振动加速度检测中传感器连接状态的自动识别
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2012-08-15 来源: 电子设计工程 关键字:加速度检测  传感器连接  自动识别  特征提取 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在公路桥梁等大型结构健康监测、机器状态监测等工作中,经常需要检测振动加速度信号。一个典型的振动加速度在线监测系统包括:加速度传感器、振动加速度采集卡、工控机、数据库服务器等,如图1所示。监测系统在传感器正常安装和连接后,有时可能会由于施工等原因造成传感器松脱、传感器导线中断等异常连接状态;监测系统在调试阶段,传感器往往尚未连接至导线或采集板卡,也会表现为一种异常连接状态。如果监测系统不对传感器连接状态加以区分,将正常连接下的数据和异常连接下的数据全部存入数据库,则必然会给数据库增加不必要的负担,造成数据污染。另外,为了方便传感器的检修,也有必要自动识别传感器的连接状态。
    本文考虑振动加速度传感器以下四种连接状态的区分:正常安装连接状态;传感器安装松脱状态;远端(图1中A点)处传感器未连接上导线;近端(图1中B点)处导线未连接上采集卡。
    文献对传感器自身是否存在故障的两类分类问题进行讨论。文献对位移传感器的线圈断裂、短路等完全失效性故障和松动、线圈老化等部分失效性故障两种情况的识别问题进行讨论。文献对振动传感器的偏置、冲击、短路、开路等硬故障和漂移、50 Hz周期干扰等软故障两种情况的识别问题进行讨论。文献对传感器漂移、冲击、干扰、短路、断线等具体故障进行分类识别。目前,国内外尚未发现对上面提到的振动加速度传感器四种连接状态进行自动识别问题进行讨论的文献。
1 加速度信号特征参数的定义
    文献利用小波包分解提取各频段的能量作为特征。本文通过观察采集的大量振动加速度传感器四种连接状态下的信号的频谱,提出了自己的一组参数作为识别的原始特征集。
    图2为四种传感器连接状态下采集的加速度信号频谱的示例。从图中可看出,传感器远端断开情况,由于线路较长,50Hz工频干扰最大,见图2(c);对采集卡处断开情况,没有太突出的50 Hz工频干扰,各种干扰和噪声成分最为丰富和复杂,见图2(d);传感器正常连接和传感器松脱情况下的频谱最相似,见图2(a)和图2(b),相对而言,松脱状态下的高频稍弱一点。综合考虑,定义了如下8个特征参数作为原始特征:
    (1)特征1、特征2、特征3分别为:0~45 Hz频段能量,50 Hz能量,大于55 Hz频段能量。
    (2)特征4、特征5、特征6分别为:0~45 Hz频段能量在以上三个频段总能量中的占比,50 Hz能量在三个频段能量中的占比,大于55Hz频段能量在三个频段能量中的占比。
    (3)特征7:熵指标。将信号频域谱线i的幅值Ai除以频域所有谱线的幅值之和得到该谱线的广义“概率”值pi,定义频谱熵指标。此熵指标反映了频域信号能量的集中和分散程度,频谱能量分布越分散,则熵越大;图1(d)昕示情况下的熵指标应最大。
    (4)特征8:重心频率。在信号频域定义谱重心频率。此指标为整体上反映信号频率高低的一个指标。[page]
2 加速度特征参数的降维与连接状态的分类识别
2.1 降维
    第1节定义的8个特征参数肯定有一定相关性,可通过特征变换来进一步降维,以提高分类识别的效率和推广性。本文采用基于可分性判据的方法来进行特征变换降维,具体方法如下:
    (1)对获得的四类连接状态的8维用于学习的特征样本,求样本类内离散度矩阵Si、总类内离散度矩阵Sw、样本类间离散度矩阵Sb。
    式中:Xi为第i类的样本子集;mi为第i类的样本子集的均值向量;Si为第i类样本的类内离散度矩阵;Pi为第i类样本个数占总样本个数的比例;Sw为总类内离散度矩阵;D为类别数,这里为4;m为总均值向量;Sb为类间离散度矩阵。
    (2)求白化变换矩阵B及白化变换后样本Y。基于Sw的特征值分解,确定消除原分量相关性的K-L变换矩阵U=(u1,u2,…,uD)和归一化矩阵(Λ是Sw的本征值对角矩阵),则有:
    (3)求白化变换后样本的类问离散度矩阵。
    (4)基于的特征值分解,确定K-L变换的本征向量U’和本征值Λ’,取d个最大本征值对应的本征向量为W,即W=[u1,u2,…,ud],后文取d=3。
    (5)求特征变换降维后的最终样本Y1。令Y1=W’Y则得到降维后的样本。
2.2 分类识别
