提高485总线稳定性和可靠性解决方案
发布者:码字探险最新更新时间:2012-08-27 来源: 西部工控网关键字:485总线  稳定性  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性
在当今信息通讯高速发展的阶段,人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展,使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域,随着RS485总线系统的广泛应用,RS485总线系统也越来越大,RS485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导致整个485总线出现问题的现象。所以从485总线的稳定性来说,当设备达到一定数量的时候,从概率上分析,假设485总线上的485设备的无差错时间为99.9%,当有128个485设备在一个总线上时,其无差错时间就是99.9%的128次方,其无差错时间讯速降为87.98%,再有RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行稳定性及可靠性至关重要。
现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:
一、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。对于由分散式工业控制设备结合RS-485微系统组建的测控网络,应优先采用各微系统独立供电方案,最好不要采用一台大电源给微系统并联供电,同时电源线(交直流)不能与RS-485信号线共用同一股多芯电缆。RS-485信号线宜选用截面积0.75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源比选用开关电源更合适。
二、在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离;用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路;通过光耦将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其分散式控制系统与总线之间应加以隔离。通常在二线口与总线之间各串接一个485隔离器
三、485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。位于总线两端的差分端口之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声,有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统
关键字:485总线  稳定性  可靠性 引用地址:提高485总线稳定性和可靠性解决方案
上一篇:RS485总线和TCP/IP协议的应用
下一篇:现场总线基础知识讲座
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
比较LonWorks与RS485总线技术之优劣
  在智能建筑及工业自动化等领域中,LonWorks网络技术与RS485总线技术应用非常广泛。分析LonWorks技术与RS485总线技术的优劣对它们在实际工程中的合理应用极为重要。   LonWorks技术的核心是Neuron神经元芯片,它包括一个固化的LonTalk高级通信协议,三个CPU,一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部七层协议,其中,1-6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是根据应用对象自行定义,可以大大节约了开发时间和成本投入。   一、LonWorks技术的先进性成就了卓越的控制网络   LonWorks网络技术是美国Echelon公司于1990年12月
[嵌入式]
51单片机对智能防火防盗报警系统的设计
0 引言 现如今在学校的寝室里,学生贵重物品被盗、由于学生过失而引起着火等事故时有发生,这些都是一直以来困扰着学生、学工以及学校保卫处的“大问题”。传统的防范措施存在很大的弊端,比如当事故发生时,防护铁门、铁栏杆就会成为主人逃生的最大障碍。而采用智能防火防盗报警系统,便能很好地解决此类问题了。但是市场上防火防盗系统价格对大学生来讲过高,本系统便是针对大学宿舍,从低成本的角度来设计制作的。 1 系统组成及工作原理 本系统通过一个监控室和两个宿舍来模拟,通过RS 485总线来实现通信。考虑到现实中监控室要能监控整栋宿舍楼,因此采用功能强大的ARM7芯片LPC2103作为主机控制芯片,从机采用价格低廉的51系列单片机作为控制芯片。宿
[单片机]
51单片机对智能防火防盗报警系统的设计
热像仪在电源稳定性设计中的应用
