引言
PROFIBUS现场总线技术正在被人们认识和接受,并且在我国一些行业已有成功的应用。PROFIBUS-DP是一种高速且优化的通信方案,主要用于实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场设备之间的通信。本文介绍了一个以S7-300系列PLC为主站,TURCK公司的端子式总线模块为分站组成的控制系统,是西门子WinAC和PROFIBUS-DP现场总线在焦化领域中的应用。已有许多文献对PROFIBUS-DP作过介绍,这里不在多提,下面先介绍一下端子式总线模块。
1 端子式总线模块
TURCK公司的端子式总线模块是将一种开放型现场总线协议与总线端子联接起来,在端子式线总线模块上可以连接大量的各种各样的信号设备。端子式总线系统作为一种独立的网络,能够与一种开放型现场总线协议进行输入/输出(I/O)数据和状态/控制信息交换。总线模块包括3个主要部分:第1是总线耦合器(网关),它完成开放型现场总线系统之间的所有通讯任务。在端子式总线系统中它作为一个扫描器/主检器来控制端子系统内部的所有通讯。第2是系统中相当于节点的I/O端子模块(每个输入/输出模块有2个或4个输入/输出点),每个端子式模块包含一个专用合成芯片(ASIC),它用于与端子式总线系统内部网络(K-BUS)通讯。最后一个是终端端子模块,它终止了K-BUS上的串行通讯。
2 系统简介
筛贮焦生产线是河南天宏焦化集团30万吨捣固焦工程中的一个项目,本生产线设有两个配电室,一个为主配电室,为主要设备供电,另一个为现场配电室,为现场设备供电。控制室设于主配电室中,主站PLC设于控制室,从站端子式总线模块设于现场配电室。
3 控制系统的构成
3.1 控制系统框图(图1)
该控制系统中工控机主要完成系统的组态和编程以及将各设备的工作状态传送到大屏幕CRT上通过监控画面显示出来。工控机作为监控站,通过串口与主站(PLC)一对一的连接,监控站不在PROFIBUS-DP网上,不能直接读取从站数据和完成远程参数化工作,监控站所需的从站数据只能从S7-300 PLC主站中读取。PLC主站和端子式从站以PROFIBUS-DP现场总线相连,组合操纵台发出各种控制命令。
3.2 组态和编程
利用操作方便,界面友好的Step 7编程软件对主站PLC进行编程,将程序下载到主站PLC16K的EPROM中,并对系统进行组态。画面如图2。[page]
3.3 监控画面
利用组态王Kingview 6.0对监控系统进行开发,作出各设备工作状态画面显示于CRT上,监控画面如图3。
3.4 特点
筛贮焦工艺设备运行状态实现了大屏幕动态显示,生产调度人员可以直观地看到设备的运行状态,实时掌握工艺系统设备的运行情况,为生产调度人员发出正确的生产指令提供了重要依据,提高了管理水平。
现场总线技术的应用,使控制设备直接深入现场配电室,减少了中间环节和故障点,节约了信号传输用的控制电缆,简化了系统的安装、调试,降低了施工费用,并使维护变得简单化、轻松化。
系统自动检测出故障并报警,同时报警事件实时打印出来,并且能将报警信息存贮到数据库中,供日后查询。
4 结束语
筛贮焦生产线自2001年9月投产以来,控制系统运行稳定、可靠,性能指标达到了设计要求,取得了用户的认可,同时也提高了我公司产品在市场上的竞争力。
关键字:profibus 现场总线 筛贮焦生产线
引用地址:
profibus现场总线在筛贮焦生产线上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
基于现场总线技术的工厂Web网络集成
1 现场总线技术的发展 控制技术、计算机技术、通讯技术与网络技术的发展,使得自动化系统的结构发生了变革, 现场总线技术正是这种变革的产物。由于市场的驱动,世界各大控制系统厂家都相继开发了 各自的现场总线产品。为了规范其标准,IEC近期已通过了IEC61158现场总线国际标准,它 包括:IEC61158TS、ControlNet、Profibus、P-Net、FF-HSE、SwiftNet、WorldFIP、Inter bus、FF-H1等。
几种标准类型的现场总线,实际上也构成了几种现场总线控制系统体系结构,也都有多家控 制系统公司产品支持。由于各厂家对现场总线产品开发时还会要保护自己过去的投资利益, 因此各厂家现场
[嵌入式]
基于Profibus现场总线的控制系统
1 引言 现场总线是信息技术、网络技术的发展在控制领域的体现,是自动化技术发展的热点之一。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了非常广泛的应用。目前,已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的主要有Profibus,HART,LONWORKS,FF等等。其中PROFIBUS总线是最为流行的现场总线技术之一,其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。它是德国国家标准DIN 19245和欧洲标准EN 50170的现场总线标准,是一种国际化、开发式、不依赖于生产商的现场总线。根据应用特点可分为三个兼容版本:(1)PROFIBUS-DP以其较快的传输速度和强抗干扰能力而应用于设备级控制系统与分散式I/O之
