无线传感器网络差分修正定位算法的改进
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2012-07-09 来源: 现代电子技术 关键字:传感器网络  接收信号  指示强度  差分修正算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)通过部署在目标区域的大量传感器节点,对目标进行监测。WSN实现了对目标的定位和追踪,实时地确定事件发生的位置,将改变人与客观世界的交互方式。监测事件发生的位置或获取信息节点的位置是WSN最基本的功能之一,所以节点定位成为WSN的关键支撑技术之一。
    当前,定位算法的研究已经成为一个重要的研究方向和热点问题。典型的定位算法可分为基于距离的(Range-based)定位算法和距离无关的(Range-free)定位算法。Range-based定位通过测量节点间点到点的距离或角度信息,使用三边测量法、三角测量法或最大似然估计法计算未知节点位置;Range-Free定位则无需距离和角度信息,仅根据网络连通性等信息即可实现,常用的有DV-Hop算法、APIT算法、质心算法等。距离无关的定位算法对节点的硬件结构要求较低,但是其定位精度不高,很难满足室内定位精度的要求。本文重点关注基于距离的定位算法,常用的测距技术有RSSI,TOA,TDOA和AOA等。其中由于RSSI测距借助的硬件设备少,而且许多无线通信模块都可以直接提供RSS值,因此,基于RSSI的测距方法被广泛应用。
    如何提高定位精度成为了一个比较实际的问题,文献提出了一种基于RSSI测距的差分修正定位算法,把距离目标节点最近的信标节点作为差分参考节点,对未知节点进行差分定位。该算法要想获得较好的定位精度,必须使未知节点附近有一个信标节点,这在信标节点密度不够大时往往不容易满足。本文提出了一种基于RSSI测距的多个差分修正参考点的方法,分别对未知节点进行差分修正。首先判断未知节点所在的最小区域,然后利用路径损耗模型计算未知节点与各信标节点的距离,利用区域内的各信标节点分别作为参考节点,进一步校正,得出未知节点的坐标。该算法更具有普遍的实用性,定位精度也得到很大提高。
1 算法模型
    在基于接收信号强度指示的RSSI定位中,已知发射节点的发射信号强度,接收节点根据接收到的信号强度,计算出传播损耗,利用理论和经验模型将传输损耗转化为距离,再利用三边测量法算出它的位置。
1.1 无线电传播路径损耗模型分析
    无线电传播路径损耗对于RSSI定位算法的定位精度有很大影响。常用的传播路径损耗模型有:自由空间传播模型、对数距离路径损耗模型、哈它模型、对数-常态分布模型等。
    自由空间无线电传播路径损耗模型如下:
    Loss=32.44+10nlg(d0)+10nlg(f)      (1)
    式中:Loss为自由空间损耗(单位:dB);d0为距信源的距离(单位:km);f为频率(单位:MHz);n为路径衰减因子。在实际应用环境中,由于多径、绕射、障碍物等因素,对数-常态分布模型将更加合理。对数-常态分布模型如下:
    式中:PL(d)为经过距离d后的路径损耗;Xδ为平均值为0的高斯分布随机变数,其标准差范围为4~10;n的范围为2~5。取d0为参考距离(单位:m),通常取1 m,代入式(1),得到Loss即的值。
    未知节点接收到信标节点的信号强度RSSI为:
    RSSI=Psend+Pamplify-PL(d)     (3)
    式中:RSSI是接收到的功率;Psend是发射信号的功率;
    Pamplify是天线的增益;PL(d)是路径损耗。将式(2)代入式(3),简化后可得式(4)。
    RSSI=b-10nlg(d)       (4)
    式中,由式(4)可知,RSSI与10lg(d)成线性关系。在具体环境下,根据公式计算出相应的b和n,此环境的信号传输模型便确定下来,进而为定位做好准备。
1.2 三边测量法
    三边测量法中,已知3个信标节点的坐标分别为Bi(xi,yi),Bi(x,yi),Bk(xk,yk),以及各信标点到未知节点的距离分别为di,dj,dk,假设未知节点的坐标为M(x,y)。根据二维空间的距离计算公式,可得到一个非线性方程组:
[page]
1.3 差分修正定位算法
    传统差分修正算法如图1所示,信标节点为A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),未知节点M(x,y)。D(x4,y4)是与未知节点M最近的信标节点,令其为差分参考节点。差分参考节点D到信标节点A,B,C的实际距离分别为dDA,dDB,dDC;未知节点M到信标节点A,B,C的测量距离分别为dA,dB,dC。通过信标节点对差分参考节点的定位实现对未知节点坐标的校正。
    首先通过A,B,C用三边测量法求出D点的测量坐标,与D点的实际坐标相比较,得出偏移量(△x,△y)。用同样的办法通过A,B,C对M点进行定位,得出M点的测量坐标。在这里,可以将差分参考点D的偏移量近似作为未知节点M的偏移量。M点的测量坐标加上差分参考点D的偏移量,得出M的定位坐标(x,y)。如式(7)所示:
2 改进的差分修正算法与实现
    传统的差分修正算法中,差分修正参考点的选取存在一些不合理的因素。该算法要取得较好的定位效果必须有一个信标节点在未知节点附近。在实际应用场合,这一条件通常难以满足:在信标节点密度有限的情况下,未知节点处于信标节点附近不是一个大概率事件。如图2所示,未知节点距离各个信标节点的距离都不是很接近,在定位区域内无法选出最优参考点,那么此时采用最近的参考点对未知节点校正,就会产生很大的误差。
    本文提出改进的差分修正算法,利用各信标节点分别作为参考点进行差分修正,从一定程度上可以避免此类问题的出现。
2.1 改进的差分修正定位算法模型
    首先,根据接收到的RSSI的大小,确定距离未知节点M最近的三个信标节点。以这三个信标节点确定一个三角形,求出这个三角形的质心。距离该质心最近的信标节点作为定位计算的第四个信标节点,此四点所围成的区域,便是未知节点所在的最小区域。
    然后,以A,B,C,D为信标节点对未知节点M进行定位。首先以A点作为差分修正参考点,B,C,D作为信标节点,利用式(7)得出M以A为差分修正点的定位坐标(xma,yma)。然后分别以B,C,D作为差分修正参考点对M(X,Y)进行定位,得到差分修正坐标(xmb,ymb),(xmc,ymc),(xmd,ymd)。
    在传统的差分修正算法中,没有充分利用其他信标节点对节点位置影响力的大小,影响了定位精度。改进的差分修正算法,通过加权因子来体现信标节点对节点位置坐标决定权的大小。根据差分参考点到未知节点的距离对差分修正坐标进行加权修正,计算出M的坐标。
    式中:dA,dB,dC,dD为信标节点到未知节点的距离。因子体现了距离未知节点越近的信标节点作为参考点时,对未知节点坐标位置的影响力越大。通过这种内在关系的反映来达到提高定位精度的目的。[page]
2.2 算法实现过程
    基于上面提出的改进差分修正算法,其实现的步骤如下:
    (1)信标节点周期性地发送自身信息:节点ID、自身位置信息。
    (2)未知节点在收到信息后,对同一信标节点的RSSI求均值。
    (3)当未知节点接收到一定数量的信标节点的信息后,不再接收信息。未知节点根据RSSI从强到弱的顺序,建立RSSI值与节点到信标节点距离的映射。建立以下三个集合。
    信标节点集合:B_set={b1,b2,…,bm};
    未知节点到信标节点的距离集合:D_set={d1,d2,…,dm},d1    信标节点的位置集合:P_set={(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ym)};
    (4)选取RSSI值大的前几个信标节点进行定位计算。在这里按照本文改进的算法,选取未知节点所在最小区域的四个信标节点用于定位。用改进的差分修正定位算法对这四个信标节点分别进行差分定位,利用式(8)求出未知节点的坐标(x,y)。
    (5)计算定位误差,其中(x,y)为未知节点的真实位置。
3 仿真结果
