倾角传感器选型和安全使用
发布者:Chanhero最新更新时间:2012-07-13 来源: 21ic 关键字:倾角传感器  加速度  使用寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
倾角传感器又叫做叫角度传感器,不难看出是通过传感器的技术来测量角度,在选择传感器的时候需要知道,传感器测量的范围是多少,测量的精度要求是什么样子的,如何安装起来更加简单便捷,甚至以后是如何来保养传感器?
其实传感器对于一个开发者来说是一个很简单的仪器,同样对于一个使用者来说也是很简单的,类似选择好倾角传感器,首先必须知道你用的是传感器ic还是传感器模块,不过现在的实际中采购的直接就是传感器模块。倾角传感器通过传感器芯片采集重力加速度在传感器敏感轴上的分量大小,控制单元对芯片传输的脉冲信号进行处理,计算出倾角大小,经过通讯单元输出到网络或显示屏上。所以倾角传感器最核心的就是芯片技术和控制程序的编写。针对这两大核心——传感器芯片和控制单元,厂家主要是选择合适芯片和编程控制然后生产倾角传感器。就像手机一样,你不需要知道里面的电路原理和通讯协议,你能在应用层使用就可以,对于传感器芯片也是一样。倾角传感器的基本原理也就是在一个硅片里面刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路,信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制数字信号输出。
根据物理力学可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度而做出正确的判断。倾角传感器有双轴单轴的区分,可以连续测量角度的变化,具体使用到的是单轴还是双轴还是根据你使用的场所和使用的形式决定。应用在雷达天线角度的测量,桥梁,山体,大坝工程机械臂等等姿态的检测都得用到倾角传感器。倾角传感器的量程,精度的要求一般都是对应好的某个传感器的参数直接选型,量程通过双轴的配合,可以实现360度倾角的测量。目前产品已经非常稳定。在一些需要进行全量程倾角测量的场合,选择360度产品是比较理想的。
倾角传感器的使用寿命一般来说是比较短的,是和他的使用环境有关系的,所以我们在使用倾角传感器的时候注意恶劣的环境中保护好传感器,尤其重要的是机械汽车上面我们必须经常的检测传感器以及更换掉,高温长时间的操作等等都不利于传感器的使用寿命。所以我们在选择好倾角传感器的时候,一定要想到传感器的使用中注意的安全隐患。
关键字:倾角传感器  加速度  使用寿命 引用地址:倾角传感器选型和安全使用
上一篇:基于航迹推算的移动式机器人定位系统设计
下一篇:差压变送器的静压误差产生原因和解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
[单片机框架][drivers层][g_sensor][adxl34x] 加速度传感器的使用
ADXL345是一款低功耗,三轴MEMS加速度计模块,具有I2C和SPI接口。这些模块的Adafruit Breakout板载板载3.3v电压调节和电平转换功能,使其易于与Arduino等5v微控制器接口。 ADXL345具有4个灵敏度范围,从+/- 2G到+/- 16G。它支持10Hz到3200Hz的输出数据速率。 工作原理: MEMS-微型机电系统传感器由硅晶片上的微机械结构组成。该结构由多晶硅弹簧悬挂,当在X,Y和/或Z轴上受到加速度时,它可以在任何方向上平滑偏转。挠曲会导致固定板和连接到悬挂结构的板之间的电容发生变化。每个轴上的电容变化都会转换为与该轴上的加速度成比例的输出电压。 I2C接线: ADXL3
[单片机]
[单片机框架][drivers层][g_sensor][adxl34x] <font color='red'>加速度</font>传感器的使用
TT Electronics为关键应用提供高精确度和长使用寿命
空心轴单转位置传感器具有精确、坚固和高可靠性的优点 用于性能关键应用的全球工程电子供应商TT Electronics研发的PHS系列旋转式位置传感器可以在恶劣环境为设备维修成本昂贵的关键应用发挥精确感应的性能。这种空心轴单转位置传感器专为这些关键应用而开发和制造,具有三大优点:高精确度、坚固耐用和高可靠性。 PHS旋转式感应器包括PHS04、PHS07和PHS11三个产品系列。它们可以将基于角度的机械位置或轴的转动转换为模拟或数字信号,设计用于需要对位置、速度和容量等控制变量输出进行调整的应用场合。 这三个系列产品均具有防尘结构和稳定的输出性能,能够在恶劣环境下工作。它们可以提供360度的转动角,而且工作温度范围
