电子设备正在迅速发展,尤其是车用显示系统,视频和视频处理正成为汽车应用中增长较快的技术。像车道保持、驾驶监控、夜视以及车载娱乐设备等都是典型的应用需求。
设计车用视频系统时,需要考虑系统结构的几个方面:首先是系统的功能,应确定这个系统是针对安全系统处理视频信息、还是车载娱乐设备处理流动的视频数据,或者是两者的结合而设计。其次是互联的类型和视频系统器件的速度。此外还应考虑其它因素包括有多少视频源、有多少显示输出、系统中不同的设备相隔多远、采用哪种布线方案,以及整个系统的成本。由于可编程器件具有很高集成度和灵活性,以及低功耗和宽的工作温度范围,且价格不断下降,因此该类器件对于从事汽车电子设计的工程师来说越来越具有吸引力。本文将主要介绍如何利用Lattice公司的可编程器件设计车用显示系统。
电子设备的互联
在汽车电子设备中,各种信息源的互联可采用几种拓扑结构,即星型、总线型和环型结构。这些拓扑结构如图1所示。星型结构是一对一的连接系统,外部的设备连接到视频控制器的一个端口。通信信道可以是双向或者单向的。
图1:汽车电子设备互联的几种拓扑结构。
总线
型结构是一点对多点,单个设备可以连接到总线。总线上的设备必须有本地控制器,用来协调总线上的设备何时以及如何进行通信。这种类型的系统易于扩展,因为每个设备都有一个唯一的地址。
环型结构中每个设备都有一个唯一的地址,此外还有本地数据控制器和用来连接到环的媒体收发器。当显示设备收发器接收到前一个设备的信息后,在数据包中查看自己的地址,如果地址相匹配的话就处理数据或者命令,如果地址不匹配,就把数据包传送给环中的下一个设备。为使各种设备都能够传送音频和视频包,用于娱乐的汽车环型总线都被设计成很高的带宽,以便观众能实时观看。从图1中可以看出,无论哪种结构都需要采用视频控制器。
图像捕获与显示
有效确保图像的捕获和处理十分重要,以下将介绍几种解决方法。在图2展示的智能图像捕获系统的几个例子中,信息从车辆的多媒体总线传送到视频控制器。通常使用的是MOST和D2B协议的环型或总线结构。
图2:采用不同处理器件的三种智能图像捕获系统。
在这三个例子中,MT9V111/125是适用于汽车应用的图像传感器。例1采用了基于微处理器的系统,在数据发送到显示子系统的接口之前进行控制和视频数据处理。例2采用基于闪存的低成本CPLD处理视频。例3采用了基于SRAM的FPGA器件。在以上所有例子中,均由处理单元对发送的信息进行处理。其中,后两个例子中采用的可编程逻辑器件体现了重构硬件的灵活性。特别是例3在FPGA中使用了Lattice公司的微处理器核LatticeMico8,因而可获得更大的灵活性。
发送所捕获图像的一种方法是将并行视频数据转换成串行流,并采用8b/10b编码在单对双绞线LVDS接口上传送。这个接口将时钟嵌入数据流,减少了传送信号到视频控制器所需的导线数目。在接收端,系统需要对数据进行处理,以便返回原来的形式。图3是4个LCD显示的例子。前三个例子均使用SERDES电路转换信号,其中例3采用具有集成SERDES功能的基于SRAM的FPGA。此例中采用的是LatticeECP/ECP2 FPGA,由于该器件中已嵌入了关键时序参数,因此设计者不必再花大量时间和精力来完成此任务。
图3:LCD显示。[page]
LatticeECP2和LatticeECP2M系列重新定义了低成本FPGA,在更低的成本下拥有更多优秀的FPGA特性。这些器件含有sysDSP块和工程预制的源同步I/O。LatticeECP2M具有高达5.3Mb的RAM块,LatticeECP2具有高达1.1Mb的RAM块。在LatticeECP2M中还具有3.125Gbps嵌入式SERDES,可支持PCI Express、Ethernet(1GbE和SGMII)以及多个其它标准。通过集成以前只有高成本、高性能FPGA才具有的特点和性能,这些系列的产品扩展了低成本FPGA的应用范围。
