Profibus在污水处理中的应用
发布者:innovator7最新更新时间:2012-07-02 来源: 中国传动网关键字:Profibus  污水处理  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    某采油厂之联合站是一个集油、气、水联合处理的大型工作站。它的岗位较多,有中心控制室、油岗、水岗、加热炉等,并且比较分散,距离较远。Danfoss变频器应用于水岗中过滤罐的反冲洗泵及搅拌器的驱动。反冲洗液量要求定量、定时,且搅拌器要与反冲洗泵协调工作,同时要求反冲洗过程可以在中心控制室监控,又可以在水岗监控。但是两个岗位间距离较远,如果采用传统的布线方式,必然费时费力,故障率高。采用Danfoss变频器带Profibus功能,通过现场总线Profibus DP协议,只用一根双绞屏蔽线即可实现制程流程控制及Danfoss变频器参数的设定、相关数据的读取。
    系   统
    Siemens工控机一台,Siemens PLC 300一套,Siemens操作面板OP37一台,Danfoss变频器两台(含Profibus卡),离心泵两台,搅拌器十六台。
    控制方案
    联合站污水岗共有2台55 kW反冲洗泵,16台18.5 kW反冲洗搅拌器。选用1台VLT 5062,带2台反冲洗泵,由Siemens PLC控制两台泵间的切换。1台VLT 5032带16台反冲洗搅拌器,由Siemens PLC来实现16台反冲洗搅拌器间的切换以及与反冲洗泵的协调工作。驱动反冲洗泵的变频器接受反冲洗流量计回授的4~20 mA流量信号构成制程闭回路,以控制反冲洗液量。泵起动信号由控制中心或水岗操作员面板经Profibus现场总线给出。当流量达到时反冲洗变频器(VLT 5062)给反冲洗搅拌变频器(VLT 5032)一个允许起动信号,搅拌开始。定时到达后停止,等待反冲下一个滤罐。
    系统特点
    本系统采用了过程自动化控制中的现场总线Profibus协议,使整个系统的安装、试车、监控、维护变得简便易行。[page]
    在现场总线Profibus协议的使用过程中应注意以下重点:
    Danfoss变频器中Profibus卡的安装;
    Profibus卡的总线地址设定;
    Danfoss变频器中8、9组参数的设定;
    Danfoss变频器(已装Profibus卡)在现场总线Profibus协议上的挂接(在Siemens PLC硬件组态中进行);
    现场总线(Profibus DP)试车过程中,总线末端注意加装防浪涌电阻;
    Danfoss变频器构成制程闭回路中的参数设定:
    比例、积分参数设定时,应采用分别设定的方式,即积分值 = 0,调比例值从0.3开始逐渐增加一直到系统开始震荡时,取此值的50%;比例值 = 0,调积分值从20秒开始逐渐增加直至到系统开始震荡时,取此值的1.25倍。微分值取调积分值的4倍为益;
    回授单位的设定、回授变送器量程的设定;
    频率高低限的设定、上升时间、下降时间的设定等;
    充分利用现场总线Profibus的优势读写参数;
    将变频器中重要参数通过总线读出,显示在控制中心和水岗的操作员面板上。如频率、电流、功率等;
    将变频器的状态通过总线读出,传送到各个监控室。因为使用了现场总线这些工作变得及其简便;
    整个系统在实际使用过程中,系统响应快,操作简便,反冲液量平稳,搅拌效果良好,节能显著(反冲洗泵达46%,搅拌器节能达31%),污水处理效果高于设计标准。联合站水岗反冲洗系统以其显著的特点受到用户的高度称赞。
    建   议
    Danfoss变频器参数的设定、相关数据读取时,不采用Danfoss变频器操作手册中参数读写方式,因为这种读写方式在实际试车中较为繁琐,不利操作。而利用Danfoss变频器在现场总线Profibus DP中的I/O域来读取将更加方便快捷,广大使用者不妨一试。
关键字:Profibus  污水处理  现场总线 引用地址:Profibus在污水处理中的应用
上一篇:现场总线系统技术在长安汽车制造厂中的应用
下一篇:CAN总线K75系列产品在车库控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:09
基于LonWorks现场总线的电能检测系统设计与实现
    摘要: 详细介绍了基于LonWorks现场总线的电能检测系统的硬件与软件设计,在软件设计中采用了面向对象方法,并给出了其问题描述与主题层。     关键词: LonWorks 现场总线 OOA 电能检测 电力系统是一类特殊的系统,安全性和可靠性要求很高。达到这个目标的关键是要保证现场设备之间可靠通信,实现配电网综合自动化。基于LonWorks现场总线的电能检测系统是配电网综合自动化的一个子集,它完成电网数据的采集与监控。LonWonrks网络是将控制系统接入层域网络(LAN),用网络节点代替LAN中的工作站,每个节点可以实现点到点的信息传送,具有极其良好的互操作性,从而使整个网络实现了无中心的真正的分布
[测试测量]
基于CAN总线的87C196CA单片机串行通讯的应用
