轧机压力传感器维护中的问题和解决方法
发布者:科技奇才最新更新时间:2012-08-01 来源: 21ic 关键字:轧机  压力传感器  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无论什么仪器用久了寿命都会有所下降的。轧机压力传感器也不例外。压力传感器是很重要的元件,它是轧机压下力检测的时候,非常关键的元件。它被装在轧辊下的,而且每一边都有一个。在测量钢板表面上所受到的总的压下力时,检测出来的差压其实就可以真实地反映出钢板表面上所受到的压力的均匀程度。由于它是装在轧辊下的,而且它所处的环境一直都是振动非常强烈、湿度非常高而且温度很高的。因此要维护它就变成一件很困难的事情,而且价格不菲。因此,如何很好地对传感器进行维护以及如何储备备件就显得特别的重要。
压力传感器的安装有下面的技术要求:传感器应该装在轧辊下面的压头基座中,上面就是厚度为九十毫米的均压板,而在它上面的就是厚度为六十毫米的上垫板,下面部分就是厚度为十五毫米的下垫板。其实,传感器上面跟下面的垫板、均压板周围和基座之间的距离是1.5毫米。而基座下边就有一个凸圆,它是嵌入到轧机基础里的。对上下垫板以及均压板的质量有一些要求。热处理硬度范围:HB320—360。表面的粗糙度为1.6um;平面度为0.05mm;平行度为0.05。
在对压力传感器的维修工作中,经过数据的整合,发现传感器的问题一般有下面几个:
1、基座和周围的垫板四周油污很多,因此会导致绝缘的效果不够理想。
2、基座和垫板之间的间隙一端小另一端大,这是因为传感器基座下面的圆形轧机基础,它一直受到轧制力的冲击作用,已经不再符合安装时候的水平要求了。
3、传感器拆卸下来之后,它外观的同一个位置都有很严重的磨损,有一些甚至已经被锈蚀,因此受力会不再均匀。
4、西边的轧辊下的压头损坏的程度比东边的严重,次数也明显较多,分析得出的结果是,可能西边是轧机传动端,因此受到的轧制冲击力就会比东边的大。
应对以上出现的一些问题我们一般有如下几种方法解决。
1、从轧机架上面把传感器基础拆卸下来,然后测量圆形下表面和基座表面,对水平度和平面度也要进行测量。
2、在下垫板的下面增加厚度为0.6mm的紫铜皮,因为它的延展性很好,可以让传感器安装的水平有一定的补偿作用。而试压的数据显示,新加上去的紫铜板的某些位置的压痕有一毫米厚,而有的已经几乎被压穿了,这个说明受力还是不够均匀。
3、拆下传感器以后,对传感器、均压板以及上下垫板的粗糙度、平面度、平行度以及几何尺寸进行测量,一般可以发现均压板和上下垫板的精度已经比安装的要求低很多了。
只有学会如何维护轧机压力传感器,才能更好的使用轧机压力传感器,也只有这样才能使其寿命更加长久,更好的服务。
关键字:轧机  压力传感器  寿命 引用地址:轧机压力传感器维护中的问题和解决方法
上一篇:基于卡尔曼滤波器及多传感状态的融合估计算法介绍
下一篇:基于PSD的微位移传感器建模的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
伺服电机的使用寿命 伺服电机的使用注意事项
  一般来说,伺服电机的使用寿命可以达到数万小时,具体寿命取决于上述因素的综合影响。如果需要延长伺服电机的使用寿命,可以通过选用合适的型号、合理的安装和使用方法、科学的维护保养等手段来实现。   伺服电机的使用寿命主要受以下几个因素影响:   1、工作环境温度:伺服电机一般要求在较低的温度下工作,过高的温度会导致电机故障或缩短使用寿命。   2、工作负荷:伺服电机的使用寿命受负荷的大小和使用频率的影响,工作负荷过大或使用频率过高会加速电机磨损。   3、工作环境湿度:高湿度环境下,伺服电机容易产生电气故障,从而缩短使用寿命。   4、维护保养:对伺服电机进行定期维护和保养可以延长其使用寿命,如及时清洁、润滑、检查电机运转情况等
[嵌入式]
研究人员开发无钴正极 可提高电池的容量和寿命
现在, 电动汽车 销量激增,对钴金属的需求也随之增长。据外媒报道,韩国汉阳大学(Hanyang University)和美国太平洋西北国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory)的研究人员证实,在不使用钴的情况下制造高性能层状正极,或将有助于开发更可持续、低成本的锂离子电池解决方案。 到目前为止,从锂离子电池的层状正极中去除钴,极具挑战性。因为使用少量的钴,即可明显改善正极的结构稳定性。同时,可以加快锂离子插层动力学,提高电池的性能。为了解决这一问题,研究人员一直在探讨由Li(NixMn1-x)O2制成的正极。 以往研究显示,Li(Ni0.5Mn0.5)O2无钴正极具有循环稳定性
[汽车电子]
特斯拉宣布电池寿命延长一倍,技术突破提前了四年!
