一、 系统概述
施耐德集团公司是世界著名的电控产品厂商,其产品LXM23A伺服控制器以其优越的性能在运动控制领域有着广泛的应用。该伺服控制器本身自带的是CANOPEN通讯,在遇到主控系统是PROFIBUS通讯时(如西门子300、400PLC),需要解决PROFIBUS到CANOPEN协议的快速转换问题。北京鼎实创新科技有限公司的PB-B-CANOPEN总线桥起到PROFIBUS到CANOPEN的协议转换作用,其特点是通讯速度快,使用方便灵活。如下图1-1所示,该系统中由西门子PLC(CPU 315-2DP)控制施耐德伺服控制器Lexium 23A的起停,速度给定等,同时要监测伺服控制器状态字等相关参数。现以连接一台伺服控制器为例说明。
图1-1
二、 接线及参数设置
1、 接线:施耐德伺服的CN4为CANOPEN口,CN4各针脚定义如图2-1所示,其中针脚1与总线桥CAN五针端子的H相连,针脚2与总线桥CAN五针端子的L相连。
图2-1
2、 参数设置:本次测试中,在伺服控制器上与CANOPEN通讯相关的参数主要是:P3-01(通讯波特率)、P3-02(通讯协议)、P3-05(CANOPEN地址设置)。这里波特率设为:500K,通讯协议选择CANOPEN,CANOPEN地址设为1。
三、 硬件组态
1、 新建一个项目,加载GSD文件DSCOM_11,添加主站CPU315-2DP,添加从站PB-B-CANopen_Master/v11,设置站地址为19,如图3-1所示
图3-1
2、 设置CAN通讯参数,波特率500K,发送周期2ms,如图3-2所示
图3-2
3、 这里要用SDO读取状态字和编码器位置当前值。添加两条RSDO,数据长度分别为2个字节、4个字节。如图3-2所示[page]
图3-2
4、 设置SDO通讯参数
根据施耐德的产品说明,这里状态字对应的对象字典索引为:6041H,子索引为:00H。编码器位置当前值的对象字典为:6063H,子索引为:00H。如图3-3、3-4所示
图3-3
四、 启动通讯
将控制字第0为即Q0.0置1,启动发送,观察PIW256和PID258的数据,PIW256中的内容为状态字,PIW258的内容为编码器当前位置值。
五、 结束语
每台PB-B-CANOPEN最多可以配置24条CANOPEN指令,可实现多台伺服通过一个总线桥与西门子PLC的连接,节省了大量成本。PLC发给伺服控制器的命令有两种方式,分别是事件触发(即输出数据变化时发送)和时间触发(最快1ms发送一条),实现了PLC与伺服之间的快速通讯。PB-B-CANOPEN所有通讯参数均在STEP7中设置,无需单独的下载软件,为客户使用提供了极大的便利。本产品在风电、船舶、冶金、机械加工、橡塑机械、物料加工等多种行业已有广泛的应用,在此发表与同行共享。
关键字:施耐德 LXM23A伺服 西门子 PROFIBUS
引用地址:
施耐德LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
浅谈西门子MES与DCS数据交互在生产中的应用
引言 2015年,《中国制造2025》规划出台,剑指 工业4.0 ,其中涉及医药行业的内容成为指导我国医药行业智能化转型升级的行动目标和纲领。医药工业在智能化技术趋势的影响下,正在进入全面转型升级的阶段。制药工业的新纪元—无纸化生产即将成为新的标准。借助于西门子成熟的电子批记录解决方案(SIMATIC1TeBR),可实现完全无纸化生产。本文针对SIMATIC1TeBR中的生产执行系统(MES)、SIMATICPCS7过程控制系统(DCS),展开了对这两套系统的数据交互以及协同问题解决方法的研究。 1DCS与MES数据交互方式 1.1MES与DCS通过oPC进行数据交互 此交互方式适用于MES系统需要读取第三方设备数据的场景,同
[嵌入式]
西门子STEP7编程软件设置组件属性
一旦在站窗口中排列了组件,那么始终以下列方式打开用于改变默认属性的对话框(参数或地址): ·双击该组件,或选择菜单命令编辑》对象属性。 ·鼠标右键:将光标移到组件上,按下鼠标右键,然后从弹出式菜单中选择对象属性命令。 CPU属性 CPU属性对系统特性具有特殊意义。在CPU的对话框中,可以设置下列各项,例如:启动特性、用于中断的本地数据区及优先级、存储区、保持性能、时钟存储器、保护级别以及口令-仅举其中一小部分实例。STEP7“了解”可以设置的内容以及设置范围。 在CPU的“常规”标签页中,或通过CPU接口属性,可以将参数分配给接口(例如,MPI或集成PROFIBUS-DP接口)。通过这些对话框,还可以访问要与CPU连接的相
[嵌入式]
基于Profibus-DP总线技术的闸门控制系统
