现场总线在发动机缸体生产线上的应用
发布者:数字航海家最新更新时间:2012-06-09 来源: 中国传动网关键字:现场总线  发动机缸体  生产线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    可编程序控制器(plc)现场通讯网络是plc开发应用的一个重要方向,能使plc在工业现场获得了更大应用效益。当前,可通信低压电器执行的现场总线标准种类较多,其中composbus/s现场总线是一种应用广泛的可连接底层各种传感器和执行器等设备的开放式现场总线。欧姆龙公司sysmac cjplc是一种小型、数据高速传送的新型plc,根据需要可以作为主站配置成composbus/s总线现场通讯网络。下面介绍它在柴油机公司发动机缸体生产线上的应用。
2  生产线的组成
    柴油机公司发动机缸体的190至210工序由五台专机和输送装置组成一条生产加工线。五台专机由输送装置统一上下零件。该生产线要求每台机床不仅能够单独调整、单机自动循环加工,而且要求五台机床可联动同时加工,一个操作者在第一台机床操作台上操作,就可以实现对五台机床同时操作。这就要求,五台机床之间的相关联锁信号进行相互传递,因此对电气控制系统提出了很高的要求。
3  控制系统总体方案
    电气控制系统的设计遵循的原则
(1) 系统应具有先进性;(2) 稳定可靠;(3) 安全性;(4) 可扩展性;(5) 可维护性和可操作性;(6) 经济性;(7) 使用的习惯性。
    根据生产线的特点和对电气控制系统的要求,我们采用现场总线分布式控制方案。即改变以前采用i/o摸板及控制器件全部在一组电控柜内的集中控制方式,将控制器件分散到各个单机,通过总线将它们与主控柜的plc连成统一的电气控制系统。
3.1  composbus/s现场总线的特点
(1) 是机械系统中完善的高速开/关总线。
(2) 专用电缆省配线,无需端子转换单元,方便了安装。
(3) 当连接pc、从站和i/o设备时和配线一样可节省每个系统建立和维护的费用和时间;
(4) 易于连接传感器和从站单元;
(5) t分支允许简单的系统扩展;
(6) 循环周期至多1ms,可扩至32个从站,256个i/o点。
3.2  硬件的选型
    电控柜的控制核心全部选用欧姆龙公司的plc产品,在性能、速度等方面满足要求的情况下,追求最优的性能价格比。因此plc选用cj1m及cpm2ah系列,现场总线选用composbus/s,主站单元为cj1w-srm21,从站链接单元为cpm1a-srt21。为减少信号反射并使网络通信稳定,在干线的两端连接终端电阻srs1-t,主站中央处理器(cpu)选用cjim-cpu11,电源单元选用cj1w-pa202。
3.3  系统主要功能
    按照“集中管理、综合监控、分段控制”的设计原则,根据缸体线的实际情况,采用composbus/s总线连接各分布式i/o站、操作面板等,通过具备现场总线接口的主控制器(cj1m)实现对各工艺段设备的组合和单机控制,以此满足生产要求。
(1) 自动控制功能。按工艺要求,可实现对缸体线的顺序控制、启动、停机、故障停机、报警等。
(2) 手动/自动切换功能。一般情况下,系统运行是在自动控制状态下。当需要对设备进行检修、保养、调试等工作时,可将系统由自动状态切换到手动状态,通过设备的特定按钮,实现对设备的独立启停操作。
(3) 具有多种安全措施。对控制系统上的每个控制回路、每台电机、每个动力回路、每个电控柜都设有多级保护措施,对人身、设备可万无一失。
(4) 具有自动故障诊断及报警功能,以及必要的故障自动处理能力。出现故障时,有报警灯指示。
4  compobus/s现场总线的控制方式
4.1  composbus/s总线结构
composbus/s总线接线如图1所示:
4.2  composbus/s总线配置
机床1作为主站,机床2到机床5作为机床1的从站。
(1) 每个srt联接字为8个点input,8个点output,并且分配各自的节点号。
(2) 接线为双芯vctf电缆,通信波特率为750kbps,最大通信距离为100m。
(3) 地址分配:srt21上的dip开关用于设定节点号和保持或消除通信输出错误。[page]
节点号的设定如表1:
机床2上的cpm1a-srt21的节点号为0。
机床3上的cpm1a-srt21的节点号为1。
机床4上的cpm1a-srt21的节点号为2。
机床5上的cpm1a-srt21的节点号为3。
4.3  从站输入地址输出地址分配