[传感器]
TT Electronics为关键应用提供高精确度和长<font color='red'>使用寿命</font>
高阶驱动约束下的数控加工进给率规划方法研究
引言 相比于三轴数控加工,五轴数控机床凭借其优异的刀具空间可达性及较少的工装次数,被广泛应用于航空、航天、动力、能源等领域。 随着该领域对复杂曲面类零件需求量和加工精度要求的不断增加,高速高精数控加工已成为一种工业趋势与研究热点。其中,进给率规划作为数控系统一项关键技术,受到了国内外众多学者的普遍关注。 针对五轴数控加工,本文从提高算法鲁棒性的角度出发,在保证机床分轴速度、分轴加速度以及分轴加加速度约束的前提下,给出了一种快速、稳定的分段进给率规划方法,对提高五轴数控加工效率和加工质量具有重要意义。 1驱动特性分析及最大可行进给率近似值计算 给定一条五轴参数路径 ,假设其走刀进给率为f(u),则分轴速度VT、分轴加速度
[嵌入式]
采用接地设计的仪表放大器和加速度计在高温下进行工作
本介绍8229(210 C)和ADXL206加速度计(175 C)在高温下工作的情况。两款器件均采用“接地”设计,属于市场上首款此类产品。
[机器人]
压电加速度传感器原理及应用
每种 加速度传感器 技术都有其优缺点。在作出选择之前,明确它们的区别和测试需求是非常重要的。首先也是最重要的是,对于需要测量静态加速度或低频加速度( 1Hz)的应用,或者需要用加速度计算速度和位移的应用,需要选择具有直流响应的加速度传感器。对于多数工程应用来说,选择合适的测试工具将对测试结果产生很大的影响。本文将帮助读者正确的选择加速度传感器。让我们从传感器的分类和原理开始。 基本的加速度传感器类型 总的来说有两类加速度传感器:交流响应加速度传感器直流响应加速度传感器作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的。此类传感器不能用来测试静态的加速度,比如重力加速度和离心加速度。他们仅适合测量动态事件。而
[嵌入式]
电流型仪表放大器提升压电加速度计性能
电路抑制由压电传感器及其电缆产生的容性耦合噪声。 一个典型的压电传感器由表面上金属化电极的PZT-5A陶瓷材料组成。在电极处使用导电环氧将传感器连接到外部电缆。绝缘胶粘合装置元件到待测结构上,使传感器与接地参考电位隔离。压电片面向预期加速度的方向。当安放在目标结构上时,压电片成为简单的压力传感器和加速度计,产生正比于压力且平行于压电片极化方向的电压。压电片容性阻抗在低频时呈现很大的电抗,使压电片和电缆易受周围电气设备和电源线的干扰。传感器远距离安放时,需要使用屏蔽的互连电缆,但即使屏蔽,对去除共模信号也不是完全有效,因为压电片的导电表面仍会获取噪声。 提取传感器信号的一个方法是使用仪表放大器,它只放大传感器所产生的电位。放大器
[模拟电子]
基于加速度计的步态数据无线采集系统设计
引 言 步态作为生物特征之一,在身份识别和运动分析方面都有着重要的研究意义,国内外已有许多学者投入到该热点研究中。步态研究需要以大量可靠的原始步态数据为基础,目前公开的步态数据库都基于步态图像口。然而动态环境中拍摄的图像容易受光照变化、运动目标的影子等多种因素影响,给步态特征的提取带来较大困难。Ailisto H.等人提出了一种采用加速度传感器来获取步态数据的新方法,避免了动态环境中多方面因素对捕捉图像的不利影响,降低了数据处理的难度,从而开辟了步态数据获取的新途径。但是该方法采用装有DAQl200数据采集卡的笔记本电脑采集数据,不仅成本高,而且不便于测试对象携带。 近几年随着传感器技术的发展和制作工艺的不断改进,具有尺
[测试测量]
基于<font color='red'>加速度</font>计的步态数据无线采集系统设计
基于AMR和加速度传感器的电子罗盘的抗干扰设计
本文介绍的基于AMR磁阻传感器和加速度传感器ADXL202的电子罗盘,是捷联式惯性导航系统中的一种。在电子罗盘系统中,单片机VRS51L3074完成对加速度传感器输出信号脉宽和周期的计数,获得车辆瞬时加速度值,然后利用三角函数关系计算出当前位置相对于已知参考位置之间的横滚和俯仰角度,进行姿态解算,得到车辆的前进方向和方位角。但是汽车电磁环境复杂,特别是汽车的震动和瞬时功率变化会对ADXL202输出的占空比信号产生尖峰脉冲干扰,严重影响计数的精度。因此,抑制脉冲干扰在提高计数精度、增强系统性能方面显得尤为重要。 1 ADXL202工作原理 ADXL202传感器是由震荡器,X、Y方向传感器,相位检波电路以及占空比调制器组成,具
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
