PLC在化工厂粉体生产线中的应用
发布者:Weasel最新更新时间:2012-06-27 来源: 21ic 关键字:PLC  化工厂  粉体生产线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生产微细滑石粉、超微细碳酸钙粉的某一化工厂,其粉体生产线中的矿粉的分离、运输、收集、整理、打包出货等是通过多台电机、各种电磁阀、运输带的顺序开启来实现的。工厂过去采用的是人工值守,需要工作人员就近启停机器,而且要按照一定的操作顺序进行,增加员工的劳动强度。由于生产规模的扩大及改善员工工作环境的需要,原有设备已不能满足需要,必须增加生产设备,同时对原有生产线设备进行改造扩充。可编程控制器(PLC)由于具有了体积小巧、易于设计更新、调试方便、简化线路、可靠性高等优点,为各种生产线自动化设备提供可靠的控制方案。因此在本生产线自动化控制改造中,采用PLC来实现原有设备的改造扩充及对新增设备的自动化控制。
2生产线工艺设备描述
控制系统包括原有生产线及新增生产线,使用PLC在完成新生产线控制的同时还要与原有生产线进行兼容控制,原有设备的一些动作信号要与新设备进行连锁控制,在新生产线中,用分离机分离矿颗粒,通过输灰机完成粉料的输送处理,用转饲机进行粉料的混合,最后螺运机对粉料完成提升、分类收集、运送等处理。广州回收PLC。
在本次PLC改造应用控制系统中,PLC除了控制原有的8个袋滤集尘阀的定时顺序工作,新增加控制2套输灰机控制系统、分离机3台(15HP)、风车1台(100HP)、螺运机2台(2.2kW)、转饲机1台(3.5kW)、2位5通电磁阀及各种仪表若干。从提高工厂供电电网的功率因素及节电方面考虑,采用变频器对生产线上长期运行的各个电机进行变频驱动控制,并且在变频器电源进线端加装进线三相交流电抗器,用于减少电机启动时对电网冲击。PLC接收变频器的故障信号及其他反馈信号,控制电机的启动停止及各电磁阀的开闭动作来完成对整个设备的自动化控制功能。回收西门子PLC。
3PLC型号配置及控制对象
根据控制功能要求,需要对设备进行各种逻辑、顺序、过程控制,包括对设备的手自动控制、各种报警输入、输出,信号反馈等的多层控制等,对PLC的输入输出的点数要求较多。其中,PLC控制的输入信号包括:操作台的启停按钮、压力表的高低压反馈信号、各个电机运行反馈信号、转速表高低速反馈信号、各种故障输入信号等共42个输入点;PLC控制的输出信号包括:各个电机、电磁阀、变频器、状态指示输出等共38个输出点。本系统中采用三菱MELSECA系列中的A1SHCPU模块及其扩展I/O模块,包括1个A1SHCPU、1个电源模块A1S61PN、4个继电器型输入模块A1SX20、3个继电器型输出模块A1SY10,1个连接底盘A1S38B(8Shots)等。广州PLC回收。
4软件设计
根据生产线的工作要求,首先确定各个动作的先后次序和相互关系,写出PLC各个输入输出信号间的逻辑关系,再由逻辑关系转为梯形图。PLC控制分手动和自动控制两部分控制,根据系统控制要求,程序设计包括输灰机控制及螺运机控制设计等等。西门子PLC回收。
4.1输灰机工艺原理
(1)基本工艺过程
由原设备成品桶、入料桶连锁信号及压缩空气压力表反馈信号作为输灰机控制系统的启动停止信号,正常状态下由操作人员通过操作台启动停止按扭启动输灰机控制系统,压缩空气异常时报警停机。按下启动按钮后,打开进气电磁阀加压,若管路压力表此时处于设定压力上限位置(高压),则开启输灰阀输送粉料,若此时压力表处于设定压力下限位置(低压),
则计时停止进气及输灰,打开进灰阀入料,同时开启收尘机助泄阀助泄,当入料计时到或入料桶处于高料位位置时关闭进灰电磁阀,从而完成一个进灰输灰控制循环。
当进气阀开启而压力表超时处于低压位置时为加压时间过长,或输灰阀开启而压力表超时处于高压位置时管路堵塞,存在加压过长或管路堵塞时声光报警停机,此时需要故障复位报警后才能启动输灰机控制系统。
(2)启动条件
●自动选择;
●成品桶、入料桶连锁信号正常;
●压缩空气压力表正常。
(3)停止条件
●入料计时到;
●入料桶处于高料位置;
●进气阀开,1000s,管路不是高压,加压过长;
●输灰阀开,2000s,管路不是低压,管路堵塞;
●其它故障信号。[page]
(4)电磁阀配置结构原理
输灰机控制部分主要控制各种2位5通电磁阀。电磁阀配置结构简图参见图3所示。包括进气阀、输灰阀、进灰阀、助泄阀、压力表、状态指示灯、故障报警蜂鸣器等。正常时为自动控制状态,由安装在输灰管路上的压力表给出的压力高、低限位的反馈信号,来控制各个电磁阀及电机的开停,当系统需要强制输灰、采样、调试或出现故障时使用手动独立回路启动输灰机控制系统。广州回收西门子PLC。
4.2螺运机控制部分
