(1) 三种PROFIBUS(DP.FMS.PA)均使用一致的总线存取协议。该协议是通过OSI参考模型第二层(数据链路层)来实现的。它包括了保证数据可靠性技术及传输协议和报文处理。
(2) 在PROFIBUS中,第二层称之为现场总线数据链路层(Fieldbus Data Link - FDL)。介质存取控制(Medium Access Control - MAC)具体控制数据传输的程序,MAC必须确保在任何一个时刻只有一个站点发送数据。
(3) PROFIBUS协议的设计要满足介质控制的两个基本要求:
①. 在复杂的自动化系统(主站)间的通信,必须保证在确切限定的时间间隔中,任何一个站点要有足够的时间来完成通信任务。
②. 在复杂的程序控制器和简单的I/O设备(从站)间通信,应尽可能快速又简单地完成数据的实时传输。
因此,PROFIBUS总线存取协议,主站之间采用令牌传送方式,主站与从站之间采用主从方式。
(4) 令牌传递程序保证每个主站在一个确切规定的时间内得到总线存取权(令牌)。在PROFIBUS中,令牌传递仅在各主站之间进行。
(5) 主站得到总线存取令牌时可与从站通信。每个主站均可向从站发送或读取信息。因此,可能有以下三种系统配置:
① .纯主-从系统
②.纯主-主系统
③.混合系统
(6) 以一个由3个主站.7个从站构成的PROFIBUS系统为例。3个主站之间构成令牌逻辑环。当某主站得到令牌报文后,该主站可在一定时间内执行主站工作。在这段时间内,它可依照主-从通讯关系表与所有从站通信,也可依照主-主通讯关系表与所有主站通信。
(7) 在总线系统初建时,主站介质存取控制MAC的任务是制定总线上的站点分配并建立逻辑环。在总线运行期间,断电或损坏的主站必须从环中排除,新上电的主站必须加入逻辑环。
(8) 第二层的另一重要工作任务是保证数据的可靠性。PROFIBUS第二层的数据结构格式可保证数据的高度完整性。
(9)PROFIBUS在第二层按照非连接的模式操作,除提供点对点 逻辑数据传输外,还提供多点通信,其中包括广播及选择广播功能。
关键字:PROFIBUS总线 存取协议
引用地址:PROFIBUS总线存取协议
(2)
(3)
①.
②.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
上一篇:传输层之现场总线
下一篇:实时SOA从消息总线开始
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:02
基于Profibus-DP现场总线技术的造纸机传动控制系统设计应用
随着工业自动化的不断发展,工厂业主对生产效率和产品质量要求的不断提高,分别对每台电机进行单独控制在某些场合已经不能满足生产工艺的要求,而需要同时对多台电机进行控制,让其更好地协调运行,因此多电机同步传动控制应运而生。最早的同步控制方法有模拟放大器同步控制和电动式连锁同步控制等方式,前者有抗干扰差和漂移等缺陷,而后者有调整不方便和体积庞大等不足。从90年代中期国外现场总线技术开始进入工业化实用阶段,采用现场总线通讯方式的多电机同步控制系统开始广泛应用。在纸机传动系统中,随着车速的提高和生产工艺的要求,也逐步地引进多电机同步控制方法,现代纸机的多分部传动系统采用现场总线通讯同步控制的已经占到了90%以上。
现场总线
[嵌入式]
Profibus-DP总线技术及其在伺服传动中的应用
1 引言 Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。 伺服电机具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化运动控制的重要力量。特别是在自动化程度比较高
[工业控制]
基于PROFIBUS总线的数控系统在数控卷簧机中的应用
一、系统介绍 1、简要工艺: 本机采用两个伺服电机,一个电机控制送丝长度(Z轴),另一电机控制螺距,切断和变径(X轴)。X轴每转3600为一个循环。根据设定的送丝长度值和推距凸轮展开角度的值,二电机均按比例运行,当Z轴走完长度值后停止,而X轴也同步走完螺距角度值。剩余角度X轴继续运行,完成切断的功能,直到3600走完。从00开始又重复下一个循环。轨迹图如下图所示。
在图一所示轨迹图中 阶段1的主要功能是将弹簧长度与螺距值全部走完,在这个阶段中X与Z两个轴处于联动状态,两个轴运动轨迹决定弹簧的形状。根据弹簧的工艺要求,此时两轴的增益应保持一致,以消除弹簧的轮廓误差。并且要求在不同的Z长度下X轴能够进行变速。 轨迹图中阶段2的主要
[嵌入式]
profibus总线和profibus dp的区别
PROFBUS是一种国际性的开放式的现场总线标准,它既可以用于高速并且对于时间苛求的数据传输,也可以用于大范围的复杂通讯场合。 PROFBUS-DP是一种通讯协议,这种为高速传输用户数据而优化的PROFBUS协议特别适用于可编程控制器与现场级分散的I/O设备之间的通讯。 PROFIBUS DP用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。 传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit。 PR
