PROFIBUS总线桥PB-B-RS232\485产品应用
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2012-07-11 来源: 中国传动网 关键字:PROFIBUS  总线桥  PB-B-RS232 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品系列:PB-B-RS232/485接口(以下有时简称"接口")是PROFIBUS总线桥bridge(桥)系列中的产品。
桥系列产品主要用途: 将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。见图1-1:应用总线桥PB-B-XXXX将设备连接到PROFIBUS总线上。
一、产品概述
产品型号:
  PB-B-RS232/V3x:PROFIBUS到RS232接口;
  PB-B-RS485/V3x:PROFIBUS到RS485接口;
  2种型号产品除接口不一样,功能、使用方法、GSD文件完全一样。
二、产品特点
▼应用广泛:凡具有RS232/485接口、用户能够得到接口通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
▼应用简单:用户根据本手册及提供的应用实例,可以在短时间内自主编程实现连接通信。
▼透明通信:PB-B-RS232/485是通用型通信产品,可实现PROFIBUS主站与设备之间通信报文的透明传输。
▼通用性强:PB-B-RS232/485接口产品与设备通信协议无关。设备通信协议由PROFIBUS主站编程实现。本手册附有STEP 7编程实现通信协议的实例。
▼通信软件模块:为方便用户使用,PB-B-RS232/485附有STEP 7 和编写的通信软件模块;用户可以用调用函数的方法,方便实现RS232/485协议通信。
▼相关产品:对于一些开放的、应用广泛的通信协议,如MODBUS协议;本公司另有产品可实现PROFIBUS到这些设备的透明通信。
▼技术资料: 《总线桥产品选型手册》、《PB-B-RS232/485产品手册》、《PB-B-RS232485产品应用及实例》(包括采用STEP 7实现RS232/485通信协议举例程序等);
三、技术指标:
    ⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合:JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范
    ⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M;
    ⑶ PROFIBUS I/O字节:①输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;②Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;③Max Output Bytes ≤ 224 Bytes.
    ⑷ 标准RS232/485接口,半双工; 波特率: 300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;数据位:8、7;校验位(偶、奇、无)可选。RS232/485主/从设备可选。
    ⑸ RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
    ⑹ 供电:24VDC(±5%),140mA
    ⑺ 工作环境温度: 0-55℃, 湿度≤90%
    ⑻ 外形尺寸:70mm(宽)×112mm(高)×39.5mm(厚)
    ⑼ 安装:35mm导轨
    ⑽ 防护等级:IP20 [page]
四、产品结构、安装、启动
1.产品外形
2.安装
产品使用35mm导轨安装。
3.电源
供电:24V DC,140mA
4.外形尺寸
5.PROFIBUS接口接插件
  标准PROFIBUS接口,采用9针D形插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头、及标准PROFIBUS电缆。[page]
五、通用部分——RS485接口特性及安装
    主要描述产品RS485接口特性及安装要求。为方便起见,以下叙述均是用PB-B-RS232、PB-B-RS485型号代表所有6种产品型号。
(一)、PB-B-RS485的RS485接口传输技术基本特征
    PB-B-RS485产品的485接口性能与PROFIBUS接口端完全一致,是标准的RS485接口,以下简述本产品RS485特性:
1.RS485传输技术基本特征
  (1) 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻;
  (2)传输速率:2400 bit/s ~ 57.6Kbit/s;
  (3) 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于电磁干扰环境(EMC)的条件;
  (4) 站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继);
  (5) 插头连接:5端子
2.RS485传输设备安装要点