螺运机自动控制系统的工作流程。通过操作台顺序启动按钮启动分离机1、2、3号,然后启动风车,打开风挡,启动转饲机再启动螺运机,启动过程中不断观察现场情况。在开启风车的同时或由压差表给出的压差值,按定时按顺序间隔开启1#~8#袋滤集尘阀,直至按下风车停止按钮停止集尘阀。各个电机的热继电器信号及转速表高低速信号作为其停机信号反馈至PLC。分离机、风车、风挡、转饲机、螺运机及输灰机在各个环节之间环环相扣,按照一定工作顺序自行投入运行。广州收购西门子PLC。
4.3袋滤集尘阀的控制设计
袋滤集尘阀的自动控制设计主要是使用PLC内部的软定时器进行从1#集尘阀到8#集尘阀时间顺序循环工作,直至命令停止。
4.4报警程序设计
各个控制部分或元件出现故障时要有声光报警,当报警发生时故障部分设备停止运行,或投入备用设备运行,或进行故障清理后继续运行,或使用手动独立回路单个启动控制系统。故障包括各个电机的热过载继电器、变频器故障、输灰机的加压过长、管路堵塞故障等等,采用三菱PLC的PLS指令可以很好的实现报警控制功能。
4.5分离机控制部分
分离机属于高惯性离心式机械,其工作特点为起动时工作电流较大,正常工作时负载较轻,停止时惯性较大,采用变频器控制可以很好的减少启动电机时对电网的冲击,并采用屏蔽控制电缆减少变频器对其它电器元件的高次谐波影响,本次设计采用富士FRNP11S系列变频器控制分离机。
5结束语
项目自动控制系统设计采用MELSECA系列PLC,具有强大的扩展功能、高度可靠性及向上兼容性。A1SHCPU内部64K内存,8K步编程内存,256个I/O点,可扩展2048个远程I/O点,锂电池5年使用寿命,同时可通过网络模块(CC-link)与厂中临近的另一套采用三菱A系列PLC生产
线相兼容组网,也可组成分布式I/O,减少连线。投入使用一年多,设备的各项技术性能指标均达到了预期要求,大大提高了工作效率,降低了成本,达到生产改照的目的。
关键字:PLC  化工厂  粉体生产线 引用地址:PLC在化工厂粉体生产线中的应用
上一篇:组成网络的基本单元无线传感器网络节点解析方案
下一篇:无刷直流电机调速控制系统中的应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
PLC程序:十字路口的交通指挥信号灯布置
十字路口的交通指挥信号灯布置 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统, 并立刻报警。 (3)南北红灯亮维持 25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持 20s。到 20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮 3s 后熄灭,此时,东西黄 灯亮,并维持 2s。到 2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时, 南北红灯熄灭,南北绿灯亮。 (4)东西红灯亮维持 30s。南北绿灯亮维持 25s,然后闪亮 3s 后熄灭。同时南北黄灯亮,维持 2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。 (5)以上南
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>程序:十字路口的交通指挥信号灯布置
浅谈PLC程序中五类让人不胜其扰的注释
很多时候,从一个工程师的程序注释就能看出其编程水平高低,一个高水平的程序备份,简洁实用的程序注释必不可少,千万别一段时间后自己也看不懂自己写的程序,那将是一件很悲催的事情。今天我们就来谈谈五类让人不胜其扰的注释,还有五类生成它们的工控技术人员。 傲娇型 这类组态人员对其组态能力自视甚高,以至于他觉得有必要在每行代码后都要签上自己的大名。让所有维护以及看过梯形图的人都知道他的存在。怎么感觉是在说我呢! 过时型 如果一行梯形图不再使用了(也就是过时了),请删除它——勿要使用跳转或者永不闭合常开来闲职它,这样让你的工作梯形图被数行冗余的注释弄得七零八乱。 显然型 我们都知道PLC组态的基本工作逻辑——这可不是什么“编程入门”!你无需
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>PLC</font>程序中五类让人不胜其扰的注释
模拟量隔离变送器与PLC匹配技术应用方案