    机床2到机床5选用的都是60点的plc(cpm2ah-60cdr-a),从站cpm1a-srt21输入地址分配为003,输出地址分配为013。当cj1w-srm21内的dip开关的第一脚为off时,cjim中每个机床的输入、输出地址分配
4.4  主站、从站的信号传输
    机床2、机床3、机床4、机床5中的总停信号要传输到机床1中同时接收机床1输出的总停信号,机床2到5的plc程序如图2所示:
    机床1接收机床2到机床5的总停信号同时传输总停信号到各机床,机床1中的plc程序如图3所示。
    其中009为各台的总停信号(总停按纽),各台的输出地址都为1300,它们输入到机床1中的地址分别为2004.00,2004.08,2005.00,2005.08。机床1输出到各台的总停信号的地址分别为2000.02,2000.10,2001.02,2001.10,输入到各台的地址为302。
    正常情况下,009不闭合,1300输出为1,2004.00,2004.08,2005.00,2005.08接通,2000.02,2000.10,2001.02,2001.10输出为1,各机床的302接通,主控信号为1,各台正常工作。当某一台出现故障,按下急停后,1300输出为0,2004.00,2004.08,2005.00,2005.08断开,2000.02,2000.10,2001.02,2001.10输出为0,各机床的302断开,主控信号为0,各机床都停止运行,直到故障解除。其它信号的传递原理与此相同。
5  结束语
    总线技术的应用,大大减少了电气布线,不仅省料省工,而且信号的传递安全快捷,降低了电控系统的故障率,具有显著的综合效益。
关键字:现场总线  发动机缸体  生产线 引用地址:现场总线在发动机缸体生产线上的应用
上一篇:RS-485总线型通讯系统应用
下一篇:FDCS总线在变配电网络监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
特斯拉新式电池生产线首亮相,续航里程再突破!
1月20日讯,特斯拉近日在社交媒体上首次展示了其4680新型电池和名为Roadrunner的电池生产线,还表示这一产线将用于美国得克萨斯州和柏林的超级工厂。 该公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,许多最好的制造技术存在于其他行业,特斯拉的电池规模化项目可以从这些行业吸取灵感。马斯克还称,“将以与生产玩具汽车相同的方式生产完整的电动汽车”。 去年,马斯克曾表示4680圆柱体新型电池单元可以存储更多的能量,同时更容易制造,它比目前特斯拉使用的2470圆柱形电池要更大、更简洁,这对于降低电池成本具有重要意义。到2030年,该电池产量有望提升近100倍,通过生产这种电池,特斯拉有望实现将电池成本降低一半。 众
[汽车电子]
比亚迪戴姆勒在深圳建生产线 年产4万辆腾势电动车
    综合外电报道,中国比亚迪和德国戴姆勒合资企业比亚迪戴姆勒新技术有限公司正在深圳市坪山兴建一条生产线,将投产腾势品牌电动车。     比亚迪戴姆勒公司CEO廉玉波表示,新生产线每年可生产40,000辆腾势品牌电动车,足以应对市场需求。新生产线将位于比亚迪深圳坪山坑子工厂内部,预计今年6月底完工。腾势品牌第一款批产车为纯电动车型,今年将在广州车展正式亮相,2014年中交付经销商。下个月开始,比亚迪戴姆勒将和腾势经销商签约,首批三家经销商分别来自北京、上海和深圳。     外媒指出,韩国LS Cable & System去年7月宣布赢得腾势电动车高压线束合同,未来5年内交付的产品可用于大约260,000辆汽车;基于此可预
[汽车电子]
基于现场总线和工业以太网的电力行业SVC监控系统
  电力静态无功补偿系统   静态无功补偿装置控制系统包括 CAN 总线SVC 控制系统,其中,CAN 总线SVC 控制部分包括调节单元、TCR 监控单元、操作逻辑单元和调节单元,是SVC 主控系统。其他系统水冷控制系统、绝缘测量等为SVC 辅助控制系统。SVC 控制系统完全基于工业以太网系统,通常为光纤网络,可选用单网/双网结构。首先,现场SVC 监控系统通过由PCM3860 和UNO2170搭建的通讯管理系统,融合现场的SVC 主控系统和辅助系统,然后,通过双网冗余以太网系统,连接远端现场管理层和其他子系统,比如保护故障录波子系统。水冷控制系统和绝缘测量系统采用纵横科技TPC120TC-h人机界面进行控制,SCADA 采用