1  前言   CAN 是国际上应用很广泛的一种现场总线,MCS96 系列单片机是目前在工业界推广应用较广泛的嵌入式控制器,其87C196CA 单片机内核本身带有CAN 控制器,支持标准和扩展的信息帧,即遵循CAN2.0A 和CAN2.0B 协议。由此而构成的CAN 总线支持分布式控制和实时控制,其串行通信方式灵活可靠,传输距离较远。由于CAN 总线具有通信速率高、工作可靠性高、现场抗干扰能力强、网络连接方便和性能价格比高等优点,在汽车发动机控制部件、汽车抗滑系统、工业自动化、机床、电梯控制等领域得到了较为广泛的应用。 2  硬件构成 2. 1 CAN 总线连接   基于CAN 总线的两个87C196 单片机网络联接时,分别将
[单片机]
PROFIBUS站点间是否有最短距离要求
在PROFIBUS的网络巡检中有一个突出的现象容易被忽略,就是两个站点间的最短距离。有时在一些文档中可以看到PROFIBUS的安装有一米原则,但是在PROFIBUS的安装规范中并没有查看到,可能有两个原因:1)没有找到;2)可能是推荐安装,没有具体提出。 两个站点距离太长,电缆间的分布电容大,那么脉冲信号沿的上升和下冲时间变长,这样方波的沿就变得圆滑了,通过示波器可以查看到,如图1所示。这个很好理解,因为手册中有详细的说明,通信距离与速率的关系。 但是两个站点间距离太近会有什么样的负面影响呢?在我看来,这可能是与PROFIBUS连接头的寄生电容有关,连接头的容性负载阻抗与传输线特性阻抗不匹配将造成信号的反射,如果这样的接头
[嵌入式]
现场总线控制系统在煤矿中的应用
1、煤矿井下现行的电气控制系统模式      由于我国目前煤矿井下使用的各种电气控制设备基本都是“单兵作战”,如馈电开关、电磁起动器等都是完成一些特定的功能,相互之间几乎没有任何联系,而且由于各个设备的内部状态不外露或很少外露,给诊断及监视造成很大的困难。另外,如果功能需要增加,就要考虑电气控制设备中的接线端子、喇叭嘴的数量够不够,内部还有没有安装位置等等,这就要对电气控制设备进行改造或重新设计,因此这种控制设备不能,也不可能使煤炭生产自动化,实现无人工作面,必须采用一种新的控制模式取代它。 2 现场总线控制系统     由现场总线构成的控制系统称为现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)。在F
[嵌入式]
基于PLC的自动控制系统在污水处理厂的应用
  1 引言   进入21世纪以来,我国人口数量快速增长,用水需求量明显加大,是我国城市可持续发展的主要矛盾之一,因此解决城市水资源缺乏和水环境恶化问题刻不容缓。而随着自动化技术在各行业的不断发展,污水处理行业的自动化水平也在快速提高。目前,在污水处理行业中多采用PLC控制器进行自动控制,上位计算机进行工艺参数监视和设置的系统控制模式 。本文以海兴县污水处理厂为例进行系统组成、功能等介绍。   海兴县污水处理厂设计规模为日处理污水二万吨,出水标准为一级A。水厂工程采用CASS+深度处理工艺 CONTROL ENGINEERING China版权所有 ,厂区主要由格栅及沉砂系统、提升泵房、CASS池生物反应系统、曝气生物滤池系统、V型
[嵌入式]
现场总线让调度实现自动化
1系统构成  基于现场总线的调度自动化系统主要由厂站端系统、调度端系统和通信系统构成。 (1)厂站端系统 厂站端(发电厂、变电站端)的监测与控制系统由前端智能单元、工控机、网络通信管理适配卡、专用调制解调器Modem和相应软件组成。 1)前端智能单元。前端智能单元一方面完成对各线路电流(A相、B相和C相)、电压(A相、B相和C相电压;AB相间电压;BC相间电压;CA相间电压)、三相/单相有功功率、三相/单相无功功率、三相/单相正有功电能、三相/单相负有功电能、三相/单相正无功电能、三相/单相负无功电能、三相/单相功率因数以及周波等电参量的测量;另一方面还要完成对各开关状态的检测和控制。前端智能单元一般采用16位微处理机系统,主要包
[嵌入式]
现场总线和以太网结合方案实现工业自动化系统的数字化
前言: 以计算机在工业控制和管理中的应用为主要标志的工业自动化技术在过去二十年间有了长足的进步。进人90年代以来,作为工业控制数字化、智能化与网络化典型代表的现场总线(Field Bus—FB)技术发展迅速、影响巨大,引起了工程技术界的普遍兴趣与重视,被誉为工业自动化领域具有革命性的新技术。 1、 现场总线的概念: 所谓现场总线,是指将现场设备(如数字传感器、变送器、仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内
[嵌入式]
<font color='red'>现场总线</font>和以太网结合方案实现工业自动化系统的数字化
用单片机设计现场总线转换网桥
    摘要: 讨论工业控制系统设备连接转换网桥的基本概念和工业控制系统对网桥的基本要求。在此基础上,提出转换网桥和网络转换的概念,并给出工业控制系统和现场总线技术对网桥和网络转换的基本要求。通过讨论,提出用MC68HC05C8设计的三种总线系统连接类型,并针对这三种连接类型,提出网桥模块和网络转换的基本结构。     关键词: 现场总线 通信 工业控制 网桥 近年来随着现场总线技术的进步与发展,出现了工业控制系统连接网桥的概念以及相应的产品。应当说,网桥概念和产品的出现标志着解决“开放式”系统问题的开始,同时也是彻底实现信息化现场总线技术的开始。 目前,工业控制现场总线中的网桥设备所起的作用,是实现不同信
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