    在Matlab平台上,分别对差分定位算法和改进的差分定位算法进行仿真。仿真条件是在一个30 m的正方形区域内,传播路径损耗模型选择经典的自由空间模型和对数一常态模型。在该区域的四个顶点,分别放函数来生成,在该区域内随机分布,一共生成20个未知节点。然后根据RSSI与距离的关系,由式(4)生成RSSI数据,这里b取30,n取2,并在数据中添加均值为0,方差δ为3和7的高斯噪声,作为RSSI的随机分量,以模拟实际环境中反射、多径等带来的影响。按照上述方法,在两种情况下分别对两种算法进行仿真运算,得出未知节点的测量位置。两种算法的仿真结果与对比如图3~图6所示。
[page]
    从图中可以看出,改进的差分修正定位算法的位置偏移量明显小于传统的差分修正定位算法。改进的差分修正定位算法,通过选取多个差分参考点的方法,很好地解决了由于选择单个差分参考节点,从而导致误差过大的问题。
    表1给出了两种差分修正算法定位效果的比较,从表中可以看出,改进的差分修正算法和差分修正算法相比,定位精度和稳定性有明显提高。
4 结论
    传统的差分修正算法由于只考虑距离未知节点最近的信标点作为参考节点,在定位过程中就会使差分参考节点对未知节点坐标的决定权过大。本文提出的改进的差分修正算法,利用区域内的信标节点分别作为差分参考节点,进行差分定位,并且通过采用差分参考节点到未知节点的距离的倒数作为权值,更好地体现了各个差分参考节点对未知节点的决定权。在相同条件下仿真,定位精度较传统的差分修正算法有很大提高,定位的稳定性也有明显提升。
关键字:传感器网络  接收信号  指示强度  差分修正算法 引用地址:无线传感器网络差分修正定位算法的改进
上一篇:基于无线传感器网络技术的传感器实验平台设计
下一篇:基于专用控制芯片的步进电机运动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
802.15.4/ZigBee无线传感器网络节点的设计
  引言   以传感器和自组织网络为代表的无线应用并不需要较高的传输带宽,但却要求具有较低的传输延时和极低的功率消耗,使用户能拥有较长的电池寿命和较多的器件阵列。IEEE802.15.4/ZigBee标准把低功耗、低成本作为主要目标,为传感器网络提供了互连互通的平台。目前基于该技术的无线传感器网络的研究和开发得到越来越多的关注。   简介   IEEE802.15.4规范是一种经济、高效、低数据速率( 250kbps)、工作在2.4GHz和868/928MHz的无线技术,网络层以上协议由ZigBee联盟制定,IEEE802.15.4负责物理层和链路层标准。完整的ZigBee协议套件由高层应用规范、应用会聚层、网络层、以及数据链
[单片机]
802.15.4/ZigBee无线<font color='red'>传感器网络</font>节点的设计
无线传感器网络节点模块化接口电路设计
  无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由 无线传感器网络 组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展专用
[网络通信]
浅谈无线传感器网络的开发方案
  无线传感器网络所具有的众多类型的传感器,可探测包括地震、电磁、温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体的大小、速度和方向等周边环境中多种多样的现象。基于MEMS的微传感技术和无线联网技术为无线传感器网络赋予了广阔的应用前景。这些潜在的应用领域可以归纳为:军事、航空、反恐、防爆、救灾、环境、医疗、保健、家居、工业、商业等领域。   无线传感器网络综合了现代传感器技术、微电子技术、通信技术、嵌入式计算技术和分布式信息处理技术等多个学科,是新兴的交叉研究领域。它的出现引起了全世界范围的广泛关注,被称为二十一世纪最具影响的技术之一。工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的,实现各种过程控制,在整个工业生产中,尽量减少
[嵌入式]
无线传感器网络应用系统介绍
