车载MP3发射器已流行一、二年了,其功能也越来越多,其内部电路,应用最多的是日本罗姆(RHOM)公司推出的调频立体声发射集成电路BHl414-1417系列,其射频部分采用频率合成电路,频率非常稳定。音频信号的处理,将预加重电路、限幅电路、低通滤波电路(LPF)一体化,使音频信号的质量和频率稳定程度比没有锁相环电路的BA1404有很大进步。表面封装的BH1417F芯片为电路的小型化创造了条件。
但有些制造商为降低成本,生产的发射器从外包装上看与普通带点烟器插头和耳机插头的车载MP3发射器没什么两样,如图1所示。但在内部电路上偷工减料,没有采用BHl414-1417系列调频立体声发射集成电路,使整个电路的性能大打折扣,如产品概述中提到的双声道立体声,纯属子虚乌有。输出频率 点的选择,从内部电路中找不到。而采用集成电路BHl417则可用拔码开关或其它电路进行14个频点的设定。
不过,我们也很佩服这些制造商,在降低成本上是化了大功夫,简单的收听试验,还是能过关的。
下面我试图对我最近得到的一款车载MP3发射器作一剖析:
根据电路板绘出的电路图如图2所示,电路原理分
析如下:
从汽车点烟器插头得到的汽车蓄电池12V电源,经TO-92封装的5V三端稳压集成电路78L05,输出5V稳压电源,供整机电路所需。振荡电路利用石英晶体X1稳频,晶体三极管Q2为前置放大,Q3为倍频功率放大,Q1为SOT-23表面封装三极管1AM,性能与1N3904相同,相当于变容二极管功能,其整体等效电容,在R1和R2降压后的电平基础上,受从MP3耳机插口端输出的音频信号变化的影响,使晶体振荡频率在中心频率上下摆动,即产生调频信号,由于调频信号的中心频率仅17.734475MHz,不能被汽车收音机的调频波段接收,需要倍频放大处理,根据计算,17.734475MHz的5倍频(五次谐波)为88.672375MHz;6倍频(六次谐波)为106.40685MHz。分别在调频波段上下限附近,对常见的调频电台播音影响不大。与这款车载MP3发射器外壳标出的频率输出数据88.7MHz~106.4MHz相符,如图3所示。
可见石英晶体振荡频率的选择还是很准确的。[page]
Q3功率放大的射频输出天线接法与带耳机的调频收音机接收天线不一样,调频收音机的接收天线是拉杆式的;带耳机的调频收音机的接收天线是利用耳机线,用电感和电容将调频与音频信号隔离;而本机则在耳机插头线中增加单独的第四根线,作为发射输出天线,其它三根线为左、右声道和公共地线。
电路中所有电阻、电感和电容都采用表面封装元件,印刷电路板的两面见图4和图 5。
根据上述电路原理分析,作为一个产品是不符合要求的,但作为电子爱好者的制作还是不错的。在元件选择上,只是符合要求的石英晶体比较难找。
对需要选购车载MP3发射器的读者,应选择有调频立体声发射集成电路BH1414-1417系列的MP3发射器,或者韩国GFT808的音频调制无线发射集成电路的MP3发射器。从外表上看,应有多个频点的设定;能拆开的话,最好可看到调频立体声发射集成电路才放心。
关键字:汽车音响 MP3播放器 发射器
引用地址:
汽车音响MP3播放器发射器剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
重新审视汽车音响中的收音机调谐器
高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能正在取代汽车的主机,这不可避免地需要更多的空间和动力。那么,汽车原始设备制造商如何才能从主机中取出东西并加入更多的 ADAS 功能呢? 汽车芯片制造商 Maxim Integrated 有一个想法。它需要用位于天线附近的单个调谐器替换主机内部的多个无线电调谐器电路,然后将调谐器连接到主机中的主处理器以执行基带任务。 在传统架构中,多个无线电调谐器前端通过模拟电缆连接到主机,在将信号从天线传输到主机时,这些电缆天生就容易受到噪声和散热的影响。此外,每个调谐器都需要自己的基带硬件。 Maxim 带来的是一种远程调谐器解决方案,该解决方案位于天线附近,以释放主机中的空间(图 1)。它将调谐
[嵌入式]
CSR蓝牙技术使MP3播放器设计实现低成本差异化
全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前宣布推出BlueCore播放器参考设计,它是全球成本最低的蓝牙MP3播放器,电子材料成本(eBOM)低于10美元。BlueCore播放器无需繁琐的连接线即可收听音乐,或通过两个耳机的流媒体播放来实现音乐共享,它能直接播放MP3文件,以降低功耗。BlueCore播放器基于CSR公司市场领先的BlueCore5-多媒体芯片,该芯片嵌入了DSP处理器和16位立体声编解码器,保证了高质量的立体声。 除了包含全部gerber数据、软件和电路图之外,BlueCore播放器参考设计还包含一部卓越的MP3播放器所需的所有硬件,而其尺寸仅为45x60mm。它支持蓝牙音频视
