥水快速自动分离装置、污泥输送装置、机组拖挂系统和自动控制系统等部件组成。
设备的阀门控制示意如图1所示。
3.1 原理设计
先将抽污软管放入窨井中,启动车上发动机,开启取力器,接通控制电源,真空马达抽吸污泥水时,箱内气体经阀2抽出,污泥水经阀1吸入,然后将污水箱后端抬起,同时将底部低端的污泥送往高端,再由真空马达反向操作排压污水,气体经阀2充入,污水经阀1排出,通过一次排压将污水排出水量的二分之一或三分之一,接下来将所有阀门关闭进行抽真空,达到规定真空度后,大气先由旁通阀进入箱底管道,当箱内外气压相等时,真空马达再反向操作进行爆气,大气通过管道小孔从水底爆出,使气泡带着污泥漂浮起来,快速分离出其中的水份,使污泥达到一定的浓度,这时真空马达进行二次排压,将污水全部排至下水管道,如果污泥含量太低,可循环作业数次,最后将污泥输送出箱。
3.2 主要动作
该设备进出水、气的阀门管道较粗,所以设计采用电、液和电、气控制,各阀门及反馈元件的动作见附表。
附表 液、气、电阀动作表
(1) 抽吸污泥水
通过真空马达对污水箱进行抽真空,当箱内达到一定真空度时,下水道中的污泥水通过管道开始吸入箱内;当污水箱中的水位达到最高限位时,液位传感器反馈信号停止该动作。
(2) 排压污水
当污水与泥沙第一次分离后,由真空马达反向操作对污水箱进行充气,当气压达到规定值时,气压将分离后的污水从污水箱中排压出去,当污水占箱中水量二分之一或三分之一时,液位传感器反馈信号停止该动作;当爆气结束后,再进行第二次排压污水。[page]
(3) 抽真空
对污水箱进行抽真空处理,当箱内气压达到规定真空度时,压差传感器反馈信号停止该动作,这是为了增加爆气的效果。
(4) 爆气
在污水箱真空的情况下,对箱内水底充气,产生爆气效果,使气泡带着淤泥漂浮至水面,当箱内气压达到规定的标准时停止该动作。
(5) 输送污泥
由箱内螺旋和箱外螺杆同时工作将污泥输送出来。
3.3 系统设计
(1) 控制真空马达的开和关,完成抽吸污泥水、排压污水及抽真空、爆气的工作;
(2) 控制四通电液阀的左开、右开和断电,完成真空马达的正(抽气)、反(充气)转换的操作;
(3) 控制举升换向阀的左开、右开和断电,驱动油缸完成污水箱后端的上升和下降工作;
(4) 控制筒盖换向阀的左开、右开和断电,驱动油缸完成筒盖的开、关工作;
(5) 控制螺旋换向阀的左开、右开和断电,驱动油马达完成螺旋输送器的正、反转工作,达到污泥的前后输送或搅拌之目的;
(6) 控制螺杆换向阀的左开、右开和断电,驱动油马达完成螺杆输送器进入、退出污水箱及输出污泥的工作;
(7) 控制旁通阀的开启,可提高爆气的效率。污水箱在真空负压状态下转入爆气高压状态,需要大气快速进入箱内,如果由真空马达充入气体,那么时间既长、效果又不好,因为真空马达的转速是一定的,所以充气量就受到了限制,大气由旁通阀进入,在短时间内就能消除负压;
(8) 控制溢流阀和发动机油门的开启,完成单个或数个液压执行元件动作的工作。溢流阀和油门的开关正好相反,当单个液压执行元件动作时,开启溢流阀,同时关闭油门;当数个液压执行元件动作时,关闭溢流阀,同时开启油门;
(9) 控制气阀的开关组合,完成抽吸污泥水、排压污水和抽真空、爆气的工作。
4 控制系统硬件及软件
控制元件选用SIEMENS CPU224和EM223,设计输入总点数为22点,输出总点数为22点,现用的可编程控制器输入总点数为30点,输出总点数为26点,能够满足设计要求。反馈元件为选用正负压差计、液位传感器、磁性传感器等。程序框图见图2、图3所示。所编制的程序因篇幅太长特省略。
图2 程序框图之一[page]
图3 程序框图之二
