替代蓄电池的超级电容储能模块设计
发布者:创客1992最新更新时间:2012-06-29 来源: 中国汽车电子网关键字:蓄电池  超级电容  储能模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功率优势又像电池一样具有较大电荷储存能力,单体的容量目前已经做到万法拉级。同时,超级电容还具有循环寿命长、功率密度大、充放电速度快、高温性能好、容量配置灵活、环境友好免维护等优点。随着超级电容性能的提升,它将有望在小功耗电子设备、新能源利用以及其他一些领域中部分取代传统蓄电池。
本文介绍了一种基于超级电容设计的用以替代12V蓄电池的超级电容模块,通过计算分析得出模块的组合结构、最佳充电电流范围、充电时间以及总的输出能量。该模块具有寿命长,不造成污染,功率和能量密度大等优点,具有很好的开发应用前景。
一、  超级电容储能模块的设计
由于超级电容的放电不完全,存在最低工作电压Umin,所以单体超级电容的能量为,其中C为超级电容的单体电容量,Umax为单体超级电容充电完成的电压值。
超级电容器单体储存能量有限且耐压不高,需要通过相应的串连并联方法扩容,扩大超级电容的使用范围。而通过相应的DC-DC芯片可以提高超级电容的最低工作电压。假设超级电容以m个串联,n组并联的方式构成。则每个超级电容的能量输出为
其中,Uic_min为芯片的最低启动电压。故超级电容阵列的能量总输出为Wall=mgngW,Wall为超级电容的总能量。
本文采用SU2400P-0027V-1RA超级电容,具有较高的功率比、能量比和较低的等效串联电阻(ESR(DC)=1mΩ)。为了构成替代12V蓄电池的超级电容模块,我们采用8个2400F/2.7V的电容构成模块,采用4个超级电容单体串联,两组并联的方式构成,如图1所示。
图1 8个2400F/2.7V电容构成的模块
二 超级电容器的特性
超级电容器的特性,如功率密度、能量密度、储能效率、循环寿命等,取决于器件内部的材料、结构和工艺,器件并联或串联不会影响其特性。其等效串联内阻
                             (2)
其中,Ns为串联器件数,Np为并联支路数。
超级电容器组的等效电容为:
                                                   (3)
故超级电容阵列的等效内阻和等效电容为,Rarray=2mΩ,Carray=1200F
将超级电容模块的容量与蓄电池的容量参数的比较,由
                                             (4)
得到对应于蓄电池安时数的超级电容阵列容量为,其中Umin为相应的芯片的最低启动电压。
[page]
三、相关电路的设计
电路的总体构图如图3所示,它包括充电电路、超级电容储能模块和工作放电电路等部分组成,其设计流程图如图2所示。
图2 电路设计流程
3.1 充电电路
把超级电容等效为一个理想电容器C;与一个较小阻值的电阻(等效串联阻抗,Res)相串联,同时与一个较大阻值的电阻(等效并联阻抗,Rep)相并联的结构。如图3所示。
图3 充电电路
超级电容可以进行大电流充电,但是由于串联等效电阻的存在,采用过大电流充电时,超级电容的充电效率会有一定程度的降低,因此需要考虑充电电流对超级电容的工作效率的影响。
采用恒流充电时,如图3所示,Is为恒流充电电流值,则
                          (5)
u(t)表示超级电容器端电压,uc(t)表示超级电容器内储存电荷所决定的电容电压
                    (6)
其中Uc1=0V,为超级电容的初电压,ISxRES表示在等效串联电阻Res上的压降。
充电过程中消耗的总电能为
                              (7)
超级电容器存储的能量为
                                (8)
由能量守恒公式,等式Wc+Ws=Wh成立,理想情况下,超级电容器的恒流充电效率表示为:
                                                     (9)
采用matlab对超级电容的充电电流和工作效率进行模拟,并采用origin软件对结果进行处理,结果如下:
图4 充电电流与充电效率η的关系
由图4可知,超级电容单体在充电电流为3A~8A时保持比较高的充电效率,之后,随着电流强度的增大,损耗在相应电阻上的功率也随之增大,充电效率逐渐下降。
根据上面的结果,我们采用L4970A芯片构成相关的充电电路对超级电容进行充电,如图5所示,该电路可以提供10A的恒流充电电流,其输出电压由电阻R7和R9确定。
图5 采用L4970A芯片构成相关的充电电路对超级电容进行充电