[嵌入式]
数控系统之现场总线控制技术
数控设备在现代制造系统中处于基础、核心地位。随着工业控制技术的飞速发展和不断创新,现有数控设备的控制单元常常是一种独立系统,很难在原有的控制单元基础上进行控制功能、新的控制策略、高层次下的任务扩充。为了改善现有数控系统存在的上述不足,三菱数控在最新推出的数控系统M700V/M70/C70中,更注莺强化现场总线控制技术,在提供专业数控系统和先进的控制技术之外,使数控装置能够非常容易地配置或扩展。
用户可以在较大范围内根据需要选择和配置硬件:如:主轴轴数、伺服轴数和PLC I/O点数等。也可以在较大范围内扩充系统功能,例如开发最适合自己用途的人机界面、或者利用标准NC控制功能开发独有的控制功能。系统能够直接运行其它标准的应
[嵌入式]
阀门现场总线控制系统简介
阀门现场总线控制系统简介 随着现代工业自动化的飞速发展,用户对过程控制系统的要求也越来越高。阀门现场总线控制系统是根据用户需要最新发展起来的“FCS”(现场控制系统),能很好地解决现场最常见的有关干扰噪声、控制距离和接点容量等方面的问题,在阀门和执行器应用领域内有巨大的潜在市场和发展前景。 阀门现场总线控制系统的优点: 一、安装费用少 阀门执行器现场总线控制系统接线简单,所用电缆少,费用一般只有常规控制系统的40%左右。在常规控制系统中,接到每台阀门或执行器上的电缆芯数少则六、七根,最多的可达二十二根,而在阀门执行器现场总线控制系统中,气动法兰蝶阀,所有阀门或执行器的连接只需要两、三根电缆即可完成。 二、接入的现场装置多 根据系统要
[嵌入式]
现场总线技术与军用工程机械装备智能化
1 军用工程机械装备智能化、信息化体系 军用工程机械装备智能化是指:装备系统可以自动地完成对自身状态的调节、控制、监控与诊断,还可以及时地对外部指令作出响应,并完成一系列的指令动作;军用工程机械装备信息化是指:通过特定的方式将装备系统的静态参数、动态参数变成数字信号传递出去,使得其它系统可以共享该系统的数据以完成对装备系统的检测与控制。图1为典型的军用工程机械装备智能信息化体系的示意图。 我们可以看到,智能信息化军用工程机械装备由两大部分构成:军用工程机械装备本身和外部资源。军用工程机械装备内部通过电子监控、自动控制和故障诊断系统完成对自身的控制、监视和检测。利用GPS设备实现定位,使用通讯接口可以方便地与外部资源连接。外部资源
[嵌入式]
PROFIBUS 终端电阻的作用
PROFIBUS-DP 的终端电阻是三个电阻的组合,如图1所示,
在网络空闲时提供一个1.1V电压,Uidle =Uv R1/ R1+R2+R3 =5*220/390+220+390=1.1 V ,提供较高的干扰抑制能力和确定的状态。
第二个作用用于匹配PROFIBUS TYPE A (Z=150欧)的特征阻抗,阻止信号反射如图2所示。,即原端阻抗(PROFIBUS网络一端终端电阻)与电缆的特征阻抗(150欧)和负载端阻抗(PROFIBUS 网络另一端终端电阻)匹配就不会产生信号反射,标准的终端器阻抗不精确匹配线的特征阻抗,但是已经足够用于避免信号反射。所以即使使用不同批次的 PROFIBUS 电缆也不会产生信号反
[嵌入式]
工业以太网大行其道,IIOT让现场总线逐渐退场?
随着工业4.0模式的快速演进,设备连网变得越来越重要。无数的机器需要连接网络,推动了工业以太网的市场节节上升。根据瑞典工业网络有限公司HMS对工业物联网市场的年度调查最新结果显示,2017年用于工厂自动化方面的工业以太网安装节点首次超过传统现场总线。 数据显示,工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%,而现场总线从48%下降到42%。其中,EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网,其市场份额占15%,其次是PROFINET和PROFIBUS占比12%,无线技术保持在6%的市场份额。 制造业的智能化转型需要高性能网络来支持,工业物联网解决方案和工厂设备的整合在推动工业以太网
[嵌入式]
德州仪器全新单芯片认证PROFIBUS解决方案
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有集成型 PROFIBUS 接口的最新单芯片 ARM9 解决方案 AM1810 Sitara ARM 微处理器 (MPU),该款业界最普及的现场总线可用于工厂自动化设备之间的通信。这种集成型低功耗器件可取消对外部 PROFIBUS、 ASIC 或 FPGA 的需求,在提高系统性能的同时,节省开发时间与成本。 AM1810 Sitara ARM MPU 具有极高的性能,无论应用是否需要 PROFIBUS,都可支持工业应用的实施。AM1810 Sitara ARM MPU 适用的工业应用包括可编程逻辑控制器 (PLC) 或人机接口 (HMI) 等。此外,TI 还宣布加入了 PROFI
[工业控制]