   无线传感器网络是由部署在监测区域内部或附近的大量廉价的、具有通信、感测及计算能力的微型传感器节点通过自组织构成的“智能”测控网络 。无线传感器网络在军事、农业、环境监测、医疗卫生、工业、智能交通、建筑物监测、空间探索等领域有着广阔的应用前景和巨大的应用价值,被认为是未来改变世界的十大技术之一、全球未来四大高技术产业之一。   目前,国内外众多研究机构都已开展了无线传感器网络技术及其应用的相关研究。本文主要针对无线传感器网络技术在不同领域的应用情况及未来发展趋势和制约因素进行介绍。    无线传感器网络概述   传感器节点可以完成环境监测、目标发现、位置识别或控制其他设备的功能;此外还具有路由、转发、融合、
[电源管理]
无线<font color='red'>传感器网络</font>应用系统介绍
基于Atmel的无线传感器网络节点的研究与实现
无线传感器网络是新兴的研究领域,在军事、环境、健康、家庭、商业领域等许多方面有着巨大的潜在应用前景。无线传感器网络节点是组成网络的基本单元,无线传感器网络的迅速发展,给无线传感器网络节点的设计和管理提出了许多挑战。   无线传感器网络节点   无线传感器网络是集数据采集、处理及通信功能于一体的分布式自组织网络。无线传感器网络由在一定区域范围内的多个具有无线通信、传感、数据处理功能的网络节点组成。传感器节点负责采集、处理、压缩数据、中转其他节点的数据包并将数据包发送出去。在不同的应用中,传感器网络节点的结构不尽相同,一般由数据采集单元(传感器、A/D转换器)、数据处理和控制单元(微处理器、存储器)、无线通信单元(无线收发器)和
[工业控制]
基于Atmel的无线<font color='red'>传感器网络</font>节点的研究与实现
基于Internet网络架构的无线传感器网络系统
摘要: 由MD600G和无线传感器节点组成了基于Internet网络架构的无线传感器网络系统,实现了远程分布节点的过程行为实时数据跟踪和实时数据库生成。本系统不仅具有低功耗、低成本、分布式和自组织的特点,而且还实现了通信信息的无线透明传输和基于Internet可视化动态数据显示等功能。   引言   随着微机电系统(MicroElectroMechanism System, MEMS)、片上系统(System on Chip,SoC)、无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)也以其低功耗、低成本、分布式和自组织等特点带来了信息感知的一场变革。无线传感器网
[工业控制]
基于Internet网络架构的无线<font color='red'>传感器网络</font>系统
可靠且安全的工业物联网无线传感器网络助力工业4.0发展
得益于互联网、云计算和数据分析等技术以及工业物联网(IIoT)基础设施的推出,第四次工业革命(或工业4.0)正在我们周围发生。以前的工业技术促成了工厂、发电厂、炼油厂、天然气管道、铁路运输和其他领域各种系统的监测和控制,但IIoT却有潜力通过采用工业无线传感器网络(WSN)来实现自动化的进一步发展。 将控制系统中的数据与IIoT节点所获取的数据进行相互补充,可以提供更全面的数据综合,能够使企业优化其整个价值链。例如,通过了解重要工厂设备的运行状况有助于预测问题可能发生的时间/地点,从而避免停机,每年可为公司节省大量资金。它还可以减少维护工作的频率,从而降低运营成本,尤其是对处于难以到达地方的设备。 On World预
[物联网]
可靠且安全的工业物联网无线<font color='red'>传感器网络</font>助力工业4.0发展
由MSP430和CC1100构成的无线传感器网络
无线传感器网络是由大量微型传感器节点通过无线自组织方式构成的网络。它集成了传感器、微机电和无线通信三大技术,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者;具有覆盖区域广、可远程监控、监测精度高、布网快速和成本低等优点,在军事、环保、医疗保健、空间探索、工业监控、精细农业等领域均有非常良好的应用前景。 1 无线传感器网络结构 如图1所示,无线传感器网络系统通常包括若干传感器终端节点、一个Sink节点和一套后台监控软件。其中,传感器终端节点具有本地数据采集传输和转发邻节点数据的双重功能,可以在后台管理软件和Sink节点的控制下采集数据,并将数据经过多跳路由传输到Sink节点;Sink汇聚节点是网络的中心,具
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