L4970A是ST公司推出的第二代单片开关稳压器,具有输出电流大,输入电压范围宽,开关频率高等特点,具有很高的充电效率。市电220V通过整流滤波之后输出35V的直流电压,随后通过图5所示电路。如图所示,C1和C2为输入端滤波电容,C3、C4分别为驱动级启动端和Vref端的滤波电容。R1和R2构成复位输入端的电阻分压器,C5为软启动电容,C6为复位延迟电容。C8和R3构成误差放大器的频率补偿网络,C7则用于高频补偿。R4和C9分别为定时电阻和定时电容。C10为自举电容。续流二极管VD采用MBR2080型(20A/80V)的肖特基二极管。C11和R5构成吸收网络,R6为复位输出端的内部晶体管的集电极电阻。C12~C14为输出端滤波电容,并联三只相同的220μF/40V的电解电容以降低其等效电感。
L4970A芯片的输出电压设定为10.8V,其输出电阻R7由下式确定:,其中R9=4.7K,令Uo=10.8V,则R7=5.25K,取标称值5.1K。
超级电容的充电的时间根据公式C x dv=I x t,其中C为超级电容的额定容量,dv为超级电容的电压变化,I为超级电容的充电电流,t为充电时间。故超级电容阵列的充电时间为(充电电流为10A的情况下)
t=(C x dv)/I=(2200x2.7x4)x2/10=4752s
3.2 稳压输出电路
由于代替的蓄电池模块的输出电压为12V,而超级电容的电压为10.8V,且随着超级电容工作不断放电,其两端的电压将不断降低,当超级电容释放储能的50%的能量时, 其端电压将下降到初始电压的70%。因此需要相应的升压控制电路避免由于超级电容阵列电压的降低影响负载的正常运行,提高超级电容储能的利用率。
图6 稳压输出电路
我们采用MAXIM公司的升压型dc/dc芯片MAX668。MAX668具有很宽的输入输出电压范围,它可以将3~12V的输入电压升高到12V输出,同时,由于其采用了低至100mV的电流检测电压和MAXIM公司特有的空闲模式,转换效率高达90%以上,具有最高1A的电流输出能力,升压电路如图6所示。
MAX668为固定频率,电流反馈型PWM控制器,内部采用双极型CMOS多输入比较器,可同时处理输出误差信号、电流检测信号和斜率补偿信号,由于省去了传统的误差放大器,从而抑制了由误差放大产生的相移。MAX668能够驱动多种类型的N沟道MOSFET,这里选择的是FDS6680。由于芯片工作在100 kHz 以上的高频状态,所以二极管D1应选取可高速关断的肖基特二极管,本文选择的是MBR5340T3。
超级电容以4个串联,2组并联的方式构成。每个超级电容的能量输出为
故超级电容阵列的能量总输出为,Wall=mgngW=4x2x7400=59200J,
超级电容阵列的容量为
本超级电容替代模块的容量为10Ah,最大输出电流为1A,若要扩大其应用范围只需要改变超级电容的串并联数量和相应的芯片即可。
四、总结
由于容量的限制, 电容的作用一直被限制在滤波、耦合、谐振等方面。随着超级电容的发展,其应用范围得到不断拓宽。本文介绍了一种替代蓄电池的超级电容储能模块,通过合理地设计充电和稳压电路,该模块的能量输出可达到59200J,具有稳定性好,转换效率高等特点。通过matlab软件计算本文充电电路的电流与效率之间关系,并确定最佳的充电电流范围。随着超级电容耐压的提升、容量的扩大和价格的降低,相应的小功率储能模块具有很好的应用前景。
关键字:蓄电池  超级电容  储能模块 引用地址:替代蓄电池的超级电容储能模块设计
上一篇:LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
下一篇:新单相正弦车载电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
蓄电池内阻与容量的关系
     蓄电池内阻与容量之间的关系其中有两种含义:   电池内阻跟额定容量的关系,以及同一型号电池的内阻跟荷电态SOC的关系。十多年前人们曾经试图利用阀控密封铅酸蓄电池内阻(或电导)的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命,但却未能如愿;近来随着电动汽车和电动助力车产业的发展,人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求,这就要求尽可能降低电池内阻。因而本文将进一步探索和阐明一些常用蓄电池内阻与容量之间的内在关系。   1 阀控密封铅酸蓄电池   当前阀控密封铅酸蓄电池已逐步取代开口式流动电解液铅酸蓄电池,广泛用于邮电通信电源、UPS、储能电源系统等。动力型阀控密封铅酸蓄电池不仅已广泛用于电动助力车,而且近
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>内阻与容量的关系
智能化蓄电池容量放电测试系统
系统组成 图为整个蓄电池放电测试系统的简图 1、便携式      将容测仪的直流输入部分的正负接线连接到蓄电池的正负极上,交流部分的接线则连接在相应的交流电源上。监测仪按照顺序将接线夹子固定在每个蓄电池上。随后将监测仪的通信口分别与计算机和放电仪连接,构成如图的结构。这样就是便携式的基本连接方法。然后通过对计算机的操作旧可以让这个系统工作,并且记录相关数据,由计算机得出每只蓄电池的剩余容量。 2、固定式      固定式的连接方法可以同便携式的连接方法,由PC机计算蓄电池的剩余容量的结果。但固定式可以脱离计算机,由监测仪计算出蓄电池的剩余容量,并且回送至需要的平台上。这样就减少了设备并且可以根据需要固定在任意位置或标准尺
