目前门禁控制器的常用通讯方式有RS-232,RS-485,TCP/IP三种方式。由于RS-232的传输理论距离小于15米,所以一般仅用于小型系统。本文主要讨论大型门禁系统的应用分析,重点阐述RS-485和TCP/IP两种组网方式。
RS-485通讯方式
RS-485通讯方式是多台控制器,通过RS-485通讯总线(必须用双绞线),将控制器通过串联的方式,一根总线接到 RS-485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机对多台控制器的管理和通讯。
· 通讯距离:控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米;
· 负载数量:即一条485总线可以带多少台控制器,这取决于该控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有 32台、64台、128台、256台几种选择,这是理论的数字,实际应用时,受到现场环境、通讯距离等因素影响,负载数量达不到指标数;
· 通讯速度:最大传输速率为10Mb/s,平衡双绞线的长度与传输速率成反比。
TCP/IP通讯方式
TCP/IP 通讯方式采用计算机网络通用性标准协议,具备传输速度快,国际标准,兼容性好等优点,其接入方式与局域网的HUB及计算机网卡的接入方式相同。
· 通讯距离:在小型局域网内,每一级的通讯距离达100米,可以通过HUB的级联延长通讯距离,跨城市甚至实现数千公里以外的联网;
· 负载数量:理论上没有限制,HUB可以级联;
· 通讯速度:通讯速度快,是RS-485/RS-232控制器的十倍甚至数十倍;每秒上传权限或者下载记录达数百条。
RS-485与TCP/IP控制器优缺点比较
RS-485控制器成本低廉,能够单独组网,并且不会受到其它设备的共用网络的干扰。缺点是组网数量有限,一般在1000台以内,设备越多受到 干扰越大;同时组网范围有限,通讯速度比较慢,对于过万人或过百门的大型门禁系统,上传权限和下载记录等操作速度均比较慢。而需要增加点位时,又必须重新 布线,会产生附加的成本(例如:装修等),也不适合点位分布在不同地域又需要集中管理的项目。
TCP/IP控制器的优点在于采用国际标准的流行通讯协议,先进性和性能都比较好,组网数量理论上是无限制,组网范围广,可以跨地区,甚至跨国界,通讯速度快,适合大 型门禁系统;通讯质量稳定,不容易受到外界干扰。如果用户已经有局域网可以利用现有网络进行组网。在增加点位时,可以利用就近已经存在的局域网,适合任意 的系统。其缺点是成本会稍高于RS-485控制器。如果是大型系统,网络管理和网络安全会成为新的问题。
关键字:RS485总线 TCPIP协议 控制器
引用地址:
RS485总线和TCP/IP协议的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
ADI数字电源控制器ADP1046针对高效率隔离电源
中国,北京–Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。ADP1046是一款灵活的控制器,具有7个PWM(脉冲宽度调制)逻辑输出,可以通过I2C接口和简单易用的图形用户界面(GUI)轻松编程。该器件可用于控制和驱动大多数电源拓扑结构,包括针对高效率的谐振模式。
ADP1046与ADI公司备受赞誉的ADP1043A引脚兼容,但提供先进的功能和更高灵活性,包括快速线路瞬态响应的电压前馈;用以改善环路响应并减少输出噪声的专用控制环路配置;以及在整个负载范围内增强效率的自适应
[电源管理]
基于ARM控制器LPC2294的CAN/PCI智能通信卡设计
引言 LPC2294是 PHILIPS 公司推出的一款功能强大、超低功耗且具有 ARM7TDMI 内核的32位微控制器。它具有丰富的片上资源,完全可以满足一般的工业控制需要,同时还可以减少系统硬件设计的复杂度,提高系统的稳定性。 CAN(“Controller Area Network”)总线控制器局域网是一种能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。CAN总线以其高性能、高可靠性、廉价等特性,越来越受到人们的重视和青睐。为了有效的管理工业现场的CAN节点,充分发挥CAN总线的性能,通信卡的设计与研究十分必要。但目前市场上类似产品存在着两点不足。 首先是一般工业现场中可能拥有不止1条CAN总线,而目前设计的通信
