PROFIBUS_DP技术在板坯连铸机系统中的应用
发布者:Qilin520最新更新时间:2012-07-14 来源: 中国传动网关键字:PROFIBUS_DP  板坯连铸机系统  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    板坯连铸机电气基础自动化控制系统是保证连铸机正常生产的关键系统,相对其它系统而言,对于系统硬件的可靠性、稳定性上要求更高。济钢三炼钢板坯连铸机基础自动化控制系统,采用德国SIEMENS公司的S7系列产品,组合成仪控合一的基础自动化控制系统,PLC之间相互通讯的媒介为PROFIBUS总线。PROFIBUS总线在板坯连铸机系统中应用广泛,在设备运行过程中显示出了它强大的稳定性和可靠性。
    2  PROFIBUS总线简介
    PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际标准,以开放式系统互联网络(Open System Interconnection-OSI)作为参考模型的。该模型共有七层, 第一层为物理层,第二层为数据链路层,第三-六层未使用,第七层为应用层亦即用户接口层。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS设备的设备行为。PROFIBUS由三个兼容部分组成,即:(1)PROFIBUS_DP(Decentralized Periphery)是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS_DP可取代24VDC或4-20mA信号传输;(2)PROFIBUS_PA(Process Automatic)专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本征安全规范;(3)PROFIBUS_FMS(Fieldbus Message Specification )用于车间级监控网络,是一个令牌结构,实时多主网络。
    3种PROFIBUS(DP、FMS、PA)均使用一致的总线存取协议。该协议是通过OSI参考模型第二层(数据链路层)来实现的。它包括了保证数据可靠性技术及传输协议和报文处理。但以PROFIBUS_DP的高速、高可靠性、低成本通信应用最为广泛,济钢三炼钢板坯连铸机系统中的网络通讯采用的就是PROFIBUS_DP总线。其特征及现场应用介绍如下。
    3  PROFIBUS_DP控制网络在连铸机中的应用
    3.1  连铸机系统总线的选取
    在种类繁多的现场总线中,PROFIBUS_DP以高速低成本通信的优势,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信,满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,使用PROFIBUS_DP可取代24VDC或4-20mA信号传输的通信需求。另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在现场“分散I/O”领域,大量的、各种各样的、可连接的现场设备,如:变频器、MP270、C7等都可连接使用。现场PROFIBUS_DP应用中采用RS-485双绞线作为传输介质,波特率为1.5M bit/s。
    3.2 连铸机系统PROFIBUS_DP总线的结构形式
    PROFIBUS_DP现场总线技术的存取控制,一方面同一级的可编程序控制器或PC之间的通信必须使每一个总线站(节点)在确定的时间范围内能获得足够的机会来处理它自己的通信任务。另一方面,复杂的PLC或PC与简单的分散的过程I/O外围设备之间的数据交换必须是快速而准确的。
    (1)总线主-从程序。三炼钢连铸基础自动化系统有四大主PLC及结晶器液位、结晶其调宽和各单体设备PLC组成,各PLC即相互独立,又通过PROFIBUS_DP总线相互联系通讯,单就其四大主站单体而言,其中PLC作为主站,它负责在预定的信息周期内循环与从站交换信息,发送控制信息,读取从站的状态等,如图1。[page]
图1  系统中的主-从程序
    DP主站与DP从站间的通信基于主-从原理。也就是说,只有当主站STRAND PLC请求时,总线上的DP从站才可能活动。DP从站被DP主站按轮询表依次访问。DP主站与DP从站间的用户数据连续地交换,而并不考虑用户数据的内容。图2指出在DP主站上是怎样处理轮询表的。DP主站与DP从站间的一个报文循环由DP主站发出的请求帧(轮询报文)和由DP从站返回的有关应答或响应帧组成。
图2 在DP-主站上处理轮询表的情况
    (2)PROFIBUS_DP混合总线存取控制方式。在自动化控制实际应用领域中,PROFIBUS_DP混合总线存取控制方式应用最为广泛,适用于制造业自动化、流程工业自动化以及交通电力等其他领域自动化。使用混合的总线存取控制机制可实现主动节点(如公用PLC、铸流PLC等)间通信的令牌传递程序和用于主动站(如公用PLC)与被动站(从站ET200M等)间通信的集中的主-从程序。
