引言
凭借着可靠的、分立逻辑和简单的模拟I/O,可编程逻辑控制器(PLC)几十年来在生产和自动化行业占据着主导地位。尽管PLC的这些性能可以很好地满足大部分工业应用的要求,但是不断发展的工业机器仍然在持续推动着传统PLC性能向更广方向延伸。
针对一些传统测量传感器无法检测出的产品缺陷,在过去的几年中,机器视觉已经逐渐成为识别这类产品缺陷的重要工具。添加机器视觉到现有的工业控制和自动化系统中可以帮助您监控工业设备中的各种安全隐患以及必要的维修包养,实时跟踪产品开发过程,帮助产品的质量控制以减少废品并确保顾客满意度。
集成机器视觉到现有的系统
NI视觉产品可以轻松地集成到可编程逻辑控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)和人机交互接口(HMI),并且可以和市场上大量的相机和图像处理标准协同工作,因此,NI视觉产品可以选择满足您的应用需求的传感器类型、分辨率和带宽。
图1 NI为视觉应用提供了多种硬件平台和软件工具
为了实现检测应用,NI提供了一系列的硬件平台,从坚固可靠的智能相机,到用于集成相机并且可以独立运行的嵌入式系统,再到基于PC系统的高性能图像采集卡。用户可以通过数字I/O、模拟I/O,以及包括以太网协议Modbus/TCP、EtherNet/IP、TCP/IP、RS232和Modbus串口协议在内的工业通信协议,将这些系统与PLC连接。[page]
为了增强硬件平台的功能,NI提供了2种可选的软件工具,您可以在各种NI视觉硬件设备上使用它们。用于自动检测的NI视觉生成器(VBAI)是一款可简单操作,并且可以独立运行的机器视觉软件。NI视觉开发模块(VDM)则是整合了图像处理和机器视觉功能,适用于多种编程语言。您可以用VBAI来配置您的系统,或者使用VDM来对系统进行编程。由于可以在整个NI视觉硬件产品平台上使用统一的软件开发包,您可以在多个应用平台之间轻松移植现有的代码,从而减少系统的开发时间和维护成本。
案例分析:集成视觉和机器人技术的化妆品包装生产线
您可以集成视觉检测系统与PLC甚至工业机器人,从而实现产品生产过程的完全自动化,下面这个案例就是一个很好的例子。
Vetraco公司是化妆品完整组装和包装生产线领域的公认领先者。该公司需要一个可以将粉刷准确放入粉盒的系统。鉴于粉刷和粉盒形状并不是固定的,这个系统必须是灵活的且易于操作的。
Vetraco联系了ImagingLab公司。ImagingLab是一家帮助设备制造商和用户采用创新的机器视觉和机器人技术的意大利公司,他们采用 NI视觉工具,提出了解决方案。通过检测粉刷的产品缺陷来执行产品质量控制,同时,粉刷放到粉盒的速率达到每分钟80件。在这个系统中将一个基于PC的、带有IEEE1394接口的图像采集卡的视觉系统集成到了刷子的送料传送机中,同时,系统还集成了DENSO机械臂。将刷子加载到可编程的送料机上,震动刷子以将其分开传送。视觉系统对粉刷进行图像采集,确定其位置以及可将部件拾起的坐标点,传送给机器人。机器人通过视觉系统的引导,捡起并放置粉刷到相应位置,帮助粉刷的分类和装配任务的完成。视觉系统通过测量尺寸和验证完整性,对部件提供质量控制。
图2. ImagingLab和Vetraco开发的化妆品包装生产线
结论
无论是确保自动化组件的正确装配,还是检测医药产品包装的标签缺陷,机器视觉都起到了很大的作用。在很多自动化领域,机器视觉已经被证明是非常有价值的组成部分。
关键字:机器视觉 PLC系统 TCPIP
引用地址:
利用NI机器视觉方案改进PLC系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异
1 PLC
(1)从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的。
(2)连续PID控制等多功能,PID在中断站中。
(3)可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。
(4)也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。
(5)PLC网格既可作为独立DCS/TDCS,也可作为DCS/TDCS的子系统。
(6)大系统同DCS/TDCS,如TDC3000、CENTUMCS、WDPFI、MOD300。
(7)PLC网络如Siemens公司的SINEC—L1、SINEC—H1、S4(错了,去掉)、S5、S6
[嵌入式]
PLC和MENTORⅡ设计的智能钳型吊电气控制系统
