上海地铁共和新路线变电站PLC 自动化系统设计
发布者:Qianfeng最新更新时间:2012-07-17 来源: 21ic 关键字:PLC  变电站  地铁变电站  自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  地铁的供电系统为地铁运营提供电能。无论地铁列车还是地铁中的辅助设施都依赖于电能。地铁供电电源一般取自城市电网,通过城市电网一次电力系统和地铁供电系统实现输送或变换,然后以适当的电压等级供给地铁各类设备。
  地铁全面采用变电站自动化设计,由于变电站数量多、设备多,在加上其完善的综合功能,信息交换量大,而且要求信息传输速度快和准确无误,因此在变电站综合自动化系统中,监控系统至关重要,是确保整个系统可靠运行的关键。
  变电站自动化系统,经过几代的发展,已经进入了分散式控制系统时代。遥测、遥信、遥控命令执行和继电保护等功能均由现场单元部件独立完成,并将这些信息通过通讯系统送至后台计算机系统。变电站自动化的综合功能均由后台计算机系统承担。
  将变电站中的微机保护、微机监控等装置通过计算机网络和现代通信技术集成为一体化的自动化系统取消了传统的控制屏台、表计等常规设备,因而节省了控制电缆,缩小了控制室面积。
  地铁变电站自动化系统组成
  在本地铁变电站自动化系统设计中,采用分层分布式功能分割方案。系统纵向分三层控制工程网版权所有,即变电站管理层、网络通讯层和间隔设备层。分层式设计有利于系统功能的划分,结构清晰明了。系统采用集中管理、分散布置的模式。下位监控单元安装于各开关柜内,上位监控单元通过所内通信网络对其进行监视控制。变电站自动化系统需要对35kV 交流微机保护测控装置、直流1500kV 牵引系统微机保护测控装置、380/220V 监测装置、变压器及整流器的温控装置、直流/交流电源屏等设备进行监控和数据采集。
  由于可编程序控制器技术经过几十年的发展,已经相当成熟。其品种齐全,功能繁多,己被广泛应用于工业控制的各个领域。用PLC 来实现地铁变电站自动化的RTU 功能,能够很好地满足“三遥”的要求。本系统采用了ModiQuantum 系列PLC ,来实现变电站自动化的RTU 功能.QuantumPLC 具有模块化,可扩展的体系(con) 结构,用于工业和制造过程实时控制。对应于变电站的电压等级和点数的多少,可以选用大、中、小型不同容盈的PLC 产品。
  随着保护装置功能的日益强大,PLC 可以通过与保护装置的通讯来实现三遥功能。一些特殊要求的情况下,采用DI, DO, AI 模块来实现遥控、遥测和遥信。使用PLC 的DI 模块来实现遥信、用PLC 的DO 模块来实现遥控、用PLC 的AI 模块来实现遥测、用PLC 的通信功来完成与微机保护单元的通讯。利用PLC 的各种模块可以很方便的实现“三遥”基本功能。
  地铁变电站自动化系统设计
  系统结构
  变电站管理单元内的主监控部分采用可编程控制器PLC 。CPU 模块采用80586 处理器,主频66MHz ,内存2M ,并配有存放数据、可调参数和软件的RAM 和FLASH MEMORY 。能对CPU 及I/O 进行自诊断。
  通讯模块采用Modbus+ 通讯模块。系统结构如图1所示:
 图一系统结构图
  间隔层的微机保护装置经过RS 一485 总线分成几个组,连接到网桥的Modbus 通讯口上,通过网桥收集数据并将这些数据通过MB+ 网络送到主监控单元PLC 。
  系统的主监控单元通过可编程网桥编制不同的规约,满足与不同智能设备之间的接口需要。MODBUS 网桥NW-BM85C002 MB+ 网桥/多路转换器,每台网桥具有4个通讯口与间隔层的智能设备通讯控制工程网版权所有,网桥将MODBUS 协议的数据进行协议转化,通过MB 十网络与PLC 建立网络通讯,同时在中央信号屏中还配有可编程网桥NW 一BM85C485 ,通过MB+ 网络与PLC 连接,每个可编程网桥具有四个通讯协议可编程的RS 一485 口,在本方案中对其中的两个口进行编程,使之通过IEC 一60870-7-101 与中央控制中心通讯。
