1 引言
传统的自立袋罐装机多采用继电器控制,随着执行机构的增多,功能的增强,使得机器越来越复杂,给制造、调整、使用和维修均带来不便CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且会使故障率增加。
由于目前罐装机行业竞争激烈,企业要在竞争中站稳脚跟控制工程网版权所有,需要不断的改进产品质量,向自动化、高效化发展。PLC由于其抗干扰能力强,可靠性高,编程简单,性价比高等优点被广泛应用于各种工业控制领域。利用PLC实现对自立袋罐装机的控制,结构简化,维护方便,可以节约调整时间,增加设备的柔性,同时运行稳定可靠。本系统采用西门子S7-200PLC,文本显示器和OMRON增量型旋转编码器对原系统进行改造,取得了可喜的成果。
2 生产流程图
本系统是集灌装、旋盖、清洗于一体的生产线,适用于有嘴软包装袋的自动定量灌装、旋盖,可以灌装液体、酱料等流体产品。本机采用特殊灌装头,可分二次灌装,当灌装位置没有包装袋时,灌装头不会流出灌装液体,保证了包装袋产品外观的干净整洁。具体流程图如图1所示。
图1 生产流程图
3 控制系统
原系统采用凸轮系触发控制信号,利用五个调整好的凸轮,来实行工作循环及节拍,控制各执行机构的动作。在执行灌装过程的五个步骤,即:电器联锁,泵工作,阀工作,旋盖和清洗,要求凸轮在达到一定角度时五个凸轮配合工作。此方法虽然也能满足控制的要求,但是凸轮位置要求较高,调整麻烦,设备的装配、调整带来困难,而且,当生产过程中的工艺参数发生变化时,调整起来相当困难。原系统凸轮系结构如图2所示。
图2 凸轮系结构图
新设计采用PLC和旋转编码器实现对各执行机构的精确控制,使控制系统模块化,设备的零部件数量、结构大为简化。同时通过与文本显示器相结合,还能根据包装产品的不同,方便快捷地修改工艺参数,省去了原始控制面板的设计与生产,具体结构如图3所示。
增量式旋转编码器的特点是每产生一个输出脉冲信号就对应一个增量位移角,利用S7-200的高速计数器指令(HSC)来实现精确读取旋转编码器的转角,从而实现对空间凸轮所转过的角度进行检测。当脉冲数表明空间凸轮转过所要求的角度时,PLC就发出指令,要求各执行机构执行相应的动作,即实现灌装、旋盖和清洗。高速计数器的最高计数频率取决于CPU的型号,CPU224有6个高速计数器,6个单相计数器,均为20kHz的时钟速率。
1.电机2.旋转编码器3.减速器4.凸轮分度器5.出袋口6.清洗装置7.旋盖装置8. 文本显示器9.灌料装置10.压注装置11.料箱 12.加热水箱
图3灌装机主要结构图
4 控制系统时序图及程序流程图
控制系统的时序是非常重要的控制工程网版权所有,既要紧凑,又要满足各个工序要求,只有安排得好,各执行机构才能合理执行各自的动作。原系统采用凸轮系对设备各执行机构进行控制,改造后采用PLC、位置传感器及旋转编码器等来完成控制。[page]
图4 时序图
图5 PLC程序流程图
5 PLC控制部分输入输出信号
根据整个循环工作中PLC要做的工作控制工程网版权所有, PLC输入输出信号如表1所示。
表1 PLC输入输出信号
6 结论
通过利用PLC,旋转编码器以及文本显示器CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现了对自立袋罐装机的准确控制,简化了调整难度,提高了效率和应用柔性。
关键字:PLC 旋转编码器 自立袋罐装机
引用地址:
PLC在自立袋罐装机控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
西门子PLC如何把DB快做成源文件
打开db块后在菜单opTIon下面有个customize,弹出的点选项sources那里就可以找到生成源文件的按钮。 还原---源文件是保存在sources下面,你可以打开你的源文件并编译即可生成 源文件可以导出成awl文件,可以在其他的环境下改写(比如记事本、excel等),可以拷贝,当然也可以重新导入的sources下面。 或直接使用SCLsource或STLsource来创建DB,现有的DB也可以通过“File”-》“GenerateSource”形成源文件。 这样做的好处,DB中的变量可以拷贝到Txt或Word中修改,使用更方便! 例如,一个DB1的SCL源程序的代码: DATA_BLOCKDB1 //
[嵌入式]
plc学习心得体会
plc学习要注意什么?