    结合现场实际需要,连铸机基础自动化PROFIBUS_DP总线采用混合总线存取控制方式(如图3),当一个主动节点公用PLC(总线站)获得了令牌,它就行使主站功能并在总线上与其他从站(ET200M、VVVF、C7等)和主站节点(如铸流PLC等)进行通信。在总线上的报文交换是用节点编址的方法来组织的。每个PROFIBUS节点有一个地址,而且此地址在整个总线上是唯一的。在一个总线内,最大可使用的站地址范围是在0到126之间。这就是说,一个总线系统最多可以有127个节点(总线站)。
图3  PROFIBUS_DP多主站结构
    3.3 连铸机系统SIMATIC S7 PROFIBUS网络控制结构
    连铸机系统采用的现场总线——PROFIBUS_DP集成在SIMATIC S7系统内部。分散连接的I/O外围设备(ET200M、VVVF、C7等)通过DP协议由STEP7组态工具全部集成在系统中。这就是说,已在组态和编程阶段,把分散的I/O设备(如STRAND PLC各远程站RIO S_LC312、RIO S_LC316、RIO S_LC214等 )作为类似于在中心子机架或扩展机架中的本地I/O来对待。起着类似于中心子机架的I/O模块的作用,起着扩展功能。SIMATIC S7提供集成的或插入的PROFIBUS_DP接口用于连接有更复杂功能的现场设备(如结晶器调宽MP270、操作面板C7等)。由于PROFIBUS第1层、第2层的特性和一贯执行的内部系统通信(S7功能),因此,可将编程装置(PG)、PC、HMI等设备与SIMATIC S7 PROFIBUS_DP系统直接连接通讯,进行监控和操作(图4)。[page]
图4铸机系统PROFIBUS-DP系统网络分布图
    在图4中,整个网络上级控制有四台上位机OPS1、OPS2、OPS3、OPS4,这四台上位机用于工业现场,由它可以来实时监控现场设备运行状态,并可将设备运行情况通过曲线或文字的形式记录下来,同时操作人员可在HMI上进行远程控制。
    四台上位机通过以太网分别与四大主站(公共PLC、铸流PLC、仪表PLC、后部PLC)PLC进行通讯,实时监控现场设备的运行。从图中可以看出单独应用PROFIBUS_DP网可用于控制大中包系统、引锭卷扬系统、铸流系统、后部辊道系统等,总线构成主-从程序。在铸流PLC系统中,有一个主站,八个远程站(I/O),主站又通过PROFIBUS_DP网同结晶器振动PLC、结晶器液位控制PLC、拉矫驱动PLC进行通讯,总线构成混合总线存取控制方式。从而构成了连铸整个网络控制系统。为方便处理现场事故,在现场设有一台编程器(PG),它可以通过PROFIBUS_DP接口与在线PLC进行实时通讯,监控现场设备运行状况。接口采用的是9针D型连接器RS485协议用于总线站与总线的相互连接。
    4  结束语
    为高速传输用户数据而优化的PROFIBUS_DP协议特别适用于可编程序控制器与现场级分散的I/O设备之间的通信。PROFIBUS_DP总线在板坯连铸机电气自动控制系统的应用,验证了PROFIBUS_DP总线在现场控制方面的稳定性和可靠性,不仅提高了自动控制水平,而且能大大提高生产率和降低停机时间,为稳产、高产打下坚实的基础。
关键字:PROFIBUS_DP  板坯连铸机系统  控制器 引用地址:PROFIBUS_DP技术在板坯连铸机系统中的应用
上一篇:INTERBUS工业现场总线技术在港口的应用
下一篇:现场总线在上海焦化有限公司的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12
浅谈汽车控制器系统和应用软件开发工具
本文介绍下了解到的汽车控制器开发的工具链,本文侧重于于系统和应用软件开发两个方面的工具。 1 需求管理 需求工具接触到的有DOORS, Polarion, and PTC Integrity,都是面向大型工程项目的需求管理工具,虽然它们都有类似的功能,但是它们也有一些显著的差异。 DOORS:DOORS是IBM开发的需求管理工具,特别强调需求的一致性和完整性。它支持多维数据结构,可以方便地组织和管理大量需求信息。 Polarion:Polarion是一款由Siemens开发的需求管理工具,特别强调需求的可视化和可操作性。它提供了一系列图形和表格,方便用户理解和访问需求信息。 PTC Integrity:PTC In
[嵌入式]
浅谈汽车<font color='red'>控制器</font><font color='red'>系统</font>和应用软件开发工具
全新SAM3N系列微控制器(Atmel)