  系统网络通讯层向上通过可编程网桥的RS 一422 接口采用IEC60870-5-101 国际标准规约实现与控制中心通讯;向下网络通讯层通过网桥RS-422 接口MODBUS 标准规约实现与主变电站内的各开关柜或保护屏内的微机综合保护测控单元等智能装置通讯,满足变电所综合自动化系统控制、测量、保护的技术要求。通过网桥与智能设备及控制中心通讯,由网桥实现协议转换,降低PLC 的CPU 模块负荷率,提高系统的可靠性。
  配置液晶显示器,用于变电所内监控、软件维护,设备调试,站控层操作等人机接口。带有液晶显示器实现站内数据的显示和控制。液晶显示以汉字实时显示所内所有事故、预告信号、所内各微机综合保护测控单元的运行状态。事件变位的内容、时间等。当多个事故信号同时发生时,液晶显示报警装置按新旧次序,在所内时间分辨率的范围内依次显示各种信息,并能存储。操作员通过按钮对显示进行选择,必要时操作员可通过该组操作按钮对开关进行所内集中控制。
  “就地一远方”控制切换装置。为便于系统运行的需要,在中央信号屏内设有“就地一远方”切换开关,实现就地控制和远方控制之间的方式切换和闭锁。在变电站控制上,方便分层控制和管理。
  系统的电源采用冗余配置,系统输人两路直流电源,保证系统在一路电源失电时,系统仍可无扰动安全运行,提高系统的可靠性。[page]
  开放式、宜扩展性设计可以与满足相应标准规约(profibuswww.cechina.cn, spabus, modbus 等)的其它公司相关的(IED) 互联进行信息交换。充分考虑到变电站扩建、改造等因素,间隔层设备基于模块式标准化设计,可根据要求随意配置,变电站层设备设置灵活。
  网络通讯层设计考虑到工业以太网、CAN 、422 、modbus+ 等现场总线的接口设计,能充分满足大流量实时数据传送的实时性和可靠性。
  软件设计
  PLC 软件方面,由于PLC 以循环扫描和中断两种方式来执行程序。为了完成所有RTU 功能,PLC 采用循环扫描方式,与各个间隔层保护单元进行通讯。通过Modbus 总线,读取各个保护单元的遥测、遥信信息,同时通过总线通讯对各个智能保护装置进行设点操作,实现对开关的遥控功能。本系统采用了Quantum 系列PLC 配套的con-cept 编程软件中的FBD 方式,进行了PLC 的组态,实现了变电站自动化的三遥功能。
  如图2所示的遥控功能的组态。通过使用合适的功能块的组合,可以实现你所要的功能。其中的功能块既有concept 软件的FFB libarary 提供的标准功能块,也可以自己定义,编写特制的功能块。
  图二 遥控功能的组态
  遥信的实现有两种方式。一种是通讯方式,当变电站设备发生变位时,通过PLC 与智能保护装置的通讯,读取变位的信息到PLC 中,并将其上送给控制中心。另一种为DI 模块方式www.cechina.cn,通过连接设备的位置继电器,PLC 的DI 模块能够感知设备的变位信息。
  遥测的实现也包含两种方式。一种是通讯方式,PLC 通过与智能保护装置的通讯,实时获取保护装置采集的遥测量信息,相当于由保护装置完成现场级的采集功能。另一种为AI 模块方式www.cechina.cn,由PLC 自己来完成现场的遥测量采集,并将采集到的数据存放。网桥将RAM 中的遥测量信息,作为二级数据,实时的与控制中心进行通讯。
  网桥中的报文接收分析程序分析控制中心传来的报文,如果分析认为其是遥控报文,对其进行报文解析,将获取的遥控对象信息写入PLC, 由PLC 程序与智能保护装置通讯,来完成遥控功能。
  系统功能及特点
  变电站自动化对变电站各种设备进行实时控制和数据采集,实现对各种设备的微机控制、监视、逻辑闭锁、微机测量以及实现所间开关联
  跳功能。
  变电站自动化系统的特点:
  (1) 完善的自检功能,除通过通信对各单元进行监控外,各单元中保护和监控模块都具有极强的自检功能,同时二者相互监视,一旦发生异常,及时报警,提高系统运行可靠性。
  (2) 开关、刀闸状态信息采用常开及常闭双位置接点,通过软件判断其合法性。
  (3) 监控系统采用PLC 代替传统的RTU ,各智能模块采集的数据通过现场总线上传到通讯控制器。