[嵌入式]
现场总线具有的主要特点
  机床尤其是数控机床作为工作母机,在各行各业中的作用众所周知,在机床的设计与制造中,设计师们一直在精益求精地提高机床的性能与产品外观,机床的艺术造型作为设计师们的必修课,困扰机床设计师的一个难题是机床的接线接管,不管设计师怎样精心设计机床外观,一旦将管线接上之后,大家就会发现眼前的机器就像一个插满了管子、牵满了电线的“重病人”。还有一个难题就是点对点的控制线、动力线及信号线等线路之间的抗干扰和连接松动等情况,这更是令现场电气工程师们头疼的一个问题,现场总线技术的出现为有效解决这些问题提供了福音。   现场总线的主要特点:   1.系统的开放性   传统的控制系统是个自我封闭的系统,一般只能通过工作站的串口或并口对外通信。在
[嵌入式]
PROFIBUS—DP现场总线技术在高线生产中的应用
1 概述   PROFIBUS(Process Field Bus一过程现场总线)是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。PROFIBUS由Profibus—FMS,Profibus—PA和Profibus—DP三部分组成,其中Profibus—DP主要应用于现场级,是一种高速(可达12Mbps)和便宜的通信连接,它被设计为自动控制系统和设备级分散的I/O之间进行通信使用。   2003年高线厂改造,在加热炉和精整生产线自动控制系统中就采用了西门子公司的过程现场总线(PROFIBUS)网络,在硬件配置、软件编程上充分应用工控机、PLC、远程I/O、交流变频装置及现场智能仪表的通信连接,实现了真正意义
[嵌入式]
三种现场总线隔离方法解析
现场总线的本质原理 1)现场 通信 网络    现场总线把通信线一直延伸到生产现场或生产设备是用于过程自动化和制造自动化的现场设备或现场仪表互联的现场通信网络,传统的 DCS 的通信网络截止于控制站或输入输出单元。现场仪表与控制室输入输出端口仍然是一对一的模拟信号传输,工业生产现场的环境十分恶劣,既有各种电磁场的干扰噪声,又有各种酸、碱、盐等腐蚀性有害物质,还有高温低温、高湿度和各种粉尘。现场总线能适应工业生产现场的恶劣环境,从而实现了全数字通信。 2)现场设备互连    现场设备或现场仪表是指传感器、变送器和执行器等。这些设备能通过一对传输线互连传输线可以是双绞线、同轴电缆、光缆和电源线等并可根据需要因地制宜的选择不同类型的
[汽车电子]
三种<font color='red'>现场总线</font>隔离方法解析
云谷(固安)第6代AMOLED生产线吹响“集结号”
5月19日,全球科技成果转化大会暨第五届中国OLED产业发展论坛在固安举行。 论坛聚焦“新型显示技术为代表的科技成果转化”,由中国光学光电子行业协会液晶分会、国际半导体设备与材料协会、中国OLED产业联盟联合举办。 与会专家、学者结合固安生物医药、航天军民融合、人工智能等新兴产业领域,就“全球科技成果转化”课题进行了深入研讨。 大家一致认为,要紧紧抓住OLED产业快速增长的黄金期,打造创新生态体系推进前沿性科技成果加速商业化,才能塑造OLED产业核心优势。 技术优势促需求量增长云谷第6代AMOLED项目加速推进 会上,云谷(固安)第6代AMOLED项目技术负责人黄秀颀博士说,随着人工智能和物联网等新技术的迅猛发展,意味着新型显示将
[手机便携]
辉能科技公开全球首条固态电池生产线 2023 年将放量出货电动车应用
具全球固态电池研发制造领先地位的辉能科技,于今日首度对 外公开固态电池产品的全自动量产制程影片纪录画面,1 分 07 秒影片首次揭开市场产 值计 2 兆美元的神秘面纱,固态电池完整制程及步骤巨细靡遗引起市场瞩目,成为全球 史上有此创举的第一间固态电池制造商。 自 2017 年 10 月起,辉能便开始将制造工艺投 入至具规模的试产线验证,紧接着于 2023 年初启动全球首条固态锂陶瓷电池量产线, 并从 0.5GWh 起,朝向满载年产能 3 GWh (同等于 3 万台 100 度电电动车)的目标量产。 凭借着成熟的量产技术,辉能科技将于固态电池领域处于领先地位。 对车厂而言,固态电池被视为是最具前景的次世代动力电池技术。固态电
[汽车电子]
辉能科技公开全球首条固态电池<font color='red'>生产线</font> 2023 年将放量出货电动车应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
