PROFIBUS转MODBUS网关在烟厂的应用
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2012-08-07 来源: ofweek关键字:PROFIBUS  MODBUS  烟厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
约克空调机组系统目前采用的是MODBUS通讯,在很多情况下需要将空调机组系统接入到西门子S7300的PROFIBUS系统中,应用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关实现了两种总线的转换.目前,国内很多卷烟厂的技术改造中使用PROFInet和PROFIBUS技术,该技术有力的保证了系统高效和可靠运行。
在郑州卷烟厂的技术改造工程中的约克空调系统全部采用智能化控制,由中央监控室对所有约克空调设备(包括冷水机组、水泵、冷却塔、空调机组等)进行远程集中监控,可随时掌握各车间温、湿度变化以及设备运行状况。各设备均配置能耗动态监测仪表,可对不同设备的瞬时能耗和累计能耗进行记录和分析车间的空调系统采用全年多工况分区节能控制,实现空调系统节能运行。PLC通过微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关对若干台空调机组的重要运行数据(包括蒸发器压力和温度、冷凝器器压力和温度、电流、电压、冷凝供水温度、机组状态、报警以及设备的启动和停止)进行监控。
使用profibus网关的优点:
①应用简单:用户不用了解PROFIBUS和第三方设备技术细节,用户只需参考使用手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
②透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和第三方设备通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到第三方设备之间的数据透明通信。
③数据完整,实时传输:对到第三方设备上传的参数无丢失,并实时传输给PROFBUS-DP。保证数据的完整性
关键字:PROFIBUS  MODBUS  烟厂 引用地址:PROFIBUS转MODBUS网关在烟厂的应用
上一篇:CAN总线在分布式烤烟控制系统中的应用
下一篇:PROFIBUS-DP在高炉自动控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
Modbus协议的传输方式
  控制器能设置为两种传输模式(ASCII或RTU)中的任何一种在标准的Modbus网络通信。用户选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、校验方式等),在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。   所选的ASCII或RTU方式仅适用于标准的Modbus网络,它定义了在这些网络上连续传输的消息段的每一位,以及决定怎样将信息打包成消息域和如何解码。   在其它网络上(象MAP和Modbus Plus)Modbus消息被转成与串行传输无关的帧。    1、ASCII模式   当控制器设为在Modbus网络上以ASCII(美国标准信息交换代码)模式通信,在消息中的每个8B
[嵌入式]
基于LabVIEW的Modbus协议两种校验码的实现方法
Modbus协议简介   下面仅讨论与本文有关的Modbus协议的内容。 1.1Modbus协议的数据传输方式   Modbus协议定义了两种数据传输方式,即ASCII模式和RTU模式(表1、表2)。控制器可以设置为两种传输方式(ASCII或RTU)中的任何一种,在标准的Modbus网络中进行通信。用户可选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、检验方式等);在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。 1.2 Modbus消息帧   两种传输模式中(ASCII或RTU),传输设备将Modbus消息转为有起点和终点的帧,这就允许接收的设备在消息起始处开始工作,读
[测试测量]
施耐德LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
一、 系统概述 施耐德集团公司是世界著名的电控产品厂商,其产品LXM23A伺服控制器以其优越的性能在运动控制领域有着广泛的应用。该伺服控制器本身自带的是CANOPEN通讯,在遇到主控系统是PROFIBUS通讯时(如西门子300、400PLC),需要解决PROFIBUS到CANOPEN协议的快速转换问题。北京鼎实创新科技有限公司的PB-B-CANOPEN总线桥起到PROFIBUS到CANOPEN的协议转换作用,其特点是通讯速度快,使用方便灵活。如下图1-1所示,该系统中由西门子PLC(CPU 315-2DP)控制施耐德伺服控制器Lexium 23A的起停,速度给定等,同时要监测伺服控制器状态字等相关参数。现以连接一台伺服控制器为例说明
[嵌入式]
基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门
SIMATIC S7-1500 Modbus TCP通讯概述 S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus TCP块库,用于S7-1500与支持Modbus TCP的通信伙伴进行通信,如下图2-1所示: 配置 S7-1500 CPU作为Modbus TCP Server与通信伙伴建立通讯 打开TIA Portal V13软件,新建一个项目,本例中命名为“S7_1500ModbusTCP_Final_V13”,在项目中添加CPU1516-3PN/DP,为集成的PROFINET接口新建一个子网并设置IP 地址,本例中为“19
[嵌入式]
基于S7-1500 CPU集成PN口的<font color='red'>Modbus</font> TCP通信快速入门
组态软件RS485通讯不了怎么办?
关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊? 一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)? 解答:1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了(一般没有仪表的驱动) 2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走(如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。) 3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题(仪表厂家命令参数和响应的数据格式,买一条232转485转换线,那么直接连接到你的电
[嵌入式]
现场总线PROFIBUS在水厂自控系统中的应用
引言:     现场总线控制技术因其巨大的技术优势,已在各个领域如机械、化工、汽车、电力、楼宇等得到广泛应用。近年来在自来水行业的应用也越来越普遍,基于现场总线的水厂自动化控制系统,它采用了计算机数字化通信技术,使水处理工艺过程参数及设备加入到信息网络,成为企业信息网络的底层,这样公司级信息沟通的覆盖范围便一直延伸到了生产现场。在CIMS系统中,现场总线是水厂计算机网络到现场级设备的通道,是支撑现场级与水厂级信息的技术基础。 1.现场总线技术简介     (1)现场总线控制系统是近十几年发展起来的,它被认为是工业控制系统发展的必然趋势。它主要解决了传统控制系统信息量有限集成能力不强,开放性差,可靠性不易保证,电缆敷设量
[嵌入式]
基于51单片机的MODBUS通信C语言程序(从机)
#include reg52.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; typedef unsigned long uint32; #define TIMER_HIGHT 0xf8 #define TIMER_LOW 0xcd sbit bRunLED =P3^4; //运行指示灯 sbit bWatchDog =P1^7; //看门狗复位 sbit b485Send= P1^3; //75LBC184 发送接收控制 uint32 dwTickCount,dwIntTick; //时钟 uint8 i
[单片机]
MODBUS信号与PROFIBUS总线通讯方案介绍
一.项目介绍 平朔煤矸石电厂二期扩建工程(2×300MW循环流化床直接空冷机组)位于山西省朔州市区以北约20Km安太堡露天煤矿矿区内,引进ALSTOM公司CFB锅炉技术国内生产的300MW循环流化床锅炉,汽轮机为上海汽轮机有限公司制造的亚临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、凝汽式汽轮机,DCS采用西门子电站自动化有限公司SPPA-T3000控制系统,为目前国内同类型电厂中最大机组。3、4号机分别于2009年6月6日和8月7日顺利通过168试运行。 二.方案初衷介绍 纵观国内火电厂集散控制系统发展历史可以发现,主流进口DCS控制系统与外系统MODBUS信号通讯多采用外系统MODBUS信号— DCS相应通讯处理模件—
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