[工业控制]
USB控制器芯片及其在图像采集中的应用
摘要: 详细介绍CYPRESS2131 USB控制器芯片的特点和功能,并对其在图像采集中应用进行详尽的分析。文中包括原理图及例程。
关键词: CYPRESS2131 USB USB控制器
计算机外设的丰富及消费电子设备与计算机连接的实现,扩展了PC的应用空间,同时外设的日益丰富也给用户造成了连接上的困难。USB技术的提出是基于采用通用连接技术实现外设的简单连接,以达到方便用户、降低成本、扩展PC机外设的目的。USB外设需通过USB控制器芯片与PC接口,CYPRESS2131就是这样一种将PC和外设进行沟通的控制器芯片。CYPRESS2131是由CYPRESS公司开发的,既符合USB规范,
[应用]
两用燃料汽车高能点火控制器的研究与设计
引言
凭借储量丰富、排气污染少、经济性好等特点, 天然气逐渐成为良好的汽车代用燃料。在进行双燃料汽车改装时,为了兼顾使用汽油时的性能一般对原发动机结构不做改动 ,由于气体燃料与汽油燃烧特性不同,原点火系统不能充分发挥气体燃料的效能,动力明显下降。文献 针对气体燃料辛烷值高,气体燃料火焰传播速度慢的特点设计了点火提前角控制器,取得了较好的效果。但是不同型号的发动机,点火提前角的MAP图是不同的,而且MAP图的获得需要经过大量的实验,开发周期长,成本高,限制了此类点火控制器的广泛应用。本文设计的两用燃料汽车点火控制器对点火提前角和点火能量进行综合控制,不需要获得点火MAP图,缩短了开发周期和成本,通用性强,而且能明显提升汽
[嵌入式]
具有异相同步功能的电源控制器
摘要:新一代直流模块电源需要功率密度高、性能全、价格低等特性。SC4808是一款专为推挽、半桥、全桥式直流变换器用的控制芯片。独特的异相同步功能使二组电源模块工作在交错并联状态。这个特性减小了输入/输出的纹波,并且减少了输入/输出滤波元件的数量。
关键词:DC/DC变换器;交错并联;SC4808控制器
引言
SC4808A/B是一个双端高频高集成度的PWM控制器,它能容易地配置成电流或电压工作方式,并且还包括了用于隔离应用的所有控制电路。SC4808虽然简单,却有完整的特性并且只需要很少的外部元器件。它的特性包括:可调置频率高达1MHz;内部斜率补偿;逐脉冲电流限制;输入欠压保护。用唯一个振荡器能够使两个SC4808一起同步
[应用]
平均电流模式DC/DC控制器在信息娱乐终端的应用
定义设计目标
具体的汽车信息娱乐终端都会对 电源管理 提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折衷。
ACMC的优势
对于大 电流 输出(5A至25A)转换器,在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测 电阻 有助于提高效率。这里,CMC指带有峰值电流检测的固定频率工作模式。然而,这种方式存在一个缺点:CMC使转换器对噪声非常敏感。电流较大时,即使最好的 PCB 布线也不能完全抑制叠加在电流检测信号上的噪声。为了解决这个问题,可以选择 电压 模式控制VMC,这是一种传统的并经过
[嵌入式]
用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路
用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路 如图所示为用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路。图中,滤波器用电解电容C12(47UF/450V)的负极为控制电路接地端;在半桥逆变电路中低端功率开关VT4的源极为功率电路的接地端。 在镇流器接通交流电源后,桥式整流器B/D输出直流脉动电压经电容C12滤波,为镇压流器中半桥逆变器中的功率开关MOSFET提供直流工作电压。与此同时,交流输入电压经二极管VD1整流和电容C5滤波,作为VT1,VT2的直流供电电源。 为使电子镇流器的性能更加完美,可以再增加一级APFC预调整器电路。
[电源管理]