LatticeMico32是一种针对Lattice FPGA优化的32位RISC软微处理器。如果将LatticeECP2M与开放源代码的LatticeMico32软处理器结合在一起,则LatticeECP2M可以实现完整的视频控制器功能(如图4所示)。内部的外设通过双WISHBONE总线进行通信。定时器、DMA、存储器控制器、通用I/O、串行外围接口和UART均可与LatticeMico32相连。
图4:利用LatticeECP2M和LatticeMico32实现完整的视频控制器功能。
本文小结
由于可编程器件具有可重构的特点,因此特别适合于应对各种变化(例如不断修改的标准和新兴的标准),并可以快速实现新版标准。此外,可编程器件还具有成本低和生命周期长的优势,能够满足车内电子设备与汽车寿命相匹配的要求,设计者也易于对产品进行升级、维护和更新。
关键字:Lattice FPGA 车用显示系统
引用地址:
如何利用可编程器件设计车用显示系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
基于FPGA的多路光栅信号采集方案
光栅传感器作为精密机械量测量的有效工具在线位移、角位移、速度、加速度等工程的测量上得到了广泛应用。在长度测量中,光栅微位移传感器可以达到μm级的测量精度,同时可以动态采集长度的变化,从而可以精确地算出运动速度甚至加速度。在曲面测量中,相比于传统的三坐标机、轮廓仪,光栅传感器也具有可以动态检测面形变化,精度高,可以实时输出面形数据等优势。 多路选择技术的数据采集中得到了广泛应用,在一些分布式系统当中,使用多路选择技术可以减少I/O口使用数量,提高系统集成度。具体来说,使用多路选择开关对多路信号进行选通处理,将多路选择开关的输出端连接采集芯片的I/O口,使采集芯片对各路信号进行轮番采样,但轮番采样使得原始波形的采集离散化,即在芯片对采
[电源管理]
实现单片机和FPGA的位移装置高精度测量实用方案
位移传感器广泛应用于工业和控制领域,如过程检测、物理测量和自动控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也限制了传感器的应用。因此,这里设计了一套基于 单片机 和 FPGA 的位移测量装置,也能够达到较高的线性度,同时在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。 1 整体设计方案及实现框图 系统整体实现框图如图1所示,由信号产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、数据采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS技术产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大、整流以及滤波处理之后送入MAXl97采样,采样得到的数据经处理单元处理后在LCD上显示
[电源管理]
Enclustra瑞苏盈科:极速开启您的FPGA项目
FPGA正在征服越来越多的应用领域,考虑到它巨大的并行性能、灵活性和可伸缩性,这一点也不足为奇。从简单的接口设备到使用集成ARM处理器和多千兆接口完成可编程芯片系统开发,FPGA的可能性几乎是无限的。基于一个标准的FPGA或SoC核心板模块(无论是基于Intel或Xilinx FPGA或SoC)结合使用经过测试和验证的IP核,运用FPGA技术快速而容易。 进入FPGA科技世界比你想象的要容易 FPGA技术是许多应用程序的可行选择,并提供了许多潜力,但许多人认为入门门槛很高,编程复杂而费力。然而,现在使用FPGA技术比以往任何时候都更容易,也更有吸引力。FPGA和SoC核心板
[嵌入式]
基于FPGA和单片机的串行通信接口设计