1 引言 Profibus有深远的制造业应用基础和使用经验,它的应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准和IEC61158国际标准的一部分,并且在2006年转化为中国GB现场总线标准。 Profibus由Profibus-FMS(Fieldbus Message Specification),Profibus-PA(Process Automation)和Profibus-DP(Distributive Peripheral)三部分组成。其中,Profibus-DP具有高速传输、价格低廉等特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据高速传输。该总线物理层采用RS485
[嵌入式]
西门子S7-1200PLC的四种定时器指令
在S7-1200PLC中,采用的定时器是标准的IEC定时器,属于函数块,所以每个定时器在使用时,都必须为其配置一个背景数据块来保存相应的数据,并且在编辑器中放置定时器时,就会提示为其分配背景数据块; Tips: 1.S7-1200PLC共有4种类型的定时器,分别是TP:脉冲定时器,TON:接通延时定时器,TOF:关断延时定时器,TONR:保持性接通延时定时器; 2.每个定时器均使用16字节的IEC_Timer数据类型的DB结构来存储功能框或线圈指令顶部指定的定时器数据; 3.S7-1200PLC的定时器数量多少不是由编号决定,它是由CPU的存储容量大小决定; 4.为了避免系统产生过多的DB块,可以使用数据类型为IEC_TIME
[嵌入式]
西门子数字化工业软件任命新领袖
西门子数字化工业软件宣布,任命 Bas Kuper 接替 Pete Carrier 担任公司高级副总裁兼亚太区董事总经理,Pete Carrier 将接任全球运营和 GTM(Go-to-market)转型高级副总裁。Bas Kuper 拥有20多年的丰富行业经验,在新职位上,他将致力于带领团队应用西门子的 Xcelerator™ 软件和服务解决方案组合,帮助亚洲各地的公司加快数字化转型。 “Bas 对于西门子在全球市场的持续成功中发挥了重要作用,在他的领导下,我们将继续与亚太地区客户建立紧密的合作伙伴关系,帮助客户转向以软件驱动的制造方式,面向全球市场释放新动能,发掘新机遇。”西门子数字化工业软件全球销售和服务执行副总裁
[嵌入式]
PROFIBUS总线桥在风力发电中的应用
中国的风能资源十分丰富,目前已经探明的风能储量约为3226GW,其中可利用风能约为253GW,主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根据统计,截至到2006年底,中国大陆地区已建成并网型风电场91座,累计运行风力发电机组3311台,总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。根据电监会公布的数据,截至2006年底,中国发电装机容量达到62200万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底,全世界总风电装机容量已经达到7390.4万kW,其中德国总装机容量2062.2万kW,位居世界第一,中
[嵌入式]
PROFIBUS在氟化工控制系统中的应用
项目简介 随着自动化技术领域的不断提高,现场总线技术实现了从集中自动化系统向分散自动化系统的转移的重大突破。现场总线技术融合了计算机技术、通讯和网络技术以及自动化技术,使各种检测、控制元件或装置直接分布在总线系统上,大量降低了控制系统的安装、维护和运行成本。而PROFIBUS由于其高达12Mbps的总线传输技术,并满足了从现场层到工厂管理层对网络的要求,应用面广,产品多样,多种行规保证了不同厂家产品之间的通用性,而成为国际化的开发式现场总线标准。基于PROFIBUS现场总线的控制系统(FCS)相比以前的集散控制系统(DCS)具有更加突出的技术优势:FCS系统节省了大量安装费用,提高了可靠性和抗干扰能力,增强了控制精度。由于
[嵌入式]
PROFIBUS总线存取协议
(1) 三种PROFIBUS(DP.FMS.PA)均使用一致的总线存取协议。该协议是通过OSI参考模型第二层(数据链路层)来实现的。它包括了保证数据可靠性技术及传输协议和报文处理。 (2) 在PROFIBUS中,第二层称之为现场总线数据链路层(Fieldbus Data Link - FDL)。介质存取控制(Medium Access Control - MAC)具体控制数据传输的程序,MAC必须确保在任何一个时刻只有一个站点发送数据。 (3) PROFIBUS协议的设计要满足介质控制的两个基本要求: ①. 在复杂的自动化系统(主站)间的通信,必须保证在确切限定的时间间隔中,任何一个站点要有足
[嵌入式]