引言:现在国内一些大型钢厂使用钳型吊在均热炉上方吊装冷热钢坯,温度高、金属粉尘多、负载重、震动大,因而对电控设备的要求高。我国现有的钳型吊一般采用的是直流滑道串电阻调速,虽控制电路比较简单,但是切换电阻由于高度频繁的切换使开关故障率高,能耗大,且速度调节非平滑,运行不稳定。上世纪90年代诸多厂家曾采用直接可控硅控制对钳型吊进行过技术改造,但均因为现场环境恶劣而达不到理想的效果。在对钳型吊的设备进行了深入的研究的基础上,我们对钳型吊的的电气设备进行了全数字智能控制改造试验,运行到目前为止达到了预期的目的。该技术对钳型吊的全部改造是切实可行的,通过对全国各大钢铁企业的调查,该技术在全国是首创,处于国内领先水平。
一、钳型吊
[嵌入式]
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。本文详细介绍了影响PLC运行的干扰类型及来源,并提出抗干扰设计的实施策略。 自动化系统所使用的各种类型PLC中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。
[工业控制]
机器视觉在农业行业检测的六大应用
由于我国是人口大国,以农业为基础,许多专家专业致力于机器视觉技术研究与应用来扩展到农业工程领域,并且在许多方面取得了重大成果。下面成都西旺为您讲解机器视觉在农业行业检测的六大应用: 一、瓜果品质的无损检测中的应用 通过图像采集卡,采集瓜果的形态,颜色等特征,将采集结果传送给分析处理系统,根据处理结果判断瓜果是否为有损产品。 二、烤烟烟叶质量检测中的应用 对大量烟叶样本进行颜色分析,可得到各类样本颜色特征值的分布情况,采用轮廓跟踪算法对烟叶的整体图像外型轮廓进行提取,采用链码表示法进行描述。最后通过烟叶对光的透过特性对叶片结构和身份特征进行综合提取和描述。 三、谷物识别与分级中的应用 对大米、小麦、玉米以及其他谷物的识别和
[嵌入式]
HALCON机器视觉软件有哪些优点?
最近一直在使用机器人与上位机进行视觉抓取技术的调试,对 也稍有了解,就这样我开始接触到了HALCON.
HALCON是德国MVc开发的一套完善的标准的算法包,拥有应用广泛的机器视觉集成开发环境。它节约了产品成本,缩短了开发周期——HALCON灵活的架构便于机器视觉,医学图像和图像分析应用的快速开发。在欧洲以及日本的工业界已经是公认具有最佳效能的Machine Vision软件。
HALON支持Windows,和Mac OS X操作环境,它保证了投资的有效性。整个函数库可以用C,C++,C#,Visual b和Delphi等多种普通编程语言访问。HALCON为大量的图像获取设备提供,保证了的独立性。它为百余种工业相机和图
[机器人]
Cognex读码器提升博世零部件读码效率
博世汽车部件(长沙)有限公司是罗伯特·博世公司和博世(中国)投资有限公司投资设立的外商独资公司,主要经营汽车部件、汽车电子设备系统的生产、研发、应用和销售,主要产品有汽车用起动机、发电机、蒸发风机和冷凝风机、雨刮电机、举窗电机、座椅调节系统、防抱挚死系统等。 为了实现产品的可追溯性,每件产品生产出来都需要进行扫码,但是由于零部件的特点,在扫码过程中遇到了很多问题。由于零件表面带有凹凸面,二维码刚好打在纹路面上,所以一直没有找到好的方案将二维码成功读取,影响到了产品追溯。以前也曾用过其他读码器,但读码成功率不高,影响了生产效率,而采用了Cognex的DataMan 读码器后,功解决了之前读取率不高,甚至无法读取二维码的问题,几乎消除
[嵌入式]
浅谈滤光片在机器视觉的应用
滤光片在机器视觉中怎么用 摄像头镜头组件由一个很重要的构件,就是滤波片;IR cut filter,即红外截止滤光片,它放在于LENS与Sensor之间。因人眼与CMOS Sensor对各波长的响应不同,人眼看不到红外光但sensor会感应,因此需要IR cut filter阻绝红外光。 IR cut filter分为反射式(普通IR)及吸收式(蓝玻璃)两种。下图在不同光线下可看到两者的区别: 下面来说明普通IR 及蓝玻璃 的特性对比,蓝玻璃比普通IR 约贵10倍自有它的优势,体现在2个方面: 一:普通IR会形成较严重的光晕现象: 下面是普通IR效果: 普通IR采用反射式,在可见光区域有较高透过率的同时,存在较低的反射
[嵌入式]
凌华科技推出高速数字图像采集卡
机器视觉的高速化、数字化趋势愈见明显,凌华科技推出适用于机器视觉应用的高速数字图像采集卡PCIe-FIW62,通过PCI Express® x1总线技术,以及两个IEEE 1394.b端口,使每个通道图像传输速率可达800 Mbps,适用PCB检测机台、封装检测、IC外观检测机、产品卷标检测与AOI视觉检测设备等。 凌华科技量测与自动化产品事业处产品经理陈文吉指出,虽然目前一般商用主机板均已提供PCI Express®总线,但面对工业应用时,使用者不仅要考虑PCI Express®的优势,同时也需考虑主机板与工业相机之间的通信问题。 与一般商业规格的1394.b卡
[新品]