  (1) 全部设备均与RS485总线连接;
  (2) 每个分段上最多可接32个站;
  (3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻应该有电源。见下图所示。
  (4) 电缆最大长度取决于传输速率。如使用A型电缆,传输速率<187.5K时与电缆最大长度为1200M。
  (5) A型电缆参数:
      阻抗:135-165W 电容:〈 30pf/m 回路电阻:110W
      线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmW
  (6) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
(二)、PB-B-RS485接口极性
    PB-B-RS485产品485接口端子的极性如图:
(三)、注意RS-485终端的接法
    PB-B-RS485产品485接口性能与PROFIBUS接口端完全一致;RS485总线两端应有终端电阻,见图:
    因此,当PB-B-RS485位于RS485总线终端时,应外接短接线,以便将内置的终端电阻接入总线。见上图中RS485端子外接短接线的连接。 [page]
当PB-B-RS485不作RS485总线终端时应按下图连接RS485端子。
六、RS232接口及电缆
    PB-B-RS232的RS232接口,采用9针D形插座(针),是标准的三线制RS232/485接口。可以按照下图自制RS232/485电缆。
注意:对PC机,Rxd=2, Txd=3;对其它RS232/485设备,应根据RS232/485接口的管脚定义,制作电缆,使Txd(2)→Rxd, Rxd(3)→Txd。
七、RS485接口及安装
  有关 "RS485接口及安装:
 (一)PB-B-RS485的RS485接口传输技术基本特征、1.RS485传输技术基本特征、2.RS485传输设备安装要点、
 (二)PB-B-RS485接口极性、
 (三)注意RS485终端的接法" 请见本手册 "第五章:通用部分——RS485接口特性及安装"
八、从站地址开关设置
    总线桥在PROFIBUS一侧是PROFIBUS从站,因此需要设置从站地址。地址设置由产品正面的两个十进制旋转开关SA和背面的SW3共同来设置,见下图,例如:开关设置的地址是19。
如果需要设置大于99的PROFIBUS地址,需要使用产品背面的功能选择开关SW配合设置地址,见图2-14。
如果SW3=OFF(向下),这个从站的地址就是SA(19);
如果SW3=ON(向上),这个从站的地址就是100+SA(19)=119;|
如果SA ≥27,即使SW3=ON(向上),本产品PROFIBUS仍然是27,因为PROFIBUS规定从站地址范围0 ~ 126。
九. 指示灯
⑴电源指示灯POWER(绿色)。亮:有电源;灭:无电源。
⑵ PROFIBUS状态灯PBOK(黄色)。亮:PROFIBUS主站与本总线桥已连通,进入数据交换状态;灭:PROFIBUS主站没有和本总线桥连通。
⑶ PROFIBUS通信故障灯PBFAL(红色)。亮:PROFIBUS通信故障;灭:PROFIBUS主站与本总线桥已连通,进入数据交换状态。
⑷ RS232/485 数据发送TXD灯(绿色)。闪亮:PB-B-RS232/485/V3x向现场设备发送数据。灭:没有数据发送。
⑸ RS232/485 接收RXD灯(绿色)。闪亮:PB-B-RS232/485/V3x接收现场设备发送的数据。灭:没有数据接收。
关键字:PROFIBUS  总线桥  PB-B-RS232 引用地址:PROFIBUS总线桥PB-B-RS232\485产品应用
上一篇:基于CAN-bus和以太网的区域信息管理系统
下一篇:基于CAN-bus 总线的模拟空调温/湿度控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
profibus-DP总线profibus-PA总线的区别
  PROFIBUS – Dp用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-Dp还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。   ①传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit/s。   ②总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送。支持单主或多主系统。总线上最站点(主-从设备)数为126。   ③通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令)。循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送。   ④运行模式:运行.清除.停
[嵌入式]
小体积多功能,ADI全新RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器问市
