一种远程无钥匙系统(RKE)的方案设计
发布者:sigma28最新更新时间:2012-08-06 来源: 中国汽车电子网关键字:远程无钥匙系统  RKE  射频芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今70%的汽车商选用RKE(Remote Keyless Entry,远程无钥匙进入)系统,或将其作为一个标准。RKE系统主要由按键加密发送器和车内内置接收器组成,结构框图如图1所示。它们主要用在汽车门 控制、无线传感器、汽车无线胎压监测TPMS(Tire Pressure Monitor System)等方面,使用的频率是315 MHz(美国和日本地区)、433.92 Hz(欧洲地区)。欧洲同时开放了868 MHz频率来适应RKE系统的增长需求。
RKE系统的用户可以通过钥匙链发送数据来打开和关闭汽车门。图1中,用户可以按下按键开关来发起与接收机的通信,通过一串64~128位长度 的数据流进行发送器和接收器的会话。该数据流包括前引导码、命令码和一串加密滚动码。通信速率通常选用2~20 kHz之间,采用ASK调制方式,主要为了延长发送部分钥匙链中电池的使用寿命。
1 系统设计
1.1 功率设计
设计中主要考虑的是低电流消耗情况下的高可靠性、系统的成本以及发送器和接收器的寿命。对于发送器,电池寿命在3~5年是可以满足要求的。电池 寿命对于接收器件也很重要,因为接收器件必须总是在线侦听发送端数据,典型的电流要求不超过1 mA。一个设计方法是,在一定时间内,接收端保证能够检测到有效的发送信号;为了最大限度地节约电量,接收器在其他的时间睡眠。
1.2 安全性设计
系统的安全性也是一项主要考虑的因素。通过采用Microchip公司专为RKE系统设计的使用DES算法的安全密钥芯片HCS300来实现系统数据的安全加密,防止发送的数据被恶意盗取拷贝;同时在接收端使用MC9RS08KA2进行解密和继电器控制。
HCS300的操作电压为2.0~6.3 V,是一个可编程28位串行码、64位加密键值、66位发送长度、32位跳频码、4位按键码、2位状态码,具有键值读保护措施的芯片。
DES编码、解码图如图2和图3所示。
16位的同步计算器,在每次发送代码后都要发生改变。它随按键的次数而增加。根据DES算法加密,在每次发送的代码中,由于同步计数器的变化而 使得每次发送的代码有大于50%的部分不一样。图2说明在编码过程中如何使用HCS300的内部可编程EEPROM,一旦编码器检测有按键按下,它就立即 读键值,同时刷新同步计数器。按键和同步计数器经过加密算法处理,输出数据是32位的加密信息。携带按键信息的32位代码和串行码组成了整个发送码,将被 接收部分接收到。
解码部分必须先学习发送端的数据码,学习包括计算发送端的键值、解密32位的加密信息和可编程阵列中的串行码、同步计数器以及键值。在正常的操 作模式中,每次接收到的有效格式的信息都被计算。串行码用于表示发送码是否被学习过。如果发送码被学习过,那么它的信息被解密和同步计数器值校验,最后接 收系统执行按键操作请求。图3表示了接收部分接收到的信息和它的可编程EEPROM(设计中使用AT24C02)中存储信息的关系。[page]
1.3 射频收发器件和微处理器特性
为了保证系统能够在较低电流消耗的情况下,有较高的发射功率和接收灵敏度,系统选用了Maxim公司的MAX1473接收芯片和MAX7044发射芯片。
MAX7044 发射芯片工作电压为+2.1~6.0 V,7.7 mA的低工作电流,250 μs的启动时间。通信速率能达到100 kbps,小封装3 mm×3 mm,8引脚SOT23封装。它消除了基于SAW发送器设计的问题;采用晶体结构,提供了更大的调制深度和快速的频率响应机制;降低了温度的影响,温度范 围可达-40~125 ℃。
MAX1473接收芯片采用3.3 V锂电池供电,250 μs启动时间,小于2.5 μA的待机模式工作电流,-114 dBm的灵敏度;采用TSSOP 28引脚封装设计。
MC9RS08KA2 作为Freescale公司新推出的一款集成多个功能的高性价比MCU,具有键盘中断和高达20 MHz的内部时钟,以及8位模计数器,2 KB Flash空间,63字节RAM;同时有等待和3种停止模式,满足系统的超低功耗设计(设计中电流小于1 μA),以及简易的6引脚BDM编程调试接口,便于系统的实时升级。设计中采用6引脚DFN精密小引脚封装,满足系统的小体积要求。