[新品]
Vishay 3mm红外发射器赶超5mm发射器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出 3mm (T1) 红外发射器 --- VSLB3940,拓展了其光电产品系列,且这些新器件的性能特征与领先的 5mm 发射器相当。 VSLB3940 940nm 红外发射器 新型 VSLB3940 940nm 红外发射器在 100 mA 时具有 65 mW/sr 的同轴辐射强度及 40 mW 光功率,这意味着Vishay的新型器件与大型 5mm TSAL6200 相比,尺寸减小 40%,而性能提高约8 %。 小型尺寸的特点令 VSLB3940 成为数码相机、笔记本电脑及 MP3/视频播放器中使用的小型红外 (
[模拟电子]
汽车音响选购及安装全攻略
在决定安装汽车音响之前,最好先了解一些相关的常识,这对您肯定是有益无害的。 购买篇 对司机朋友来说,选购一款优质的汽车音响存在很大难度。目前,汽车音响市场的利润诱人,不少路边小店的技师大多没有经过专业安装培训,安装的汽车音响经常出现各种各样的故障,给行车安全带来很大隐患。那么,如何挑选放心的汽车音响并科学地安装、有效地保养呢?近日,记者走访了一些汽车音响店和业内人士,他们提醒大家从三个篇章着手,您会轻松拥有一套称心的汽车音响。 面对市场上琳琅满目、各种品牌的音响,很容易不知所措,怎样选购音响其实有一些基本的规则可循。 1.要根据自己的品位和经济承受能力而定 明确自己这一项支出的具体费用是多少,因为
[模拟电子]
Si4010系统单芯片射频发射器
高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)近日发布EZRADIo无线IC解决方案 Si4010 ,该方案可大幅降低各种用在消费类、工业控制和自动化系统中单向无线链路的成本和复杂度。 遥控方案的挑战与产品特征 全新的Si4010系统单芯片 射频发射器 ( 下图)能让开发人员最佳化遥控门锁、车库门开启器、遥控器、楼宇自动化系统和安防装置的设计,以最低的系统成本达到最高的性能,同时还能确保完整的单向链路。 “遥控方案的挑战一般表现为对更高成本效益的要求、传输距离、电池寿命、PCB面积等。传统的基于SAW(表面声波)的发射器为多分立器件,仅支持单一频率和单一OOK调
[模拟电子]
汽车音响五种改装技术
改装前使用器材:主机先锋DEH-P1;功放:麦古龙4*100W;前喇叭:先锋C-130R;后喇叭:阿尔派694A。 改装目的:要求纯粹以人声,小提琴,钢琴,小夜曲之类的作品,必需有清晰柔和的高音,甜美的中音,结实明朗但分量不大的低音...以本人多年玩家庭发烧音响的经验,以LS3/5A为参照音质,改装后起码要达到前者8-9成水平... 这是前门改6寸喇叭的喇叭座,用中纤板制作并打磨光滑,用时一天,别说时间长,打磨得不好是会影响竣工后的外观的。
这是后面的阿尔派649A喇叭,由于我不追求强低音,没打算装低音炮,故本次改装没改变位置,只是将原来的双分音输入,改为只接低音,作为前门喇叭的补充。。。。。
[嵌入式]
汽车音响系统的改造方案
这台轿车的音响系统只有收音机和磁带放音机两种功能,能不能用现有的音响系统播放MP3音乐呢?笔者对这台汽车音响电路研究了一番,发现它的功能调节是用总线控制的。信号选择IC的型号是TDA7313,如中图所示。左声道信号通过(13)、(14)、(15)脚,右声道通过(9)、(10)、(11)脚输入集成电路进行切换。收音机信号是通过(11)、(15)脚,磁带放音机是通过(10)、(14)脚输入的。虽然还剩下两个输入端没有使用。但是该电路是用总线控制的,改动软件是不可能了。只有想办法改动硬件。经过分析。改动收音机部分比较容易。 首先把中图中Cl、C6焊下,焊到上图C6、C7位置上。信号端子CN的(1)脚和(5)脚用屏蔽线连接到中图
[嵌入式]
MAX9736A/B音频放大器在MP3播放器设计中的应用
1引言 MAX9736A/B是通用D类扬声器放大器,无需滤波的集成扩展频谱调节器,省去昂贵且大体积的LC滤波器,从而降低EMI和BOM成本。宽范围的单电源电压(8~28V)允许便携式应用中电池直接供电。优异的千位恢复特性消除了D类放大器伪过载时产生的可闻噪声。该器件适用于TV、电话会议、PC、坞站或任何需要低成本、高效率放大器应用。这里给出一种基于D类音频放大器MAX9736A/B的MP3播放器设计方案。 2系统设计结构 图1为MP3坞站(dockingstaTIon)框图。该系统设计安装在一个精心设计的盒子内,包含了所有电子元器件和扬声器。整个系统只需要一个外部电源和信号源。两个2英寸扬声器用于左、右声道,一个5英
[模拟电子]