1.编程方法简单易学 梯形图是使用得最多的PLC的编程语言,其电路符号和表达方式与继电器电路原理图相似,梯形图语言形象直观,易学易懂,熟悉继电器电路图的电气技术人员只需花几天时间就可以熟悉梯形图语言,并用来编制用户程序。梯形图语言实际上是一种面向用户的高级语言,PLC在执行梯形图程序时,将它“翻译”成汇编语言后再去执行。 2.功能强,性能价格比高 一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的功能,可以实现非 常复杂的控制功能。与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。西门子plc可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。 3.硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强
[嵌入式]
关于PLC编程的三种算法
PLC最全编程算法 PLC编程算法(1): PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可
[嵌入式]
基于PLC技术的自动缝制单元设计
随着国内服装行业的不断发展,服装产品对缝制设备的缝制质量和特种加工要求也越来越高,对自动化程度高的自动缝制单元需求也越来越多。目前,缝制设备正朝着技术集成化、设备专业化的方向发展。
本文以自动缝制单元中贴袋机为例,传统的贴口袋作业采用电脑双针机,不但产品质量得不到保证而且人员配置多,生产效率较低,而自动贴袋机可实现各种口袋以及服装加工中其他不规则形状的高速稳定、高精度的缝制,及折边送料、缝制和叠料动作可以一次完成,工作效率是传统贴袋作业的6倍以上。为此,在总结已研制的自动贴袋机控制系统的基础上,提出了自动完成特殊缝制过程的解决方案。
1 特殊缝制过程解决方案
在贴袋机系统中电控系统基本上可分为以下5个部分:
1)控
[嵌入式]
PLC与传感器间的五种通信方式
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,用于控制和监控机器和过程。传感器是用于检测和测量物理量的设备,例如温度、压力、湿度等。PLC与传感器之间的通信非常重要,因为它们共同协作来实现自动化控制。 PLC与传感器之间的通信可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的通信方式。 1、模拟量输入:一些传感器输出的是模拟信号,例如0-10V或4-20mA,PLC可以通过模拟量输入模块来读取这些信号。模拟量输入模块将模拟信号转换为数字信号,PLC可以读取并进行处理。 2、数字量输入:一些传感器输出的是数字信号,例如开关信号或脉冲信号,PLC可以通过数字量输入模块来读取这些信号。数字量输入模块可以读取开关的状态(开
[嵌入式]
PLC的输入端,输出端常见的接线
目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。 一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。 输入输出接口是plc和工业控制现场各类信号连接的部分。输入口用来接受生产过程的各种参数。输出口用来送出可编程控制器运算后得出的控制信息,并通过机外的执行机构完成工
[嵌入式]
PLC输出0~100之间的随机数编写
由于西门子PLC不提供随机数相关函数,在需要用到随机数的情况下,只能自己手动去写,下面来教大家写一个简单的0~100之间的随机数。 工具:TIA Portal V16 仿真方式测试 ①新建FC,按照下图方式建立局部变量 ②程序编辑 程序的思路是,一个变量RandomValue不停地自增1,每检测到一次布尔型变量#Get的上升沿,截取RandomValue的当前值一次,并传送到#GetValue中保存。这样我们就能随机获得一个0~100之间的数了。 当然,需要明白的是,所有机器语言中的随机数本质上都是伪随机,本示例也是一种非常粗劣的随机数获取方法。如要获得更“精细”的随机数,可以运用读取系统时间的方法来制作随机数,系统时
[嵌入式]
基于PLC的自动寻迹运输车控制系统设计
提高现代化工厂部门之间物料搬运和内部运输的协调性,是实现生产全盘自动化的重要举措。传统物料运输车具有设备复杂、功耗大、投资高、污染环境等缺点,其中有轨运输车需铺设专门轨道,若生产程序改变,需重新铺设轨道,破坏路面,投资高;无轨运输车包括叉车及手推运料小车,均需专人驾驶,劳动强度大CONTROL ENGINEERING China版权所有,运输效率低。 本设计采用光电检测技术,以日本三菱公司生产的FX-2N可编程控制器为控制核心,通过编程实现智能控制。若生产工序改变,只需重新铺设光轨便可以相应改变。是一种新型、高效、无污染的自动寻迹运输车,无人驾驶、安全可靠、操作方便。可降低生产成本,提高生产效率。 1系统总体方案
[嵌入式]