摘要:本文针对由FPGA构成的高速数据采集系统数据处理能力弱的问题,提出FPGA与单片机实现数据串行通信的解决方案。在通信过程中完全遵守RS232协议,具有较强的通用性和推广价值。 1 前言 现场可编程逻辑器件(FPGA)在高速采集系统中的应用越来越广,由于FPGA对采集到的数据的处理能力比较差,故需要将其采集到的数据送到其他CPU系统来实现数据的处理功能,这就使FPGA系统与其他CPU系统之间的数据通信提到日程上,得到人们的急切关注。本文介绍利用VHDL语言实现 FPGA与单片机的串口异步通信电路。 整个设计采用模块化的设计思想,可分为四个模块:FPGA数据发送模块,FPGA波特率发生控制模块,FPGA总体接口模块以
[工业控制]
基于DSP Builder的DDS设计及其FPGA实现
直接数字合成器,是采用数字技术的一种新型频率合成技术,他通过控制频率、相位增量的步长,产生各种不同频率的信号。他具有一系列的优点;较高的频率分辨率;可以实现快速的频率切换;在频率改变时能够保持相位的连续;很容易实现频率、相位和幅度的数控调制等。目前可采用专用芯片或可编程逻辑芯片实现DDS ,专用的DDS芯片产生的信号波形、功能和控制方式固定,常不能满足具体需要 。可编程逻辑器件具有器件规模大、工作速度快及可编程的硬件特点,并且开发周期短,易于升级,因为非常适合用于实现DDS。
1 DDS的工作原理
DDS的结构原理图如图1所示,DDS以数控振荡器的方式,产生频率、相位和幅度可控的正弦波 。电路包括了相位累加器、相位调
[应用]
Origin成为Lattice大中华区的指定分销商
Lattice是Origin Electronic在大中华区的旗舰合作伙伴,后者是好利顺电子亚洲有限公司于2009年4月设立的新业务单位,总部位于香港,目前在中国(香港、上海、深圳)及中国台湾开展业务。 Lattice公司销售副总裁Stacy Fender指出:“Lattice非常欢迎Origin Electronics成为我们在中国大陆和台湾的经销合作伙伴。Origin Electronics必将提供一流的客户及后勤支持。同样重要的是,好利顺的业务模式和文化一直强调创造需求,我们相信Origin将为Lattice实现同样骄人的业绩。” 好利順电子亚洲总裁Wendell Boyd强调:“Origin Electronics十分
[嵌入式]
拆分之前,英特尔FPGA的路要怎么走?
10月4日,英特尔在其官网宣布,将剥离其可编程解决方案部门(PSG),预计将于2024年1月1日开始作为独立业务运营,预计将在发布2024年第一季度财务报告时将PSG作为一个独立的业务部门报告。在未来两到三年内,英特尔打算为PSG进一步IPO,并可能与私人投资者一起探索机会,以加速业务的增长,英特尔保留多数股权。 彼时,芯片界纷纷表示,FPGA格局又要生变。而事实上,英特尔之所以要这样做,主要原因还是FPGA 市场增速太快了,市场潜力依然巨大。而今后上市成为单独公司之后,还能以更快速度向前发展,也能更好地支持客户需求。 当然,在此之前,英特尔的FPGA依然还要接受当今行业的挑战,诸如人工智能、安全等课题。11月14日,20
[嵌入式]
利用FPGA技术实现数字通信中的交织器和解交织器
摘要: 介绍用FPGA实现数字通信中的交、解交织器的一种比较通用的方案,详细说明了设计中的一些问题及解决办法。还介绍了一种实现FPGA中信号延时的方法。
关键词: 交织器与解交织器 FPGA技术 地址序列 最小时延 信号延时
在现代数字通信系统中,FPGA的应用相当广泛。尤其是在对基带信号的处理和整个系统的控制中,FPGA不但能大大缩减电路的体积,提高电路的稳定性,而且先进的开发工具使整个系统的设计调试周期大大缩短。
1 交织器与解交织器的原理
数字通信中经常用信道编码来提高数据传输的可靠性,其中一些信道编码加入了交织模块,以进一步提高抗干扰性
[半导体设计/制造]