    基于降维后的学习样本,可以设计分类器,以对传感器四种连接状态进行分类识别。本文采用简单有效而被广泛采用的近邻法(Nearest Neighbor Classification)来进行分类。即将降维后的学习样本作为标准样本,将每次新获得的8维原始样本通过预先确定的降维矩阵B和W降维为待检样本;然后,在标准样本中找出与待检样本距离最近的样本,将其类别确定为待检样本的类别。
3 实验与结果
    实验是用一ICP加速度传感器检测工控机开机时上表面的振动,采集卡采用的是NI公司的4474卡,见图1。实验中模拟的加速度传感器的四种连接状态的具体形式是:
    (1)传感器吸在工控机上表面并与4474正常连接;
    (2)传感器松放在工控机上表面并与4474正常连接;
    (3)传感器端与导线的接头断开;
    (4)4474端与导线的接头断开。每种状态下共采集50组数据,采样率均为10 kHz,采样长度为100 000个点。
    用四种状态下的前30组数据进行学习。按第1节的方法计算这些数据的原始特征,形成8维的原始特征向量。按第2节的方法分别求出白化变换矩阵B、本征向量U’和本征值Λ’;从式(6)中的最后三个特征值很大可知,降维后的维数应取d=3。降维后的最终学习样本集Y1(3×120矩阵)见图3。由图3可知,四类连接状态的学习样本在降维之后能完全分开。
    用四种状态下的后20组数据进行分类测试。首先计算每组数据的8个原始特征,基于学习阶段确定的降维矩阵对每个样本进行降维,这里降为3维;然后,与标准样本——学习样本进行一一比对。结果显示,方法对四种状态下的每个测试样本都能正确分类识别,测试正确率为100%。
4 结论
    本文定义了表征振动加速度传感器连接状态的8个特征,并结合基于可分性判据的特征降维和近邻法分类,形成了识别振动加速度传感器四种连接状态(正常连接、松脱、远端导线断开、近端导线断开)的一种方法或者说途径。实验显示所提方法切实有效。相信该方法在结构健康监测、机器状态监测等中大有可为,通过自动识别振动加速度传感器的连接状态,可避免系统调试及使用过程中出现的异常连接数据进入数据库,造成数据污染、增加数据库负担;同时,该方法也可为传感器的检修提供参考。
关键字:加速度检测  传感器连接  自动识别  特征提取 引用地址:振动加速度检测中传感器连接状态的自动识别
上一篇:基于电力载波通信的新型同步电子钟设计
下一篇:用于CMOS图像传感器的流水线ADC设计及其成像验证
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
基于模糊逻辑的指纹图像对比度增强算法
  引 言   指纹识别是指指尖表面纹路的脊谷分布模式识别,这种脊谷分布模式是由皮肤表面细胞死亡、角化及其在皮肤表面积累形成的。人的指纹特征是与生俱来的,在胎儿时期就已经决定了。人类使用指纹作为身份识别的手段已经有很长历史,使用指纹识别身份的合法性也己得到广泛的认可。自动指纹识别系统通过比对指纹脊线和谷线结构以及有关特征,如纹线的端点和分歧点等来实现个人身份认证。然而,要从原始指纹图像上准确地提取特征信息,这是十分困难的,在很大程度上特征提取的精确性依赖于图像质量。因此,在指纹特征提取和匹配之前有必要对指纹图像进行增强处理。指纹图像增强就是对指纹图像采用一定算法进行处理,使其纹理结构清晰化,尽量突出和保留固有的指纹特征信息,并消
[嵌入式]
利用传感器检测智能车加速度及速度全面解析方案
1 引言 智能汽车是汽车电子、人工智能、模式识别、自动控制、计算机、机械多个学科领域的交叉综合的体现,具有重要的应用价值。智能寻迹车是基于飞思卡尔MC9S12DGl28单片机开发实现的,该系统采用CCD传感器识别道路中央黑色的引导线,利用传感器检测智能车的加速度和速度,在此基础上利用合理的算法控制智能车运动,从而实现快速稳定的寻迹行驶。 2 硬件系统设计 该系统硬件设计主要由MC9S12DGl28控制核心、电源管理模块、直流电机驱动模块、转向舵机控制模块、道路信息检测模块、速度检测模块和加速度检测模块等组成,其结构框图如图1所示。 2.1 主控制器模块 智能车的控制核心为MC9S12DGl28。MC9S12
[嵌入式]
RFID门票自动识别智能票务管理系统应用
