PROFIBUS-DP总线在石油钻机电传动系统中的应用
发布者:大头玩家最新更新时间:2012-08-14 来源: ofweek关键字:PROFIBUS-DP  石油钻  机电传动系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
  石油电驱动钻机是近年来发展非常快的钻井专用装备,广泛应用于国内外各大油田的开发。进入20世纪90年代,石油钻机的控制系统已由模拟式控制技术逐步转化为数字式控制技术,由继电器控制模式逐步转化为总线智能控制模式,并继续朝着智能化控制方向发展和改进。由于profibus-dp现场总线技术比较成熟,可靠性高,模块化功能强大,组态灵活方便,故障率低,现场维护方便,现已广泛应用于电驱动钻机系统中。
  本文将从石油钻机井场情况进行分析,介绍在石油钻机电传动系统中profibus-dp现场总线的应用情况,并以一套普通zj40d钻机电传动系统为例,介绍了profibus-dp现场总线的具体应用。
2  profibus-dp通信
  随着计算机控制技术的日新月异,工业控制结构正发生着巨大的变化。profibus是目前国际上通用的现场总线标准之一,已被纳入现场总线的国际标准iec 61158和欧洲标准en 50170,并于2006年批准发布中国国家标准gb/t 20540-2006 profibus规范。profibus是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。它以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,profibus是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。
  profibus是siemens公司提出的一种适用于所有现场应用的开放式工业控制现场总线标准。profibus由三部分组成,即profibus-dp(分布式外围设备)、profibus-pa(过程自动化)和profibus-fms(现场总线报文规范)。在profibus现场总线中,profibus-dp(简称dp协议)的应用最广。dp协议是一种高速低成本通信,主要用于plc与分布式i/o和现场设备的高速数据通信。profibus-dp用于基础控制层的高速数据传送,主站周期地读取从站的输入信息,并周期地向从站发送输出信息。profibus-dp的基本特性为:在一个有着32个站点的分布系统中,profibus-dp对所有站点传送512bps输入和512bps输出,在传输速率为12mbps时,总线循环时间仅为1ms;经过扩展的profibus-dp诊断能对故障快速定位。诊断信息在总线上传输并由主站采集。诊断信息分3级:本站诊断操作、模块诊断操作和通过诊断操作;rs-485制式双绞线,双线电缆或光缆,波特率从9.6kbit/s到12mbit/s;总线存取支持单主或多主系统。各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送;线形、星形、环形以及可选的光纤双环形冗余拓扑结构。profibus-dp的上述特点使其在工业电气自动化领域占据了重要的地位。
3  石油钻机电气传动系统
  石油天然气勘探与开发用钻机是由动力机、传动机与多工作机组成的成套性联合机组,属于重型机械装备。它主要包括旋转钻进系统、钻井液循环系统、钻具起升系统、动力机组、传动和控制系统、底座和其他辅助设备等。其中,转盘、绞车和泥浆泵是钻机最主要的三大部件。
  3.1 钻机电控功能
  本文以一套普通zj40d钻机电传动系统为例,介绍profibus-dp现场总线的具体应用。电驱动钻机电传动系统结构如图1所示。zj40d钻机电传动系统主要完成以下功能:
  对绞车电机,完成单台电机的正、反转控制及调速功能;对转盘电机,完成单台电机的正、反转控制、调速及扭矩限制功能;对泥浆泵电机,完成每台电机的启、停及调速功能;自动送钻电机,完成电机的正、反转控制及调速功能;完成以上电机的风机、油泵及其它辅助电机的启、停联锁控制;完成大钩位置的显示以及防止上碰、下砸的功能;完成部分钻井参数的读取及显示。
图1  zj40d电气传动系统[page]
  3.2 钻机电控组成
  zj40d石油电驱动钻机电传动系统主要由以下部分组成:
  (1) 1个simense s7-300 plc;
  (2) 6个simense 6ra70直流调速器,分别控制1mpa、1mpb、2mpa、2mpb、rt、dw,一对一控制;
  (3) 1个simense 6se71变频柜,用于控制abf;
  (4) 2个mp370触摸屏,分别安装于综合柜门板和司钻台面板
  (5) 1个司钻台,包括et200远程模块。
  (6) 5个mcc(电机控制中心)控制柜。
  电传动系统中的直流调速器、变频柜、触摸屏、plc以及远程模块,采用最少的硬件连接,依靠profibus-dp协议进行通信。硬件组态和软件编程工作在step7软件中实现。系统硬件组态如图2所示。
 图2  zj40d组态图
  首先在step7中组态一个s7-300站,其中集成dp口选择为主站模式。然后,在profibus-dp的硬件列表中,按照实际器件型号,选择对应的硬件从站型号,拖拽到dp主站总线上,每一台硬件从站设备都需要设定好单独的profibus-dp地址。需要注意的是,触摸屏mp370的组态过程需要在protool软件里完成。这样,电传动系统的硬件组态过程就完成了。
4  dp协议应用设计
  4.1 通信编程与参数设置
