基于PROFIBUS总线的数控系统在数控卷簧机中的应用
发布者:电子创意达人最新更新时间:2012-12-04 来源: 21IC 关键字:PROFIBUS总线  数控系统  数控卷簧机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、系统介绍
1、简要工艺:
本机采用两个伺服电机,一个电机控制送丝长度(Z轴),另一电机控制螺距,切断和变径(X轴)。X轴每转3600为一个循环。根据设定的送丝长度值和推距凸轮展开角度的值,二电机均按比例运行,当Z轴走完长度值后停止,而X轴也同步走完螺距角度值。剩余角度X轴继续运行,完成切断的功能,直到3600走完。从00开始又重复下一个循环。轨迹图如下图所示。
在图一所示轨迹图中
阶段1的主要功能是将弹簧长度与螺距值全部走完,在这个阶段中X与Z两个轴处于联动状态,两个轴运动轨迹决定弹簧的形状。根据弹簧的工艺要求,此时两轴的增益应保持一致,以消除弹簧的轮廓误差。并且要求在不同的Z长度下X轴能够进行变速。
轨迹图中阶段2的主要功能是让X轴以最快的速度回到原点,执行弹簧的切断功能。
轨迹图中阶段3的主要功能是让Z轴的显示清零,回到上一个基准点。
轨迹图中阶段4的主要功能是让X轴的显示清零,回到上一个基准点。
执行完以上四个步骤之后,一个弹簧的加工正式结束。
2、项目设备概况如下表所示:
二、 控制系统构成:
1、 根据该机床的特点以及加工工件的工艺要求,选择Sinumerik 802dbaseline 数控系统作为主控制器,Lenze伺服驱动系统作为执行机构。
控制系统简介:
SINUMERIK 802D base line 将所有CNC、PLC、HMI 和通讯任务集成于一身。免维护的硬件集成了PROFIBUS接口用于驱动和I/O模块并具有速装结构的超薄操作面板。具体特点如下:
加工工艺:车削和钻削、铣削
最多4个进给轴和一个主轴,最多3个手轮
360 KB 程序存储器
西门子 G 代码和 ISO 方言(目前支持 Fanuc 0M/0T)
24 ms PLC处理、12 ms 插补,3 ms 位置控制极坐标
预见功能(10)
刚性攻丝
FRAME 结构 (旋转,平移,缩放,镜象)
坐标转换(C轴)1)
固定点移动 1)
PROFIBUS 扩展为同步方式用于位置闭环控制
这种扩展是一种对PROFIBUS总线用户开放的标准
PROFIBUS 可允许实现 1 ms 的位置控制 (12 M baud)
机床 I/O 也可以连接到相同的总线上 [page]
2、系统硬件配置图:
二、控制系统构成:
1、根据该机床的特点以及加工工件的工艺要求,选择Sinumerik 802dbaseline 数控系统作为主控制器,Lenze伺服驱动系统作为执行机构。
控制系统简介:
 加工工艺:车削和钻削、铣削
 最多4个进给轴和一个主轴,最多3个手轮
360 KB 程序存储器
 西门子 G 代码和 ISO 方言(目前支持 Fanuc 0M/0T)
 24 ms PLC处理、12 ms 插补,3 ms 位置控制
 极坐标
 预见功能(10)
 刚性攻丝
 FRAME 结构 (旋转,平移,缩放,镜象)
 坐标转换(C轴)1)
 固定点移动 1)
 PROFIBUS 扩展为同步方式用于位置闭环控制
 这种扩展是一种对PROFIBUS总线用户开放的标准
 PROFIBUS 可允许实现 1 ms 的位置控制 (12 M baud)
 机床 I/O 也可以连接到相同的总线上
2、系统硬件配置图:
五、结束语
系统的投入时间为2003年11月份,首机交付用户使用时间为2003年12月份,运行情况一切正常,用户反应良好,觉得该机床同同类机床相比,系统工作稳定性搞,编程方便。
关键字:PROFIBUS总线  数控系统  数控卷簧机 引用地址:基于PROFIBUS总线的数控系统在数控卷簧机中的应用
上一篇:CAN总线在排水控制系统中的应用
下一篇:基于PROFIBUS总线的食品生产自动控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
AFDX05在开放式五轴五联动数控系统的应用
 一、引言   当前,各种运动控制卡的二次开发的比较复杂。而五轴直线插补的高速高精度的运动控制器的应用,再开发各种专用的数控系统,工程师们只需将精力放在大型的复杂的软件开发上面,完全不需要去了解硬件。   二、G代码五轴联动运动控制器的硬件系统   2.1 AFDX05运动控制芯片   云山数控研发的AFDX05运动控制芯片,支持任意2~5轴直线插补,任意2轴圆弧插补,多达6级的运动指令缓冲区,特别适合高速多线段或圆弧连续插补的运动控制,另外,还有反向间隙补偿,速度控制,加减速控制,位置控制,通用输入输出口,8/16 位数据总线,中断发生,硬件限位,软件限位,紧急停止,暂停,编码器信号输入等功能,驱动脉冲频率高达8MPPS
[工业控制]
基于IPC的感应淬火机床数控系统设计
近年来,随着计算机网络的发展,企业资源计划(ERP)的应用已日渐普及,制造执行系统(MES)的研究和应用也得到业界的高度重视。感应热处理机床是一种清洁热处理设备,符合现代化工业生产的3S标准(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—节约),又可以安装在生产线上进行在线金属热处理,在国内外机械热处理行业已广泛应用,我们在制造多功能回转式淬火机床时,研制了支持现场总线的数控系统使机床支持工业以太网,进而可以与车间级网络进行信息交换,并进行远程淬火参数设置。 多功能回转式淬火机床简介 感应加热是利用电磁感应的方法对导体材料进行加热。其主要优点是:效率高、成本低、节能、易于实现自动控制。金属热处理的感应加热设备主要包括:加热电源、感