电源是所有电器中都必须具备的重要部分,在电子设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。 电源分析 近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。 电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、开关电源(AC/DC) 、逆变电源(DC/AC)、模块电源(DC/DC)以及其他电源等
[测试测量]
高性能锂硫电池新研究:碳纳米球可提高充放电循环稳定性
目前被广泛使用的锂离子电池可以实现265 Wh/kg的能量密度以及185 mAh/g的容量,而锂硫电池理论上具备2,600 Wh/kg的能量密度以及1,675 mAh/g的容量。换句话说,锂硫电池的性能比目前的锂离子电池好10倍,应用前景十分看好,但充放电过程中硫的转化反应缓慢,导致硫的利用率低、溶解现象严重,来自中国科学院大连化学物理研究所(DICP)的刘健教授和吴忠帅教授领导的研究小组最近似乎已经找到了解决方案:碳纳米球锂硫电池正极。 此项研究4月16日发表在能源材料领域国际顶级期刊Advanced Energy Materials(先进能源材料)之上。这些纳米球的工作方式类似于电池阴极纳米反应器,通过Fe1-xS电催化剂
[汽车电子]
高性能锂硫电池新研究:碳纳米球可提高充放电循环<font color='red'>稳定性</font>
SOURIAU提供互连解决方案,保证可靠性和安全性
无论遨游在太空轨道上的卫星还是巡航在海洋深处,无时不刻都需要能传输数据、信号或电源的连接。在航空领域,飞机的机载设备和材料必须能够承受极端的气候和机械条件,因为在1万米的高度,极小的故障也会造 成严重的后果。在这样的应用中,绝对不允许故障的出现。 航空器及航空设备所处的环境极为苛刻,并且受到极端的机械和气候条件的影响。在海拔1万米处,根据飞机 中设备所处的位置,外部温度可能降至-50°C,而发动机的内部温度超过1000°C,接近发动机位置的温度也 可达200℃。因此,设备必须能够在这些温度范围内正常运行,这对电子元器件以及像塑料和聚合物这样的材 料来说是一个挑战。 几十年来,SOURIAU一直为严酷应用环境提供互连解
[嵌入式]
SOURIAU提供互连解决方案,保证<font color='red'>可靠性</font>和安全性
德国机器人产业下滑 源头是汽车行业的不稳定性
机械工程行业协会(V)周五表示,德国倍受赞誉的工业机器人和自动化领域预计今年的销售额将自全球金融危机以来首次下滑。 机械工程行业协会(VDMA)预计今年的销售额将下降5%,至143亿欧元(合158亿美元),称这将是自危机后2009年暴跌32%以来的首次下跌,并预测预计到2020年,增长速度将进一步放缓,预计销售额将下降10%,至128亿欧元,回到2016年的水平。该组织在一份声明中说:“德国机器人技术和自动化领域无法摆脱机械工程行业的经济放缓。” 该协会指责全球经济放缓和汽车行业的不确定性气氛,在全球贸易紧张局势下,汽车行业不得不投入大量资金转向使用电动汽车。欧洲汽车制造商协会上周二表示,欧洲汽车销量达到了十年来的最高水
[机器人]
提高FPGA复位的可靠性 你知道多少
电源电路设计中,对 FPGA 设计中常用的复位设计方法进行了分类、分析和比较。针对FPGA在复位过程中存在不 可靠复位的现象,本文例举了提高复位设计可靠性的几种方法,也就是采用清除复位信号上的毛刺、异步复位同步释放、专用全局异步复位/置位资源和采用内部复 位等方法来提高FPGA复位的可靠性。 对FPGA芯片而言,在给芯片加电工作前,芯片内部各个节点电位的变化情况均不确定、不可控,而这种 不确定且不可控的情况会使芯片在上电后的工作状态出现错误。因此,在FPGA的设计中,为保证系统能可靠进进入工作状态,以及避免对FPGA输出关联的系 统产生不良影响,FPGA上电后要进行复位,且为了消除 电源开关 过程中引起的抖动影响,复位信号需在电源
[电源管理]
提高FPGA复位的<font color='red'>可靠性</font> 你知道多少
基于RS-485总线的土工膜水力性能测试系统
摘要:介绍了一种土工膜水力性能测试系统的设计原理和方法。该系统通过RS-485总线连接上位机与89C52单片机(下位机),实现了土工膜水力性能测试系统。下位机可完成自动加压和对压力、水量、时间的自动测定;上位机与多个下位机通信,对其采集的数据进行整理、制表打印、显示存储,提高了测量精度,减少了测试时间。 关键词:RS-485总线 土工膜 渗透系数 耐静水压 测试系统 土工膜主要应用于防渗工程中。它的渗透系数和耐静水压是土工膜水力性能的主要指标,因此在质量检测中是国家标准要求的必测项目。在工程应用中,土工膜在一定水压下不能破裂,还要保证最小的渗透率,防止水的流失。为了在施工前就能确定某一种土工膜是否符合工程需要,必须在实验室中
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