1.4 硬件设计图
按键DES硬件加密部分电路如图4所示。发送部分射频前端电路如图5所示。
接收部分射频前端电路如图6所示,元器件参数如表1所列。接收部分微处理器控制电路如图7所示。
[page]
1.5 软件设计
编码加密操作流程如图8所示。
如果有按键按下,HCS300将被唤醒,同时通过10 ms延时消抖。同步计数器、描述信息、按键信息被编码形成跳频码。每次发送跳频码都会不一样,即便是同一个按键按下,在64K次按键过程中发送的跳频码也 不会发生重复,因此在较长的时间内,按键密钥信息不会被盗取。如果在发送的过程中检测到新的按键按下,那么将会立即复位,而且当前的代码将不会继续执行; 离开按键后,对代码字是没有影响的,除非没有按键继续保持按下状态,在任何情况下传输代码都会完成,同时系统下电。
接收部分解码解密流程如图9所示。
上电后,MC9RS08KA2开始判断系统是否有I/O中断产生。如果没有,则系统进入低功耗睡眠模式(停止模式3);如果有I/O中断产生, 那么进入中断,唤醒MCU,同时进行软件DES算法解密。如果解密不成功,则继续接收数据;如果解密成功,则执行相应的继电器操作(如开/关门等),然后 系统继续进入睡眠状态。
2 结论
通过结合多家外围器件和微处理器件,利用Microchip KEELOQ芯片的安全性,Maxim的射频芯片的可靠性、稳定性和Freescale微处理器的高集成度及性价比,整合各家优势,提高了系统的整体性能。通过实际运行,系统达到了预先设计的要求。本次设计只使用了2个按键,根据需要可以外扩功能按键达到15个,用于实现不同的控制信息要求。设计人员可 以根据自行需要进行相应的扩展。
关键字:远程无钥匙系统  RKE  射频芯片 引用地址:一种远程无钥匙系统(RKE)的方案设计
上一篇:电动汽车对充电技术的要求时间
下一篇:单片四路车用闪光驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
海格通信发布两款中国芯:基带芯片和北斗三号射频芯片
在5月举行的第十届中国卫星导航年会上,广州企业海格通信对外同时发布两款“中国芯”,全频点覆盖的卫星导航高精度芯片——海豚一号基带芯片、北斗三号RX37系列射频芯片。 据报道,两款芯片的组合应用是国内首个支持北斗三号应用的基带+射频全芯片解决方案。 据广州日报报道,快速运动的无人机、无人车、机器人,搭载了‘海豚一号’以及北斗三号RX37系列射频芯片后,便可实现每秒100次的定位更新,实时定位精度可达到厘米级。在地质形变监测等应用中,甚至可以实现毫米级的位置感知。 海格通信官网显示,公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业,是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息
[手机便携]
汉天下杨清华博士:射频芯片产业捷径可走
随着电子设备功能越来越强大,支持的网络频段越来越多,射频前端模块已经成为其不可或缺的一部分。而在射频前端中,滤波器(Filter)是最核心的分立器件之一,也是最大的业务板块。“这一市场集中度较高,基本上被几家国际巨头垄断。无论如何,射频芯片产业没有捷径可走。”苏州汉天下电子有限公司创始人杨清华博士在日前举行的2021第一届射频滤波器创新技术大会上强调。 风口下的“冷”思考 滤波器是实现频段过滤的专用器件,它可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分,实现射频信号的滤波、共存、双工、聚合等功能。无论是在智能手机、智能家居及汽车等领域,还是对于关乎国家信息安全的北斗GPS导航等应用,射频滤波器都是十分重要的组成部
[手机便携]
基于ZigBee技术的射频芯片CC2430
   引言   ZigBee采用IEEE802.15.4标准,利用全球共用的公共频率2.4 GHz,应用于监视、控制网络时,其具有非常显著的低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远等优势,目前被视为替代有线监视和控制网络领域最有前景的技术之一。   CC2430芯片   以强大的集成开发环境作为支持,内部线路的交互式调试以遵从IDE的IAR工业标准为支持,得到嵌入式机构很高的认可。它结合Chipcon公司全球先进的ZigBee协议栈、工具包和参考设计,展示了领先的ZigBee解决方案。其产品广泛应用于汽车、工控系统和无线感应网络等领域,同时也适用于ZigBee之外2.4 GHz频率的其他设备。   1 CC2430芯片的主