[嵌入式]
变加减速结构在开放性数控系统中的应用
  高速、高精度始终是 数控技术 追求的目标。在高速加工中,必须要求各运动轴能在极短的时间内达到给定的速度并能在高速行程中瞬间准停。如果仅从时间上去考虑缩短过渡过程,而不对机床的加减速动态过程进行合理的控制,必将给机床结构带来很大的冲击。随着计算机总线技术越来越成熟,数控系统也由固定模式发展为具有开放性结构,能方便用户进行客制化重组的柔性模式。结合数据库原理,将影响系统过渡过程的加减速曲线,采用变结构控制方式,能有效提高 数控机床 的动态性能和稳态精度。 变加减速结构控制原理   传统数控系统中,一般由系统程序直接实现单一特定的加减速控制。它无法保证在机床启停频繁的情况下,同时满足高进给速度的瞬间起停和机床运行的平稳性。为解决此
[嵌入式]
经济型网络化数控系统的开发与应用
0 引言 当今数控技术的发展,提出了网络化、智能化、开放式的发展趋势 ,使简易数控系统难进新起的教育市场,职业技术教育事业迫切需求高性价比的数控系统。同时,由于要大力推进农村劳动力转移培训,促进就业和再就业必须依靠职业教育和培训。调查表明,我国要成为“世界工厂”,需要培训和造就数十万数控技术应用领域的操作人员、编程人员和维修人员。这也进一步强化了教育事业高性价比的数控系统的迫切需求。经济型数控系统突出体现在它的高性价比上,既紧跟数控技术的发展趋势,又能充分满足中国市场的需求。目前,由于中国很多企业存在资金严重不足的状况,所以经济型数控系统将有大量的需求 。 1 运动控制器构成方案 基于 PC 总线的控制器以DS
[工业控制]
中达数控系统在玻璃圆角机上的应用
1 引言   圆角机数控系统应用于玻璃加工生产线上,将生产线上在线运行的玻璃的四个直角磨成圆角。按照设定半径将玻璃四角磨成90度的圆弧,圆弧与直线过渡平滑,圆弧半径误差±0.5mm。磨削在玻璃运行过程中进行。机械结构由台达 伺服系统 配合滚珠丝杆导轨传动驱动,整机图片参见图1。加工样品图片参见图2。     图1 数控玻璃圆角机   图2 玻璃圆角 2 数控系统原理设计   2.1功能设计   (1)加工过程描述。该设备用于生产线上对直角玻璃进行倒圆角或45度倒角,倒角过程中玻璃一直朝前运动不停止,四个角同时进行倒角。玻璃朝前运动的速度1—6米/分钟,倒圆角半径3—12mm。   (2)操作按钮说明。
[嵌入式]
ARM 数控系统高速处理串口数据的研究
  一、 引言   现代数控加工都是先采用 CAD/CAM 软件画出零件的加工草图,然后根据草图做适当的属性设置,生成G 代码,生成G 代码之后通过某种方式将G 代码传送给数控系统进行解释转化成实际的轴运动。但是由于实际生成的G 代码数据量相对于ARM 嵌入式数控系统存储资源而言很大,不可能将G代码全部传给ARM数控系统存储起来之后再一条一条来解释、加工,因此在数据传输的过程中应该有一个流量控制的问题。虽然PC 机G 代码到ARM 数控系统代码传送方式很多,但ARM 的串口相对而言,操作方便,因此本设计采用串口来传送数据。虽然串口方便操作,但是在数据传送过程中也存在一些问题,比如说,PC 机向ARM传送9 个数据,却只收到8 个
[单片机]
ARM <font color='red'>数控系统</font>高速处理串口数据的研究
PROFIBUS总线在MPS改造中的应用
    模块化生产加工系统(MPs,Modular Production System)是近年来各高校引进的典型机电一体化培训系统,是国际技能大赛一机电一体化竞赛的官方竞赛设备,它可以模拟零件的检测、搬运、加工、装配和分类的生产过程,使学员处于一个非常接近于生产实际的教学环境。     PROHBUS现场总线,是目前在工业自动化领域中应用最为广泛的现场总线通讯技术之一。本文采用PROHBUS现场总线技术对MPS系统进行改造,利用上位机与系统通信,实现对MPS系统的高速数据传输和数据处理控制,以及对各站的生产运行监控,使得系统的生产效率得到显著提高,且大大提高了系统的可靠性和可维护性。 1 MPS系统简介     MPS
[嵌入式]
基于屏蔽技术的华中数控系统EMC设计
  为了保证数控系统及数控机床能正常工作,特别是在我国电网质量波动比较大的情况下,数控系统的电磁兼容性(EMC)设计更为重要。电磁兼容性(EMC)是指:数控系统在其电磁环境中能正常运行且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。现就结合华中数控系统,来谈一下数控系统的电磁兼容性(EMC)设计。   1 数控系统电磁兼容性设计要求   为了保证数控系统在电磁环境较恶劣的工业现场,长时间、连续性正常使用,系统必须达到JB/T 8832-2001“机床数控系统通用技术条件”中的电磁兼容性要求。   1.1 静电放电抗扰度试验   数控系统运行时,按照GB/T 17626.2 的规定,对操作人员经常触及的所有部位与保护接地端子(P
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