5 难点与创新
5.1 难点
原来控制液位采用超声波传感器,现场调试发现超声波在真空及高压状态下工作不稳定,容易出现误动作,后来改用浮球液位传感器,使用效果良好。在抽吸污水、抽真空和排出污水、爆气的过程中,因为是同一管道进出污水,所不同的是四通阀的动作,左旋为抽气,则抽进污水;右旋为充气,则排压污水,所以当四通阀在排污水时发生误动作,就会出现故障,严重时会导致事故,污水进入真空泵而将其损坏,经过改进,在四通阀上加装了传感器后,避免了这一现象的发生。因为电源为车用蓄电池,故要尽量减少各阀的通电时间,同时为了使各电磁阀在工作中开关可靠,在操作中均采用双向电控,即关闭时也通电,然后通过程序延时再进行断电,这样使程序较为复杂。
5.2 创新
该设备在快速污泥水分离、防堵塞、自动控制等方面已达到国内领先水平和接近国外近期先进水平。
(1) 将排水管道检查井取泥、泥水快速分离有机地组合在一起,形成体积较小、效率较高的排水管道清淤流动工作站,完全适应了城市排水管道清淤面广量大的特点,填补国内空白,必将受到市政排水部门的欢迎。
(2) 在泥水分离方面,采用高速离心分离技术,适应了城市排水管道泥水成分复杂、易堵塞、腐蚀性强的特点,工作介质范围较宽,具有防堵塞能力,而且能自动排渣、高效分离,水份回流至排水管道,不仅对井下污泥起到冲稀作用,而且防止了清淤和运输过程中路面的二次污染,符合环保的要求。
(3) 采用PLC技术,实现了全自动控制,增加了过载保护、温升保护、故障自我诊断等控制功能,做到人工启动,自动作业,高效、安全。
(4) 集液控、气控、电控为一体,机电液气有机组合,具有一定的技术难度,已获得国家实用新型专利和国家发明专利。
6 结束语
PLC可编程控制器特别适用于小批量非标设备的自动控制,其可编程性对单位研究开发新产品尤为有用,目前在各行各业中其用途之广泛,发展之迅猛,且应用的人员众多,以至于在自动控制方面占据半壁江山,甚至可以与电子控制、数字控制相媲美,这可能是开发其软硬件的技术人员所始料未及的。
城市下水道污泥水分离设备在市政部门具有广阔的发展前景,为减轻工人劳动强度,提高工作效率提供了价廉物美的产品,而PLC技术在市政机械上的成功应用,使其具有了自动化程度高,工作性能可靠等特点,完全可以用来替代国外同类产品,为进一步提升国内市政机械的档次奠定了基础。
关键字:PLC  污泥水分离  真空马达 引用地址:PLC在污泥水分离设备中的应用
上一篇:应用S7-300 PLC进行罩式炉控制系统的设计与分析
下一篇:基于FPC2000 DCS的发酵过程智能控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
国内电力载波通信芯片技术及市场
   一、电力线载波芯片市场前景   电力线载波通信(PLC)芯片作为改造传统电网的主要手段,并且作为物联网通信的有力补充,将随智能电网和物联网的全面建设引来爆发增长。中国半导体行业协会CSIA预计至 2014 年,总需求将达到5*万片,未来5年复合年增速(CAGR)将达到61%,国内电力线载波芯片销量预测见图1。需求增长来自三方面:首先受益于智能电网建设。电力线载波通信以电力线作为传输媒介,不需再次投资,将成为智能电网通信的主要手段,因此智能电网建设将直接带来PLC 芯片的需求增长,如电能表需求增长在9%左右。其次来自渗透率提升。目前处于智能电网建设初期,PLC芯片利用率还很低,但作为未来智能电网通信的主要技术,其渗透率必将
[网络通信]
PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制?
