基于信号幅度衰减测距的水下定位方法
发布者:GHR2596最新更新时间:2012-07-21 来源: 现代电子技术 关键字:无线传感器  信号  衰减测距  水下定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    节点定位在无线传感器网络的应用中非常重要,传感器节点所采集到的数据必须结合其位置信息才有意义,节点的定位还可以在外部目标的定位和追踪以及提高路由效率等方面发挥作用。节点定位在整个传感器网络中占有重要的地位,在事件观测、目标跟踪、网络构建等方面都是不可缺少的环节。无线传感器网络的定位问题可分为两类,一类是无线传感器网络对自身传感器节点的定位,另一类是无线传感器网络对外部目标的定位,如目标跟踪问题。本文主要讨论节点自定位技术。
    传感器节点通常随机部署,以自组织的方式相互协调工作,定位必须在部署后完成。全球定位系统是目前应用最广泛的定位系统,但是其体积大、成本高、能耗多和需要基础设施,不适用于低成本、自组织的无线传感器网络,或者只有少数节点配备来确定自身位置,作为其他节点定位的参考。在无线传感器网络中节点规模大、能量有限、可靠性差、随机部署、无线模块的通信距离有限,这通常要求定位机制具备自组织性、健壮性、能量高效、分布式计算等特点。
    在基于以上要求的前提下,基于信号幅度衰减测距的定位方法能够很好地满足上面的要求。由于网络模型是在水下环境中,定位问题还应该考虑到水下通信的特殊性和环境带来的影响,一些适用在陆上无线传感器网络的定位方法不在适用于水下环境,同时为减少开销尽可能少地使用具有GPS功能的节点。
1 基于信号幅度衰减测距的水下定位方法
    在无线传感器网络中,常用的测量节点间距离或角度技术有RSSI,AOA,TOA及TDOA。在此基础上,根据信号幅度的衰减随着传播距离和信号频率的不同而变化,推导出了距离与频率和幅度衰减等参数的公式。
1.1 水声传播的损失计算
    根据水声原理,可以得到水声传播损失的公式如下:
    (1)对于浅海表面声道:
    (2)对于深海声道:
    传播损失公式如下:
1.2 基于信号幅度衰减的测距定位方法
    以浅海远距离声道为例描述定位方法,如图1所示。
    图中:Us为发送端电信号;换能器的电声效率有其频率响应曲线;k,t为比例系数;Ps为发送端换能器将电信号转换为的声波信号的幅度,即声压;声波经传输后有传播损失,即声压级的降低;Pr为衰减后接收端处声波信号的幅度;换能器的灵敏度Mu=u/p,u为换能器接收的输出电压,p为声波信号的声压,当然,灵敏度也有其频率响应曲线;Ur为声波经接收端换能器转换后的电信号幅度。[page]
    电信号与声波信号关系的具体公式如下:
    发送端电信号转换为声信号公式为:
    接收端声信号转换为电信号公式为:
    Mu=Ur/Pr      (5)
    可以将距离表示为关于频率和幅度衰减的函数,下面进行具体的运算,式(4)和式(5)代表频率分别为f1,f2的两个信号经过图1所示流程:
    其中:将[(α1+αL1)-(α2+αL2)]记为α(f1,f2),在最大反转距离H,水温t,海况级数n确定以后,α(f1,f2)就是关于f1,f2的函数;然后再将发送接收端电声转换公式代入,可以得到:
2 方法的分析和实验设计
2.1 信号转换、传输和处理的流程
    下面从信号处理的角度来分析本文方法的具体实现。本文所用的柱状换能器共有4个频带,每个频带有16个频点,频率由低到高依次代表了0000到1111共16个二进制数,换能器一次发送4个4位二进制数,共16位。信号转换、传输和处理的流程如图2所示。
    整个过程信号传输和变换的流程如下:
    分别来自这4个频带的4个代表了二进制数的信号叠加后由换能器发送,发送端换能器将电信号转换为声信号,接收端换能器再将经过衰减的声信号转换回电信号,这时电信号经过前置低通滤波器、A/D转换、加窗处理变换为可以由数字滤波器或计算机处理的有限长离散序列,此时可得出信号的频谱。这时在频谱中可以得出信号幅度的极值点,而极值点对应的频点就代表了传送的二进制数据。现在利用幅度的衰减来进行定位,所以对传送的具体的二进制数据可不必详细追究,主要关注信号的频率和接收端信号的幅度。
2.2 实验设计
    本节设计了一个基于换能器的海上试验,检验利用上述方法得到的节点之间的距离与实际距离是否相同或接近。
    首先按设定的距离(记为R)布置好换能器,然后根据深海浅海、远近距离找到与此对应的公式,例如浅海远距离:
    式中:部分为换能器本身的参数,可从生产厂家得知部分为信号幅度比,可以从发送接收端得到;α(f1,f2)部分中f1,f2是已知的,而t,n,H可通过现场测量考察得到。利用该公式求得一个距离r,和实际距离R比较,以检验本文方法是否准确。
3 结语
    水下定位是水下无线传感器网络研究的一个热点问题,针对水下的情况,通过研究水下声波传输过程特点进而推出节点之间的距离来进行定位。基于信号幅度衰减测距的水下定位方法不仅能够满足无线传感器网络节点定位的要求,而且其成本较低,易理解及操作,精度高,可用于实际应用中。
    随着技术发展,水下节点的能量问题可能会因电池能够长久供电而变成次要问题,由此引起了相应的网络连通性、定位、路由等问题的重新分析与设计,新目标的引入必将推动该领域新的发展。
关键字:无线传感器  信号  衰减测距  水下定位 引用地址:基于信号幅度衰减测距的水下定位方法
上一篇:某冶炼厂余热锅炉汽包与除氧器控制系统
下一篇:基于DDS的高速定时同步方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
CAN总线下的燃料电池汽车空调控制节点
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯
[应用]
LED交通信号灯轻松拆卸安全节能
随着各大城市机动车保有量的不断增长,道路交通事故也日益呈现频发趋势。这其中,由于信号灯紊乱,或未按要求摆放交通警示信号灯装置,从而导致后车躲闪避让不及的二次事故数不胜数,给司乘人员和公共交通带来的安全与财产损失难以计量。如何能够有效避免这些悲剧重演,国外新推出的一款Solo模组交通信号灯或许可以带来帮助。 Solo是一款可拆卸的LED交通信号灯。平时正常放置于路口,当做交通指示灯使用。如果遇到道路维修、前车遇险急停、临时占道等突发状况时,交警或司机可以直接取下Solo信号灯,对来往车辆进行警示。内置LED灯管的节能设计使Solo在为路政行人提供安全保护的同时也有利于自然环境的生态友好,可以看做是一款非常人性化的智慧设计。
[电源管理]
嵌入式系统中PCI总线仲裁器的设计与实现
PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是现今最为流行的工业控制总线之一。它广泛地应用在计算机中,并且由于众多厂商对PCI的良好支持,使得目标嵌入式设备中的很多解决方案都包含了PCI总线。在多主设备的PCI系统应用中,必须对各个主设备提供仲裁授权信号。很多厂家有针对性地发布了PCI仲裁逻辑的专用芯片或者集成了PCI重载逻辑的专用芯片,但使用不够灵活,为了使PCI设备能够更方便地应用在嵌入式系统中,本文介绍了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)的PCI总线仲裁器的设计方法,此方法可以为系统量身定制适合于系统本身的PCI总线仲裁器。而不必局限于特定的芯片要求,在体积、功能、成本等诸多方面都有很
[嵌入式]
基于软件无线电的多制式信号发生器的设计与实现