据报道,在与特斯拉进行新研究合作近一年后,电池研究员杰夫·达恩(Jeff Dahn)开始不断巡回演讲,介绍自己团队最近取得的进展。上周,有媒体报道了他在3月份的国际电池研讨会(International Battery Seminar)上的讲话。本周,他在麻省理工学院向外界介绍了特斯拉在电池使用寿命方面的最新突破。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 他对外宣布,自己的团队已经开发出一种电池,能够使特斯拉产品中所用电池的寿命延长一倍,这比原计划提前4年实现。此外,他还详细介绍特斯拉决定与其团队合作的原因,并透露特斯拉招聘了自己的一名毕业研究生。 特斯拉宣布电池寿命延长一倍,技术突破提前了四年! 在题为《为什么特斯拉
[手机便携]
霍尼韦尔发布新的电路板安装型微压力传感器
极微小压力变化感应能力, 高工作压力范围, 保持行业领先的稳定性 2011年8月16日,明尼阿波利斯,霍尼韦尔(纽约股票交易所股票代码:HON)传感与控制部发布新的电路板安装型微压力传感器,进一步扩充其TruStability® 电路板安装型压力传感器产品平台。这一微压系列产品具有行业领先的长期稳定性、总误差带、精度、灵活性、高爆破压力特性和高工作压力范围等。 TruStability® 微压产品HSC (高精度硅陶瓷 ) 系列和SSC (标准精度硅陶瓷 )系列具备了高灵敏度和高过压与爆破压力特性——这三项性能特征很难在同一产品中共同具备,这种技术可以在不影响极微小压力变化感应能力的前提下保护传感器,还可以克服一些环境因素的影
[传感器]
ADI烟雾探测器参考设计算法,可延长电池寿命,减小尺寸
Analog Devices, Inc. (ADI)发布有助于快速实现小尺寸、低功耗烟雾探测器原型设计的参考设计和算法,能使烟雾探测器以更低的成本更快推向市场。新发布的CN0537可降低设计风险,并已经过测试和验证,符合UL 217烟雾报警器标准(第8版)。该参考设计采用ADI的ADPD188BI高性能光学传感器内核,并配合使用精密烟雾腔,以减少误报。 CN0537参考设计的主要特点: 通过UL 217(第8版)测试和验证的烟雾与火灾探测算法 用于算法开发的数据包,包括通过UL-217认证设备获取的超过1,000个烟雾数据集 提供数据预处理、初始化、校准和环境补偿源代码的软件 采用Arduino外形尺
[传感器]
ADI烟雾探测器参考设计算法,可延长电池<font color='red'>寿命</font>,减小尺寸
Superior Sensor推出全新中压传感器应用
Superior Sensor Technology 宣布扩展其 ND 系列,推出两个新的压力传感器系列,用于中压范围应用。 这些新设备将使制造商能够经济高效地为在中低压力范围内运行的众多工业设备应用开发更准确、更稳定的产品。 新系列包括 ND 系列绝对中压传感器,以及 ND 系列差压和表压中压传感器。绝对传感器支持高达 150 psi的压力,准确度和长期稳定性为 0.10%,而差压/表压传感器支持从 0.5psi 到 150psi 的多范围压力,准确度和长期稳定性为 0.05%。与其他解决方案相比,这些性能指标为制造商提供了 2 倍的优势。 “基于我们的 NimbleSense™ 架构,我们正在将产品的性能水平扩展到
[传感器]
Atmel 的picoPower 技术延长电池寿命
Atmel(R) 的 picoPower(TM) 技术能使“节能”的电耗降低到仅有650nA,即使是在 32 kHz 时钟和高级欠压探测 (Brown-out-detection) 的运行情况下也是如此。这是业界同类产品的最低工作电流。 Atmel AVR 营销经理 Asmund Saetre 表示:“对于众多应用产品来说,长达几年的电池寿命将是一个必须的要求。人们并不真的喜欢更换他们汽车钥匙或者家里 HVAC 系统中的电池。电池使用寿命非常重要,甚至已经成为 ZigBee 规范的一部分。ZigBee 终端产品的电池寿命至少必须达到2年,否则就不会通过认证。” Saetre 总结说:“我们为之开发 picoPower 的系统有
[电源管理]
MEMS压力传感器在义齿力学研究中的应用
摘要:给出一种用于义齿压力测量的微型电容式传感器的研制工艺和封装测试。文中根据电容式压力传感器的原理,采用 MEMS 工艺,研制出微型传感器。在与义齿基托相同材料的作底基的树脂上挖一个边长为 2 rnlTl 平整的方形小坑,将传感器分布式埋植入底基,并用自制的施加压力的装置对传感器进行测试,从而检测出压力对口腔下方组织的作用力。测量结果表明,该传感器能够准备地测量出当牙齿咬合时,义齿基托所承受的力和力的分布。该传感器性能良好,具有比较稳定的输入与输出关系,适用于口腔恶劣环境下测量义齿对口腔下方组织作用力。 关键词:义齿;电容式传感器; MEMS ;传感器测试 义齿下方粘膜及粘膜下方的力学性
[传感器]
MEMS<font color='red'>压力传感器</font>在义齿力学研究中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
