车载信息娱乐系统紧凑存储-SSD
发布者:乐呵的挑最新更新时间:2012-07-06 来源: 21ic 关键字:车载信息娱乐系统  紧凑存储  SSD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果汽车音响系统可以播放多张CD,这样的车载娱乐系统就曾经是先进系统配置。如今的车载信息娱乐系统是复杂的嵌入式子系统,它们把MP3音乐播放、GPS导航、语音识别、免提蜂窝连接、DVD视频甚至互联网浏览等等如此多样的功能集于一身。
随着车载信息娱乐系统进入更广泛的多媒体应用领域,它的存储子系统正起着日益关键的作用。必须存储并快速访问音乐与视频文件。必须快速搜索并显示3DGPS系统的大型地图数据文件,并且需要合成与存储语音识别用音频文件。
目前使用的多数信息娱乐系统都依靠加固型硬驱来存储数据。这些装置一般提供40GB至50GB容量。作为一种稳固成熟的技术,硬驱提供了若干有吸引力的优势。按照每GB价格看,它们为设计者呈献了一种合算的解决方案。在那些能克服硬驱固有的寻道与旋转等待时间(例如,多数读访问都是顺序式的)的应用中,硬驱能在短时间内输送大量数据。但在目前日益复杂的车载信息娱乐系统中,在存储子系统的挑选方面,其它因素起着日益重要的作用。
在许多应用中,硬驱上可用的庞大数据存储空间几乎没有为车载信息娱乐系统设计者提供任何好处,这是因为多数系统仅需要4GB至8GB存储器就足以满足目前的多媒体应用了。而且,汽车业对可靠性的期望很高,对加固性的要求很苛刻,这导致它强烈偏爱一些对冲击、振动、高温和湿气有很高承受力的存储子系统。
紧凑的封装
鉴于这些趋势,新一代工业级小尺寸固态驱动器(SSD)为车载信息娱乐系统设计者提供了一种非常有吸引力的存储选项。这些产品提供集成版或分立版。SST公司NANDrive产品线等等集成式NAND模块把集成式ATA控制器与一颗或多颗NAND闪存晶粒组合在单一封装中。这些器件提供完整的IDE闪盘驱动器功能与兼容型,并采用紧凑的12mmx18mmx1.4mmBGA封装。设计者只须简单地把BGA安装在系统主板上。引导时,系统经由ATA或IDE接口把该器件视作系统驱动器。
作为一种完全基于硅且不含任何机械运动零件的存储解决方案,这些驱动器为设计者提供了更好的机会来满足汽车业的严格冲击与振动规范。从性能角度看,小尺寸SSD不仅消除了磁盘存储系统必须执行的寻道过程(平均需要13ms),而且提供了高达30Mbps的读写性能。当前这代NANDrive器件质量合乎工业温度范围的要求,并提供多达8GB存储空间,未来可提供更高密度。
更小的尺寸
小尺寸SSD的两个主要优点是尺寸更小,性能高。过去十年,汽车制造商向汽车中引入了越来越多的电子子系统,因此缩小电子设备尺寸成了一件日益优先的工作。例如,目前的普通汽车集成了30至50个基于微控制器的系统。尽管硬驱制造商在缩小产品尺寸方面不断取得进展,但与替代产品相比,目前的驱动器仍需要大得多的空间。例如,标准尺寸40GB硬驱是70mmx100mmx9.5mm,而工业级版本NANDrive则是12mmx24mmx1.4mm。在减轻的重量方面,仅重0.8g的NANDrive还不到硬驱重量的百分之一。
改善的数据完整性
数据完整性和延长的IC耐久性是最关键的存储子系统考虑因素。如今的小尺寸SSD提供多种适合这些要求的特性。例如,为了补偿使用NAND闪存时可能会出现的随机读误差,SSD提供嵌入式误差检验与校正(ECC)电路,旨在保证数据在进入和离开存储器时的准确度。例如,NANDrive提供一种8位硬件ECC引擎。
坏块管理(Bad-blockmanagement)带来了另一个挑战。与NOR闪存不同的是,NANDIC的设计允许若干坏块。为了管理这些缺陷,基于固件的坏块管理功能在小尺寸SSD初始化时被激活,确定这些坏块的位置,并把它们映射到存储阵列之外。固件然后指挥控制器,不让它使用这些指定的块。当发现额外的坏块时,固件更新映射,来保证这些块不被使用。
MLC体系架构
写操作耐久性构成了汽车市场中使用小尺寸SSD的另一个障碍。闪存IC会遭遇写操作耐久性方面的限制:在反复的擦除和写周期之后,存储器不再保留数据。IC体系结构越复杂,存储单元尺寸越小,IC的耐久性就越低。
例如,单级单元(single-level-cell,SLC)闪存器件一般规定在100,000个周期。使用更复杂的多级单元(multi-levelcell,MLC)体系结构的器件,比如目前常用于便携式消费设备中的器件,一般规定在10,000个周期。小尺寸SSD制造商已开始在面向汽车市场的SSD中只使用SLC闪存,以此减轻这一风险。