摘要:提出了一种软件无线电通用信号发生器的设计方案,包括硬件构成和软件算法的实现。该信号发生器为软件无线电的研究与开发提供了便利条件。 关键词:软件无线电 DSP DDS 软件无线电是一种无线电通信新的体系结构。在1992年5月美国电信系统会议上,JeoMitola首次提出了软件无线电概念,之后迅速引起了人们的关注,并开始对它进行广泛而深入的研究。具体地说,软件无线电是以可编程的DSP或CPU为中心,将模块化、标准化的硬件单元以总线方式连接起来,构成通用的基本硬件平台,并通过软件加载来实现各种无线通信功能的开放式的体系结构。它使得通信系统摆脱了面向设计思想,被认为是无线通信从模拟到数字、从固定到移动之后的又一次突破。 在
[应用]
R&S数/模视音频信号源DVSG更具性价比
由于新选件和软件的推出,罗德与施瓦茨公司的数字视音频信号源R&S DVSG现在可以支持新一代电视机和投影机的研发,并能够提高它们的产品质量。R&S DVSG能够提供产生所有视音频信号,是支持深色技术(Deep Color)的最具性价比的单机解决方案。配置了模拟AV视音频信号发生器选件(DVSG-K10选件)的R&S DVSG,最高可以支持12位色深的显示测试,另外,R&S DVSG 可以通过运动测试序列测试信号测试运动拖尾,去隔行扫描算法,场画面分析检测等项目,来提高产品的图像显示质量。罗德与施瓦茨公司同时也在AV信号发生器选件的功能里面增加了最新的音频测试功能,确保了电视机声音信号质量的检测。 最先进的、深色技术支
[测试测量]
使用频谱分析仪的四种分析方法观察信号质量
无线通信常常需要用频谱分析仪对信号进行数字解调,分析信号质量,通常的分析有四种方法——IQ星座图、IQ眼图、码元表、误码率表。今天就来介绍下这四种分析方法如何帮助我们观察信号质量。 一、IQ星座图 数字调制是将低频信息通过高频载波发射所做的必要步骤,当我们接收到信号时,首先要对信号解调。IQ星座图是一种调制映射关系,利用正交平面,把调制的所有可能性——调制后的符号数(或者叫状态空间),铺在我们构建的正交平面上。信号调制过程中从一个点跳到点(调制状态),点与点的距离叫做欧氏距离,代表能量;当我们观察迹线是否正确落在对应的格点上,可以判断信号的幅相调制是否完成。 当然,不同的调制方式星座图形态不同,比如BPSK只有两种状态,Q
[测试测量]
使用频谱分析仪的四种分析方法观察<font color='red'>信号</font>质量
一种混合信号通用电池充电器设计
本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电,需要高性能的充电系统。以下系统参数是设计经济可靠的解决方案所必须考虑的。 输入源 许多应用都采用廉价的墙式适配器作为输入电源,这种适配器的输出电压高度依赖于变化较大的交流输入电压以及适配器负载电流。通过汽车适配器充电也面临同样的问题。汽车适配器的输出电压范围通常为9V"18V。 输出电压稳压精度 对于锂离子电池,为使电池容量的利用率达到最大,输出电压稳压精度至关重要。输出电压精度的微小降低都会导致电池容量大幅度减少
[电源管理]
【51单片机】DAC0832制作信号发生器(方波,三角波,锯齿波)
1 A/D与D/A 将模拟量转换为数字量称为模数转换(A/D转换),模拟量是连续的,比如电压、电流等,可以连续变化的量;数字量是离散的,对应于计算机中的位,每一个位只能是0或1,是不存在中间状态的。通过模数转换原件将模拟量转化为数字量输入计算机,以便计算机进行计算、存储等(这里说的计算机指具有cpu芯片的计算系统)。 模数转换中运用到了微分思想。如下图所示: 将连续的信号转换成一系列接近的离散的值,分割的越窄,就能表现得越精确。 数模转换(D/A转换)与模数转换的效果相反,是输入控制的数字量,经过D/A转换器输出模拟量。 2 电路与元器件 80C51芯片是intel公司开发的MCS-51系列单片机中的经典的一种。 DAC0
[单片机]
【51单片机】DAC0832制作<font color='red'>信号</font>发生器(方波,三角波,锯齿波)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