[网络通信]
英飞凌将为摩托罗拉开发3G射频芯片
英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)宣布,公司已与摩托罗拉签署协议,将为摩托罗拉开发基于英飞凌SMARTi UE芯片的全新多模3G射频(RF)收发器单芯片。 这种射频收发器是手机或其它移动无线设备的核心组件,主要功能是发送和接收数字数据。随着用户要求移动终端具备更强的多媒体功能,该射频器件将在实现支持移动内容和业务所需的数据传输速率和信令方面,发挥至关重要的作用。 英飞凌为摩托罗拉开发的这种全新射频芯片,将具备最出色的HSDPA和HSUPA性能、更低的功耗和紧凑的设计,可满足当今市场对3G业务不断增长的需求。 英飞凌副总裁兼射频引擎事业部总经理Stefan Wolff表示:“我们非常高兴与摩托罗拉建立战略合作
[焦点新闻]
东福超薄导光板和射频芯片封装项目开工了
11月19日,江苏建湖高新区举行东福超薄导光板及射频芯片封装、明纳Mini LED点测分选设备等3个项目集中开工,此次新开工的3个项目总投资24亿元。 据盐阜大众报报道,东福超薄导光板及射频芯片封装项目是东山精密、小米等知名企业的重要供应商,明纳Mini LED点测分选项目将重点承接深圳聚飞光电Mini LED点测分选订单。 此外,建湖高新区主要负责人表示,对新开工的3个项目,将集中人力、物力、精力,进一步细化时间节点,推促项目快建设、早投产。 据此前中国江苏网报道,今年以来,建湖高新区紧盯高端装备、新能源、电子信息等主导产业,其中高端装备产业现有企业近80家,其中规模以上企业37家,初步形成以石油装备为主,工程、环保、通航等
[手机便携]
富满微董事长刘景裕:发力5G射频芯片,对标卓胜微高端产品
今年来,富满微股价经历了一波过山车。上半年受益于显示驱动IC缺货涨价,富满微股价从3月的低位22.88元/股,一路上涨至7月末的高点178.85元/股,涨幅高达7.8倍。不过,7月底,LED显示屏企业蓝普视讯实名举报富满微“哄抬价格,多次违约,涉嫌垄断”,以及LED驱动IC价格回落等因素,富满微股价已从高点回落至今的87元/股左右,股价腰斩。 据笔者了解,目前市场上LED驱动IC产品基本不缺了,在基本面已发生了变化的当下,富满微在年末节点抛出9亿元的定增计划,大幅扩增5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片。定增背后,富满微想讲一个什么“故事”?带着这些问题,笔者参与了富满微的股东大会,并与富满微董事长刘景裕以及董秘罗琼进行交流。
[手机便携]
射频芯片厂商利润下滑 艰难仍持续
  Strategy Analytics日前发表报告,射频芯片制造商在经历了过去两年的艰难之后,来年获取利润仍然将非常困难。该公司总结了接近50家射频元器件供应商的财务表现,无线市场成熟度增大、元器件复杂性增多和低端产品迅速商品化使得利润缓慢下滑。   Strategy Analytics射频和无线元器件市场分析主管Christopher Taylor承认,“精确预言全球元器件供应商的财务状况非常困难。然而,最近射频领域利润走低的趋势还是很明显,加上全球金融市场信贷紧张和美国消费者开支降低,将会使得形势更加恶化。”   该公司预计,2008年射频元器件供应商利润将下滑大约1%。对财务不健康的供应商和初创公司构成生存挑战,但对那
[焦点新闻]
推动射频芯片与模组等5G关键技术研发,河南制定5G三年计划
日前,《河南省加快5G产业发展三年行动计划(2020—2022年)》(以下简称《行动计划》)印发,明确河南5G产业发展目标。 《行动计划》指出,到2022年,河南5G基站数量达到16.8万个,网络实现乡镇以上区域连续覆盖,基本满足应用场景需求,5G用户突破6200万户;5G研发创新基地建设初具规模,建设10个以上省级技术研发中心(平台),技术创新和成果转化取得明显成效;建成5G智能装备和手机精密机构件生产制造基地,创建国家信息安全产业示范基地,5G配套产业集群基本形成,产业规模突破1000亿元;5G应用场景进一步拓展,应用场景试点示范项目突破100个,打造一批标杆应用场景。 在5G研发创新基地方面,河南将依托郑州大学、战略支援
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