一、应用背景   文化产业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称,它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。改革开放以来,我国的文化业有了非常迅速的发展,但是比较而言,我国国内文化业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高,人民对文化消费的需求将进一步上升,国内文化业在国民经济中的地位和作用越来越重要。   目前,我国还有相当一部分文化企业是运用传统的商业模式,信息服务能力非常差,完全不能满足消费者的需求。经过几年的摸索和积累,国内已有一小部分具有一定资讯服务能力的基于rfid自动识别技术的票务网站,这些网站可以提供比较全面的。但是,总体看我国文化产业信息服
[物联网]
指纹图像自动识别系统预处理算法的研究
    摘要: 系统地阐述了指纹图像自动识别系统预处理的政府、算法,并对指纹图像预处理中的各种技术进行了分析及实验。在比较了各种预处理方法之后,提出了一种比较好的指纹图像预处理算法,并在实验中得到了验证。     关键词: 指纹识别  预处理  图像增强  二值化  细化     由于指纹具有终身的稳定笥和惊人的特殊性,很早以来在身份鉴别方面就得到了应用,且被尊为“物证之首”。但人工对比指纹,效率低、速率慢,已愈来愈不能满足现代社会的需要。70年代在美国已开始用图像处理和模式识别方法进行计算机指纹分析以代替人工对比,并在70年代末80年代初研制成有关设备,投入运行。     我国在近10年来已陆续开
[嵌入式]
车辆违规自动识别!支付宝公开新专利:通过行车记录仪抓拍违章
12月7日消息,支付宝(杭州)信息技术有限公司公布了一项“车辆交通违规自动识别方法、装置及设备”的专利,申请日期为今年年8月3日。 据悉,该专利可通过行车记录仪自动抓取周边车辆违规驾驶行为,提升举报车辆违规的效率,监督驾驶员安全驾驶行为,从而提升驾驶员素质,确保车辆行驶安全。 摘要显示,该专利是一种车辆交通违规自动识别方法、装置及设备,通过获取车辆中的行车记录仪在所述车辆行驶过程中记录的视频信息,对视频信息进行交通违规识别。 若存在交通违规行为,则截取存在交通违规的视频片段,并自动向车辆对应的用户终端发送交通违规的提示信息,以提醒用户及时举报车辆交通违规行为。整个视频抓取过程,无需用户手动操作。 从专利信息内容来
[汽车电子]
车辆违规<font color='red'>自动识别</font>!支付宝公开新专利:通过行车记录仪抓拍违章
非接触自动识别技术射频识别技术解析方案
现代社会产品越来越丰富,数据管理需求也越来越高,人们需要将多种多样处于生产、销售、流通过程中的物品进行标识、管理和定位。采用传统的条形码进行物品标识将会带来一系列的不便:无法进行较远距离的识别,需要人工干预、许多物品无法标识等等。相反,由于射频识别fRFID1系统采用具有穿透性的电磁波进行识别,所以可以进行较远距离的识别,无须人工干预,可以标识多种多样的物品。 射频识别技术是一种非接触的自动识别技术。它是由电子标签(Tag/Transponder)、读写器(Reader/Interrogator)及中间件(Middle-Ware)~部分组成的一种短距离无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据
[嵌入式]
自动识别启动模式Nand Or Nor
UBOOT-2010-03在S3C2440上的移植 二 ------------硬件初始化 http://www.linuxidc.com/Linux/2011-11/46993p2.htm Notes:2)下面代码段红色部分为删除部分 Notes:3)下面代码段绿色部分为添加部分 4.1)Notes:以下资源来自大神Tekkaman Ninja博客点击查看原文 移植之前还是请大家先看S3C2440数据手册 /span 第五章存储器控制器 中的(也就是那个映射图),从理论上来讲,对于0x40000000以后的内存,只有在Nor boot的时候才存在;而在nand boot 的时候他被映射到了0x00000000,在0
[单片机]
<font color='red'>自动识别</font>启动模式Nand Or Nor
自动识别极性的多功能充电器电路图
电子发烧友网为大家提供了自动识别极性的多功能充电器电路图,本站还有其他相关资源,欢迎浏览,希望对您有所帮助!自动识别极性的多功能 充电器 电路图如下:
[电源管理]
<font color='red'>自动识别</font>极性的多功能充电器电路图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