  (4) 取消了常规光字牌,采用计算机模拟光字牌,并按不同电压等级的分层模式来显示。
  (5) 简化防误闭锁设计控制工程网版权所有,重要设备之间用硬接线实现闭锁功能,综合自动化软件具备软件逻辑判别功能,但考虑到已有运行和检修经验,一般不在后台软件中进行闭锁。
  (6) 对暂态变位信号,经软件处理,采用自保持方式,未经人工确认信号不会消失。
  结束语
  在实际运行中,网桥与控制中心的双通道设计,给运营和检修带来了很大的便利。因为是软件自动切换,克服了进口系统手动切换通道的缺点,通道的状态由软件来判断,大大提高了发现问题的及时性。双通道同时出现故障的概率并不是很高,实际运营中有在备用通道长时间运行的况,这样就给检修人员预留了充足的时间来检查问题。
  PLC 硬件由于应用工业级可靠性设计,因此实际运行中非常可靠,绝少出现死机的情况,可靠性远高于采用windows 操作系统的通用计算机,很好的满足了供电监控的要求。从交付使用到现在PLC 还没有出现过硬件故障,凸显了PLC 对地铁的潮湿、高温环境的适应性。模块化的设计也使的系统的检修和更换更为便捷。
  需要更改进的方面,就是对通信的改进。由于设计中没有采用光纤通讯模块,各设备对由绝缘检修和线缆破损窜进来的高压电,不能非常有效的隔离,会造成设备的高压击穿,造成不必要的损失,计划在今后的设计中对于高电压的隔离方面加以改进,就可以很好的避免这种问题。
关键字:PLC  变电站  地铁变电站  自动化 引用地址:上海地铁共和新路线变电站PLC 自动化系统设计
上一篇:非线性露点温度曲线在和利时LM系列PLC中的实现
下一篇:变频器及PLC在恒液位控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12
山寨毒害工业自动化,施耐德、西门子遭殃
假品和山寨产品是每个行业都难以回避的话题,日用消费品里有“周佳牌”洗衣粉、“康师妹”纯净水,消费电子产品中山寨手机玩出了花,而在工业自动化领域里,2015年1月就曾曝出“知名PLC造假案”,“德国施耐德(Schnaldar Electric)”“美国西门子(SIEINFNS)”等“知名”品牌也大量存在。   从受灾严重程度方面来看,开关面板、低压断路器等技术门槛较低的产品假品及山寨产品较为泛滥,塑壳断路器、低压接触器等在工业领域有较多应用的小型产品也难逃其害,PLC、变频器等技术门槛较高、应用环境较为复杂的产品则受灾程度较低,但一旦事发则影响甚广。   假品及山寨产品的产地主要集中在浙江(温州)、江苏和广东,另外在山东、
[嵌入式]
为何自动化时代仍需要人机互动?
在过去的几年中,对于自动化如何改变工业运作的讨论变得越来越普遍。有些人可能会问: 机器人 是否会最终替代我们的工作,人类的劳动力又将会发生什么变化? 客观而言,人工智能(AI)型机器人的兴起的确为制造、运输和物流等行业带来了改进。例如,机器人能够在保持专注度的同时,执行单调乏味的、重复性的工作任务,并且没有出错的风险。它们还能接近人类不易触及的地方,并能够更准确地对库存进行评估和盘点。 此外,据麦肯锡咨询公司预测,至2030年,8亿人的工作岗位可能会消失。因此也就不难理解为什么工人们会感受到“未来”的威胁。但这仅仅是一种假设。事实上,在制造、运输和物流领域中,自动化将明显提高生产效率,但人类的角色仍不可或缺。 制造业中的“人情味”
[嵌入式]
采用Cyclone FPGA 实现智能电网自动化
要实现对新的或者更新后的智能电网的最优控制,需要端到端通信和高效的供电网络,特别是传输和分配(T FPGA技术在复杂智能电网辅助支持系统中扮演了关键角色。 典型子站自动化体系结构如下图所示: 图1.典型子站自动化体系结构 在子站和公用设施自动化应用中,以太网承载IEC 61850的IEC 62439-3 Clause 4并行冗余协议(PRP)和Clause 5高可用性无缝冗余(HSR)标准很快成为智能电网系统中高可用性网络的基础。设计人员在处理必须实时支持关键任务系统并具有较长生命周期的子站设备时,面临很大的挑战,应满足可靠性、可更新和可互换功能要求。 冗余网络中的实时交换要求非常适合由FPGA来满足实现。我们的低成本
