便携式木工射钉枪用空气压缩机的制作
发布者:SereneNature7最新更新时间:2012-08-29 来源: 21ic 关键字:木工射钉枪  空气压缩机  压力开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了降低购买装修专用设备的投资,我们自制了一种廉价木工专用设备:便携式木工低噪音空气压缩机,可用于射钉枪和喷漆等,现将制作过程与方法介绍给读者。此法取材容易,简单实用。比市场出售小型空气压缩机一台节省几百元钱,有兴趣有技术的同行不妨一试。
一、主要材料
1.压缩机  采用旧电冰箱或空调室外机内拆下的老式连杆往复式结构的压缩机,功率最好选用110~145W的。
2.储气罐  选用旧的手提式家庭用或小轿车上用的干粉式灭火器改装,2kg或1kg的都可以,3kg的体积就有点大了。
3.压力控制传感开关  采用普通小型空压机上配套使用的,可去电子配套市场上购买。
4.底座  准备一块长方形层压木板,尺寸大小取决于压缩机直径和储气罐以及压力开关所占面积,层压板的厚度为15~20mm即可。
5.φ5mm紫铜管1米,连接压缩机与压力开关和储气罐,需外购或订做紫铜管三通一个,连接射钉枪与储气罐之间的尼龙压力管4~5米。
二、制作过程
见附图,首先对旧连杆压缩机进行空载通电试验,用拇指堵住压缩机低压进气管口,检查一下它的吸气能力,然后再用大拇指按住压缩机高压管排气口,感觉一下是否在管口处形成空气压力,检查压缩机进排气正常后,根据压缩机的外形尺寸和灭火器钢瓶以及压力开关的外形尺寸,确定底座的尺寸。先固定压缩机,再固定小钢瓶。需要说明的是还要对灭火器钢瓶进行一下改造,把灭火器的喷粉口配非标准黄铜接口改为进气口,原灭火器上的小压力表保留不动,还需要把火火器把手柄拆下后,在其顶部由上向下钻一个φ6.5mm的孔。其孔深为15mm左右,然后用M8的丝锥攻丝作为出气口,配专用接头连接尼龙压力管及射钉枪。最后在灭火器钢瓶下底裙部分钻3个互成120°的φ4mm小孔,用90°铝合金把角3个,用M4螺丝固定到钢瓶底部,然后用自攻木螺钉固定到装压缩机的木板上。再将压力开关进行固定。还需外加工或自己焊接压缩机至小钢瓶之间的紫铜管,在紫铜管之间接入一个三通接口以便连接压力传感开关。
全部固定连接好后即可通电试验,灭火器钢瓶上小压力表指示范围在0~3MPa即黄色显示区域,当压力增高时超出指示区域也不用担心,可观看压力表的指针位置,按照大约刻度比例参照黄色区域的刻度,读出压力表上的压力有多少MPa(或kg/cm2),一般情况下只能打压到4~5MPa左右压缩机就自动停机了。注意此时还需要对压力开关重启进行调整,一般情况下调整在2MPa即可以,目的是避免缸内压力过高造成自动重启困难而烧毁压缩机电机。电源线到压力开关,压力开关至压缩机都要使用带保护接地的三芯线,以确保使用安全。
在压缩机低压管进气口上,最好用细铜丝网加旧的汽车发动机空气滤清器滤芯材料,以过滤空气用。
关键字:木工射钉枪  空气压缩机  压力开关 引用地址:便携式木工射钉枪用空气压缩机的制作
上一篇:三路单脉冲雷达接收机DAGC技术的工程实现
下一篇:基于温度传感器MAX6613和IH3605的温湿度监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
大联大友尚集团推出全新电机空气压缩机解决方案
2019年11月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F302R8T6的电机空气压缩机解决方案。 空气净化器又称“空气清洁器”、“空气清新机”、“净化器”,是能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等)从而有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业和楼宇使用。空气净化器具有多种不同的介质和技术,常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术和静电集尘技术等,无论采用何种介质和技术,都离不开电机提供空气动力。
[工业控制]
大联大友尚集团推出全新电机<font color='red'>空气压缩机</font>解决方案
汽车干燥器在使用中的常见故障
(见图)功1141G型车在制动系统装有空气干燥器,它的工作原理是:当空气压缩机产生的压缩空气,经过气压调压阀后,进人空气干燥器1口,并进人下体向下流动。经过下体下部的滤芯器A后,将空气中液态水全部过滤出来。空气向上进人干燥盒B,干燥盒装有干燥剂,干燥剂的主要作用是吸收空气中的汽态水分,被干燥的压缩空气通过单向球形节流阀上腔进入吹清室C,空气经过吹清室出口2的单向阀进人贮气筒。被过滤和吸收的水分积累在干燥器下腔的下部,当贮气筒气压达到一定值后,气压调压阀通过1口给干燥器下部的排放阀D一个信号气压,打开排放阀,这样干燥吹清室的压缩空气反向经单向节流阀,将积累下的水分吹出千燥器,达到排放要求。 干燥器在使用中的常见故障有: 空压机的
[嵌入式]
汽车干燥器在使用中的常见故障
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