Analog Devices, Inc. (ADI)推出ADM2867E系列强化iCoupler®隔离RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器。这些新器件具有低电磁辐射干扰,能在尽量少的电路板返工和避免预算超支条件下满足EMC合规要求。相比ADI前一代产品以及竞争对手目前提供的产品而言,这款收发器采用简化的PCB布局,SOIC外形小巧,可以在空间有限的应用中集成更多功能。 这款隔离式RS485 + 集成式隔离电源收发器系列提供智能功能,可以缩短终端系统安装和调试的时间,以及轻松校正与安装有关的连接问题。凭借iCoupler数字隔离和IEC 61000-4-2 ESD的值得信赖的安全性,在严苛环境下可以保持信号完整性。
[电源管理]
小体积多功能,ADI全新RS<font color='red'>485</font> + 集成隔离式DC-DC转换器问市
无线Profibus-DP通讯技术在堆取料机上的应用
1、序言   堆取料机是水泥厂用于原料及原燃料转运及均化的大型移动设备,其运行可靠性直接关系到厂内物流是否畅通。目前,水泥厂堆取料机上的供电及通讯主要是采用电缆卷盘方式,电源电缆及控制电缆分别有各自的卷盘,中控室与堆取料机控制室之间的控制及联锁信号都是通过一根多芯的柔性电缆进行通讯,每芯电缆只能传送一个开关量信号,不能实现大量开关量以及模拟量的传输,同时由于滑环集电器自身结构以及堆取料机卷盘拉力不均衡等原因,经常会出现信号传输不稳定甚至中断等现象,严重影响到堆取料机的安全性与可靠性,传统的通讯方式在实际运行中普遍存在以下问题: 1.1 故障频繁   由于大车轨道安装精度不高,运行轨道不能精确的在同一轴线上,电缆卷盘随着
[嵌入式]
Profibus现场总线应用在低压电器
    现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线,它位于生产控制和网络结构的底层,亦称为底层控制网络。它与工厂现场设备直接连接,一方面将现场测量控制设备互联为通信网络,实现不同网段、不同现场通信设备的信息共享;另一方面又将现场运行的各种信号传到远离现场的控制室,并进一步与操作终端、上层控制管理网络连接和信息共享。即可以将一个现场设备的运行参数、状态以及故障信息等送往控制室,又可将各种控制、维护、组态命令甚至现场设备的工作电源等送往各相关的现场设备。 1 Profibus总线技术     Profbus是一种不依赖厂家的开放式现场总线标准,采用Prof
[嵌入式]
腾控TG7530 MODBUS转PROFIBUS DP协议网关
产品简介: TG7530 MODBUS转PROFIBUS DP主从协议转换网关,是腾控科技推出的一款工业级高性能协议转换网关设备,方便工程师在工业现场,将有关的MODBUS总线上的从站设备(如智能仪表或者模块或者PLC等),接入PROFIBUS-DP总线网络,实现两种总线的数据交互,性能稳定可靠。 MBGateWay PROFIBUS总线桥是可以提供用户利用RS485串行通讯端口和PROFIBUS总线系统通讯功能的现场总线网关设备。采用直流24V电源供电,符合工业应用的标准要求。它完全兼容PROFIBUS-DP总线协议,可以设定3~126的PROFIBUS-DP从站地址。它的串口支持MODBUS RTU
[工业控制]
stm32串口1和RS485通信的串口2的配置
stm32串口1的配置 #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx- SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF ; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 void uart_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_In
[单片机]
零延时隔离技术的RS485总线节点设计
    引言   在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域。RS485总线采用平衡式发送、差分式接收的数据收发器来驱动,各节点之间的通信是以一对双绞线作为传输介质。与RS232接口相比,RS485总线的传输距离更长、抗干扰能力也更强。RS485总线具有以下一些特点:   ①接口采用平衡驱动器和差分接收器,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好。   ②收发器输出A、B之间的电平为+2~+6 V,是逻辑“1”;为-6~-2 V,是逻辑“0”。信号电平比RS232降低了,不易损坏接口芯片。另有“使能”控制信号,可
[嵌入式]
RS-485通信卡及其应用
摘要: 本文介绍了RS-485通信卡方式的特点、使用方法以及在实际中采用VB5编程实现微机与单片机通信的方法和应注意的问题。 关键词: RS-485通信 微机串行通信 VB通信编程 在工业控制领域,数据采集与传输是经常性的工作,RS-485协议通信由于采用差分方式接收,对共模干扰抑制能力强,故广泛应用于工业控制领域。 实现RS-485通信的两种方法 微机标准通信适配器满足RS-232C协议标准,在波形畸变小于10%的条件下,最大传输距离为50英尺(约15.24米),最高传输速率小于20kbps,无法满足工业现场数
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