  系统硬件组态完成后,基于profibus-dp的plc与各外围设备之间的数据传输是整个电传动系统的控制关键。由于基于profibus-dp的plc与各设备进行数据传输的方式是基本一致的,所以下文以plc与abf6se71变频柜之间的数据传输为例对profibus-dp通信进行介绍。
  硬件组态后的abf通信区地址如图3所示,地址区i576-595共10个字,分别对应pzd1--pzd10共10个传输控制数据。其中,pzd1为abf控制字1,pzd2为abf主给定,pzd3为abf控制字2。这样,西门子s7-300 plc通过profibus-dp总线对6se71控制字的16位分别进行置位、复位,同时也对6se71施加了给定,这样就可实现6se71变频柜对所连接变频电机的各项控制。
图3  abf通信区
  具体传输时,使用系统功能sfc15,将数据写入profibus-dp从站。在step7里编程如图4所示,便将数据表中的四个待传字传送到6se71变频器对应的地址单元i576—583。依此方式,继续向6se71变频器传送余下的6个字。
图4  通信传输程序
  同样,plc也可以将6se71变频柜的状态字或运行数据读入plc,以供plc内部程序处理需要。具体读取时,使用系统功能sfc14,将数据从profibus-dp从站读入plc。在step7里编程如图5所示,便将6se71变频柜地址为q576-583的四个字读入到plc中的数据表中。
图5  通信读取程序
  要使6se71变频柜能够用plc通过profibus-dp进行控制,也需要对变频器的参数进行设置。主要参数设置有:
                p918=12;(6se71从站地址)
                p554.001=3100,
                     .002=22;(起动)
                p443.001=3002,
                     .002=544;(主给定)
                p566.001=3107,
                     .002=10;(复位)
                p734.001=32;(状态字1)
                 .002=151;(实际速度)
                 .003=33;(状态字2)
  依照以上设定方式,逐一对各直流调速柜进行设定后,进行系统联调,电传动系统能够按照设定要求可靠工作。
[page]
  4.2 现场总线抗干扰对策
  在大型的设备运行调试过程中, 减少干扰是最基本的,这是全数字控制系统的一个重要问题。抗干扰设计是传动系统的重点综合性问题,本设计中也存在这样的问题,如果处理不好会造成各种各样的现场问题。目前,大多数情况下还是依据经验的积累来选择抗干扰措施。在设计中,可以考虑以下一些措施[5]:
  (1) 交流进线过电压吸收装置:可在发电机出线、房体进线处安装电涌保护器spd或者阻容吸收装置。
  (2) 动力屏蔽:系统中直流输出与变频输出均具有极强的瞬变电压干扰能力,含有较多的高次谐波,因此全部的动力输出均考虑采用屏蔽电缆,可以有效地抑制动力输出对控制信号的干扰。
  (3) 控制屏蔽:全部控制电缆也采用屏蔽电缆,屏蔽层两头接地,可以防止强干扰进入控制回路。
  (4) 分开布线:电控房内外都实施动力与控制分开布线,电缆槽考虑设有动力与控制隔离槽,特别注意通信电缆应单独铺设。房外布线时要注意这一点。
  (5) 接地措施:系统采用tn-s接地方式,零线与地线分离,房内设置接地母线,电机侧也要没置接地装置,并保证可靠接地。
  (6) 控制电源隔离:独立的供电模块提供稳定的直流24v和直流10v电源,以确保控制电源的稳定和不受干扰。
  (7) 信号隔离:进入变频柜和直流调速柜的开关量信号和进入plc总线系统的外部开关量信号经过中间继电器的转换与隔离,可以防止强干扰直接窜入。
5  结束语
  实验证明,基于profibus-dp的zj40d钻机电传动系统能够可靠工作,各部分均能按照设计要求工作,并具有profibus-dp和bypass两种控制方式,保证钻井过程可靠进行。基于profibus-dp的石油钻机电传动系统,不仅可以提高钻井工艺的自动化水平,最大限度地提高生产效率,还可提高了钻井系统的一体化程度。正是由于profibus-dp现场总线的应用,可以方便地与现场的工业设备进行连接,并且安装、调试、维护、更换都很方便。
关键字:PROFIBUS-DP  石油钻  机电传动系统 引用地址:PROFIBUS-DP总线在石油钻机电传动系统中的应用
上一篇:现场总线在汽车焊装生产线的应用
下一篇:纺织厂基于CAN总线多PLC组网系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
PROFIBUS-DP与PLC通信
1 引言    现场总线 控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。   FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。   目前最具代表性的现场总线是PROFI
[嵌入式]
基于Profibus-DP的现场总线水电厂监控系统