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)推出全新SAM3N系列微控制器,扩展其ARM® Cortex™-M3 Flash系列。新推出的SAM3N系列是瞄准消费、工业控制、计量、玩具、医疗、测试和测量、802.15.4无线网络,以及PC、手机与游戏外设等应用的通用型微控制器,具有高性能、低功耗、可扩展存储器、低引脚数目、封装可选及支持电容式触摸优势。SAM3N系列产品拥有开发工具、软件,系统内编程功能,以及来自ARM第三方生态系统网络的支持,兼具高性能和使用简便的优势。 爱特梅尔SAM3N和SAM3S系列是首款可提供按键、滑块和转盘的电容式触摸支持的ARM-based微控制器,用户可利用爱特梅尔QTouch®软件库和
[嵌入式]
STM8 中断控制器(ITC)
STM8中断控制器简介 中断控制器提供如下功能: 硬件中断的管理 所有I/O引脚都具有外部中断能力,每一个端口都有独立的中断向量以及独立的标志。 外设中断能力 软件中断的管理(TRAP) 具有灵活的优先级和中断等级管理,支持可嵌套的或同级中断管理: 多达4个软件可编程的嵌套等级 最多有32个中断向量,其入口地址由硬件固定 2不可屏蔽的事件:RESET,TRAP 1个不可屏蔽的最高优先级的硬件中断(TLI) 基于如下STM8资源的中断管理: 位I1和I0位于CPU的条件代码寄存器(CCR) 软件优先级寄存器(ITC_SPRx) 复位向量地址0x00 8000位于程序空间的起始部分。对于
[单片机]
五路灯光控制器的原理
五路灯光控制器的原理
[模拟电子]
五路灯光<font color='red'>控制器</font>的原理
MSP430F5438A RAM控制器
1,RAM 控制器介绍 RAM 控制器(RAMCTL)可以在不同的电源模式下对 RAM 进行操作。该控制器可以在 CPU 关闭的时候降低漏电流。RAM 可以同样被关闭。在待机模式 RAM 中的数据可以保留,但是在关闭模式,RAM 中的数据将丢失。RAM 中分为若干段,典型值是每段占 4K 空间。寄存器 RCCTL0 的 RCRSy OFF 位控制每段 RAM 的开启关闭。寄存器 RCCTL0 是密码保护的,只有写入字时写入正确的密码才能更改寄存器内部的值,写入字节或者写入错误的密码的操作将被忽略。 2,RAM 控制器的操作 活动模式: 在活动模式可以在任何时刻对 RAM 进行读写操作,如果 RAM 中某一段有数据保
[单片机]
MSP430F5438A RAM<font color='red'>控制器</font>
基于ARM嵌入式智能控制器的设计与实现
0 背景       利用嵌入式技术,给工业系统安装智能控制器,对其进行在线监控和检测,就能及时发现故障并处理,从而不但保证工业系统始终处于良好的运行状态,同时也减轻值机维护人员的负担。面向工业应用的智能控制系统一般包括如下功能:多路模拟量和开关量的实时采集并显示、通过控制器或上位机进行启停等命令控制、工作状态采集并记录、数据上传、故障记录并报警、历史数据保存、定时开关机等,同时还应具有网络数据传输与控制和软件升级功能。传统的智能控制器一般多采用8位单片机实现,但随着实际功能复杂度的增加,尤其是实现大量数据采集和保存、彩色图形交互和网络通信等,单片机已很难满足实时控制的要求。因此,采用32位ARM处理器来实现的方案是较为理想的
[嵌入式]
基于ADuC812的智能无功补偿控制器的研制
任何输配电设备和用电装置都不可能是纯阻性负载,因此它们必然要占用一定的无功功率。无功电流的存在使线路总电流增大,因而增大了输配电线路的有功损耗,造成电压下降、电能浪费、恶化了电能质量。由于电网负载绝大多数呈感性,因而采用并联电容器组,通过对并联电容器组的投切控制来进行无功补偿是一种简单易于的措施并已得到广泛应用。传统方式采用固定电容补偿,但这种方式仅适用于用户负载固定、无功需求相对稳定的网络,不能动态跟踪系统的无功功率的变化,而且还有可能和系统发生并联振导致谐波放大,因而并联固定电容的方法目前正逐渐被淘汰。随着微机控制技术和功率半导体器件的发展,用微机进行实时检测、跟踪负荷的无功功率的变化并自动控制补偿电路的投切,可以实现准确,快
[单片机]
基于ADuC812的智能无功补偿<font color='red'>控制器</font>的研制
力矩电机控制器的发展与应用
因力矩电机控制器在线缆、化工、轻工、纺织等行业中使用颇为广泛,今天就力矩电机控制器的发展和应用来聊聊。 早期七十年代的收卷力矩电机控制器采用的是三相自耦式调压器,不仅是笨重、能耗大,而且容易损坏,对使用者来讲非常的不便。 八十年代早期的LTS三相五线制三角形接线方式的可控硅力矩电机控制器,虽然轻便灵巧了很多,但其三相严重不平衡,而影响收卷的张力及不稳定。 九十年代到二十世纪世界工业及电子工业的飞跃发展,可控硅模块及集成电路的发展使工业控制更加便捷与稳定、经济。然而进入二十一世纪的今天随着全自动化及数字化的今天而不能跟随时代的发展与进步。固此上海沐天机电设备有限公司根据当今发展及数字化进程而开发的全数字
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