另外,通过在器件的固件中采用磨损均衡功能,可以延长耐久性。磨损均衡算法把年龄计数器与闪存介质上的逻辑与物理扇区映射图匹配起来,由此按块或页来跟踪存储器使用情况。对于每次写和擦除动作,年龄计数器都会递增。这些复杂的算法指挥控制器,让它把存储器写动作转到使用量较小的块,由此自动平衡存储器使用量。该技术利用了闪存的所有扇区,使它们同时达到写极限,由此使SSD耐久性最大化。
分立与集成式SSD
选择了小尺寸SSD的汽车制造商还面临另一个抉择。他们可以购买即插即用的集成式解决方案,或是构建自己的使用了ATA闪存控制器的分立器件。许多因素都会影响这一抉择。
在分立解决方案中,汽车制造商或子系统供应商将从不同供应商购买控制器和NAND存储IC,并把这些IC安装在板上。每个系统都依靠嵌入式闪存文件系统块来管理主机和闪存之间的握手机制。当闪存供货紧张时,该方法可以利用更多供应商,因此更灵活。但是,它也带来了更复杂的库存管理难题。而且,随着NAND闪存技术的演变和供应商的增加,控制器与存储器之间的兼容问题又成了另一个潜在问题。
集成式解决方案简化了采购和设计流程,这是因为它把集成式ATA控制器与一颗或多颗NAND闪存晶粒组合在一个多芯片封装中,并且为驱动器中的存储IC优化了控制器。这些即插即用解决方案促成了从单一厂商采购的做法,由此简化了库存管理流程。而且,它们还能利用堆叠式封装方法,来显著节省空间。
使用多个厂商IC的分立解决方案占据的空间可能是集成式小尺寸SSD的两倍。由于集成式解决方案装在单一封装中,因此它们还在可靠性方面提供了优势。由于板上只有一块芯片,因此集成式SSD的失效点比分立解决方案更少,并且可以更好地满足汽车环境的冲击与振动要求。就NANDrive而言,整个系列都在-40℃至+85℃工业温度范围内得到了广泛测试和质量认证。
关键字:车载信息娱乐系统  紧凑存储  SSD 引用地址:车载信息娱乐系统紧凑存储-SSD
上一篇:汽车头灯电子镇流器
下一篇:电动汽车对电源芯片与功率器件挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
威刚全新XPG PCIe 4.0 SSD发布,读取超7.4GB/s
日前,威刚发布的XPG GAMMIX S50 Lite PCIe 4.0 SSD首发了主流级别的慧荣主控方案SM2267,现在威刚又带来了更极致的XPG GAMMIX S70,如果没猜错应该是首发旗舰级别的慧荣主控SM2264。 此外,威刚还有基于群联PS5016-E16主控方案的XPG GAMMIX S50,至此形成了较为完整的PCIe 4.0 SSD产品系列。 S70仍是标准的M.2 2280形态,支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4、动态SLC缓存,官方实测持续读写性能分别超过7.4GB/s、6.4GB/s,已经大大超过了慧荣给出的7GB/s、6GB/s,只不过随机性能暂无公布。 闪存品牌与具
[嵌入式]
威刚全新XPG PCIe 4.0 <font color='red'>SSD</font>发布,读取超7.4GB/s
浅析SSD闪存市场
近日,根据一份来自IDC最新的有关企业级SSD闪存市场的报告显示,SSD企业级市场未来前景依然强劲,2016年到2021年期间,出货量、收入和总出货容量预计都会呈现显著增长。IDC预计全球SSD出货量的5年复合年增长率将达到15.1%。SSD行业收入预计到2021年达到336亿美元,复合年增长率为14.8%。 SSD市场前景改善的关键因素是产品可用性的提升,以及更好的定价动态,因为整个行业都在向3D NAND闪存过渡。IDC认为,目前NAND闪存供应的限制将在2018年开始减少,并进一步推动整个SSD市场的价格降低下来。反过来,2017年之后SSD定价的下降将推动PC和其他客户端设备更广泛地采用SSD。IDC预计,2016年到
[嵌入式]
英特尔助力Polestar推出全新车载信息娱乐系统
“嗨,Google,送我去海岸线圆形剧场参加Google I/O 2019大会。” 随时待命-设置妥当-即刻出发。目前,搭载了安卓系统的车载信息娱乐系统已经上线,这款系统内置了Google助手、Google地图和Google Play应用商店,将为新款Polestar 2电动汽车的驾驶员提供真正意义上的智能驾驶伴侣。尽管完全自动驾驶才刚刚起步,但Polestar 2已经可以通过搭载Google助手,让驾驶员通过语音轻松地进行免提导航、电话接听、空调控制,以及收音调台等各种操作。 Polestar是一个全新、独立的高性能电动汽车品牌,沃尔沃汽车拥有其50%的股权。当前,Polestar正在将Google的准汽车平台整合到P