  1 现场总线技术概述   现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点、双向通信的数据总线。其中“生产过程”包括断续生产过程和连续生产过程两类。或者说,现场总线是以单个分散的数字化智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。Profibus支持Type3现场总线是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制,适用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。   2
[嵌入式]
PROFIBUS-DP及其在柳州发电厂的应用
  自1984年开始研制以来,PROFIBUS以其良好的实时性能,灵活的系统配置,方便的实现方法等优势成为欧洲首屈一指的开放式现场总线系统,其应用范围更是覆盖了加工制造,过程自动化和建筑自动化等领域。PROFIBUS已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准。PROFIBUS—DP主要用于现场级分散I/O设备的高速数据传输,它以DIN19245的第一部分为基础,一般构成单主站系统,主从站之间采用循环数据传送方式工作,其最高通信速率可达12Mbps。由于现场控制层对通信量的要求较低,而一般工厂底层的设备量又很大,往往有几百台设备,在这种环境下采用PROFIBUS—DP现场总线可以节省大量投资,把控制功能彻底下放到现场
[嵌入式]
基于16位DSP的PROFIBUS-DP从站设计
   核心器件的选择   SPC3协议芯片    SPC3 是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS 上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。 图1 SPC3结构图   SPC3内部集成了1. 5KB的双口RAM,其地址空间从00H到5FFH。内部以8字节为一单元,分为192个段。根据功能可分为3个区域:   00H 到015H为方式设定和状态指示寄存器区。016H到03FH为参数配置区,各种BUF的指针与长度
[嵌入式]
基于16位DSP的<font color='red'>PROFIBUS-DP</font>从站设计
PROFIBUS-DP主站与主站之间如何实现通信?
现在有两个独立的PROFIBUS-DP总线网络,A主站(cpu315-dp)和B主站cpu315+CP342-5)分别是两个独立总线网络中的一个主站。 请问:       1、如果要实现A主站与B主站之间的通讯有哪些方法?       2、能否将B主站改成A主站所在网络的从站?       3、如果用DP/DP耦合器将两个总线网络直接连接会有什么后果? 答:1.既然你是DP总线网络,两个站点之间可以直接采用DP通讯,也可以加以太网模块,TCP/IP通讯,不过成本肯定会上去 2.你说的方法是可以的,B站可以直接挂载到A上作为从站使用 3.DP 耦合器主要用来将两个不同DP网络链接进行通讯,两DP网络可以不同波
[嵌入式]
Profibus-DP总线技术及其在BWS伺服传动中的应用
1 引言   Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的 现场总线 标准,广泛应用于 工业自动化 领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级 网络 ,主要用于现场 控制器 与分散I/O之间的 通信 ,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。   BWS 伺服电机 具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化 运动控制
[嵌入式]
PROFIBUS-DP在ABB AC450系统中的应用
0 引言   PROFIBUS 是一种具有广泛应用范围的、开放的数字通信系统,已被纳入在国际标准IEC 61158 和IEC 61784中。由于在“PROFIBUS用户组织”的普遍可提供的导则中规定了应用和工程方面的信息,满足用户对于制造商无关性和开放性的要求,并确保了在各个制造商的设备之间进行通信,因此目前国际上PROFIBUS在各种现场总线应用中具有大于20%的市场份额,超过500万个节点, PROFIBUS产品的制造商也已超过2000个。为支持PROFIBUS在控制系统中的应用,ABB公司在上世纪九十年代推出的Advant Controller 450(简称AC450)系统中全面支持PROFIBUS的应用,十年来广泛应用
[嵌入式]
基于PROFIBUS总线的电能监控管理系统
1 概述 PROFIBUS是一种有广泛应用范围的、开放的数据通信系统,适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS是工业控制领域中的主流现场总线标准,2000年成为IEC61158国际现场总线标准之一。在2006年, PROFIBUS成为中国第一个工业通讯领域现场总线技术国家标准:GB/T20240-2006。 PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速通信连接,是专门为自动控制和设备级分散I/O之间的通信设计的,可用于分布式控制系统的高速数据传输,其传输速率高达12Mbps。上海安科瑞致力于智能配电系统自动化设备研发、制造,自主研发一系列带有PROFIBUS-
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