近年来,特别是随着工业自动化的不断发展,越来越多的工业设备开始采用PLC来进行控制,而变频调速装置正是其中的一种。那么,PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制呢? 在回答这个问题之前,我们首先需要了解变频调速装置和PLC的基本原理以及它们各自的主要功能和优点。 变频调速装置是一种用于控制交流电动机转速的装置,通过改变电机输入电压和频率的方式,调节电机的转速从而达到实现控制目的。它主要由变频器、控制器、电机等几个部分组成,可以实现电机的正/反转、加/减速、稳速等控制。 PLC则是一种通用控制器,广泛用于工业现场控制和管理中。它主要由CPU、输入/输出模块、通信模块等组成,可以实现各种控制功能。它的优点在于可编程性强、控制范围广、可
[嵌入式]
PROFIBUS总线仪表与PLC通讯设置
profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置 答:A、profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置? PLC方面需要带profibus dp接口。在STEP7的硬件组态中需将总线仪表的GSD文件安装在STEP7中并对称重仪表进行组态。 转西门子专家置评,对于第三方DP从站,一般过程为: 1 hw-config, 安装设备GSD文件并组态到S7-300主站系统中 2 编程读写取相应I/O 3 如果读入的非2进制数,按从站设备手册要求进行处理。
[嵌入式]
西门子PLC S7-300出现通讯故障及远程维护办法
西门子S7-300是一款高性能、应用广泛的PLC设备,模块化、分布式结构以及简单易学的操作,使得西门子S7-300成为中小型应用的高性价比方案。如电气设备、数控机床、纺织机械、包装机械、制造生产线,受到很多企业的青睐。 在实际使用中,我们往往会遇见PLC出现故障,进而影响到设备运行与数据采集工作,带来很多不必要的损失。因此,我们需要学习西门子PLC的故障判断方法与高效实用的维护方案。 一、常见的故障判断 西门子PLC自带很多指示灯,在出现故障时,可以通过状态灯去简单判断PLC的故障类型。 SF灯(系统出错/故障显示,红色)CPU硬件故障或软件错误时亮。 BATF灯(电池故障,红色)电池电压低或没有电池。 DC5V灯(+5V
[嵌入式]
PLC控制器的工作方式和使用方法
PLC就是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写。它是一种专用的数字计算机,用于控制生产线、机器设备或工业过程中的自动化系统。它能够接受数字或模拟信号的输入,按照程序控制的指令完成逻辑运算、定时、计数、比较等操作,最终输出信号,实现对生产过程的自动化控制。 PLC控制器通常由三个部分组成:中央处理器(CPU)、输入模块和输出模块。输入模块负责接受来自传感器、按钮等设备的信号输入并将其转换为数字信号输入到CPU中;CPU根据预设的程序进行逻辑运算后输出指令到输出模块,输出模块将CPU输出的操作信号转换为实际操作,例如控制继电器、电磁阀等负载的开关和控制。 PLC控制器具有很高的可
[嵌入式]
基于工业机器人与PLC的自动化打磨集成工作站
摘 要: 针对目前人工打磨效率低、成本高、质量一致性差等现象,设计并实现了具备高柔性、高度灵活性的自动化打磨集成工作站。首先结合人工打磨方式对自动化工作站系统需求展开分析,并进行系统整体设计,随后以、为核心设计工作站,最后调试程序并完成实体零件打磨。试验表明,该工作站可以高效、高质量完成零件打磨。 ;打磨加工;PLC 中图分类号:TP242.2 0 引言 在“中国制造2025”战略背景下,以工业机器人应用为核心的制造工厂近年来得到了极大的发展 。随着机器人易用性、稳定性及智能化水平的不断提升,大批量加工作业采用工业机器人自动化生产方式不但可以极大地提高生产效率,还
[机器人]
基于PLC的高压直流电源控制系统的设计和实现
    一、前 言      中科院等离子体物理研究所国家九五重点工程HT-7U核聚变装置中的微波功率速调管能量来源于阴极高压直流电源 。该系统需要采集和控制各种等级的高压大电流信号和接触器,同时由于高压场合特殊性更需要可靠安全的操作控制系统,因此需要设计一个多点信号监控方便,自动化水平高,抗干扰能力强,人机界面操作合理的控制系统。以可编程控制器PLC为处理核心的微机控制方式已经在常规电压等级场合实现了海量继电器控制系统,其抗干扰能力强,I/O信号处理组态化等优点使得建造控制系统变得方便快捷,安全可靠。选配相应的上位机开发软件如VC或专业组态控制软件做友好的人机监控界面,就更加变得通用方便,本文就实际研制的高压直流电源控制系统介绍
[嵌入式]
plc电机正反转控制电路图梯形图程序
  学习plc,沿指令的应用不可缺少,它给我们编程带来了很多方便。今天介绍一个案例,直接可靠切换电机正反转程序。   我们知道电机正反转控制电路,最安全的问题是绝不能叫正反转接触器同时吸合,否则发生380V直接短路事故。利用PLC下降沿指令及开关联锁方式,可靠的保证了在正反转切换时,当按下正转或反转按钮时,保证先切断另一方向的输出,放手后才能接通需要的方向输出。   如下程序:当反转输出Q0.2正在工作时,切换成正转方式,使Q0.1输出为1,      动作是,按下正转启动按钮I0.2时-----I0.2的开点接通----I0.2的闭点断开---保证先切断反转输出Q0.2-----Q0.2的闭点接通----放开I0.2
[嵌入式]
<font color='red'>plc</font>电机正反转控制电路图梯形图程序
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