[嵌入式]
基于Profibus-DP总线与SPC3协议芯片实现电动执行的设计
Profibus现场总线以其的技术性能,在全世界范围内得到广泛的应用。在电动执行机构行业内也需要开发带有Profibus现场总线接口的产品。上海自动化仪表十一厂着重介绍了带有Profibus现场总线接口的智能型电动执行机构的开发、试验和应用,实践证明,使用效果较好,对其推广具有重要意义。 现场总线是一种应用于生产现场,在现场设备(仪表)之间、现场设备控制室内的自动控制装置(系统)之间实现串行、双向、多点数字式的通信技术。它是以单个分散的数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线连接,实现互相交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。 现场总线种类很多,应用于电动执行机构行业主要有Modbus-RTU、Pr
[嵌入式]
基于PLC的PROFIBUS现场总线埋弧焊接控制系统设计
1、轧辊埋弧焊接控制概述 埋弧焊是一种重要的焊接方法,其优点是焊接时将弧光埋起来,对人及环境的影响非常小。 埋弧焊施焊有三个基本环节:在焊件待焊接缝处均匀堆敷足够颗粒状焊剂;导电嘴和焊件分别接通焊接电源两极以产生焊接电弧;自动送进焊丝并移动电弧和焊件实施焊接。埋弧焊自动控制技术包括两个方面:对自动焊过程的顺序控制,实现三个基本环节控制;对弧焊设备和焊接过程的自动控制,包括弧焊机输出特性的控制,焊接过程自动跟踪及焊接过程的自适应控制等。 2、现场总线概述 现场总线是在智能现场设备和自动化系统间提供一个全数字化的、分散的、双向的、多点的通信链接的一种工业数据总线。现场总线技术及标准是全开放式的,从总线标准、产品检验到信息发
[嵌入式]
profibus现场总线在筛贮焦生产线上的应用
引言
PROFIBUS现场总线技术正在被人们认识和接受,并且在我国一些行业已有成功的应用。PROFIBUS-DP是一种高速且优化的通信方案,主要用于实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场设备之间的通信。本文介绍了一个以S7-300系列PLC为主站,TURCK公司的端子式总线模块为分站组成的控制系统,是西门子WinAC和PROFIBUS-DP现场总线在焦化领域中的应用。已有许多文献对PROFIBUS-DP作过介绍,这里不在多提,下面先介绍一下端子式总线模块。
1 端子式总线模块
TURCK公司的端子式总线模块是将一种开放型现场总线协议与总线端子联接起来,在端子式线总线模块上可以连接大量的各种各样的信号设备
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP现场总线的光电收发器设计
O 引言 PROFIBUS-DP 现场总线以其高速、低成本等优点而广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇自动化等行业,它的物理层数据传输依赖RS-485接口。RS-485接口是一种工业领域内广泛使用的串行通信接口,可采用“差分”方式在屏蔽双绞线中传输信号,因而具有较好的抗共模干扰能力,通信距离可达千米。PROFIBUSDP总线信号也可使用屏蔽双绞线传输,数据速率为9.6 kbps时的理论传输距离为1200米,波特率为12:Mbps时的理论传输距离为100米。但是,由于工业现场情况错综复杂,各种干扰相互叠加,且RS-485标准规定单段网络最多可支持32个节点(标准负载),因此,有必要使用一种中继设备来将信号更准确、
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 吉时利DMM6500 6½ 位数字触摸屏万用表六大功能,满足工程师的切身需求,献给有梦想的你!
- 泰克专家邀你了解大数据时代全新解决方案,参与翻盖有礼!
- ADI有奖下载活动之20:基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品
- PI LYTSwitch™-6系列IC 让你了解不知道的秘密看专题赢好礼!
- 【泰有聊】第二期:泰克CEO为你解读低噪声背后的科学
- 物联网年中大考:无线连接技术知多少?
- 看视频瓜分红包:面向高效高密度开关电源的先进功率 MOSFET 技术及应用
- 是时候充充电啦!村田宠粉月重磅开启!
- 答题:与世健一起探索—储能应用背后的硬核技术
- 【迎新迎国庆】dcexpert带你“全栈”动手搞:基于ESP8266可充电的触控创意LED灯
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