[电源管理]
智能化<font color='red'>蓄电池</font>容量放电测试系统
汽车自动启停电池将成为蓄电池发展新方向
    10月11日,中国蓄电池技术装备峰会在南京召开,会议由沈阳蓄电池研究所主办,江苏先特能源装备有限公司承办。在会议上,汽车自动起启停电池成为了讨论焦点。     在汽车行业,自动启停技术迅速发展,相应的蓄电池需求量也在迅速提高。但是启停蓄电池的标准很高,目前车辆上使用的普通铅酸蓄电池大多采用的是较为落后的“拉网”工艺,寿命只有几年,即使更先进的“连铸连轧”也达不到要求。     沈阳蓄电池研究所代所长张瑞说:“启停蓄电池都是采用冲压工艺,因为技术要求较高,目前只有美国江森等少数几家跨国公司可以生产,现在国内生产的自动启停设备都依赖从国外进口蓄电池,高成本推高了设备整体价格,客观上影响了自动启停技术的推广。”虽然要面对
[汽车电子]
2010十大科技猜想:超级电容车将面世
美国《大众机械》杂志网站近日对2010年的科技发展趋势进行了分析,并预测2010年或将取得重大研究进展的十大科技产品或科技概念,其中包括仿人机器人、“超级电容”动力汽车,和直接碳燃料技术等。    1. 仿人机器人仿人机器人    现有的机器人基本上是“金玉其外”,就算是外表与人类相似,但其体内仍是一堆堆的电线。不过,欧洲一支科学家团队正致力于缩小这种差距。他们研制的一种机 器人原型已经具备一定的仿人功能,其体内有一副由热塑性塑料所制成的骨架,有一组模仿人类肌腱的驱动器,该驱动器可以对肌肉做出反应。   2. 直接碳燃料技术直接碳燃料技术    新一代的“直接碳”燃料电池将挑战这种传统观念。“
[汽车电子]
2010十大科技猜想:<font color='red'>超级电容</font>车将面世
超级电容在智能小区太阳能路灯系统中的应用
  智能小区不只是高科技的应用,更注重节能和环保,本太阳能路灯照明系统在一般太阳能路灯的基础上进一步进行了优化,采用了LED 光源和超级电容,充电效率更高,元件寿命更长,比一般太阳能路灯更加节能和环保。本太阳能路灯系统主要由光伏电池极板、储能电池、超级电容器、照明灯具和控制器等几个部分构成。     1 照明灯具及控制方式的设计     1.1 照明灯具的设计   传统的照明灯具效率低,如白炽灯、卤钨灯等,不适合智能建筑节能理念,各种照明光源的性能比较如表1 所示。白光超高亮度的LED 灯具,光效为45 lm/W,虽然不高,但是发出的光线都在可见光范围内,适合用于照明光源。LED 灯具寿命长,可达100 000 h 以上,
[电源管理]
<font color='red'>超级电容</font>在智能小区太阳能路灯系统中的应用
蓄电池的种类与正确的使用和维护
目前,我们常用的车用蓄电池主要分为三类,分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。   普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。 它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。   干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。   免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄
[电源管理]
小型UPS的原理与维护
    一、 UPS 原理简介    UPS(即不间断电源系统),根据其供电方式,可分为在线式和后备式两种。在线式UPS控制线路比后备式复杂,且价格较贵,常用于比较重要的地方。 这里主要讲小型后备式UPS电源。    PC机常用的一般是小型的500W~1000W UPS。当市电中断后,由UPS供电5~I0分钟,并发出报警声,以提示用户快速处理好工作,在存盘后正常退出,以使信息不受破坏。其工作原理是这样的:当市电正常时,通过UPS内部的整流、稳压、滤波,直接输出220V电压,并对机内的蓄组浮充电,电池及逆变等器件都处于后备状态;当市电中断时,蓄电池组由充电状态变为放电状态,各部件处于逆变状态,经逆变器和升压器处理输出220V电
[电源管理]
财政部调研超级电容 新能源汽车补贴谋变?
    对超级电容客车,也许很多读者对其只有一个模糊的概念。在中上汽车董事长谢镕安看来,这是未来新能源汽车发展的蓝海。不过,现在超级电容客车的发展却遇到了“瓶颈”,由于国家补贴政策的调整,财政补贴不及锂电池新能源汽车三分之一的超级电容客车市场份额急剧下跌。行业人士及专家呼吁,应把发展的机会交给市场,让市场决定谁更有竞争优势。未来,超级电容汽车会迎来春天吗?   由于我国政策对超级电容和锂电池汽车的补贴水平不同,造成近年来超级电容汽车发展严重滞后。随着财政部对超级电容客车的调研,业内认为困扰超级电容汽车发展的补贴政策有望迎来转机。   2015年1月底,财政部经建司主管领导及湖南省财政厅等相关领导实地考察了长沙国容新能源有限公司超
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