[汽车电子]
英特尔助力Polestar推出全新<font color='red'>车载</font><font color='red'>信息娱乐系统</font>
工业级3D NAND SSD 全球量产正式启动
工控储存领导厂商 宜鼎国际 ,旗下工业级 3D NAND SSD 将正式于10月份开启全球量产,稳步提高产能。宜鼎国际董事长简川胜表示,为提供业界高等级工控品质,宜鼎3D NAND TLC花费超过两年时间进行前期导入测试以及工规等级的压力震动测试,目前已成功导入客户端,并持续以高端规格支持工控产业升级。 新3TE7 3TG6-P 严守工控规格 随着未来5G、数据中心、AI,以及大数据运算趋势,终端设备的储存需求大增,加以智能化不断驱动产品设计与规格提升,宜鼎国际新推出的3D NAND系列 3TE7 以及 3TG6-P ,持续与国际NAND FLASH大厂Toshiba扩大合作,提供32高达4TB的大容量规格,并支持工业宽温
[物联网]
工业级3D NAND <font color='red'>SSD</font> 全球量产正式启动
Intel 2020架构日活动:新一代傲腾SSD和QLC
Intel实际上是一家做存储起家的公司,他们最早成功的产品其实是DRAM。所以Intel多年以来一直坚守在存储领域,推动着存储业界的发展。我们知道Intel在推动使用QLC这件事情上是非常坚定的,它的660p系列的出货量非常恐怖。在今年的架构日活动上面,Intel自然是给出了存储方面的最新进展,不仅包括NAND方面的,还有3D XPoint产品的。 3D NAND技术发展到现在,几大主要NAND生产商都已经研发出或正在研发100+层堆叠的颗粒了,业界的目标大致是128层附近。 但Intel说,我们要比业界标准更高,我们仍然要按照64层到96层的50%密度提升来做下一代的3D NAND,所以我们要做144层堆叠的3D N
[半导体设计/制造]
Intel 2020架构日活动:新一代傲腾<font color='red'>SSD</font>和QLC
STM32模拟4线 SPI驱动OLED(SSD1306)
1.定义引脚对应的IO OLED -- STM32 -- SPI D0 -- PA5 -- SPI_SCK D1 -- PA7 -- SPI_MOSI RES -- PB0 -- RES#(OLED的RESET脚,低电平有效) DC -- PB1 -- DC#(OLED的DC脚,数据和命令控制管脚) CS -- PA4 -- SPI_CS 2.SSD1306使用4Wire SPI写操作的时序图 CS#--片选--拉低CS#选中SSD1306 D/C#-- 高电平为写数据,低电平为写命令 在SCLK(D0)为低电平时,SS
[单片机]
朗科“迅猛”系列SSD固态硬盘震撼上市
朗科 科技倾力打造的两款大众消费型固态硬盘N6S与N6M已于本月中旬正式上市。这两款SSD固态硬盘同为 朗科 “迅猛”系列产品,其中N6S为2.5’’ SATAIII(6Gb/s),N6M则是mSATA SATAIII(6Gb/s)。值得关注的是, 朗科 此次推出两款固态硬盘均定位大众消费市场,价格十分给力,足以实现个人消费者的“提速”梦想。 朗科 “迅猛”系列之N6M与N6S 众所周知,SSD的成本构成中,闪存芯片就占据了80%-90%, 朗科 “迅猛”系列的这两款固态硬盘“诚芯十足”,均采用最高等级Toggle模式的东芝19/A19nm闪存作为存储介质,该闪存是写入速度最快的MLC闪存颗粒,使得N6S的实测读写
[家用电子]
朗科“迅猛”系列<font color='red'>SSD</font>固态硬盘震撼上市
车载信息娱乐系统软件设计的一些要点
面对日趋激烈的市场竞争和越来越挑剔的用户,汽车制造商和汽车配件供应商一直在努力创新——具有更新科技含量和更好用户体验的产品不断被应用到汽车中。先进的车载信息娱乐系统已经迈入了一个新的科技时代。它从原先控制收音机或空调的简单系统发展到现在可以包含免提电话、卫星导航、互联网服务和支持多种媒体的前后座影音播放的复杂大系统。无论是高端产品,还是中低端产品,这种系统的软硬件设计都要满足严格的安全性标准,同时又要具有很好的易用性和灵活性。本文将从安全性、实时性、环保性和新颖性等几个方面对该系统的软件设计提出一些思考,希望能够有助于从事此类系统开发的工程师。  1 安全性 这里所说的安全性是指: (1)系统能够长时间提供有效服务而不发
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