  工业现场传感器与 PLC /FCS/ DCS 、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路的影响,抑制公共接地、 变频器 、电磁阀及浪涌脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有信号限压、扼流的功能。是变送器、仪器仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及其通讯接口的可靠防护器件。对于有些环境恶劣的工业现场, 控制系统 错综复杂,高温、震动、潮湿和干扰信号并存,所以通过隔离放大器将输入输出模拟信号进行放大、转换、远传且各系统回路完全隔离,的确是当今 自动化 控制系统中抗干扰的有效措施之一。   所谓带宽(bandwi
[嵌入式]
PLC在中空吹瓶机中的应用
温度控制由CTSC-200系列的8路热电偶模块CTSC 231-7TF32完成,该模块集成控制器带智能PID算法,只要设置几个参数,231-7TF32模块就可以自行对所控温区进行加热或冷却,并将实时温度反馈给CPU。 中空吹瓶机 一、工艺介绍及控制原理 1、其工艺过程: 1)塑料的挤出 塑料加热熔化后塑炼成均匀混合流体,并以一定的压力和流量挤入机头。 2)型坯的形成 机头内的流体在重力和挤出压力的作用下,通过机头口模挤出形成所需的型坯。 3)型坯的吹胀 将达到要求长度的型坯置于吹塑模具内合模,由模具上的刃口将型坯切断,通过模具上的进气口输入一定压力的气体吹胀型坯,使制品和模具内表面紧密接触。 4)制品的冷却 保持模具型腔内
[嵌入式]
PLC系统与电源监控系统整合应用的研究
   1 引言   电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。    2 硬软件系统设计   2.1硬件体系设计   铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输入;1
[嵌入式]
对<font color='red'>PLC</font>系统与电源监控系统整合应用的研究
三菱FX系列PLC的三大通讯方式
FX系列作为三菱基本款的PLC,它们之间的通讯方式分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。 1.CC-LINK连接 CC-LINK连接图如下: 对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。 2)FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用。 此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高。 3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。 2.N:N网络连接 N:N网络连接连接图如下: 3.并联
[嵌入式]
三菱FX系列<font color='red'>PLC</font>的三大通讯方式
PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制?
近年来,特别是随着工业自动化的不断发展,越来越多的工业设备开始采用PLC来进行控制,而变频调速装置正是其中的一种。那么,PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制呢? 在回答这个问题之前,我们首先需要了解变频调速装置和PLC的基本原理以及它们各自的主要功能和优点。 变频调速装置是一种用于控制交流电动机转速的装置,通过改变电机输入电压和频率的方式,调节电机的转速从而达到实现控制目的。它主要由变频器、控制器、电机等几个部分组成,可以实现电机的正/反转、加/减速、稳速等控制。 PLC则是一种通用控制器,广泛用于工业现场控制和管理中。它主要由CPU、输入/输出模块、通信模块等组成,可以实现各种控制功能。它的优点在于可编程性强、控制范围广、可
[嵌入式]
运动控制型PLC的数控高速护角机
1  引言 纸护角用于包装纸箱的边角加固,参见图1所示。纸护角由纱管纸和牛卡纸经成套护角机定型压制而成,两端面光滑平整、无明显的毛刺,且相互垂直。纸护角广泛应用于电子电器、高科技产品、家倶等产品的包装和运输。纸护角又称纸槽钢、纸包角、护角板、护角条、纸角铁、纸角条、护角纸板、边缘板、角纸、纸角钢。纸护角可与缠绕膜、打包带、纸免熏蒸托盘等配套使用,实现中重型全纸质自然降解环保包装。纸护角包装操作简易方便,抗压堆垛承重坚固,是国际物流业的先进包装技术。 图1 纸护角 上海某包装机械设备制造商客户的数控高速护角机用于高速定长切割各种长度的护角材料。纸护角切割方式与飞剪方式不同,属于追剪控制。伺服电机往返运动,在同步区和送料速度一致,完
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