[嵌入式]
镁伽机器人:用自动化设备助力生命科学领域
提到机器换人,大多数人想到的都是用机器替换蓝领体力劳动者。然而镁伽机器人创始团队却发现,在密布着博士、博士后等高级知识分子的生命科学领域,高知们却在花大量时间做着移液这样的重复体力劳动。而且生命科学实验的复杂度非常高,一点点变化,甚至常人注意不到的因素,都会对实验结果带来很大的影响。所以生命科学行业操作的标准化和自动化,需求很迫切。 于是镁伽机器人希望通过模块化的控制系统和机器人,降低行业自动化门槛,帮助生命科学行业实现自动化,使高知们把时间投入到更有价值的研究工作中去。目前镁伽机器的产品线,由MegaRobo机器人中枢神经系统、MRX系列各种构型机器人和MegaCloud云服务构成,在自己的控制系统和机器人本体的基础上,镁伽机
[机器人]
110千伏“零碳”变电站在江苏无锡投运 通过分布式低压光伏满足站内运维用电
中国储能网讯: 1月18日,由江苏无锡供电公司建设的110千伏高巷变电站投入运行。该站采用天然酯变压器、洁净气体气体绝缘全封闭组合电器(GIS)等设备,集光伏建筑一体化(BIPV)屋顶光伏、幕墙光伏、超级电容、充电桩、碳足迹监控装置等设施于一体,实现零碳运行,还可通过周边低压分布式光伏项目满足站内运维用电需求,运行期间无污染物排放,每年预计减少碳排放201吨。 在建设期间,无锡供电公司采用全球变暖潜能值为0的洁净空气(80%为氮气和20%为氧气),替代了传统GIS设备中的六氟化硫气体;采用可自动降解、安全无害的天然酯替代了传统变压器中的矿物油;采用一体化墙板替代现场拼装墙板、预制构件替代现浇构件等手段,实现工厂标准化和
[新能源]
探究机器人流程自动化的历史与发展!
机器人流程自动化最核心的原理是利用程序模拟人类与软件之间的交互操作,从而达到软件自动化运行的目的。 一、RPA的定义与原理 机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA),是指通过流程化程序为基础,部分利用人工智能技术,实现机械重复性软件业务操作过程自动化的一种解决方案。其将之前软件使用中大量需要依赖人力完成的工作量大、操作复杂、机械性高的任务,通过程序来进行自动化与流程化处理。 在重复性、固定性、规则性工作软件操作上解放大量人力资源,有效提升相关工作的执行效率。其被誉为办公领域的自动化机器人。相较于传统采用原有软件内部应用接口或专门适应性修改实现与后台数据交互,从而实现程序自动化操作运行
[嵌入式]
探究机器人流程<font color='red'>自动化</font>的历史与发展!
挑战促进技术进步 PLC或是物联网理想的通信连接方式
5月22日集微网消息,文/陈冉 “万物互联,万物智能”是物联网时代所倡导的。因为这个“物”可以是任何器件、物品,理论上物联网是机器和设备之间的互联,最终目标是实现人与人的互动、人与物的互动、物与物的互动,提高效率,让生活变的更美好。 在今年的IDF2015 上,英特尔曾经预测,到2020年全球将有350亿台设备互联,华为也预测,到2025年,到2025年全球连接设备的总规模将会超过一千亿个。因此,物联网常常被看做是继移动互联网之后的又一大机遇。 物联网旨在达成设备间相互连通,实现单机所无法实现的功能,连接就成为了能否顺利实现万物互联的核心。就物联网的连接中所遇到的问题以及如何更好的去解决等一些列问题,在2015年智慧家庭博览会上深圳
[手机便携]
PLC常见的8种错误类型
DATAIE 常见错误类型 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报警时,应首要查看输入/输出单元和扩展单元衔接器衔接状况、电缆衔接状况,断定问题发作的某单元之后,再替
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>常见的8种错误类型
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
